    4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    SOLVED [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    • U
      Udo_E last edited by
      @schittl
      Man muss den Play-Button unten links in der Ecke schon aktiv "drücken" damit das Video startet. Der iFrame liegt bei mir auf der Hauptansicht am Wandpanel. Wäre doof, wenn das Video in einer Schleife durchdudelt. Aber so kann ich beim Vorbeigehen schon sehen, ob ein neues Video da ist ohne dass ich irgendwas drücken muss.
        pix last edited by Jey Cee
        ich habe im letzten Post ja nur das Ergebnis gezeigt, nicht den Weg dahin. Wird hier nachgeholt:
        Wie oben erwähnt, ändert sich der Link zur aktuellsten Version der Sendung ständig. Deshalb nutze ich dieses Skript, um den Link zeitgesteuert zu aktualisieren. Das Skript legt einen Datenpunkt "VIS.URL.Tagesschau" an. Den brauche ich später in VIS.
        Neue Version vom 11.11.2018
        /* VIS Tagesschau_Link
        parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
         02.03.2016 erstellt von pix
        15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
        24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
        11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
        const fC = false; // forceCreation für createState()
        const logging = false;
        const instanz = 'javascript.1.';
        const idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
        // ab hier nix mehr ändern
        const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
         createState(idURL,"", fC, {
            name: "Link zu Tagesschau in 100s",
            desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
            type: "string",
            role: "text.url"
         function findeURL () {
            let request = require('request');
            let film_url;
            try {
                request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        // kein Fehler, Inhalt in body
                        //log(body);
                        // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
          speichern
                        let text1 = "
         Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                            text2 = "
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und 'Ziel speichern unter ...' auswählen.
                        let start = body.search(text1) + text1.length;
                        let ende = body.search(text2);
                        if (logging) log("Startposition: " + start);
                        if (logging) log("Endposition: " + ende);
                        let zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : "Fehler beim Ausschneiden";
                        if (logging) log("Zwischenspeicher: " + zwischenspeicher);
                        let text3 = "//download",
                            text4 = ".websm.h264.mp4";
                        let start2 = body.search(text3);
                        let ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log("Startposition2: " + start2);
                        if (logging) log("Endposition2: " + ende2);
                        let zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : "Fehler beim Ausschneiden 2";
                        if (logging) log(zwischenspeicher2);
                        film_url = "http:" + zwischenspeicher2 + ".webl.h264.mp4";
                        setState(idURL, film_url);
                        if (logging) log ("URL: " + film_url);
                    } else  { // Error beim Einlesen
                        log(error, 'error');
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log("Fehler (try): " + fehler, "error");
        } // Ende findeURL
         schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
        setTimeout(findeURL, 2000);
        ALTE VERSION VON 2016
         erstellt: 02.03.2016 von pix
         var logging = false;
        var instanz = 'javascript.1.';
         createState('VIS.URL.Tagesschau','', {
            name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
            desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
            type: 'string'
         var idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
         var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
        var film_url;
            var optin = true;
            var request = require('request');
             if (optin) try {
                        //log(body);
          speichern
                        var text1 = '
                            text2 = '
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                        var start = body.search(text1) + text1.length;
                        var ende = body.search(text2);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                        var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        if (logging) log(zwischenspeicher);
                        var text3 = 'http://download',
                            text4 = '.websm.h264.mp4';
                        var start2 = body.search(text3);
                        var ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                        var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
        } // Ende findeURL
        findeURL();
        Jetzt muss in VIS noch ein Widget mit Dialog gebaut werden, das bei Tastendruck den Dialog öffnet, in welchem dann das Video läuft:
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"tagesschau in 100s","html":"\n<video src="\&quot;{javascript.1.VIS.URL.Tagesschau}\&quot;" width="\&quot;950\&quot;" height="\&quot;543\&quot;" \nposter="\&quot;video-standbild.jpg\&quot;" autobuffer/autoplay/\ncontrols="">\n\nSchade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"428px","top":"8px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
        Der Link zum Video ist im Widget als {Binding} hinterlegt. Die Größen sind für ein iPad Air Landscape ausgelegt.
        Wenn ich Zeit habe, teste ich noch andere Sendungen von anderen Sendern. 😉
        Pix
        EDIT: Neues Skript vom 11.11.2018 im Spoiler
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Udo_E last edited by
          Bei startet das Video automatisch.
          Und nur 1x; also keine Endlosschleife.
            schittl last edited by schittl
            @bahnuhr Mit der iFrame Variante? Welchen Browser nutzt Du? Mit dem Script zur URL + iFrame und Chrome funktioniert es bei mir leider auch nicht
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @schittl last edited by
              @schittl
              win7 laptop und chrome
              Auf dem tablet ist es aber auch so.
              • U
                Udo_E @bahnuhr last edited by Udo_E
                @bahnuhr @schittl
                ich habe ein Notebook mit Win10 und Firefox, ein iPad mit Safari, ein FireTab mit Silk und mein Smartphone getestet. Nirgendwo läuft bei meiner Variante das Video von selbst.
                Bei deiner Variante, bahnuhr, muss ich ja aber auch erstmal selbst das Icon anklicken damit das Video eingeblendet wird und ich merke erst nach dem Anklicken, ob es was neues gibt oder nicht.
                Da das Video auf meinem Wandpanel aber immer eine Ebene hinter dem Vollbild eingeblendet wurde, hatte ich nur Ton. Daher hab ich mich für die iFrame Variante entschieden.
                  Termina @Udo_E last edited by
                  @Udo_E
                  Super Lösung! Ich habe allerdings folgendes Problem:
                  Datenpunkt einmalig über Dein Skript angelegt. Zweites Script ausgeführt - er schreibt den aktuellen link in den Datenpunkt! Bis hierhin perfekt.
                  Wenn ich nun im VIS-Editor das Iframe-Widget nehme und das Binding entsprechend Deiner Vorlage nehme, dann erscheint im VIS-Editor folgendes, was wohl auch richtig ist:
                  Starte ich nun aber mein VIS erscheint leider nicht das Video, sondern folgendes:
                  Habt ihr einen Tipp, woran das liegen kann?
                  bahnuhr U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Termina last edited by
                    @Termina sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                    Iframe-Widget
                    Wieso iframe ???
                    Warum nimmst du nicht das Widget was pix oben geschrieben hat !
                      Termina @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Meinst Du das Metro Widget? Da hatte ich in der Vergangenheit mal Probleme mit anderen Adaptern, daher hatte ich das damals wieder entfernt. Dazu gibt es keine Alternative?
                      • bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Ja, das meine ich.
                        Das Widget macht bei mir keine Probleme.
                        Dort ist halt ein html Code eingegeben der dann das video startet.
                        Alternativen gibt es bestimmt. Hab ich aber noch nicht probiert.
                          @bahnuhr
                          Nun habe ich die Metro Widgets wieder installiert und beim entsprechendem Widget import bekomme ich folgendes:
                          • U
                            Udo_E @Termina last edited by
                            @Termina wie sieht denn dein Objekt im Admin aus? Welchen Inhalt hat es?
                            Bei mir ist es aktuell folgender:
                              @Udo_E
                              Der Datenpunkt passt:
                              • U
                                Udo_E @Termina last edited by Udo_E
                                @Termina bei mir gibt es exakt deinen beschriebenen Fehler, wenn die Adresse im {binding} nicht korrekt ist. Eventuell ist da ein Tippfehler drin?
                                Oder hast du mal den Editor neu gestartet nachdem du den Datenpunkt angelegt hast. Vielleicht hatte er den noch nicht gefunden.
                                • bahnuhr
                                  Bei mir steht in dem DP:
                                  http://download.media.tagesschau.de/video/2020/0117/TV-20200117-1008-5601.webl.h264.mp4
                                  merkwürdig?
                                  • U
                                    @bahnuhr Anderes System (Metro Widget statt iFrame) -> Anderer Inhalt im DP.
                                    Ich hatte das Script entsprechend angepasst, damit für den iFrame ein anderer Link im DP generiert wird.
                                    • bahnuhr
                                      @Udo_E sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                      Naja, dann wird wohl der Link nicht stimmen.
                                      • U
                                        @bahnuhr für die Variante mit Medio Widget stimmt dein Link, für die iFrame-Variante stimmt der Link von @Termina und mir.
                                        bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          @Udo_E
                                          Na wenn alles stimmt warum läufst dann nicht ?
                                            @Udo_E
                                            Also, bei meinem Link benötige ich nun doch kein Metro Widget? Also iframe?
                                            • U
                                              @bahnuhr das versuche ich ja mit @Termina zu klären. Zwei Möglichkeiten hab ich ja schon genannt. Ich warte auf Antwort. Vielleicht war ja die Lösung dabei.
                                              Einfach nur zu Sagen: "Mach es doch ganz anders als du es eigentlich machen willst, obwohl es so wie du es gerne hättest bei jemandem funktionert." ist schließlich auch keine vernünftige Lösung.
                                              219
                                              45484
