    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
      @crunchip dann her damit
      tasmota geflasht - dann hier
      falls es auch über shelly instanz geht - dann unter strom tabelle
      crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
        @liv-in-sky
        • Shelly 1
        • Shelly 1PM
        • Shelly 2.5 (alte Version Shelly 2)
          aktuell verbaut bis jetzt aber nur der Shelly 1 mit Tasmota
        • Glasfaser
          Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
          @liv-in-sky
          Sieht gut aus 🙂
          Wäre dann so wie bei mir mit den Gosund SP1 v23 ,wie oben schon gezeigt . 😎
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser mal sehen wieviele spalten wir in der strom tabelle brauchen - vielleicht wird es ja deine version mit 10 spalten
            Glasfaser Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              @liv-in-sky
              Ich denke mal .... da wirst du nicht mit auskommen . Mal sehen was da kommt 😎
              • Chaot
                Chaot @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Das wird ja langsam perfekt!
                Hast du irgendwo eine Idee was ich falsch mache beim Spalten bearbeiten?
                Ich will nur bis Spalte 6 darstellen.
                Zuerst dachte ich das ich das in Zeile 119 korrigieren kann, aber da scheine ich was falsch zu machen.
                  @liv-in-sky kleinigkeit ist mir grad noch aufgefallen, find es auf die schnelle aber nicht( kann ja nicht scripten😁 )
                    liv-in-sky @Chaot last edited by
                    @Chaot im ersten post gibt es ein 6 spalten script - darin kannst u einfach die var werte ändern und damit anzeigen, was du möchtest
                    • Chaot
                      Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                      @liv-in-sky
                      Danke dir.
                      Das habe ich glatt übersehen.
                      Was habe ich da falsch eingestellt:
                      entfernt
                      Ich habe an der VarWerten noch nichts verändert. Also dein Orignal. Aber der Status kommt nicht. Mit dem anderen Script ist er da.
                        @crunchip
                        eigentlich nicht falsch
                        in spalte 7 wird power1 agezeigt , wenn man einen 2er oder 3 schalter schalter hat würde man es erkennen
                        aber vielleicht schau ich nochmal durch - um es besser darzustellen - vielleicht macht es sinn alle powerx in eine spalte zu tun
                        • Chaot
                          @liv-in-sky
                          Fehler gefunden.
                          Du hast beim val1 immer ein Fragezeichen zugeordnet und die Sonderzeichen aus dem anderen Script sind nicht drin ✅ und ❌
                          Siehe z.B. Zeile 185
                          Ich habe das korrigiert und jetzt funktioniert es einwandfrei.
                          Ganz herzlichen Dank dafür.
                            @Chaot
                            habe es bei mir nochmal getestet, das sind die symbole da
                            ein problem ist, dass ich das script in ein txt file kopieren mußte, da sonst das forum nörgelt
                            kopier dier die symbole vom anderen script in das setting hinein
                              @Chaot
                              ach das habe ich verwechselt - die symbole als variablen ganz oben, sind in einem anderen script - aber du hast es ja gefunden
                                Kuddel last edited by
                                leider konnte ich in den letzten Tagen diesem Thread zeitlich nicht folgen.
                                Jetzt wollte ich in die Tabelle für meine 4 Sonoff Geräte (1x Basic, 2x S20, 1x 4CH Pro 2) in Angriff nehmen.
                                Ist das aktuellste Skript auf Seite 1 zu finden ?
                                  liv-in-sky @Kuddel last edited by liv-in-sky
                                  @Kuddel ja post 1
                                  aber gebe mir vorher bitte den wert , der unter dem ch4 pro r2 unter INFO.Module steht - dann binde ich den noch ein - in das script - und gebe dir bescheid , wenn fertig
                                    @Kuddel habe es mal probiert - du kannst das script vom ersten post verwenden - habe gerade neues drauf getan - gibt mir bitte bescheid, ob deine channel4 zu sehen sind
                                    K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kuddel @liv-in-sky last edited by Kuddel
                                      @liv-in-sky hier das ertes Ergebnis von meinem Test.
                                      Ich habe das Skript von Seite 1 kopiert und dann die Erstellung meiner DPs mit in der Skript geschrieben:
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle', false, {type: 'String',name: 'Sonoff-Tabelle'}); // Datenpunkt anlegen
                                      let dpVIS="javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle-Anzahl', false, {type: 'number',name: 'Sonoff-Tabelle-Anzahl'}); // Datenpunkt anlegen
                                      let dpAnzahl="javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle-Anzahl";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                      Beim ersten Start werden die neuen DPs noch nicht gefunden. Ist zwar unschön, aber nicht weiter schlimm:
                                      Beim zweiten Durchlauf, wird dann der Typ vom DP angemeckert:
                                      Beide DPs werden auf jeden Fall befüllt:
                                      So sieht die Tabelle dann in der VIS aus:
                                      EDIT:
                                      So sieht die Tabelle mit 8 Spalten aus:
                                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        darf ich eine Bitte äußern? Könntest du vielleicht eine Versionsnummer einbauen? Kann sein, dass ich bald den Überblick verliere, stets das neueste Skript zu haben 🙂
                                          liv-in-sky @Guest last edited by
                                          @HeinrichB ist ein gutes argument
                                            @Kuddel ich weiß aber eine warnung ist noch vertretbar beim ersten start 🙂
                                            hast du den datenpunkt als string angelegt - wegen der type warnung ?
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130537
