    4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @ToxSox last edited by
      @ToxSox Kpl. rework des Projektes, inkl. Optimierung der CPU-Last/Speicherbedarfs.
      Dank @Latzi Tests von gestern und Beseitigung einiger Fehler die erst im realen Betrieb auftraten und nicht bei meinen Simulationen (...ich habe noch immer keine eigene Wetterstation ^^), ist das Skript nun voll funktionsfähig.
      Allerdings muss zuerst vor der Veröffentlichung noch die Installationsdoku fertig sein. Da ist der Adapter dann im Vorteil 😉
      Allerdings erkauft man sich den Luxus mit Performance Einbußen. Nicht falsch verstehen, ich befürworte schon Adapter. Für den Einsteiger ideal, allerdings nichts was unbedingt der ioBroker-Rechner erledigen sollte. Ich sehe nur allgemein, dass die Rechner immer mehr hochgerüstet werden (müssen), MultiHost-Systeme zum Einsatz kommen...
      Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. ioBroker steuert, braucht aber nicht auch noch die Daten selbst zu besorgen. Dafür nehme ich einen PI (sogar Zero genügt) der wenig Strom braucht, und lasse da dann x Skripte laufen die den ioB mit Daten füttern. Der kann dann das machen wofür er gedacht ist: mein Home smarter machen. Deswegen rücke ich von der "ich brauche für alles einen Adapter"-Thematik auch etwas ab.
      ...oder anders ausgedrückt: der Bäcker läuft auch nicht auf dem Feld herum und erntet selbst den Weizen 😉
      • Negalein
        Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!
          Berchemer @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
          Habe grundsätzlich nichts gegen Performance. Und wenn ich das Skript zum Laufen bekäme, bräuchte ich auch keinen Adapter 😨
          Nochmals Danke für die Gesamthilfe, da ich sonst versucht hätte ggf. dieses Problem über eine FHEM-Installation zu lösen. Habe die nächste Woche noch frei und hoffe, dass ich mich die Tage wieder dem Skript und meinen Problemen zuwenden kann und ggf. wegen des Skripts und vielleicht einiger Probleme auf meiner Seite - die wahrscheinlich eher etwas mit den richtigen Rechten zu tun haben dürften - an Dich wenden darf, auch wenn für Dich alles feddisch ist 😊
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Berchemer last edited by
            @Berchemer sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
            Was nicht heißt, dass ich es nicht weiter entwickle oder bei Problemen helfe 😉
            Allerdings möchte ich vorher einfach eine gescheite Installationsanleitung verfassen nach der jeder step by step vorgehen kann. Nicht Infos aus x Posts ziehen muss, 10x nachfragen muss, und schlussendlich funktioniert doch nichts...
            @Latzi und ich sind aber dran 🙂
              @SBorg
              @Latzi
              Danke für die Mühe und Frohes Neues Jahr 👍
                Fragt mich nicht, was ich alles geändert habe (war über einen längeren Zeitraum und nicht am Stück), aber jetzt hatte ich eine Meldung im LOG und anhand der eingegangenen Datenstruktur habe ich die Objekte unter Wetterstation angelegt und... Es läuft 😁 👍 🤗
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Latzi
                  Latzi @Berchemer last edited by
                  Es läuft
                  Das ist ja wunderbar, ganz knapp vor der Veröffentlichung der ultimativen WLAN-WETTERSTATION 😉
                  • SBorg
                    Da es hier untergeht und ich gerne im 1. Post immer die aktuelle Version posten möchte...
                    Offizielles Release: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                      kaybau @SBorg last edited by
                      @SBorg
                      Super Anleitung auf Github von Dir. Danke.
                      Bei mir wird nur ein Parameter nicht weitergegeben.
                      Im debug-mode auf Linux wird die Innentemperatur ausgegeben
                      "Datenstring für ioBroker:
                      javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.77&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=24.00&"
                      In den Datenpunkten kommt die Innentemperatur jedoch nicht an. alle anderen Werte sind ordentlich gefüllt.
                      im .conf file konnte ich keinen Fehler entdecken:
                      "#Bezeichnung der Datenpunkte
                      DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                      DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                      #Datenfelder ausgeben
                      echo -e "\n\nTemperatur Innen\t: $GR${MESSWERTE[0]}$WE °C"
                      #build Data-String
                      IOB_DATA=$(cat <<-EOD
                      ${DP_TEMP_INNEN}=${MESSWERTE[0]}
                      Viele Grüße,
                      Kay
                        kaybau last edited by
                        Jetzt sind alle Werte da.... 😉 Schönes, sonniges Wochenende
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @kaybau last edited by
                          @kaybau Danke und ebenso, auch wenn es bei mir hier nicht danach aussieht 😉
                          Wollte schon schreiben "lustiger" Fehler, kann eigentlich nicht sein...
                          Gelegentlich werden nicht alle Datenpunkte im Admin-Panel sofort angezeigt/aktualisiert. Selbst beim "reload" hapert es da mal gelegentlich. Der Wert ist schon da (für JS, Blockly, VIS...), nur der Browser cached anscheinend zu lange und zeigt es falsch an. Im Zweifel reload/F5 im Browser drücken 🙂
                          btw: neuer Stationstyp für die Liste oder eine Altbekannte?
                            Rushmed Most Active last edited by
                            ich habe eine W830.
                            Seit Jahren habe ich erfolgreich Streams zu WU und Weathercloud laufen.
                            Die Einrichtung habe ich damals mit WS-Tool oder Ambient Weather App gemacht.
                            Bei beiden steht aber die Möglichkeit der Einstellung einer eigenen IP nicht zur Verfügung.
                            Wenn ich nun VS View nutze wird zwar die WS gefunden, wenn ich jedoch in der Device List auf die Station klicke um in die Einstellungen zu kommen passiert nichts weiter.
                            Ich habe die Sation auch zurück gesetzt, dabei fällt auf, dass ich die Routerverbindung auch nicht mit WS View einrichten kann. Nur mit den anderen beiden.
                            Ist die W830 evtl nicht mit WS View kompatibel und kann ich das irgendwie umgehen.
                            FW Station: 1.1.4
                            Alle Apps liefen auf Android.
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @Rushmed last edited by
                              @Rushmed sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                              FW Station: 1.1.4
                              ich hab WS View FW 1.4.6.
                                Die FW meiner Station ist 1.1.4, die Version von WS View ist 1.1.36.
                                Welche Wetterstation hast du und womit datest du die Firmware up?
                                SBorg Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                  @Rushmed Schau auch mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                                  ...und die 830er läuft 🙂
                                    Danke für die Antwort. Den Fred hab ich schon komplett durch.
                                    Ich hänge wie gesagt bei der Anleitung dass es mir nicht möglich ist die Einstellungen der Station im WS View zu öffnen.
                                    Wie komm ich da weiter?
                                    Screenshot_20200117-231053_WS View.jpg Screenshot_20200117-231039_WS View.jpg
                                    Nach dem Wartekreisel im zweiten Bild springt die Anzeige wieder zurück auf Bild 1.
                                    • SBorg
                                      @Rushmed ich meinte auch mehr welche Station @Latzi hat und ob die 830er pauschal läuft 🙂
                                      Zum Problem kann ich leider nix beitragen, habe keine Wetterstation...
                                      • Latzi
                                        Latzi @Rushmed last edited by Latzi
                                        WS View ist 1.1.36
                                        Sobald ich bei WS View auf Device list gehe, und die Station ausgewählt habe, erscheint das Update (sofern eines vorliegt). Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es den Punkt Customized erst seit Version 1.4.4.
                                        Versuche mal WS View neu zu installieren (vorher die Zugangsdaten zu den einzelnen Wetterdiensten notieren), vielleicht hast du damit Erfolg. Ich persönlich habe WS Tool nicht im Einsatz und verwende nur WS View, sowohl unter Android als auch iOS.
                                        @CiroCool ist auch im Besitz einer W830, welche Konfiguration verwendest du?
                                          Neuinstallation mit vorherigem Datenlöschen von WS View führt zum selben Ergebnis. Die Station lässt sich initial nur mit Ambient Weahter mit dem Router koppeln und in VS View erscheint nach wie vor weder die Konfigurationsseite des Device noch wird mir in einer der drei Apps ein Firmwareupdate angeboten.
                                          Die Datenübertragung zu WU und Weathercloud funktioniert nach neu verbinden und einstellen auch wieder (lief vorher auch schon problemlos). Daher kann ich sicher sein dass die Station erfolgreich im Netz integriert wurde.
                                          Mein Problem bleibt die fehlende FW Updatemöglichkeit und der Zugriff auf die Konfig in WS View.
                                            CiroCool last edited by
                                            Also ich benutzte auch WS View (IOS) und dort dann auf Device List die Wetterstation wählen und dann kommen die Einstellungen. Heute bringt er mir auch das es eine neue Firmware gibt (V1.4.6).
                                            adapter wlan-wetterstation
                                            21
                                            134
                                            36925
