    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    • Merlin123
      Merlin123 @djsirius last edited by
      @djsirius Ah OK. dann fehlen mir also noch Werte. Ich schau mal hier durch den Thread, ob ich die alle finde. Danke für den Hinweis!
        Ich habe halt nur 2 bzw. 3 Werte 40084 und 40207, die mit den Werten im Monitoring angezeigt werden, die übereinstimmen.
        Ich kann mit den ganzen anderen Werten nichts anfangen.
        Vielleicht kannst du mir mal erklären, was bei dir alles angezeigt wird und welche Werte das im Monitoring sind?
        • Merlin123
          Merlin123 @djsirius last edited by Merlin123
          @djsirius Bis auf den Powerfaktor sind mir die Werte klar. Nur bei der Einheit bzw. dem Faktor scheint das beim Strom nicht zu stimmen.
          wie hast Du das beim 40207er Wert gemacht? Der zeigt mit da zum Beispiel 2045 an. Hab aber keine Ahnung welche Einheit (W?) und ob da ein Faktor rein muss.
          In welchem Monitoring schaust Du denn? Ich kenne nur das, was nicht wirklich den aktuellen Wert zeigt (mit den Diagrammen)
            djsirius last edited by djsirius
            Adresse: 40207
            Einheit: W
            Typ: Singned 16 bit (Big Endian)
            Länge: 1
            Faktor: 1
            Offset: 0
            • Merlin123
              Merlin123 last edited by
              Also irgendwie passen bei mir die Adressen nicht so ganz.
              Hab nen WND-3Y-400-MB
              Das kann ich aus Adresse 40140 auslesen.
              Laut der SolarEdge Doku müsste das eigentlich auf Adresse 40139 sein.
              Weiter oben hat das jemand auch und hat dann alle Adressen entsprechend um 1 verschoben. Die passen dass aber bei mir auch nicht.
              @djsirius : Laut Doku ist die 40207 aber "Phase A AC Real Power". Wie bist Du auf diese Adresse gekommen?
                Steht in der PDF!
                https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
                • V
                  valbuz @Merlin123 last edited by
                  @Merlin123
                  So ist's bei mir...
                  • Merlin123
                    @djsirius sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                    Steht in der PDF!
                    Das hat ja leider nicht wirklich gepasst. Das ist ja das problem daran....
                    Ich probier mal etwas rum. Bei manchen Werten sieht man ja, ob es passen kann (Spannungen)
                    • Merlin123
                      Merlin123 @valbuz last edited by
                      @valbuz sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                      @Merlin123
                      So ist's bei mir...
                      Wo hast Du die Adressen her? In der Doku steht da ja was ganz anderes...
                      Bei der 40205 z.B.AC Frequency Scale Factor
                      • V
                        @Merlin123 Keine Ahnung mehr 😰 Entweder ne Doku oder Online...
                        • Merlin123
                          Ok. Also die Werte bis 401xx passen von der Doku her (das oben verlinkte PDF).
                          Ich schau jetzt mal was Deine Werte bei mir liefern. Das aus der Doku ist unbrauchbar 😞
                          • V
                            @Merlin123 Ich weiss nur, dass ich mit der Doku auch nur ansatzweise Hilfe hatte...
                            Aber gewisse Werte musst Du eh errechnen...
                            • Merlin123
                              • V
                                valbuz @Merlin123 last edited by valbuz
                                @Merlin123
                                Hier noch die Einstellungen
                                ![0_1579293771519_solar1.JPG](Uploading 100%)
                                Sorry, kann keine Bilder mehr anfügen und denn Post kann ich auch nicht löschen...keine Berechtigung....😕
                                • Merlin123
                                  @valbuz schade. Das ist echt nervig, dass der Adapter sich da so ziert
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by Merlin123
                                    So... Das meiste scheint jetzt zu stimmen. Was ich noch nich rausgefunden habe:
                                    Total Imported Real Engery
                                    Das ist auf 0.
                                    Sonst scheinen die Werte aber zu stimmen!
                                      walnick last edited by
                                      Ich Verstehe nicht aus welchen wert kann Ich verbrauch bzw. Bezug ausrechnen. Was er gerade Liefert habe Ich aus 40084_CurrentPower und 40085_ACPF ausgerechnet mit Javascript aus dem Forum hier. Hat das jemand schon geschafft? Habe Solaredge sk16 Wechselrichter.
                                        sol21 @walnick last edited by sol21
                                        @walnick
                                        Vereinfacht gesagt ist die Produktion - Einspeisung = Eigenverbrauch.
                                        Produktion: das was die Anlage produziert. Liest Du das schon ein?
                                        Einspeisung: das was Du ja schon mit dem Zähler an 40207 einliest.
                                        z.B.
                                        Anlage Produziert 10kW
                                        Du speist 7kW in Netz ein
                                        -> Dann ist Dein Eigenverbrauch aktuell 3kW
                                        mit den Vorzeichen musst Du etwas aufpassen.
                                        z.B. Nachts
                                        Anlage Produziert 0kW
                                        Du beziehst 3kW vom Netz (Dass heisst die Einspeisung ist -3kW)
                                        -> Dann ist Dein Eigenverbrauch weiterhin 3kW.... da 0kW-(-3kW)=3kW
                                        Merlin123 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @sol21 last edited by
                                          @sol21 sagte in
                                          Wo les ich die denn aus? Hab die in der Liste irgendwie anscheinend übersehen
                                            sol21 @Merlin123 last edited by
                                            @Merlin123 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                            ich lese die Adresse 40084 (Wechselrichter Leistung) und 40085 Skalierungsfaktor dazu.
                                            431
                                            107570
