    4. [gelöst] MQTT objects ohne value, Daten sind aber vorhanden
      frankie last edited by
      @eMBee:
      Ich habe es hinbekommen…
      Hoffe ich konnte helfen 🙂 `
      Ja, Du konntest helfen. Das funktioniert. Super. Danke.
      Ist das denn jetzt ein Fehler? Oder muss das dokumentiert genauso gemacht werden?
      Frank
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Wie sind die richtige (original) Namen von Topics?
        MySensors.110.101.V_TEMP
        Falls Baumstruktur gewünscht ist, dann muss es doch so heißen?
        MySensors/110/101/V_TEMP
        • carsten04
          carsten04 Developer last edited by
          Das Problem besteht leider immer noch. Mein Topic sieht genauso aus wie bluefox es beschrieben hat, aber trotzdem wird keine Baumstruktur angelegt, sondern der / einfach nur durch ein _ ersetzt, was dann zu dem beschriebenen Effekt führt (-> Objekte haben alle den Wert null und können nicht in vis verwendet werden). Im Reiter Zustände wird hingegen alles korrekt angezeigt.
          • Bluefox
            Ich kann das Problem weder mit MQTT Server noch mit MQTT Client reproduzieren.
            Ich habe aber ein potenzielles MemoryLeak gefunden.
            Könnt ihr ausprobieren? Bei mir wird brav alles erzeugt:
            • carsten04
              @Bluefox
              Ich habe auf die neue Version geupdatet. Klappt leider immer noch nicht. Ich beschreibe mal genau was ich gemacht habe, damit Du es besser nachvollziehen kannst.
              MQTT_BRIDGE für milightDevice (->RGBW Stripe)
              Alle Readings die auf die entsprechenden Topics gepublished werden.
              Blick mit MQTT.fx auf Mosquitto -> sieht alles gut aus.
              Zustände wie sie von ioBroker erzeugt werden -> sieht auch gut aus, aber
              die Objekte werden nicht in der gewünschten Baumstruktur angelegt.
              Ich habe das gleiche auch noch mit fhem/wohnzimmer/wohnzimmerRGBW/.* probiert, also ohne führendes /. Effekt war aber leider der gleiche.
                akamia last edited by
                Ja, ab dieser Stelle gehts bei mir auch nicht weiter. Nur mit manuellem Anlegen der Objekte.
                • Bluefox
                  Danke! Konnte das Problem reproduzieren und beheben.
                  Probiert bitte aus.
                  Und denkt an, dass man kein externen MQTT Server braucht, weil ioBroker auch Server/broker spielen kann.
                  • carsten04
                    Hallo Bluefox,
                    da ist irgendetwas schief gelaufen. Habe ein Upgrade auf 0.3.1 gemacht mit dem Effekt, dass jetzt bei ioBroker gar nichts mehr ankommt, also weder Zustände, noch Anlage von Objekten. Auch ein kompletter Neustart von ioBroker hat nichts gebracht. Kannst Du hier noch mal schaun?
                    Carsten
                    • Bluefox
                      Habe erst mal vom NPM zurückgezogen. Heute kann ich nichts mehr anschauen. 😉
                      • carsten04
                        Hast recht. Für heute muss gut sein. Besten Dank.
                        • carsten04
                          @bluefox: wollte mal ganz vorsichtig anklopfen, ob Du noch eine Chance siehst den mqtt-Adapter demnächst zu überarbeiten.
                          • Bluefox
                            Nein. Noch nicht, aber nach erledigten (js-controller, node-red, javascirpt, geofency) ist jetzt mqtt dran.
                            • carsten04
                              @Bluefox: Ich wollte das Thema MQTT-Adapter noch einmal nach oben holen. Hast Du ungefähr eine Idee, wann es da weitergeht? Ich lege zwar gerade alle Objekte händisch an, aber auf Dauer ist das nicht wirklich schön und wenn es mal crasht war die ganze Arbeit umsonst. Danke für Dein Engagement.
                              • Bluefox
                                probier mal:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop mqtt
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/tarball/master
                                iobroker start mqtt
                                Da sollte dein Problem behoben sein.
                                • carsten04
                                  @Bluefox: Super, vielen Dank! Alle Objekte werden in der richtigen Struktur angelegt. Bin begeistert, das spart mir richtig viel arbeit 😛
                                  • Bluefox
                                    @carsten04:
                                    @Bluefox: Super, vielen Dank! Alle Objekte werden in der richtigen Struktur angelegt. Bin begeistert, das spart mir richtig viel arbeit 😛 `
                                    Bitte mir nach ein paar Tagen sagen ob alles rund läuft, dann veröffentliche ich die Version.
                                    • carsten04
                                      @Bluefox: mqtt läuft jetzt seit gut einer Woche ohne Fehler durch. Aus meiner Sicht alles Top. Nochmals besten Dank!
                                      • O
                                        onkeltom9 last edited by
                                        Hallo
                                        habe auch mal ein wenig getestet
                                        MYSensorsMQTT Gateway –-> direkt auf ioBroker als client mqtt.0 geht
                                        ESP8266 (/ESPEasy) ---> direkt auf ioBroker als server mqtt.1 geht
                                        beide Instanzen laufen problemlos auf meiner Testumgebung
                                        eigentlich braucht man doch keinen mosquitto oder?
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... e00167ece9">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=3499&sid=a05ee08936a332a27f23a1e00167ece9</link_text>" /> 438_mqtt.png
                                          bepperl last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          erst mal: tolles Projekt ! bin gerade dabei, mich mit der Materie vertraut zu machen.
                                          Habe einen ESP8266 mit Easy-ESP FW und einen DHT22 aufgesetz, der reibungslos korrekte Daten per MQQT sendet
                                          (getested mit MQQT.fx als auch Cloudmqtt).
                                          Mir fiel allerdings auf, dass ich mit dem iobroker-mqqt (als broker) jeweis den string "undefinded" als payload bekommen habe
                                          bei der subscription auf den entsprechenden broker-Kanal. Und zwar sowohl mit MQQT.fx, als auch dem (iobroker-eigenen) Node-Red
                                          als Clienten. Jedoch werden die Objekte im Iobroker selbst als Baumstruktur korrekt angelegt und mit den Richtingen Werten belegt!
                                          Ich vermute daher, dass es mit dem externen subscriber Module des Brokers zu tun haben könnte.
                                          Gruss ans Team!
                                          PS: habe den neusten iobroker-mqqt adapter von github aufgespielt, wie von bluefox beschrieben
                                          4739
