    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • O
      Oli @PatrickFro last edited by Oli
      @PatrickFro
      mit der Google Api und einem Script
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Buddinski88 last edited by Scrounger
        @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Woher kommt "keyboard_arrow"? Sollte hier nicht "Gewerke" stehen?
        Jetzt weiß ich glaub woran das liegt.
        Du hast hier ja eine andere Schriftart verwendet? Wenn ja wie hast du die zugewiesen?
        Nimm die mal raus und schau ob es richtig dargestellt wird.
        O B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Oli @Scrounger last edited by Oli
          @Scrounger
          wie bekomme ich verschiedene Spaltenbreiten im Mansonry Widget hin, damit es so aussieht?
          habe es mal mit diesen Eingaben versucht, da verschieben sich aber die Spalten nicht richtig
          Scrounger O P 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
            @Oli
            so müsste es gehen:
            Anzahl der Spalten: 1
            Andordnung der Views:
            • View[0]: Graph, mit Breite 70%
            • View[1]: Kästchen mit Breite 30% bzw. 29.x% - musst ausprobieren, ab wann er den umbruch macht
            • View[2]: Graph, mit Breite 70%
            • View[3]: Kästchen mit Breite 30% bzw. 29.x% - musst ausprobieren, ab wann er den umbruch macht
            • usw.
            Zum Verständnis:
            Die unter Ànzahl der Spalten Splaten haben immer die gleiche Breite. Pro Spalte kann man elemente nebeneinander setzen. Die Gesamtbreit der nebeinander gesetzten Element darf max. 100% sein.
            Im online Beispiel gibts dazu nen Beispiel.
              Buddinski88 @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Hi Scrounger,
              Volltreffer! 🙂
              Hab die Schrift wie folgt zugewiesen:
              .materialdesign-widget * span  {
                  font-family: "Jura-DemiBold" !important;
              Das war glaub von dir auch die Anweisung.
              Kannst du mir sagen wie ich das fixe? Habe zwar mal die Entwicklertools angeworfen, aber ich bekomme es selber nicht hin.
              • O
                Oli @Oli last edited by
                @Oli
                super, hat geklappt
                ich wollte beim Input- und Auswahlwigdget die Höhe verändern, funktioniert aber leider nicht
                • Scrounger
                  Hab jetzt noch die Material Design Icons library implementiert:
                  Ihr könnt anstatt ein Bild auszuwählen, aus dem dropdown menu ein icon auswählen. Ist noch nicht bei allen Widgets implementiert!
                  Mehr dazu siehe:
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#material-design-icons-and-images
                  Ja indem du dir den aktuellen master ziehst, habs behoben.
                  @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  @Oli
                  Das geht schon, aber die Widgets haben eine Mindesthöhe, damit das Layout funktioniert, ist so durch die verwendeten API vorgegeben.
                  Per css kann man das aber sicher verbiegen - ob dann noch alles korrekt funktioniert kann ich nicht sagen.
                  D B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    darkiop Most Active @Scrounger last edited by darkiop
                    @Scrounger Klasse, da gehen die Icons nicht aus 🙂
                    Eben mal noch schnell alles geladen. Kann es sein dass das Widget 'icon button toggle' defekt ist? Die bereits vorhandenen Schreiben nicht mehr in die Datenpunkte und neue lassen sich im Editor nicht hinzufügen.
                    Browser-Log:
                    [Button] handleToggle: error:: Syntax error, unrecognized expression: .materialdesign-icon-image., stack: s</gb.error@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:12717
                    s</gb.tokenize@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:18644
                    gb@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:7066
                    find@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:23646
                    changeIconElement@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:5301
                    l@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:8859
                    handleToggle@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:9097
                    this.fn/</<@tplVis-materialdesign-Icon-Button-Toggle.js:57:93
                    can.view.pending/</<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6167
                    a.each@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
                    can.view.pending/<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
                    hookup/<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841
                    hookup@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751
                    frag@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344
                    r@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131
                    renderTo@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982
                    renderAs@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631
                    e.template@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267
                    renderWidget@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:1593:33
                    renderView/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:885:120
                    subscribeStates@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:2741:27
                    renderView@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:797:14
                    renderViews@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:759:14
                    renderView/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:915:22
                    subscribeStates/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:2738:31
                    getStates/<@http://example.com:8082/vis/js/conn.js:730:29
                    n.prototype.onack@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:6057
                    n.prototype.onpacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:5417
                    t.exports/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486
                    n.prototype.emit@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725
                    n.prototype.ondecoded@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:29250
                    r.prototype.emit@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:23662
                    s.prototype.add@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:10407
                    n.prototype.ondata@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:29203
                    n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5906
                    n.prototype.setTransport/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:3527
                    n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17998
                    n.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17947
                    n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1447
                    EventHandlerNonNull*n.prototype.addEventListeners@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1415
                    n.prototype.doOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1263
                    n.prototype.open@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17521
                    n.prototype.probe@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5142
                    n.prototype.onOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5451
                    n.prototype.onHandshake@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:6246
                    n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5728
                    r@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15622
                    e.decodePayloadAsBinary/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:23105
                    e.decodePayloadAsBinary@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:23082
                    e.decodePayload@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:21051
                    n.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15637
                    o.prototype.doPoll/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11792
                    i.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:13353
                    i.prototype.onLoad@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:14206
                    i.prototype.create/r.onreadystatechange@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:13013
                    EventHandlerNonNull*i.prototype.create@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:12879
                    i@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:10817
                    o.prototype.request@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11465
                    o.prototype.doPoll@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11749
                    n.prototype.poll@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15419
                    n.prototype.doOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:14890
                    n.prototype.open@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:3226
                    n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:1746
                    n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:31854
                    n.prototype.connect@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:27920
                    n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:26121
                    n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:26130
                    n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:752
                    init@http://example.com:8082/vis/js/conn.js:240:31
                    main@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:3264:14
                    @http://example.com:8082/vis/js/vis.js:3537:13
                    j@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295
                    fireWith@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108
                    ready@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:29942
                    J@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30308
                    EventListener.handleEvent*m.ready.promise@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30444
                    m.fn.ready@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:29700
                    m.fn.init@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:24721
                    m@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:393
                    @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30877
                    @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:207
                    @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:212
                    2 widgets.min.js:1:9486
                    l@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:8539
                    [1579211935311] Request 8 states. vis.js:2732:21
                    downloadable font: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size (font-family: "Material Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2) source: http://example.com:8082/vi…aldesign/lib/font/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2
                    downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2) source: http://example.com:8082/vi…aldesign/lib/font/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2
                    Wed Jan 15 2020 22:58:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Jan 16 2020 22:58:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 4 data.js:412
                    Error: Invalid dimensions for plot, width = 0, height = 0
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @darkiop last edited by
                      @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Habs korrigiert.
                        @Scrounger Passt wieder.
                        Noch eine Frage:
                        Ich nutze deine Farb-Presets für die Diagramme. Allerdings werden diese erst >1 OID verwendet. Schöner wäre doch, wenn auch im Diagramm mit einer OID die erste Farbe aus dem Preset verwendet wird. Ist das von dir so gewollt oder eher als Bug einzustufen?
                          calliou1234 last edited by
                          ich kämpfe gerade mit dem Value Select Widget.
                          Ich habe 2 Line History Charts über 2 basic in widget Views eingebunden.
                          Beim oberen funktioniert die Auswahl. Selektion geht nach unten auf.
                          Beim unteren klappt die Selektion immer nach oben auf. Egal was ich bisher probiert habe.
                          Widget hat die gleichen Einstellungen (Ex- und Import vom oberen)
                          Jemand ne Idee.
                          Thomas
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                            Ist nen Fehler, werd ich beheben.
                            @calliou1234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Wenn nach unten nicht genügend Platz im Browser-Fenster ist, dann klappt des nach oben auf.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                              @Scrounger
                              Warum kommt jetzt das?
                              Wo muss ich jetzt xxxx | xxxxx eintragen so wie früher?
                              Und wenn ich das Menü öffne, dann verschiebt sich das View in Widget 8 nicht mehr mit.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                @Scrounger
                                Bei Beschriftung, schau dir das online Beispiel an
                                Das war das dissmissable Layout. Das gibt es jetzt nicht mehr, da bei diesem layout das view in widget8 nicht responsiv genutzt werden konnte.
                                  Buddinski88 @Scrounger last edited by Buddinski88
                                  Mehr dazu siehe:
                                  @Oli
                                  Super, vielen Dank. Jetzt klappt es auch richtig 🙂
                                  Edit: Jetzt habe ich die Seite mal neu geladen und nun kommt wieder Keyboard... Cache gelöscht, Instanz neu geladen. Nachvollziehbar mit aktuellem Master auf dem PC/Chrome und iPhone/Safari.
                                  Kann ich dir noch mehr Informationen bereitstellen?
                                  • Scrounger
                                    hmm bei mir funktioniert das auf Firefox, Chrome & safari. Was steht in der console vom Browser?
                                    führ mal ein iobroker upload vis aus und iobroker restart machen.
                                    Wenn das nichts hilft, dann adapter komplett deinstallieren und folgende Dateien / ordner von hand löschen:
                                    • \iobroker-data\files\vis\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
                                    • \node_modules\iobroker.vis\www\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
                                    dann neu installieren.
                                    • Iccube
                                      Iccube last edited by
                                      Hallo @Scrounger ,
                                      erstmal Top Arbeit deine Widgets gefallen mir mega.👍 😀
                                      Habe die Schriftart wie @Buddinski88 unter CSS geändert dabei wird beim Widget Top Appbar das Symbol
                                      für das listenelement nicht mehr angezeigt.
                                      Kann ich das irgendwie wieder korrigieren ?
                                      Grüße Lukas
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Iccube last edited by
                                        @Icube
                                        externe Schriftarten herunterladen im Browser ist aktiviert?
                                        Iccube D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Iccube
                                          Iccube @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger konnte die Einstellung nicht im Browser finden benutze Firefox.
                                          Beim Handy und Tablet ist es genauso da nutze ich chrome.
                                          • Iccube
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203911
