    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
      dimaiv @daniel_iobroker last edited by
      @daniel_iobroker sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
      Woher hast du die Info, dass der 200 Geräte kann? Der cc2652 kann ja nur 50 Geräte.
      Wäre ja super, wenn der soviel Geräte kann.
      Bezüglich Reichweite: hast du bei deinem test den cc2538 mit Antenne genutzt? Oder hatte er ohne Antenne schon eine höhere Reichweite als der cc2652?
      Info habe ich von Firmware Entwickler, und habe selber mit 80 (ohne Router) probiert, hat funktioniert.
      Beim testen war der CC2538 mit Antenne, und CC2652 ohne, weil das Board war nur zum tetsten da, da drauf löten dürfte ich nicht.
        daniel_iobroker @dimaiv last edited by
        @dimaiv
        Alles klar, vielen Dank für deine Info.
        Werde mir das Board bestellen
          Tobi81 @haiperf last edited by
          @haiperf sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
          Und das ist so ziemlich das schlechteste, was geht. https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/203845040-ZigBee-and-WiFi-Coexistence
          Zigbee und WLAN Kanäle zählen unterschiedlich...
          Hmm, sehe ich das richtig, dass die Zigbee Netze gut in den schwachen Bereichen der Wifi Netze aufgehoben sind?
          Jetzt habe ich Wifi auf Kanal 1 und Zigbee auf Kanal 25
          Meinst du, dass ist besser?
          Vielen Dank
            haiperf @Tobi81 last edited by
            @Tobi81 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
            Ja, es sei denn natürlich, dass du noch andere WLAN Netze in der Umgebung hast, die stören.
            • Dominik F.
              Dominik F. last edited by
              hallo zusammen,
              ich habe vor mir den CC1352P-2 oder CC26X2R1 zu kaufen. Ich würde das gerne in ein Gehäuse packen. Ist das sinnvoll? Und wenn ja, weiß jemand welches gehäuse da passt?
                Jan1 @Dominik F. last edited by Jan1
                @Dominik-F
                Lass Dir eins drucken😉
                Schau mal hier
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @Jan1 last edited by
                  @Jan1
                  Darf ich fragen was dich der Spaß gekostet hat? Hast du es schon bekommen? Wenn ja, wie ist die Qualität?
                    @Dominik-F
                    Frag einfach einen der Drucker User dort.
                    So wie es aussieht wurden Testdrucke gemacht, die wohl günstiger zu haben sind.
                      Allodo last edited by
                      Ich verweise mal auf diesen Verkaufsthread von dimaiv.
                      Top verarbeitet und seinen Preis allemal wert!!!
                      • Dominik F.
                        ich danke euch, werde mich dort melden
                        • Atifan
                          Atifan last edited by
                          Hi, ich habe mir jetzt auch mal den CC1352P-2 bestellt. Der funktioniert doch auch ohne seperate Antenne, oder brauche ich eine Antenne?
                            Jan1 @Atifan last edited by
                            @Atifan
                            Läuft auch ohne extra Antenne, da 1/4 der Platine Antenne ist. Hab mir aber trotzdem eine gekauft (kosten ja nicht viel) und damit ist die Signalstärke noch mal etwas besser. Allerdings muss ein Kondensator um gelötet werden und das geht bei der Bauteilgröße nur mit zwei sehr feinen Lötkolben und unterm Mikroskop.
                            • Atifan
                              Alles klar. Danke.
                              Ich hoffe damit bekomme ich mein Zigbee-Setup in den Griff, das gefällt mir irgendwie garnicht.
                              Ich habe CC2531 als Coordinator an einem NUC. Daran hatte ich 12 Temperatursensoren.
                              Einige sind nahe genug, die funktionieren. Ein paar sind aber zu weit entfernt, die funktionieren nicht.
                              Daher hatte ich mir jetzt CC2530 mit FTDI-Adapter bestellt, aus denen ich dann Repeater gemacht habe.
                              Leider bringen die irgendwie garnix und die Geräte verbinden sich damit auch nicht.
                              Hoffe mit dem CC135P-2 hat man bessere Reichweite und braucht keine Repeater.
                              Das Zigbee überzeugt mich irgendwie garnicht, soll doch so einfach sein und alles Mesh und sich selbst vergrößern.
                              Also ich sehe davon leider nix, oder ich mache was falsch.
                                @Atifan
                                Die Reichweite ist im Vergleich zum CC2531 wesentlich besser, wenn Du allerdings diese noch weiter ausbauen möchtest, dann solltest hier ein paar Plugs oder ähnliches verteilen, die als Repeater fungieren. Damit kannst auch die Reichweite des CC2531 erhöhen, allerdings ist das dann immer noch ein Flaschenhals.
                                • Atifan
                                  Hi, ja aber was ich nicht verstehe, das wollte ich ja mit den CC2530 bewirken. Die sollen doch repeaten, tun sie aber irgendwie nicht.
                                    dimaiv @Atifan last edited by dimaiv
                                    @Atifan sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                    Hast du die auch gepairt mit dem Coordinator?
                                    Und nicht vergessen, CC2530 (ohne PA) sind genauso schwach (Sendeleistung) wie CC2531.
                                    • Atifan
                                      Hi, gepairt ja. Ich hab im IoBroker im Zigbee Adapter das Pairing gedrückt und dann wurden sie gefunden.
                                      Was ist denn mit PA? Bzw. wie sehe ich ob ich mit oder ohne PA habe?
                                      • Atifan
                                        Atifan last edited by Atifan
                                        Hier mal ein Bild wie mein Teil aussieht.
                                          @Atifan
                                          und wo hattest den dann gesteckt? Am Selben Gerät wie schon der CC2531 gesteckt ist?
                                          • Atifan
                                            Hi, hatte ihn Testweise in ein USB-Ladegeräte gesteckt und im Flur aufgehangen, da wo er noch Verbindung zum CC2531 hatte. Aber die Endgeräte (Xiaomi Temperatursensoren) die dort in der Nähe lagen hatten keinen Empfang.
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            70080
