    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
      SmartesHome @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
      @SmartesHome sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
      Meine Auflistung zeigt aber nur den letzten Datenpunkt. Wie bekomme ich das oben zu sehende Ergebnis in die Auflistung?
      Wie sieht denn so ein Datenpunkt bei Dir im RAW Bereich aus ? Zeig mal bitte einen.
      Ein Datenpunkt sieht so aus:
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @SmartesHome last edited by
        @SmartesHome
        Bei mir stehen die Namen die ich in der CCU vergeben haben und kommen dann so vom rpc Adapter.
        Bei Dir steht da wahrscheinlich überall nur shutterlevel....
        Das macht der HMIP Adapter dann wohl anders.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @SmartesHome last edited by dslraser
          @SmartesHome
          Ich habe hier noch was gemacht (der obere Teil, nicht Variante zwei), da kannst Du Deine Fenster abfragen und im Text einen Namen verpassen. An Telegram mußt Du ja nix schicken. Du könntest das Ergebnis der Abfrage ja auch in eigene Datenpunkte schreiben.
          Vielleicht kannst Du davon was gebrauchen.
          https://forum.iobroker.net/post/328005
          Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit eigene Datenpunkte für Deine Geräte zu erstellen und dort eindeutige Namen für die Geräte zu vergeben. Die bindest Du dann mit den HMIP Ausgabewerten.
            Stefan_1969 @dslraser last edited by
            @dslraser
            Ich habe eben versucht zwei der Scripte zu importieren, bekomme aber leider immer folgende Meldung:
            Das Blockly sieht dann so aus:
              sigi234 Forum Testing Most Active @Stefan_1969 last edited by sigi234
              @Stefan_1969
              Welche Javascript Script Engine Version?
              Welche js-controller Version?
              Update Javascript auf 4.3.4 (aus Latest). Du brauchst diese Version sonst geht der selector nicht.
                Stefan_1969 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Bei Update Javascript auf 4.3.4 (aus Latest) stehe ich gerade auf dem Schlauch ...😕
                  @Stefan_1969 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                  Auf eigene Verantwortung!
                    @sigi234
                    Ist dieser Adapter richtig?
                    Ich habe auf Latest gestellt:
                    Bin im Expertenmodus und bekomme diese Auswahl:
                      @Stefan_1969
                        @sigi234
                        Vielen lieben Dank! Hat funktioniert! 👍
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Stefan_1969 last edited by
                          @sigi234
                          Danke @sigi234 für die Unterstützung.
                            Freaknet last edited by
                            Hey Zusammen,
                            wollte mir gerade auch das Skript kopieren.
                            Soweit funktioniert bei mir das Skript, leider werden die State´s in den Datenpunkten nicht geändert. Kann da mal kurz einer drüber schauen wo evtl. der Fehler liegt? Als Sensoren nutze ich Xiaomi´s mit Deconz. Danke schonmal 🙂
                            dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Freaknet last edited by
                              @Freaknet
                              welches Blockly hast Du genommen ?
                                Freaknet @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                • dslraser
                                  @Freaknet
                                  Ich bin noch unterwegs und kann erst später mal schauen.
                                  Poste mal bitte noch den RAW von so einem Fenstersensor.
                                    @dslraser
                                    Kein Problem...
                                    Hier schonmal das RAW vom Fensterkontakt
                                      paul53 @Freaknet last edited by paul53
                                      @Freaknet
                                      Ändere mal den Selektor auf
                                      state[id=*.open](functions=Fenster)
                                      • dslraser
                                        @Freaknet
                                        und zeig mal bitte noch ein Bild von Deiner Aufzählung.
                                          Freaknet @paul53 last edited by
                                          Danke für den Tip, aber das hatte ich schon versucht 😉
                                          Ohne Erfolg 😞
                                            @dslraser
                                            Meinst Du das hier?
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24939
