    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
      @Meister-Mopper und wahrscheinlich gibt es in den datenpunkten keine hinweis darauf, damit man es einfach umsetzen kann
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @liv-in-sky last edited by Meister Mopper
        @liv-in-sky Das sind bei mir alle Kontakte. In den Datenpunkten finde ich kein Alleinstellungsmerkmal für diese 1,5 V-Geräte.
        Hier 1,5 V:
        Hier 3 V:
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
          @liv-in-sky Doch, bei den den Fensterkontakten gibt es den Sabotagealarm.
          • harrym
            harrym last edited by
            doch ... "Operating Voltage" ?
              ich versuche es mal zusammenzufassen
              es gibt devices
              mit 5 V - wahrscheinlich 3*1.5 volt - also 4,5 V
              mit 3 Volt
              mit 1,5 volt
              alle die geräte haben die OPERATIONAL_VOLTAGE - nur diesen wert habe ich, um das auszulesen
              mein problem ist:
              wenn ein 4,5 volt unter 3 volt fällt kann ich nicht mehr entscheiden, zu welcher kategorie es gehört
              und auch wenn ein 3 volt gerät unter 1,5 volt fällt, weiß ich wieder nicht, zu welcher kategorie es gehört
              es sei denn, die können nicht darunter fallen, weil sie zu senden aufhören und der wert dadurch nicht darunter geht
              aber während ich so schreibe - ich habe ja noch den low_bat wert - der würde mir dann zur auswahl helfen - das muss ich nochmal durchdenken
              D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Wie wäre es mit Listen mit den Typenbezeichnungen und Zuordnung zu der Spannung der HM-IP Geräte? Ggf. könnte man foxriver auch fragen ob es möglich ist den jeweiligen Typ als DP abzubilden.
                  liv-in-sky @darkiop last edited by
                  @darkiop hört sich interessant an - könntet ihr bzw du das in die hand nehmen - ich habe eigentlich keine ahnung von homeatic "gedööns"
                  @homoran wird das sicher auch interessieren
                  wenn es letztlich zu kompliziert wird, gibt es einfach lowbatt und fullbatt für alle in der ansicht
                  D vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @liv-in-sky mal abwarten was Homoran sagt. Was war eigentlich den Grund das ihr nicht LOW_BAT = true genommen habt?
                      Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                      @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      Ich selber bin von den HM-Sates LOWBAT sehr enttäuscht, weil das eine Black Box ist. Irgendwann gehen sie auf true (wenn sie es noch schaffen).
                      Daher fand ich es schön, dass man bei den HM-IP Geräten die echte Spannung sehen kann.
                      Auch wenn es da einen LOWBAT State gibt bin ich da etwas hin und hergerissen, da man sich ja selber diese LowBat Schwelle definieren kann.
                      Um diese optimal einstellen zu können will ich die echte Spannung sehen
                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        ich glaube nicht, dass das passieren wird.
                        Bei 4.5 schon eher, und ich suche schon ewig einen Aktor bis 15V um die Spannung an der Autobatterie zu messen 😉
                        Bin leider nicht auf die Idee mit HM-IP gekommen, sondern habe einen HM-Aktor geholt, der prompt wieder nur ein LOWBAT hat
                        Immerhin könnte ich hier die LOWBAT-Schwelle auf 11,5V einstellen, damit ich merke wenn die Autobatterie leer wird
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Mhhh… 🤔 dort ist 5 Volt eingetragen !?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            Mhhh… dort ist 5 Volt eingetragen !?
                            Weil er zum testen an einem USB-Lader hängt 😉 5.1 V als Schwelle gibt bereits alarm
                            • Glasfaser
                              @Homoran
                              OK … dann ist ja gut 😉
                              • vauvau07
                                vauvau07 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                ich möchte niemanden ärgern, aber bei Homematic gibt es wie bei HomematicIP Geräte mit Voltanzeige. Ich habe einige davon (25).
                                nur zu Info
                                  Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
                                  @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  aber bei Homematic gibt es ... Geräte mit Voltanzeige.
                                  Welche????
                                  Ich suche ja noch
                                  sigi234 vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                                    Welche????
                                    Ich suche ja noch
                                    Also bei mir hat das nur das Heizkörper-Thermostat (HM-CC-RT-DN). Rolle: value.voltage
                                    • vauvau07
                                      vauvau07 @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      z.B.
                                      HM-CC-RT-DN
                                      HM-TC-IT-WM-W-EU
                                        Danke @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        HM-CC-RT-DN
                                        ich habe keine Heizkörper - daher die Ventile auch nicht
                                        Aber davon habe ich gefühlt hunderte
                                        HM-TC-IT-WM-W-EU
                                        Die waren als Bausatz sehr günstig und dann noch welche bei der Telekom für 9.99 gekauft, und ja:
                                        Da sind tatsächlich Spannungsangaben.
                                        Asche über mein Haupt
                                          liv-in-sky @Homoran last edited by
                                          @Homoran @vauvau07
                                          bin noch geistig in anderem script unterwegs - muss ich was machen ?
                                          ich glaube hier ist auch noch die 3-verschiedenen-batteriewerte-frage - 1.5 3.0 4,5 - oder
                                          Homoran vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bleib da erst mal drin!
                                            Ich hab da mal was getestet - leider verstehe ich dein Skript noch nicht genug.
                                            Habe da einfach den Code vom HmIP modifiziert - eine Duplizierung ist mir nicht gelunegn, abgesehen davon dass es unter HomeMatic gehört:
                                            $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                 var ida = id.split('.');
                                                 var arrFilt=[];
                                                     $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                         var idc = id.split('.');
                                                      arrFilt.push(idc[4])
                                                   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                            val0=getObject(id).common.name ;
                                                            var ida = val0.split('.');
                                                            val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                            val1help=getState(id).val;
                                                            var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATE")).val;
                                                            //bigBatterien
                                                            //log (val1helper.toFixed(1))
                                                            if (val1helper>3.2){
        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="✘"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val2="⚠️"} else{val2="✔"};
        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
        if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                            else {
        if (val1helper<2.2) {val2="✘"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
        if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                                  } else {
                                                           if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                                           if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                                           if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484454
