    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer @Diginix last edited by dirkhe
      @Diginix der Raum braucht den Raum nicht, normalerweise nur der mapIndex. Ich habe das der einfachheitshalber am ganzen channel(Raum) gemacht.
      @Diginix sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      Könntest du die Auswahl der Minuten beim Timer in 5 Minuten Schritten machen? Nur alle 15 Minuten ist zu unflexibel.
      erledigt, lade ich gleich mal hoch
      • Diginix
        Diginix @dirkhe last edited by
        @dirkhe Ok, mit Raum beim mapindex hat der Timer soeben korrekt gestartet. Allerdings immer fast 1 Minute verzögert. Also erst 21:45 und 56 Sekunden sprang der Timer an.
        Für mich wäre es auch ok wenn die Stunden/Minuten im Adapter freie Eingaben wären. Dann könnte man jede Minute wählen wie auch in der MiHome App. Auch produktiv fände ich minimal alle 5 Minuten gut. So oft sieht man die Liste ja dann auch nicht.
          dirkhe Developer last edited by
          Ich habe es ja schon eingebaut, und das verzögerte... Da bin aktuell dran. Das liegt daran, dass ich mich an das pingintervall hänge. Muß dann bischen früher reagieren....
          • Diginix
            @dirkhe Die Verzögerung ist mir egal. Das habe ich ja nur gemerkt weil ich die Funktionalität gerade genau prüfe.
            Hätte ja auch sein können, dass es ein lokales "Problem" bei mir ist.
            Ansonsten danke für die super Überarbeitung des Adapters!
            Wann planst du den PR in die offizielle Version damit man ihn regulär beziehen und aktualisieren kann?
              Ich hatte gedacht, dass mal am WE anzugehen. Ich weiss auch nicht, wer den mergt, ich nehme mal an @Meistertr ?
                Minuten können jetzt auf alle 5 Minuten eingestellt werden und der timer geht auch pünktlich los
                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  mumurik @dirkhe last edited by
                  @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                  @mumurik hast du den einzelnen Räumen auch einen IObroker Raum zugewiesen?
                  Was er genberell, auch bei den Timern macht, ist, dass er ausgehend von den ioBroker Räumen(die du bei Multi Clean zugewiesen hast) den entsprechenden mapIndex Eintrag sucht, der diesem Raum zugewiesen ist. Diesen mapIndex (oder halt auch mehrere) sendet er dann an den Robi
                  ja, das hatte ich gemacht, jeder einzelner Raum ist einem IoBroker-Raum zugewiesen, wie bei dir im Screenshot. Im Object multiRoomClean sind die Räume angegeben, die mit multiClean angesteuert werden sollen.
                  Mir ist aber noch nicht klar, wie ich den Roboter starte, damit er die Räume ansteuert, die im multiRoomClean angegeben sind, einfach den Objekt multiRoomClean auf true setzen? Da passiert leider nichts, das habe ich bereits versucht...
                    Ich habe es bei mir gerade nochmal getestet und es funktioniert. Es ist doch ein Button, da musst du draufdrücken, im Prinzip wird das auf true gesetzt, das stimmt.
                    Setzte den adapter mal auf debug und schaue mal in Log oder poste es hier
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                      @dirkhe danke, ne sieht so gut aus. danke.
                      • Diginix
                        Diginix @dirkhe last edited by Diginix
                        @dirkhe Kann ich bestätigen.
                        Der Channel vom Raum muss den ioBroker Raum haben, nicht nur das mapindex Objekt.
                        Ich hab eben 3 Testtimer gebraucht, bei denen anfangs nur der mapindex den Raum kannte und es wurde keine Reinigung gestartet. Nur der Logeintrag für die vermeintliche Reinigung kam zum richtigen Zeitpunkt.
                        Erst wenn der Channel den Raum kennt, weiß der Adapter wirklich welcher Raum gemeint ist.
                        Daher wäre es cool wenn im Log bei der Zeile "set nächster Timer" gleich noch die Räume+Index mit ausgegeben würden.
                        Bei den fehlgeschlagenen Tests ist vollkommen unbekannt was der Adapter an den Sauger gesendet hat.
                        Loglevel Debug hab ich nicht aktiv. Vermutlich war es ein leeres "app_segment_clean".
                          Hmmm, ich habe gerade nochmal in den code geschaut. Also der TimerManager merkt sich nur die id des Timers. Wenn er dann dran ist, wird anhand des timers ermittelt, welche Räume daran gepflegt sind. Da wird überall die gleiche Funktion genutzt, ob du bei einem Timer sofort starten auswählst oder ob du multiroomclean drückst. mit den Räumen wird intern "cleanRooms" aufgerufen. Der mach dann folgendes
                          case 'cleanRooms':
                                         let rooms= obj.message // comma separated String with enum.rooms.XXX
                                         rooms && adapter.getForeignObjects(adapter.namespace + '.rooms.*.mapIndex', 'state', 'rooms',function(err,states){
                                             if (states){
                                                 let mapIndex= [];
                                                 for ( let stateId in states){
                                                     for ( let r in states[stateId].enums)
                                                         if (rooms.indexOf(r) >= 0)
                                                             mapIndex.push(stateId)
                                                 if (mapIndex.length == 1){ // trigger button, because than the fan_power will also set
                                                     adapter.setForeignState(mapIndex[0].replace('.mapIndex','.roomClean'), true, false);
                                                 } else if (mapIndex.length > 0){
                                                     adapter.getForeignStates(mapIndex, function(err,states){
                                                         mapIndex= [];
                                                             let val= parseInt(states[stateId].val,10)
                                                             if (val != NaN)
        mapIndex.push(val)
                                                         adapter.sendTo(adapter.namespace, "cleanSegments",mapIndex.join(','))
                                         return;
                          was soviel heißt, wie gib mir die mapIndex Einträge aller Räume meines Adapters.
                          Dabei werdnen dann auch sofort die Räume mit ausgelesen. Dann frage ich von jedem zurückgegeben (mapIndex-)Objekt die Räume ab und vergleiche die mit den angeforderten. Das wird dann an "cleanSegments" direkt oder indirekt (bei einnem Treffer) übergeben.
                          Darum schreibe ich ins log auch nur, wann der nächste Timer (incl dessen id) losgeht. Der Raum interessiert mich da noch nicht.
                          Ich könnte aber in den commands noch eine Warnung ausgeben, wenn diese ohne Parameter aufgerufen würden. Zusätzlich könnte ich auch noch in den Namen des Channels timer die TimerID reinschreiben
                          Ich habe das gerade auch nochmal ausprobiert und bei mir funktioniert das auch mit dem Raum nur an mapIndex.
                            Ich habe jetzt nochmal die Warnings bei leeren Räumen/mapIndex mit reingepackt und einen PR gestellt.
                            • Diginix
                              @dirkhe Wenn alle Timer mal funktionieren, dann interessiere ich mich auch nicht mehr für Logeinträge. Am Ende stelle ich die meisten Adapter eh auf Loglevel warn. Da ich nun eine Lösung habe, die funktioniert, brauchst du da kein Aufwand betreiben. So wieder Adapter jetzt ist, ist er perfekt für mich. Ich brauche die MiHome App nun gar nicht mehr, außer vllt. mal für die Kartenbearbeitung.
                              D.h. sobald @Meistertr den PR merged müsste der offizielle Adapter alle deine Erweiterungen enthalten?
                                bekomme folgende Fehlermeldung:
                                mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.148	error	[189](unknown) -> data for segment is not a number
                                mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.147	debug	Receive <<< {"error":{"code":-10000,"message":"data for segment is not a number"},"id":189}<<< 21310080000000000f9d2ccf5e2205b1896f24d2d6fc15813b1b98775008e4b00d55212412c09a0daa616947a3b1b72c0a841aac
                                mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.134	debug	sendMsgRaw >>> 21310070000000000f9d2ccf5e2205b112e0cce154de492e8055bae31aab0352808c12daa905e370d2440111e12dcf7a828d84b4c97c92dddeb33a565971ab300ca8f55808a67fa5e20250d8e90be0b916c1cade5d1839e5e4e84ce4
                                mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.134	debug	sendMsg >>> {"id":189,"method":"app_segment_clean","params":[null,17,null,104]}
                                mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.133	debug	Timestamp: 5e2205b1
                                mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.133	debug	trigger cleaning segment NaN,17,NaN,104
                                mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.132	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 {"command":"cleanSegments","message":"NaN,17,NaN,104","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id"
                                mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.129	debug	sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: NaN,17,NaN,104
                                mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.042	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 {"command":"cleanRooms","message":"enum.rooms.kitchen","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id
                                mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.040	debug	sendTo "cleanRooms" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: enum.rooms.kitchen
                                mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:24.979	debug	stateChange mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean {"val":false,"ack":false,"ts":1579287984977,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579287984977}
                                mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:24.978	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean {"val":false,"ack":false,"ts":1579287984977,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":15792879
                                  dirkhe Developer @mumurik last edited by
                                  @mumurik hast du irgendwelche leeren mapindex, denen du einen Raum zugewiesen hast?
                                  Ich sollte das zwar abfangen, wollte aber zumindest wissen, was die Ursache ist
                                    Ich habe gerade nochmal in den code geschaut. Ich fange das mittlerweile ab, kann das sein, dass du noch eine ältere Version hast?
                                      nein, ich habe heute alles deinstalliert und die neueste Version gezogen.
                                      Einen leeren Mapindex habe ich nicht, ich zeig dir am besten, wie es bei mir aussieht:
                                      "roomClean" in jedem Zimmer funktioniert einwandfrei, wenn ich diesen auf true setze, aber "multiCleanRoom" funktioniert weder mit einem einzigen zugewiesenen Raum noch mit mehreren Räumen.
                                      Was ich gerade getestet habe, auch der Timer funktionier nicht, für keinen Raum, egal welche ich auswähle...
                                      Kann es sein, dass ich bei der Raumzuordnung/Benennung irgendetwas falsch gemacht habe bzw. dort noch irgendetwas verkehrt läuft?
                                        Wenn ich mir oben das Log nochmal ansehe, wird da Nan,17,NaN,104 übergeben. Hast du wirklich einen Index von 104?
                                          Nein, 104 ist eher die Saugstäkre, so ist es zumindest für diesen Raum (Raumindex 17) eingestellt
                                            Bin jetzt echt verwirrt, denn er ruft ja cleanrooms mit dem Parameter Küche auf, das man man im Log ja sehen. Da n wird der Code, den ich weiter oben gespoilert habe aufgerufen. Wenn du sagst, dass die 104 die saugstärke ist, sieht das ja so aus, als wenn das getforeignstate nicht richtig funktionieren würde. Welche js-controller hast du denn installiert? Aber unabhängig davon, wird doch eindeutig auf Zahl, bzw nan geprüft...
                                            Kannst du mal bitte in der iobroker/node_modules/ioBroker.mihome-vacuum.main.js nach dem Code von oben suchen, ob der da genauso drin steht?
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104788
