    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      @liv-in-sky kleinigkeit ist mir grad noch aufgefallen, find es auf die schnelle aber nicht( kann ja nicht scripten😁 )
        liv-in-sky @Chaot last edited by
        @Chaot im ersten post gibt es ein 6 spalten script - darin kannst u einfach die var werte ändern und damit anzeigen, was du möchtest
        • Chaot
          Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
          @liv-in-sky
          Danke dir.
          Das habe ich glatt übersehen.
          Was habe ich da falsch eingestellt:
          entfernt
          Ich habe an der VarWerten noch nichts verändert. Also dein Orignal. Aber der Status kommt nicht. Mit dem anderen Script ist er da.
            liv-in-sky @crunchip last edited by
            @crunchip
            eigentlich nicht falsch
            in spalte 7 wird power1 agezeigt , wenn man einen 2er oder 3 schalter schalter hat würde man es erkennen
            aber vielleicht schau ich nochmal durch - um es besser darzustellen - vielleicht macht es sinn alle powerx in eine spalte zu tun
            • Chaot
              @liv-in-sky
              Fehler gefunden.
              Du hast beim val1 immer ein Fragezeichen zugeordnet und die Sonderzeichen aus dem anderen Script sind nicht drin ✅ und ❌
              Siehe z.B. Zeile 185
              Ich habe das korrigiert und jetzt funktioniert es einwandfrei.
              Ganz herzlichen Dank dafür.
                @Chaot
                habe es bei mir nochmal getestet, das sind die symbole da
                ein problem ist, dass ich das script in ein txt file kopieren mußte, da sonst das forum nörgelt
                kopier dier die symbole vom anderen script in das setting hinein
                  @Chaot
                  ach das habe ich verwechselt - die symbole als variablen ganz oben, sind in einem anderen script - aber du hast es ja gefunden
                    Kuddel last edited by
                    leider konnte ich in den letzten Tagen diesem Thread zeitlich nicht folgen.
                    Jetzt wollte ich in die Tabelle für meine 4 Sonoff Geräte (1x Basic, 2x S20, 1x 4CH Pro 2) in Angriff nehmen.
                    Ist das aktuellste Skript auf Seite 1 zu finden ?
                      liv-in-sky @Kuddel last edited by liv-in-sky
                      @Kuddel ja post 1
                      aber gebe mir vorher bitte den wert , der unter dem ch4 pro r2 unter INFO.Module steht - dann binde ich den noch ein - in das script - und gebe dir bescheid , wenn fertig
                        @Kuddel habe es mal probiert - du kannst das script vom ersten post verwenden - habe gerade neues drauf getan - gibt mir bitte bescheid, ob deine channel4 zu sehen sind
                        K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kuddel @liv-in-sky last edited by Kuddel
                          @liv-in-sky hier das ertes Ergebnis von meinem Test.
                          Ich habe das Skript von Seite 1 kopiert und dann die Erstellung meiner DPs mit in der Skript geschrieben:
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle', false, {type: 'String',name: 'Sonoff-Tabelle'}); // Datenpunkt anlegen
                          let dpVIS="javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle-Anzahl', false, {type: 'number',name: 'Sonoff-Tabelle-Anzahl'}); // Datenpunkt anlegen
                          let dpAnzahl="javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle-Anzahl";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          Beim ersten Start werden die neuen DPs noch nicht gefunden. Ist zwar unschön, aber nicht weiter schlimm:
                          Beim zweiten Durchlauf, wird dann der Typ vom DP angemeckert:
                          Beide DPs werden auf jeden Fall befüllt:
                          So sieht die Tabelle dann in der VIS aus:
                          EDIT:
                          So sieht die Tabelle mit 8 Spalten aus:
                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            darf ich eine Bitte äußern? Könntest du vielleicht eine Versionsnummer einbauen? Kann sein, dass ich bald den Überblick verliere, stets das neueste Skript zu haben 🙂
                              liv-in-sky @Guest last edited by
                              @HeinrichB ist ein gutes argument
                                @Kuddel ich weiß aber eine warnung ist noch vertretbar beim ersten start 🙂
                                hast du den datenpunkt als string angelegt - wegen der type warnung ?
                                  @liv-in-sky
                                    @Kuddel oh - dann weiß ich auch nicht - hast du die eigenschaften nochmal gecheckt - im object -tab
                                    ich schreibe def. einen string in den tabellen-dp
                                    ist die warnung immer noch da
                                      @liv-in-sky
                                        @Kuddel
                                        bei mir sieht es so aus :
                                        das false gehört da nicht hin bei deinem createState
                                        createState("avascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle"  , "" { name: 'Sonoff-Tabelle',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                        datenpunkt musst du aber löschen um neu anzulegen - existiert er schon wird er vom script nicht gemacht
                                          @liv-in-sky ja das "false" war der Fehler. Jetzt habe ich keine Fehler mehr.
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Kuddel last edited by Meister Mopper
                                            Hey Leute, hat jemand eine Idee, warum ich nach einem Neustart keine Info-Objekte mehr habe?
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130579
