    4. JavaScript
    5. Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe
    • Nashra
      Moin, leider zeigt mir das Script beim starten einen "compile failed" an für diesen Bereich
      while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) {
      Was läuft da falsch?
      Sorry, habe keine Ahnung von JS
      sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
        @Nashra
        Mehr Informationen bitte, Versionen der Wichtigsten Adapter, vor allem js-controller und Script Engine, Node usw....
        Wie hast du das Skript konfiguriert?
          tempestas @Nashra last edited by
          @Nashra
          Das Skript ist laut deine Code Zeile voller "/" . Das kann so nicht funktionieren.
          Ich würde diese alte Version aber ohnehin nicht mehr benutzen.
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe:
            @Nashra
            Node.js = v8.15.1
            SE = 4.1.12
            NPM = 6.9.0
            JS-Control = 1.5.7
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @tempestas last edited by
              @tempestas sagte in Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe:
              @Nashra
              Eigentlich nutze ich auch ein anderes Müllscript von
              // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
              // v 0.2, tempestas 21.12.2018
              // Voraussetzung: ical 1.7
              // Anleitung:
              was auch sauber läuft. Mir ging es in dem anderen eigentlich nur darum, das dort auch der Wochentag angezeigt wurde.
              Gibt es denn eine neuere Version von diesem Script oder könnte man das andere, was jetzt bei mir läuft, auch so umbauen
              das die Wochentage angezeigt werden?
              Bsp.: Donnerstag 04.04.2019 Biotonne
                @Nashra
                Ich Frage mich, wieso man ein Skript nutzen will, um einen Kalender dargestellt zu bekommen?
                • Nashra
                  @Nashra
                  Weil derGooglekalender/ical mir den Wochentag nicht mitliefert, sondern nur das Datum
                  und mir kam nun mal die Idee mit dem vorangestellten Wochentag 😉
                    @Nashra
                    Ich mache es so:
                    • Nashra
                      @Nashra
                      Ich mache es so:
                      Hatte ich zuerst auch, aber mir gefiel das nicht 😉
                        jwerlsdf @Torsten_MG last edited by
                        bei mir geht leider das Skript nicht. Es gibt immer einen Fehlercode
                        javascript.0 (2704) script.js.muell compile failed: at script.js.muell:79
                        --> das wäre dieser Code: inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/
                        // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                        // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                        // Ursprung: tempestas
                        // Erweiterung: PicNic
                        //debug in Log ausgeben
                        debug = true;
                        // "Heute" und "Morgen" statt wochentag ausgeben
                        todaytomorrow = true;
                        // Anlegen JS State für VIS
                        createState('javascript.0.muell.json', 0);
                        // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
                        var obj = { "Schwarze Tonne": "black", "Blaue Tonne": "lightblue", "Gelbe Tonne": "yellow", "Braune Tonne": "brown"};
                        function muell(){
                        // Kalender auslesen (HTML Format)
                            // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                                var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                var inhaltString = inhalt.val.toString();
                                var inhaltStringReplace = inhaltString;
                                var inhaltStringText;
                                var i_search;
                        {1}
                                // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                        {1}
                                // remove BR tags
                        /gi, "");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                // remove all else
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                // get rid of html-encoded characters:
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                                //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
                                if(debug) log(inhaltStringReplace);
                        // n-ten Treffer finden
                                function nthIndex(str, pat, n){
                                var L= str.length, i= -1;
                        	muellJason += ",";
                        var result = inhaltStringReplace.search (/→/gi);
                        if(debug) log("Suchergebnis ist: "+result);
                        var inhaltStringReplaceNeu
                        if (result >= 0) {
                        	inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
                        	var muelltoday = 1;
                        else inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace;
                        if(debug) log("Müll heute?: "+muelltoday);
                        // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
                        var iconColor = obj[val];
                        var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="25" height="25" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                        // Position bestimmen
                        var pos = inhaltStringReplaceNeu.indexOf( val, 1);
                        if(debug) log("pos ist: "+pos);
                        var inhaltStringText = inhaltStringReplaceNeu.substring((pos-13),pos-1);
                        if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
                        nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                        var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
                        var pos1 = i_search+1;
                        if(debug) log("pos1: " +pos1 );
                        if ((muelltoday == 1) && (pos < 25)) {
                            t_m = t_m-1;
                        nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                        var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
                        var pos2 = i_search+1;
                        if(debug) log("pos2: " +pos2 );
                        var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                        // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
                        var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m)
                        // Hier kommt der Wochentag :-)
                        var d = muelldate.getDay();
                        var muelldaydate = t_m +"." +m_m +"." +j_m;
                        if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
                        if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
                        // Datum heute ermitteln
                        if(debug) log(today);
                            //Tag ermitteln
                                var t = today.getDate();
                            // Wochentag ermitteln zum testen
                                var dd = today.getDay();
                             //Monat ermitteln
                                var m = today.getMonth()+1;
                            //Jahr ermitteln
                                var j = today.getFullYear();
                                if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
                        var muelltagout = wochentag[d];
                        if (todaytomorrow) {
                            if (t==t_m) {
                                muelltagout = "Heute";
                            if (t==t_m-1) {
                                muelltagout = "Morgen";
                        // Berechnung Tagesdifferenzen
                        var diff = 0;
                        var dim = DaysInMonth(m, j);  // Tage des aktuellen Monats
                        if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
                            if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                    diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                                else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                  if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                        muellJason += "{\"Tag\":\""+muelltagout+"\",\"Datum\":\""+muelldaydate+"\",\"Ereignis\":\""+muellIcon+" "+val+"\",\"Tage\":\""+diff+"\"}";
                        // json schließen
                        muellJason += "]";
                        // und hier nun die Werte eintragen
                        setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
                        log("Müllkalender aktualisiert!");
                        schedule("5 0 * * *", function(){ muell()});
                        // bei Start
                        muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                        sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
                          @jwerlsdf
                          Kennst du das?
                          https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @jwerlsdf last edited by
                            @jwerlsdf
                            Da sind ein haufen Fehler drin , ich denke mal durch das kopieren entstanden:
                            Nimm das :
                            debug = true;
                            function muell(){
                                   var i_search;
                                   // remove BR tags
                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\/>/gi, "");
                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\/>/gi, "");
                                   // remove all else
                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&nbsp;/gi," ");
                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<');
                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                                   //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&#8594;/gi,'');
                                   while(n-- && i++<L){
                                   i= str.indexOf(pat, i);
                                   if (i < 0) break;
                                   i_search =i;
                            // Funktion zum Tage im Monat zählen
                            function DaysInMonth(month, year) {
                             return new Date(year, month, 0).getDate();
                            // Wochentage auf deutsch
                            var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ];
                            // json starten
                            var muellJason = "[";
                            // Schleife zur abarbeitung des Arrays
                            Object.keys(obj).forEach (function (val, key) {
                            // "," zur Trennung der Daten im json. Sollte nur eine Müllart angegeben sein, dann die nächsten drei Zewilen auskommentieren
                            var today = new Date();
                            if (key > 0) {
                               muellJason += ",";
                            var result = inhaltStringReplace.search (/&#8594;/gi);
                            if (result >= 0) {
                               inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/&#8594;/gi,'');
                               var muelltoday = 1;
                            var muellIcon = "<svg class='icon dustbin "+iconColor+"' data-txt='dustbin@"+iconColor+"' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:cc='http://creativecommons.org/ns#' xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#' xmlns:svg='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' version='1.0' width='16' height='22' viewBox='0 0 468 468' id='svg2996'>   <defs id='defs3012'></defs>   <metadata id='metadata2998'> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about=''>     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>     <dc:type rdf:resource='http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage'></dc:type>     <dc:title></dc:title>   </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>   <g id='g4034'>     <path d='m 164.4375,33.5 -0.65625,0.5 c -11.90412,10.555196 -23.8852,21.057535 -35.5625,31.84375 l -42.96875,0 0,45.03125 32.53125,0 c 13.22891,144.12046 25.89883,288.31731 39.46875,432.40625 9.69723,-1.98889 14.32028,1.0964 11.875,11.25 -0.0426,5.85383 15.04324,3.26475 18.03125,1.90625 -1.00901,-8.73036 -0.93648,-16.37136 10,-13.15625 l 160.59375,0 c 11.75,21.80169 42.56231,29.31009 62.96875,15.375 21.08406,-12.69988 27.25053,-43.85545 12.3125,-63.5625 -4.86724,-6.92593 -11.82906,-12.31065 -19.625,-15.53125 C 424.62583,361.71176 435.86015,243.85237 447.0625,126 c 17.64215,-13.78222 35.02804,-27.886275 52.53125,-41.84375 2.89271,-4.893749 0.4348,-15.122493 1.25,-22.09375 C 499.08199,57.205782 490.09686,53.870651 485.5,49.25 477.99288,43.982667 470.74179,37.617596 462.6875,33.5 l -298.25,0 z m 4.875,9.84375 291.71875,0 29.25,21.71875 c 0.0119,0.927631 0.0533,1.871122 0.0937,2.8125 0.97639,2.449641 0.85027,5.167262 -0.0625,7.65625 -0.008,0.02111 -0.0234,0.04143 -0.0312,0.0625 -0.51888,3.777511 -2.14687,7.029761 -6.8125,8.8125 l -35.125,28.03125 c 1.46565,-4.97558 -1.85222,-15.895744 6.6875,-12.4375 5.5213,1.58262 12.19009,-2.324505 10.0625,-8.84375 l 0,-25.3125 -322.0625,0 c 8.86915,-7.223116 16.87852,-16.668979 26.28125,-22.5 z m -74.21875,32.34375 360.125,0 c 0.0306,7.712935 2.54733,17.927536 -8.75,14.3125 -94.29274,0.208114 -188.73115,-0.555861 -282.9375,0.40625 -10.1217,4.75269 -19.48313,13.27115 -31.6875,10.625 l -36.75,0 0,-25.34375 z m 76.21875,23.90625 c 89.41386,0.54853 178.87681,0.09252 268.3125,0.25 l -35.90625,377.0625 c -25.33113,-4.95041 -51.26051,16.10244 -51.8125,41.84375 -0.25348,4.95829 0.29336,9.94215 1.65625,14.6875 l -187.4375,0 C 153.39299,392.565 140.43379,251.46157 127.84375,110.71875 c 9.78849,0.51047 20.51309,1.63486 28.59375,-5.03125 4.67542,-2.69526 9.40925,-5.82151 14.875,-6.09375 z m 225.46875,394.1875 c 18.62221,-0.69263 32.74554,20.5547 24.875,37.5625 -6.27158,16.68124 -30.29909,21.99414 -43.03125,9.46875 -14.14991,-11.79435 -10.47964,-37.066 6.34375,-44.3125 3.56947,-1.79753 7.71804,-2.66409 11.8125,-2.71875 z m 0.90625,4.09375 c -0.57219,-0.006 -1.13342,-0.007 -1.71875,0.0312 -16.41246,0.0663 -27.63561,20.14594 -19.1875,34.15625 7.29551,15.03871 30.88174,16.07631 39.53125,1.78125 10.30823,-14.81695 -0.88704,-35.79663 -18.625,-35.96875 z' transform='scale(0.8,0.8)' id='rect3852' style='font-size:medium;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;text-indent:0;text-align:start;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal;word-spacing:normal;text-transform:none;direction:ltr;block-progression:tb;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;baseline-shift:baseline;color:#000000;fill:"+iconColor+";fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:1;marker:none;visibility:visible;display:inline;overflow:visible;enable-background:accumulate;font-family:Sans;-inkscape-font-specification:Sans'></path>     <path d='m 187.04414,86.30422 c 0,9.25 0,18.5 0,27.75 8.8657,2.63653 8.20074,-4.2576 7.6875,-11 -0.88762,-6.981373 -0.63624,-12.823742 8,-10.28125 20.07292,0 40.14583,0 60.21875,0 0,7.09375 0,14.1875 0,21.28125 8.85532,2.63657 8.1552,-4.2823 7.65625,-11 0,-6.25 0,-12.5 0,-18.75 -27.85417,0 -55.70833,0 -83.5625,0 l 0,1 0,1 z' id='rect3774' style='fill:"+iconColor+";stroke:none'></path>     <path d='m 246.10957,299.44346 c -1.20162,-1.79184 -13.13138,-21.89781 -13.13138,-22.13113 0,-0.35582 13.19507,-22.47629 13.40732,-22.47629 0.0834,0 0.15176,1.8904 0.15176,4.20087 0,3.3822 0.0542,4.24584 0.27806,4.43164 0.20925,0.17367 3.98995,0.2127 15.27853,0.15776 16.67177,-0.0812 16.14352,-0.0414 19.20743,-1.44518 0.8007,-0.36686 1.48668,-0.63616 1.52438,-0.59845 0.0377,0.0376 -3.37966,6.0737 -7.59414,13.41331 -8.38933,14.61019 -8.4627,14.71679 -10.76008,15.63297 -1.10265,0.43974 -1.35427,0.45449 -9.48432,0.55557 l -8.35161,0.10384 -0.0983,4.32318 c -0.0938,4.12593 -0.11328,4.30077 -0.4277,3.83191 z M 199.67,291.00079 c -4.86935,-0.56611 -9.27834,-4.18932 -10.83763,-8.90616 -0.44559,-1.34793 -0.53544,-1.97083 -0.54455,-3.77582 -0.0116,-2.29823 0.2835,-3.7894 1.19284,-6.02732 0.46366,-1.14109 3.87189,-7.36721 4.63457,-8.46641 l 0.37581,-0.54163 14.87125,0.0503 14.87127,0.0505 0,13.85387 0,13.85384 -11.69225,0.023 c -6.43074,0.0126 -12.22283,-0.0387 -12.87131,-0.11407 z m -23.07415,-26.65794 c -4.26057,-7.32993 -7.85812,-13.68348 -7.99458,-14.11897 -0.13644,-0.43549 -0.26416,-0.65918 -0.28383,-0.49707 -0.0196,0.16213 -0.10891,-0.059 -0.19835,-0.49126 -0.15929,-0.76999 -0.0105,-3.00897 0.16506,-2.48491 0.049,0.14642 0.2357,-0.16309 0.41472,-0.68778 0.17905,-0.52469 2.07284,-4.01176 4.20845,-7.74905 2.16788,-3.79378 3.8342,-6.91841 3.77264,-7.07431 -0.0607,-0.15358 -1.69732,-1.16352 -3.63704,-2.24431 -1.93972,-1.08081 -3.52906,-2.01786 -3.53187,-2.08233 -0.006,-0.14378 6.57047,-0.32902 17.79578,-0.50119 l 8.46674,-0.12987 6.34867,11.43236 c 3.49178,6.28779 6.29992,11.48113 6.24029,11.54073 -0.0595,0.0596 -1.75689,-0.84191 -3.77175,-2.0034 -3.60051,-2.07556 -3.66963,-2.10532 -4.02824,-1.73419 -0.55658,0.576 -13.94131,23.77568 -14.57267,25.25872 -0.72354,1.69955 -1.30968,3.87178 -1.49707,5.54808 l -0.15045,1.34592 -7.7465,-13.32717 z m 89.07588,-4.62263 c -0.0943,-0.14587 -3.45377,-5.92489 -7.46554,-12.84227 -5.41735,-9.34093 -7.23758,-12.63501 -7.07431,-12.80239 0.32833,-0.33656 23.31915,-13.43198 23.58171,-13.43198 0.12427,0 2.80048,4.44354 5.94713,9.87454 6.55474,11.31331 6.28956,10.82629 6.84861,12.57752 0.23306,0.73009 0.47242,1.27876 0.53191,1.21928 0.0595,-0.0595 0.17091,0.47802 0.24763,1.19443 0.15098,1.40997 -0.0334,3.68719 -0.28604,3.53111 -0.0857,-0.0529 -0.21682,0.23461 -0.29152,0.63896 -0.20892,1.13073 -1.51188,3.74177 -2.5523,5.11465 -1.72548,2.27683 -4.04472,3.812 -6.95568,4.60419 -1.30162,0.35423 -2.22633,0.42067 -6.9311,0.49796 -4.41554,0.0725 -5.4611,0.0397 -5.6005,-0.176 z m -65.31395,-41.16649 c -6.43074,-3.73488 -11.79495,-6.89275 -11.92048,-7.01749 -0.17303,-0.17195 1.23227,-2.74644 5.80886,-10.64177 5.70419,-9.84062 6.1237,-10.50386 7.60749,-12.02734 1.69965,-1.74509 3.33189,-2.69357 5.66885,-3.29412 1.5163,-0.38964 4.92245,-0.38707 6.59088,0.005 2.75547,0.6475 5.41411,2.44797 7.33993,4.97072 1.44033,1.88674 5.4911,8.82551 5.38626,9.22639 -0.0949,0.3629 -14.05668,24.59974 -14.5365,25.23452 -0.22908,0.30307 -1.35989,-0.30809 -11.94529,-6.45591 z m 42.05556,0.69155 c -5.0242,-0.0857 -9.39897,-0.18194 -9.7217,-0.2139 -0.50316,-0.0498 -0.0694,-0.35226 3.04313,-2.12147 3.19994,-1.81891 3.62944,-2.12152 3.62568,-2.55461 -0.004,-0.48586 -12.4336,-22.33433 -14.25345,-25.05483 -1.51468,-2.26428 -4.79833,-5.20178 -5.82449,-5.21048 -0.19508,-0.002 -0.48732,-0.0888 -0.64944,-0.1935 -0.35402,-0.22879 30.37826,-0.23669 32.03088,-0.008 0.59443,0.0822 0.94816,0.16475 0.78603,0.18349 -0.16212,0.0187 0.16507,0.19299 0.72711,0.38718 1.41989,0.49063 2.52157,1.30409 3.21461,2.37365 0.32406,0.5001 2.2456,3.7269 4.27007,7.17065 2.02447,3.44374 3.81896,6.34847 3.98778,6.45495 0.23503,0.14827 1.10892,-0.2796 3.73171,-1.82705 1.88363,-1.11135 3.50616,-2.06607 3.60559,-2.1216 0.34795,-0.19432 -0.14612,0.72795 -6.3232,11.80315 l -6.21981,11.15185 -3.4478,-0.0317 c -1.8963,-0.0174 -7.55851,-0.10189 -12.5827,-0.18752 z' id='path3042-4-0' style='fill:"+iconColor+"'></path>     <path d='m 379.767,65.367302 c -2.27366,-0.78034 -4.41606,-2.93783 -4.76517,-4.79874 -0.71345,-3.803 0.7568,-7.29316 3.71819,-8.82643 3.16358,-1.63796 7.60799,-0.409 9.60852,2.65692 1.81887,2.78753 1.47864,5.94628 -0.93596,8.68941 -2.3772,2.70063 -4.52579,3.34272 -7.62558,2.27884 z' id='path4011' style='fill:"+iconColor+";fill-opacity:1;stroke:none'></path>   </g> </svg>";
                               t_m = t_m-1;
                               //Tag ermitteln
                               //Monat ermitteln
                               //Jahr ermitteln
                               if (t==t_m) {
                               if (t==t_m-1) {
                            var diff = 0;
                            // json schließen
                            muellJason += "]";
                            // bei Start
                            muell();
                              jwerlsdf @Glasfaser last edited by jwerlsdf
                              @Glasfaser
                              vielen Dank schon einmal. Jetzt scheint kein Fehler drinnen zu sein. Jedoch erhalte ich in der Oberfläche solch ein Aussehen:
                              Würdest du mir noch bitte einmal die Korrektur als Text-Datei zusenden? habe da schon wieder so viele Leerzeilen
                                jwerlsdf @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                ich habe es kurz gesehen. Bin aber erst einmal hier geblieben, da die Einstellungen/ Aussehen genau so waren, wie ich es mir vorgestellt habe.
                                Wo wäre denn bei diesem widget denn der Unterschied? Und ist es nicht eine weitere "Belastung" für den Raspi (Ram), wenn ich ein weiteres Programm installiere? Habe ja schon javascript für ein anderes Programm...
                                • Glasfaser
                                  @jwerlsdf
                                  Hast du die Daten im Skript auf dein ICAL Eintrag geändert ,die in deinem Google Kalender vorhanden sind !?
                                  Hier ein Widget , ( Voraussetzung Adapter Material Design Widgets )
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.muell.json","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"16px","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"right","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","label0":" ","label1":"Nächste Leerung<br><em style=\"font-size: 14px\">(in Tagen)</em>","label2":"Nächste Leerung","colorBackground":"transparent","fontFamily0":"RobotoCondensed-Light","fontFamily1":"RobotoCondensed-Light","fontFamily2":"RobotoCondensed-Light","colTextColor2":"#ffffff","colTextColor1":"#ffffff","colTextColor0":"#ffffff","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Bold","colTextSize0":"16px","colTextSize1":"16px","colTextSize2":"16px","colNoWrap0":false,"dividers":"transparent","columnWidth0":"100","colTextColor3":"#ffffff","label3":"Tage"},"style":{"left":"93px","top":"405px","width":"628px","height":"165px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  oder
                                  so ein Widget wie du schon hast , nur etwas angepasst :
                                  [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"[{\"Title\": \"first\", \"Value\": 1, \"_Description\": \"Value1\"}, {\"Title\": \"second\", \"Value\": 2, \"_Description\": \"Value2\"}]","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.muell.json","name":"Mülltabelle","colCount":"4","detailed_wid":"w00597","colWidth1":"510px","colWidth2":"310px","hide_header":true,"show_scroll":false,"colName1":"Tag","colName2":"Datum","colName3":"Ereignis","colName4":"Tage","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colWidth3":"8411px","colWidth4":"16px","class":"mdui-table-striped","colAttr1":"Tag","new_on_top":true,"colAttr2":"Datum","colAttr3":"Ereignis","colAttr4":"Tage","colAttr5":"pid","colName5":"PID","colWidth5":"80px","colAttr6":"vmem","max_rows":"4"},"style":{"left":"282px","top":"55px","width":"302px","height":"100px","overflow-y":"","font-size":"13px","overflow-x":"","font-family":"Jura-DemiBold","text-shadow":"","color":"","font-weight":"","line-height":"3.7","background":"#303030","background-color":"#303030","background-repeat":"","font-style":"normal","text-align":"","font-variant":"normal","word-spacing":"","background-attachment":"","z-index":"1","letter-spacing":"","border-width":"0px","border-style":"inset","border-color":"gray","transform":"","border-radius":"11px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Mülltabelle Trennstrich","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":""},"style":{"left":"281px","top":"104px","width":"300px","height":"0px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"#303030","border-radius":"1px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal","border-color":"gray","border-style":"inset","border-width":"2px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    @Glasfaser
                                    weiß leider nicht wo der Fehler lag. Habe jetzt den adapter TrashSchedule genommen. Dieser funktioniert so wie erhofft. Trotzdem danke für deine Hilfe!
                                    5249
