    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      walnick last edited by
      Das habe Ich ja schon. in Edge App wird ja Eigenverbrauch angezeigt, also wird es ja irgendwie berechnet. Leider weiß ich nicht wie 😞
      • V
        valbuz @walnick last edited by
        @walnick Der wird Dir nicht als wert ausgegeben. Den musst Du selbst berechnen. 😊
          djsirius last edited by
          Hallo zusammen.
          Ich habe seit Heute einen SolarEdge SE4000H HD Wave Wechselrichter.
          Alles läuft super. Ich habe nur Probleme mit den Adressierungen. Denn da kommen Andere Daten raus als angegeben sind.
          Hat jemand die Adressierungen vom SE4000H?
          Vielen Dank!
          • V
            valbuz @djsirius last edited by valbuz
            @djsirius Versuche mal eine Adresse höher oder tiefer einzugeben 😊
            Beachte, dass bei einigen Werten der Skalierungsfaktor ändert! Je nach höhe des Wertes.
            • Meister-x
              Meister-x last edited by
              Hier meine Einstellungen .
              Läuft absolut prima .
              Viel Erfolg
                Vielen Dank Meister-x!!!
                Ich werde mal überprüfen, ob die Daten stimmen.
                  Moin.
                  So, ich habe soweit alle Daten, die ich benötige per Modbus-Adapter ausgelesen.
                  Was ich aber nicht verstehe, dass der Wert 40084, welcher ja die Produktion der Anlage ausgeben soll, Werte anzeigt, obwohl in der App (Monitoring) keine Produktion angezeigt wird.
                  Warum ist das so, und wie kann ich diese falsch angezeigten Werte verhindern?
                  Vielen Dank!
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by
                    Hab jetzt endlich auch den Adapter am laufen, nachdem eben unsere Anlage vollständig in Betrieb ging. Dank den Tipps hier im Thread liefert er auch sofort Werte 🙂
                    Jetzt aber ne Frage:
                    Die AC Current Werte in der ersten Zeile können aber nicht hinkommen. Das Haus hatte keine großen Verbraucher am laufen, da sind dann nie 70 Ampere durch.
                    Wie sind die Werte denn zu verstehen?
                    Was ich auch noch nicht gefunden habe:
                    Wo sehe ich, wieviel gerade erzeugt wird und wieviel davon eingespeist wird?
                    (Falls das hier im Thread schonmal erwähnt wurde hab ich es übersehen 😞 )modmus.jpg
                      Hi Merlin123,
                      bei mir wird der Wert Einspeisung/Bezug auf der Adresse 40207 angezeigt.
                      Bezug = - Wert
                      Einspeisung = + Wert
                      • Merlin123
                        Merlin123 @djsirius last edited by
                        @djsirius Ah OK. dann fehlen mir also noch Werte. Ich schau mal hier durch den Thread, ob ich die alle finde. Danke für den Hinweis!
                          Ich habe halt nur 2 bzw. 3 Werte 40084 und 40207, die mit den Werten im Monitoring angezeigt werden, die übereinstimmen.
                          Ich kann mit den ganzen anderen Werten nichts anfangen.
                          Vielleicht kannst du mir mal erklären, was bei dir alles angezeigt wird und welche Werte das im Monitoring sind?
                          • Merlin123
                            Merlin123 @djsirius last edited by Merlin123
                            @djsirius Bis auf den Powerfaktor sind mir die Werte klar. Nur bei der Einheit bzw. dem Faktor scheint das beim Strom nicht zu stimmen.
                            wie hast Du das beim 40207er Wert gemacht? Der zeigt mit da zum Beispiel 2045 an. Hab aber keine Ahnung welche Einheit (W?) und ob da ein Faktor rein muss.
                            In welchem Monitoring schaust Du denn? Ich kenne nur das, was nicht wirklich den aktuellen Wert zeigt (mit den Diagrammen)
                              djsirius last edited by djsirius
                              Adresse: 40207
                              Einheit: W
                              Typ: Singned 16 bit (Big Endian)
                              Länge: 1
                              Faktor: 1
                              Offset: 0
                              • Merlin123
                                Also irgendwie passen bei mir die Adressen nicht so ganz.
                                Hab nen WND-3Y-400-MB
                                Das kann ich aus Adresse 40140 auslesen.
                                Laut der SolarEdge Doku müsste das eigentlich auf Adresse 40139 sein.
                                Weiter oben hat das jemand auch und hat dann alle Adressen entsprechend um 1 verschoben. Die passen dass aber bei mir auch nicht.
                                @djsirius : Laut Doku ist die 40207 aber "Phase A AC Real Power". Wie bist Du auf diese Adresse gekommen?
                                  Steht in der PDF!
                                  https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
                                  • V
                                    valbuz @Merlin123 last edited by
                                    @Merlin123
                                    So ist's bei mir...
                                    • Merlin123
                                      @djsirius sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                      Steht in der PDF!
                                      Das hat ja leider nicht wirklich gepasst. Das ist ja das problem daran....
                                      Ich probier mal etwas rum. Bei manchen Werten sieht man ja, ob es passen kann (Spannungen)
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @valbuz last edited by
                                        @valbuz sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                        @Merlin123
                                        So ist's bei mir...
                                        Wo hast Du die Adressen her? In der Doku steht da ja was ganz anderes...
                                        Bei der 40205 z.B.AC Frequency Scale Factor
                                        • V
                                          @Merlin123 Keine Ahnung mehr 😰 Entweder ne Doku oder Online...
                                          • Merlin123
                                            Ok. Also die Werte bis 401xx passen von der Doku her (das oben verlinkte PDF).
                                            Ich schau jetzt mal was Deine Werte bei mir liefern. Das aus der Doku ist unbrauchbar 😞
                                            431
                                            107918
