    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • O
      Oli @Scrounger last edited by Oli
      @Scrounger
      wie bekomme ich verschiedene Spaltenbreiten im Mansonry Widget hin, damit es so aussieht?
      habe es mal mit diesen Eingaben versucht, da verschieben sich aber die Spalten nicht richtig
      Scrounger O P 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
        @Oli
        so müsste es gehen:
        Anzahl der Spalten: 1
        Andordnung der Views:
        • View[0]: Graph, mit Breite 70%
        • View[1]: Kästchen mit Breite 30% bzw. 29.x% - musst ausprobieren, ab wann er den umbruch macht
        • View[2]: Graph, mit Breite 70%
        • View[3]: Kästchen mit Breite 30% bzw. 29.x% - musst ausprobieren, ab wann er den umbruch macht
        • usw.
        Zum Verständnis:
        Die unter Ànzahl der Spalten Splaten haben immer die gleiche Breite. Pro Spalte kann man elemente nebeneinander setzen. Die Gesamtbreit der nebeinander gesetzten Element darf max. 100% sein.
        Im online Beispiel gibts dazu nen Beispiel.
          Buddinski88 @Scrounger last edited by
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Woher kommt "keyboard_arrow"? Sollte hier nicht "Gewerke" stehen?
          Jetzt weiß ich glaub woran das liegt.
          Du hast hier ja eine andere Schriftart verwendet? Wenn ja wie hast du die zugewiesen?
          Nimm die mal raus und schau ob es richtig dargestellt wird.
          Hi Scrounger,
          Volltreffer! 🙂
          Hab die Schrift wie folgt zugewiesen:
          .materialdesign-widget * span  {
              font-family: "Jura-DemiBold" !important;
          Das war glaub von dir auch die Anweisung.
          Kannst du mir sagen wie ich das fixe? Habe zwar mal die Entwicklertools angeworfen, aber ich bekomme es selber nicht hin.
          • O
            Oli @Oli last edited by
            @Oli
            super, hat geklappt
            ich wollte beim Input- und Auswahlwigdget die Höhe verändern, funktioniert aber leider nicht
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Buddinski88 last edited by
              Hab jetzt noch die Material Design Icons library implementiert:
              Ihr könnt anstatt ein Bild auszuwählen, aus dem dropdown menu ein icon auswählen. Ist noch nicht bei allen Widgets implementiert!
              Mehr dazu siehe:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#material-design-icons-and-images
              Ja indem du dir den aktuellen master ziehst, habs behoben.
              @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @Oli
              Das geht schon, aber die Widgets haben eine Mindesthöhe, damit das Layout funktioniert, ist so durch die verwendeten API vorgegeben.
              Per css kann man das aber sicher verbiegen - ob dann noch alles korrekt funktioniert kann ich nicht sagen.
              D B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                darkiop Most Active @Scrounger last edited by darkiop
                @Scrounger Klasse, da gehen die Icons nicht aus 🙂
                Eben mal noch schnell alles geladen. Kann es sein dass das Widget 'icon button toggle' defekt ist? Die bereits vorhandenen Schreiben nicht mehr in die Datenpunkte und neue lassen sich im Editor nicht hinzufügen.
                Browser-Log:
                [Button] handleToggle: error:: Syntax error, unrecognized expression: .materialdesign-icon-image., stack: s</gb.error@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:12717
                s</gb.tokenize@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:18644
                gb@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:7066
                find@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:23646
                changeIconElement@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:5301
                l@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:8859
                handleToggle@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:9097
                this.fn/</<@tplVis-materialdesign-Icon-Button-Toggle.js:57:93
                can.view.pending/</<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6167
                a.each@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
                can.view.pending/<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
                hookup/<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841
                hookup@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751
                frag@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344
                r@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131
                renderTo@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982
                renderAs@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631
                e.template@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267
                renderWidget@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:1593:33
                renderView/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:885:120
                subscribeStates@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:2741:27
                renderView@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:797:14
                renderViews@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:759:14
                renderView/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:915:22
                subscribeStates/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:2738:31
                getStates/<@http://example.com:8082/vis/js/conn.js:730:29
                n.prototype.onack@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:6057
                n.prototype.onpacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:5417
                t.exports/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486
                n.prototype.emit@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725
                n.prototype.ondecoded@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:29250
                r.prototype.emit@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:23662
                s.prototype.add@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:10407
                n.prototype.ondata@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:29203
                n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5906
                n.prototype.setTransport/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:3527
                n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17998
                n.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17947
                n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1447
                EventHandlerNonNull*n.prototype.addEventListeners@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1415
                n.prototype.doOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1263
                n.prototype.open@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17521
                n.prototype.probe@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5142
                n.prototype.onOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5451
                n.prototype.onHandshake@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:6246
                n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5728
                r@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15622
                e.decodePayloadAsBinary/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:23105
                e.decodePayloadAsBinary@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:23082
                e.decodePayload@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:21051
                n.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15637
                o.prototype.doPoll/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11792
                i.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:13353
                i.prototype.onLoad@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:14206
                i.prototype.create/r.onreadystatechange@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:13013
                EventHandlerNonNull*i.prototype.create@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:12879
                i@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:10817
                o.prototype.request@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11465
                o.prototype.doPoll@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11749
                n.prototype.poll@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15419
                n.prototype.doOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:14890
                n.prototype.open@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:3226
                n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:1746
                n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:31854
                n.prototype.connect@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:27920
                n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:26121
                n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:26130
                n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:752
                init@http://example.com:8082/vis/js/conn.js:240:31
                main@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:3264:14
                @http://example.com:8082/vis/js/vis.js:3537:13
                j@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295
                fireWith@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108
                ready@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:29942
                J@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30308
                EventListener.handleEvent*m.ready.promise@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30444
                m.fn.ready@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:29700
                m.fn.init@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:24721
                m@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:393
                @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30877
                @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:207
                @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:212
                2 widgets.min.js:1:9486
                l@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:8539
                [1579211935311] Request 8 states. vis.js:2732:21
                downloadable font: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size (font-family: "Material Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2) source: http://example.com:8082/vi…aldesign/lib/font/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2
                downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2) source: http://example.com:8082/vi…aldesign/lib/font/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2
                Wed Jan 15 2020 22:58:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Jan 16 2020 22:58:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 4 data.js:412
                Error: Invalid dimensions for plot, width = 0, height = 0
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @darkiop last edited by
                  @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Habs korrigiert.
                    @Scrounger Passt wieder.
                    Noch eine Frage:
                    Ich nutze deine Farb-Presets für die Diagramme. Allerdings werden diese erst >1 OID verwendet. Schöner wäre doch, wenn auch im Diagramm mit einer OID die erste Farbe aus dem Preset verwendet wird. Ist das von dir so gewollt oder eher als Bug einzustufen?
                      calliou1234 last edited by
                      ich kämpfe gerade mit dem Value Select Widget.
                      Ich habe 2 Line History Charts über 2 basic in widget Views eingebunden.
                      Beim oberen funktioniert die Auswahl. Selektion geht nach unten auf.
                      Beim unteren klappt die Selektion immer nach oben auf. Egal was ich bisher probiert habe.
                      Widget hat die gleichen Einstellungen (Ex- und Import vom oberen)
                      Jemand ne Idee.
                      Thomas
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                        Ist nen Fehler, werd ich beheben.
                        @calliou1234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Wenn nach unten nicht genügend Platz im Browser-Fenster ist, dann klappt des nach oben auf.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                          @Scrounger
                          Warum kommt jetzt das?
                          Wo muss ich jetzt xxxx | xxxxx eintragen so wie früher?
                          Und wenn ich das Menü öffne, dann verschiebt sich das View in Widget 8 nicht mehr mit.
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            @Scrounger
                            Bei Beschriftung, schau dir das online Beispiel an
                            Das war das dissmissable Layout. Das gibt es jetzt nicht mehr, da bei diesem layout das view in widget8 nicht responsiv genutzt werden konnte.
                              Buddinski88 @Scrounger last edited by Buddinski88
                              Mehr dazu siehe:
                              @Oli
                              Super, vielen Dank. Jetzt klappt es auch richtig 🙂
                              Edit: Jetzt habe ich die Seite mal neu geladen und nun kommt wieder Keyboard... Cache gelöscht, Instanz neu geladen. Nachvollziehbar mit aktuellem Master auf dem PC/Chrome und iPhone/Safari.
                              Kann ich dir noch mehr Informationen bereitstellen?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Buddinski88 last edited by Scrounger
                                hmm bei mir funktioniert das auf Firefox, Chrome & safari. Was steht in der console vom Browser?
                                führ mal ein iobroker upload vis aus und iobroker restart machen.
                                Wenn das nichts hilft, dann adapter komplett deinstallieren und folgende Dateien / ordner von hand löschen:
                                • \iobroker-data\files\vis\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
                                • \node_modules\iobroker.vis\www\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
                                dann neu installieren.
                                • Iccube
                                  Iccube last edited by
                                  Hallo @Scrounger ,
                                  erstmal Top Arbeit deine Widgets gefallen mir mega.👍 😀
                                  Habe die Schriftart wie @Buddinski88 unter CSS geändert dabei wird beim Widget Top Appbar das Symbol
                                  für das listenelement nicht mehr angezeigt.
                                  Kann ich das irgendwie wieder korrigieren ?
                                  Grüße Lukas
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Iccube last edited by
                                    @Icube
                                    externe Schriftarten herunterladen im Browser ist aktiviert?
                                    Iccube D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Iccube
                                      Iccube @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger konnte die Einstellung nicht im Browser finden benutze Firefox.
                                      Beim Handy und Tablet ist es genauso da nutze ich chrome.
                                      • Iccube
                                        • Iccube
                                          Iccube @Scrounger last edited by Iccube
                                          @Scrounger hilft dir das weiter ?
                                            @Icube
                                            Ich habe gerade festgestellt das ich das auch ab und zu habe:
                                            Das scheint immer dann zu sein, wenn man eine Unterseite im View in Widget 8 geladen hat. Wechselt man wieder auf Ebene 1 und lädt alles neu wird der Pfeil wieder angezeigt. Die Meldungen im Log sind in beiden Fällen die selben.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203992
