    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • Robi1010MD
      Robi1010MD last edited by
      Folgendes Gerät wird mit Fragezeichen dargestellt. Es handelt sich um einen Paulmann 500.49 RGB Controller. Ich muss dazu sagen, ich bin neu hier und nutze eine Windows-Installation und bitte deshalb um etwas Nachsicht. Bei Nachfragen zur Zigbee-Firmware bräuchte ich eine kurze Anleitung, wo ich die im Log finde. 🤐
      • tcj
        tcj last edited by tcj
        Nicht unbekannt, aber falsches Icon
        Der Innr RS 225 ist ein GU10 Strahler und keine E14/E27 "Glüh"birne.
          arteck Developer Most Active @tcj last edited by arteck
          @tcj ups.. korrigiert
          @Phil82 @Pran sollte gehen
          tcj S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • tcj
            tcj @arteck last edited by tcj
            @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
            und wie/wo?
            Ich habe lange gesucht, aber die Verknüpfung der Devices mit der Bilddatei nicht gefunden
              Smartpran @arteck last edited by
              @arteck Danke für die schnelle Reaktion. Wollte ich natürlich gleich testen. Ich habe mir die neuste Version von GitHub gezogen und neu angelernt, aber leider sieht das Resultat genauso aus wie oben. Hast du einen Tipp für mich?
                morpheusargos last edited by
                ich habe ein Problem mit der Einbindung einer Innr RF263 Leuchte.
                Es ist folgende Leuchte mit den Standardfunktionen: An, Aus und dimmen:
                https://www.amazon.de/Smart-Filament-Vintage-Philips-1-Pack/dp/B07V1HN53P
                Danke im Voraus! Habe mir extra ein Raspberry zugelegt um ioBroker nutzen zu können, nachdem meine Lightify Bridge sie einfach nicht einbinden wollte.
                Gruss,
                Moritz
                  Marsx79 last edited by
                  Hi.
                  Kann bitte diese Ikea TRADFRI LED1736G9 eingepflegt werden.
                  https://www.ikea.com/at/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e27-806-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-klar-30408470/
                  Danke und Grüße
                  Marcel
                    Smartpran last edited by
                    Der Bewegungsmelder von Bitron wird auch noch nicht erkannt.
                      @Marsx79 @morpheusargos sollte jetzt gehen
                        Smartpran @Smartpran last edited by
                        @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                        Wollte noch einmal nachfragen, ob es hier schon was neues gibt. Ich habe noch einmal die aktuellste Version mir gezogen, aber es bleibt das selbe Bild ein Fragezeichen.
                        Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
                          Förster last edited by
                          habe auch den Paulmann 500.49 RGB Controller hier liegen. Was für Infos bräuchtest du @arteck , um das Gerät einzubinden ?
                            morpheusargos @arteck last edited by
                            @arteck Ja, funktioniert! Viiiiieeeeelen Dank
                              locito09 last edited by locito09
                              Habe noch ein Gerät der wird zwar unterstützt und gefunden aber nicht gepairt.
                              Kanal habe ich schon auf 20 gewechselt, wie hier beschrieben:
                              Konke 2AJZ4KPBS Motion Sensor, Occupancy
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/2AJZ4KPBS.html
                              Zigbee Adapter 1.0.0-c
                              • Christian Arneth
                                Christian Arneth last edited by Christian Arneth
                                Hallo könnte mir jemand dringend ein Gerät hinzufügen?
                                Im zigbee2mqtt ist bereits unter supportet Geräte.
                                Vielen Dank. ✌
                                  @locito09 @Christian-Arneth drin
                                    locito09 @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Dankeschön
                                    • amrap030_1993
                                      amrap030_1993 last edited by
                                      könnt ihr bitte die neuen Phillips Hue Bluetooth E27 Lampen hinzufügen?
                                      Es handelt sich um folgende Lampe: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290022169.html
                                      Vielen Dank im Voraus 🙂
                                        arteck Developer Most Active @amrap030_1993 last edited by
                                        @amrap030_1993 drin
                                          Jan1 @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Ich habe mir von Müller eine RGB Lampe gekauft und die wird auch als solche erkannt, allerdings funktioniert der DP colortemp nicht, zumindest nicht komplett.
                                          Die Lampe ist mit einer Farbtemperatur von 1800K bis 6500K angegeben. Schreibe ich 1800 in den DP, dann leuchtet sie auch wie erwartete in einem sehr waren Licht, allerdings ändert sich das bei jede anderen Wert nicht und bleibt immer in der selben Farbe stehen.
                                            arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 zulässigen Werte sind 150-350
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84913
