    4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    SOLVED [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    • U
      Udo_E last edited by Udo_E
      Habe jetzt auch noch ein wenig an den Scripten rumgestrickt. Für diejenigen unter euch, die lieber das Video direkt auf die Vis-Seite mit einem iFrame einbinden möchten habe ich hier das veränderte Script und die Vorgehensweise:
      1. Objekt für den Link erzeugen
      //Erstellen des Objekts. Nur einmalig ausführen!!!
      createState('javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau', '', {type: 'string',name: 'Link zu Tagesschau in 100s',desc: 'geparster Link aus tagesschau.de'});
      1. Script erstellen
      /* VIS Tagesschau_Link
      parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
      {1}
      erstellt: 02.03.2016 von pix
      15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt (es ist immer noch oder wieder Instanz 0)
      19.12.2019 Änderung für Einbettung mit iFrame von Udo_E
      var logging = true;
      var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau';
      var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
      var film_url;
      function findeURL () {
          var optin = true;
          var request = require('request');
          if (optin) try {
              request(link, function (error, response, body) {
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      // kein Fehler, Inhalt in body
                      //log(body);
                      // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen text1 und text2 suchen und zwischenspeichern
                      var text1 = 'Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.',
                          text2 = 'Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.';
                      var start = body.search(text1) + text1.length;
                      var ende = body.search(text2);
                      if (logging) log('Startposition: ' + start);
                      if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                      var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                      if (logging) log(zwischenspeicher);
                      // Zwischenspeicher: Inhalt ab Beginn von text3 bis Ende von text4 suchen und erneut zwischenspeichern
                      var text3 = 'https',
                          text4 = '.html';
                      var start2 = zwischenspeicher.search(text3);
                      var ende2 = zwischenspeicher.search(text4) + text4.length;
                      if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                      if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                      var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? zwischenspeicher.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                      if (logging) log(zwischenspeicher2);
                      film_url = zwischenspeicher2 ;
                      //Wert in Objekt schreiben
                      setState(idURL, film_url);
                  } else  { // Error beim Einlesen
                      log(error, 'error');
              });   // Ende request
          } catch (fehler) {
              log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
      } // Ende findeURL
      schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
      findeURL();
      1. Binding von Quelle des iFrame mit Objekt
      2. Von der Fehlermeldung im Edit vis nicht irritieren lassen!
        Es funktioniert trotzdem.
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        pix last edited by Jey Cee
        ich habe im letzten Post ja nur das Ergebnis gezeigt, nicht den Weg dahin. Wird hier nachgeholt:
        Wie oben erwähnt, ändert sich der Link zur aktuellsten Version der Sendung ständig. Deshalb nutze ich dieses Skript, um den Link zeitgesteuert zu aktualisieren. Das Skript legt einen Datenpunkt "VIS.URL.Tagesschau" an. Den brauche ich später in VIS.
        Neue Version vom 11.11.2018
         02.03.2016 erstellt von pix
        24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
        11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
        const fC = false; // forceCreation für createState()
        const logging = false;
        const instanz = 'javascript.1.';
        const idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
        // ab hier nix mehr ändern
        const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
         createState(idURL,"", fC, {
            name: "Link zu Tagesschau in 100s",
            desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
            type: "string",
            role: "text.url"
            let request = require('request');
            let film_url;
            try {
                        //log(body);
                        // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
          speichern
                        let text1 = "
         Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                            text2 = "
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und 'Ziel speichern unter ...' auswählen.
                        let start = body.search(text1) + text1.length;
                        let ende = body.search(text2);
                        if (logging) log("Startposition: " + start);
                        if (logging) log("Endposition: " + ende);
                        let zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : "Fehler beim Ausschneiden";
                        if (logging) log("Zwischenspeicher: " + zwischenspeicher);
                        let text3 = "//download",
                            text4 = ".websm.h264.mp4";
                        let start2 = body.search(text3);
                        let ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log("Startposition2: " + start2);
                        if (logging) log("Endposition2: " + ende2);
                        let zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : "Fehler beim Ausschneiden 2";
                        film_url = "http:" + zwischenspeicher2 + ".webl.h264.mp4";
                        if (logging) log ("URL: " + film_url);
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log("Fehler (try): " + fehler, "error");
        } // Ende findeURL
        setTimeout(findeURL, 2000);
        ALTE VERSION VON 2016
         var logging = false;
        var instanz = 'javascript.1.';
         createState('VIS.URL.Tagesschau','', {
            desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
            type: 'string'
         var idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
        var film_url;
            var optin = true;
             if (optin) try {
                        //log(body);
          speichern
                        var text1 = '
                            text2 = '
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                        var text3 = 'http://download',
                            text4 = '.websm.h264.mp4';
                        var start2 = body.search(text3);
                        var ende2 = body.search(text4);
                        var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
        } // Ende findeURL
        findeURL();
        Jetzt muss in VIS noch ein Widget mit Dialog gebaut werden, das bei Tastendruck den Dialog öffnet, in welchem dann das Video läuft:
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"tagesschau in 100s","html":"\n<video src="\&quot;{javascript.1.VIS.URL.Tagesschau}\&quot;" width="\&quot;950\&quot;" height="\&quot;543\&quot;" \nposter="\&quot;video-standbild.jpg\&quot;" autobuffer/autoplay/\ncontrols="">\n\nSchade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"428px","top":"8px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
        Der Link zum Video ist im Widget als {Binding} hinterlegt. Die Größen sind für ein iPad Air Landscape ausgelegt.
        Wenn ich Zeit habe, teste ich noch andere Sendungen von anderen Sendern. 😉
        Pix
        EDIT: Neues Skript vom 11.11.2018 im Spoiler
          schittl last edited by
          @Udo_E
          Startet das Video in deiner Variante auch automatisch oder muss man ebenfalls den Play-Button interaktiv betätigen?
          • U
            @schittl
            Man muss den Play-Button unten links in der Ecke schon aktiv "drücken" damit das Video startet. Der iFrame liegt bei mir auf der Hauptansicht am Wandpanel. Wäre doof, wenn das Video in einer Schleife durchdudelt. Aber so kann ich beim Vorbeigehen schon sehen, ob ein neues Video da ist ohne dass ich irgendwas drücken muss.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Udo_E last edited by
              Bei startet das Video automatisch.
              Und nur 1x; also keine Endlosschleife.
                schittl last edited by schittl
                @bahnuhr Mit der iFrame Variante? Welchen Browser nutzt Du? Mit dem Script zur URL + iFrame und Chrome funktioniert es bei mir leider auch nicht
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @schittl last edited by
                  @schittl
                  win7 laptop und chrome
                  Auf dem tablet ist es aber auch so.
                  • U
                    Udo_E @bahnuhr last edited by Udo_E
                    @bahnuhr @schittl
                    ich habe ein Notebook mit Win10 und Firefox, ein iPad mit Safari, ein FireTab mit Silk und mein Smartphone getestet. Nirgendwo läuft bei meiner Variante das Video von selbst.
                    Bei deiner Variante, bahnuhr, muss ich ja aber auch erstmal selbst das Icon anklicken damit das Video eingeblendet wird und ich merke erst nach dem Anklicken, ob es was neues gibt oder nicht.
                    Da das Video auf meinem Wandpanel aber immer eine Ebene hinter dem Vollbild eingeblendet wurde, hatte ich nur Ton. Daher hab ich mich für die iFrame Variante entschieden.
                      Termina @Udo_E last edited by
                      @Udo_E
                      Super Lösung! Ich habe allerdings folgendes Problem:
                      Datenpunkt einmalig über Dein Skript angelegt. Zweites Script ausgeführt - er schreibt den aktuellen link in den Datenpunkt! Bis hierhin perfekt.
                      Wenn ich nun im VIS-Editor das Iframe-Widget nehme und das Binding entsprechend Deiner Vorlage nehme, dann erscheint im VIS-Editor folgendes, was wohl auch richtig ist:
                      Starte ich nun aber mein VIS erscheint leider nicht das Video, sondern folgendes:
                      Habt ihr einen Tipp, woran das liegen kann?
                      bahnuhr U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Termina last edited by
                        @Termina sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                        Iframe-Widget
                        Wieso iframe ???
                        Warum nimmst du nicht das Widget was pix oben geschrieben hat !
                          Termina @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          Meinst Du das Metro Widget? Da hatte ich in der Vergangenheit mal Probleme mit anderen Adaptern, daher hatte ich das damals wieder entfernt. Dazu gibt es keine Alternative?
                          • bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Ja, das meine ich.
                            Das Widget macht bei mir keine Probleme.
                            Dort ist halt ein html Code eingegeben der dann das video startet.
                            Alternativen gibt es bestimmt. Hab ich aber noch nicht probiert.
                              @bahnuhr
                              Nun habe ich die Metro Widgets wieder installiert und beim entsprechendem Widget import bekomme ich folgendes:
                              • U
                                Udo_E @Termina last edited by
                                @Termina wie sieht denn dein Objekt im Admin aus? Welchen Inhalt hat es?
                                Bei mir ist es aktuell folgender:
                                  @Udo_E
                                  Der Datenpunkt passt:
                                  • U
                                    Udo_E @Termina last edited by Udo_E
                                    @Termina bei mir gibt es exakt deinen beschriebenen Fehler, wenn die Adresse im {binding} nicht korrekt ist. Eventuell ist da ein Tippfehler drin?
                                    Oder hast du mal den Editor neu gestartet nachdem du den Datenpunkt angelegt hast. Vielleicht hatte er den noch nicht gefunden.
                                    • bahnuhr
                                      Bei mir steht in dem DP:
                                      http://download.media.tagesschau.de/video/2020/0117/TV-20200117-1008-5601.webl.h264.mp4
                                      merkwürdig?
                                      • U
                                        @bahnuhr Anderes System (Metro Widget statt iFrame) -> Anderer Inhalt im DP.
                                        Ich hatte das Script entsprechend angepasst, damit für den iFrame ein anderer Link im DP generiert wird.
                                        • bahnuhr
                                          @Udo_E sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                          Naja, dann wird wohl der Link nicht stimmen.
                                          • U
                                            @bahnuhr für die Variante mit Medio Widget stimmt dein Link, für die iFrame-Variante stimmt der Link von @Termina und mir.
                                            bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • bahnuhr
                                              @Udo_E
                                              Na wenn alles stimmt warum läufst dann nicht ?
                                              219
                                              45483
