    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      Kuddel last edited by
      leider konnte ich in den letzten Tagen diesem Thread zeitlich nicht folgen.
      Jetzt wollte ich in die Tabelle für meine 4 Sonoff Geräte (1x Basic, 2x S20, 1x 4CH Pro 2) in Angriff nehmen.
      Ist das aktuellste Skript auf Seite 1 zu finden ?
        liv-in-sky @Kuddel last edited by liv-in-sky
        @Kuddel ja post 1
        aber gebe mir vorher bitte den wert , der unter dem ch4 pro r2 unter INFO.Module steht - dann binde ich den noch ein - in das script - und gebe dir bescheid , wenn fertig
          @Kuddel habe es mal probiert - du kannst das script vom ersten post verwenden - habe gerade neues drauf getan - gibt mir bitte bescheid, ob deine channel4 zu sehen sind
          K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kuddel @liv-in-sky last edited by Kuddel
            @liv-in-sky hier das ertes Ergebnis von meinem Test.
            Ich habe das Skript von Seite 1 kopiert und dann die Erstellung meiner DPs mit in der Skript geschrieben:
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle', false, {type: 'String',name: 'Sonoff-Tabelle'}); // Datenpunkt anlegen
            let dpVIS="javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle-Anzahl', false, {type: 'number',name: 'Sonoff-Tabelle-Anzahl'}); // Datenpunkt anlegen
            let dpAnzahl="javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle-Anzahl";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
            Beim ersten Start werden die neuen DPs noch nicht gefunden. Ist zwar unschön, aber nicht weiter schlimm:
            Beim zweiten Durchlauf, wird dann der Typ vom DP angemeckert:
            Beide DPs werden auf jeden Fall befüllt:
            So sieht die Tabelle dann in der VIS aus:
            EDIT:
            So sieht die Tabelle mit 8 Spalten aus:
              A Former User @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              darf ich eine Bitte äußern? Könntest du vielleicht eine Versionsnummer einbauen? Kann sein, dass ich bald den Überblick verliere, stets das neueste Skript zu haben 🙂
                liv-in-sky @Guest last edited by
                @HeinrichB ist ein gutes argument
                  @Kuddel ich weiß aber eine warnung ist noch vertretbar beim ersten start 🙂
                  hast du den datenpunkt als string angelegt - wegen der type warnung ?
                    @liv-in-sky
                      @Kuddel oh - dann weiß ich auch nicht - hast du die eigenschaften nochmal gecheckt - im object -tab
                      ich schreibe def. einen string in den tabellen-dp
                      ist die warnung immer noch da
                        @liv-in-sky
                          @Kuddel
                          bei mir sieht es so aus :
                          das false gehört da nicht hin bei deinem createState
                          createState("avascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle"  , "" { name: 'Sonoff-Tabelle',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                          datenpunkt musst du aber löschen um neu anzulegen - existiert er schon wird er vom script nicht gemacht
                            @liv-in-sky ja das "false" war der Fehler. Jetzt habe ich keine Fehler mehr.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Kuddel last edited by Meister Mopper
                              Hey Leute, hat jemand eine Idee, warum ich nach einem Neustart keine Info-Objekte mehr habe?
                                liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                                @Meister-Mopper gute frage - bei mir sind sie nach einem neustart gekommen und nach weiteren neustarts auch nicht wieder verschwunden
                                werden sie weingstens in der tabelle unter "ohne info" angezeigt?
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Sind über Nacht wieder alle mit Info da. Manchmal blickt man es nicht.
                                    liv-in-sky @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    kannst du bei gelegenheit die shelly testen ? welche shelly haben eigentlich energie anzeige und wie sehen die datenpunkte dazu aus
                                    ich habe sie jetzt erstmal wie tasmota basic eingebunden
                                    //@liv-in-sky Januar 2020
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                    let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                                    let triggerBySonoffPower=true;
                                    // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                    var pow=true;
                                    var generic=true;
                                    var basic=true;
                                    var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                    var schalter2ch=true;
                                    var schalter3ch=true;
                                    var dual=true;
                                    var schalter1ch=true;
                                    var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                                    var rfbridge=true;
                                    var stdoseS2X=true;
                                    var teckin=true;
                                    var sv=true;
                                    var blitzwolf_shp=true;
                                    var sonoffDev=true;
                                    var gosundSP1x=true;
                                    var shelly=true;
                                    var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                                    //Sonderfall
                                    var linganSteckdose =true;
                                    let mySchedule="  * * * * * ";
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="1";
                                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                       " </style></head><body> <div>";
                                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                    let triggerBySonoffSwitch=false;
                                    var anzahl;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var arrTrigger=[];
                                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                                    var htmlTabUeber="";
                                    function writeHTML(){
                                    anzahl=0;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                    if (triggerBySonoffPower) {
                                     $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                            //log(id)
                                            arrTrigger.push(id) });}
                                      if (triggerBySonoffSwitch) {
                                     $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                            //log(id)
                                    //log(arrTrigger.toString())
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                      if (pow){
                                                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                          tabelleAusbessern();
                                          counter=0;
                                          val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                          counter=-1
                                    //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                            var ida = id.split('.');
                                              counter++;
                                                //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                              val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                              val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                              val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                              val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                              val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                                              val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                              if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                                  val1="❌";
                                                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                                  val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                                  val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                  val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                  val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                  val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                                 // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                                 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                                 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                                 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                                      } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                    } //ende fritzdect
                                      if (gosundSP1x){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } //ende fritzdect
                                    if (teckin){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Teckin") {
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } //ende fritzdect
                                        if (blitzwolf_shp){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                             // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } //ende fritzdect
                                     if (generic){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Generic") {
                                             //log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                            //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                 val7="";
                                            //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                                            //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                             // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                                              //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                             // val6=""
                                               val6="";
                                                  val1="❌";
                                                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                    if (basic){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                           //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                                              val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                     if (shelly){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Shelly</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                      if (schalter1ch){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                            //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                            val7="";
                                            //  val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                    if (schalter2ch){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                            //  val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                        if (schalter3ch){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                         // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              let val50;
                                              let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                                              val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                              let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                                              val6= val50+"&ensp;"+val6;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } // ende ch4
                                        if (channel4){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              let val40;let val50;
                                              let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                              val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                              val6= val40+"&ensp;"+val6;
                                              val7= val50+"&ensp;"+val7;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } // ende ch4
                                      if (dual){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                            //  val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                    if (stdoseS2X){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                    if (linganSteckdose){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                                           //  log (id)
                                              anzahl++;
                                              counter++;
                                              val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                              val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                              val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                    if (rfbridge){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power "
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                     if (ohneInfo){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                          counter=-1
                                    var arrFilt=[];
                                     $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                                                  var idc = id.split('.');
                                                  if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                                                //  log(idc[2])
                                               arrFilt.push(idc[2])}
                                    //log("filter: "+arrFilt.toString())
                                    //sonoff.0.ShellyWC.alive
                                     $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       //log(ida[2])
                                          //  log (" hier die werte: "+id)
                                        //  if (filterArray.includes) {
                                              if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                                          //   log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                              val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                              val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                              val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                                              ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                                              if (!getState(id).val) {
                                                  val1="❌";
                                                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                      if (sv){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                              val7="";
                                              val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                        if (sonoffDev){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                          counter=-1
                                          if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val7="";
                                              val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                     //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                       // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                        setState(dpAnzahl,anzahl);
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    schedule(mySchedule,  function () {
                                     writeHTML();
                                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                     writeHTML();
                                       				 function tabelleBind(){
                                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                         } //switch ende
                                    function tabelleAusbessern() {
                                             case 1:    break;
                                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break; }
                                    function tabelleFinish() {
                                          // tabelle fertigstellen
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                               var htmlOutVIS="";
                                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                if (htmlUberschrift)
                                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                  } else {
                                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                     //log(htmlOut);
                                        on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                          // log("TRIGGERED");
                                        writeHTML();
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @liv-in-sky last edited by Meister Mopper
                                      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                      @crunchip
                                      var pow=true;
                                      var generic=true;
                                      var basic=true;
                                      var dual=true;
                                      var rfbridge=true;
                                      var stdoseS2X=true;
                                      var teckin=true;
                                      var sv=true;
                                      var sonoffDev=true;
                                      var shelly=true;
                                      //Sonderfall
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var anzahl;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var arrTrigger=[];
                                      anzahl=0;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                              //log(id)
                                              //log(id)
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                        if (pow){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                      } //ende fritzdect
                                        if (gosundSP1x){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                      } //ende fritzdect
                                      if (teckin){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                      } //ende fritzdect
                                          if (blitzwolf_shp){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                      } //ende fritzdect
                                       if (generic){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               //log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                   val7="";
                                               // val6=""
                                                 val6="";
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                      if (basic){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                       if (shelly){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                        if (schalter1ch){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                              val7="";
                                              //  val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                      if (schalter2ch){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                              //  val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                          if (schalter3ch){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                let val50;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                      } // ende ch4
                                          if (channel4){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                      } // ende ch4
                                        if (dual){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                              //  val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                      if (stdoseS2X){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                                anzahl++;
                                                counter++;
                                                val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                      if (rfbridge){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                       if (ohneInfo){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                      var arrFilt=[];
                                                  //  log(idc[2])
                                         //log(ida[2])
                                            //   log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                        if (sv){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                val7="";
                                                val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                          if (sonoffDev){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                val7="";
                                                val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                       writeHTML();
        } break;
        } break;
                                           } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                          writeHTML();
                                      Habe es getestet, es läuft.
                                      Danke!
                                        A Former User last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Hallo
                                        will keine Baustelle aufmachen, nur mitteilen, dass ich seit heute (?) ein paar Warnings auf der Sonoff-Tabelle bekomme. Nur zur Info:
                                        21.1.2020, 13:04:46.823	[info ]: javascript.0 (8232) Start javascript script.js.Sonoff_Geraetetabelle
                                        21.1.2020, 13:04:46.866	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:972:16
                                        21.1.2020, 13:04:46.867	[warn ]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Sonoff_Geraetetabelle:951:30)
                                        21.1.2020, 13:04:46.867	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:1239:2
                                        21.1.2020, 13:04:46.869	[info ]: javascript.0 (8232) script.js.Sonoff_Geraetetabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        21.1.2020, 13:04:48.474	[info ]: javascript.0 (8232) Stop script script.js.Sonoff_Geraetetabelle
                                          @HeinrichB hat das was mit dem proplem von vorhin zu tun - der neue pow ?
                                            @liv-in-sky Kann sein, aber läuft ja nun sauber und geht auch in der Vebrauchstabelle.
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130677
