    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Mike Hellracer @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM
      Hi habe mal nachgeschaut.
      Für das Popup bräuchten wir die Werte vom Thermostat aus dem Raum Editor unterhalb des Raumes.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Gonzo0815 last edited by
        @Gonzo0815 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        verwendest du "MinimalTemperatur" oder ist das ausgeschaltet?
          Gonzo0815 @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM ist eingeschaltet
          • Rene_HM
            @Gonzo0815 schalte mal bitte aus und probier nochmal. Wenn das dann funktioniert, weiß ich wo ich suchen muss...
              @Rene_HM
              Wenn es aus ist funktioniert es.
              Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                @Gonzo0815 okay, ich fixe das in der nächsten Version...
                  Mike Hellracer last edited by
                  Hi. Könntest du mir für einen Test den Soll und Ist Wert des thermostats als Datenpunkte unterhalb des Raumes erfassen?
                    lindi200000 last edited by
                    gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen, wenn keine Heizperiode da ist?
                    Mein Ziel ist es, das wenn keine Heizperiode ist, alle Heizungen sich ausschalten oder auf 5 Grad runter fahren.
                    Falls es das nicht gibt, muss ich wohl an Blockly ran.
                    VG
                    Lindi
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @lindi200000 last edited by
                      @lindi200000 derzeit gibt es das noch nicht. Im Moment kann ich nur die Ventile definiert schalten (aber eben nur dann, wenn die auch sonst vom Adapter gesteuert werden)
                      Ist aber eine gute Idee, bitte im github ein issue anlegen, dann kommt das als eines der nächsten neuen Features...
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Mike Hellracer last edited by
                        @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte keine Datenpunkte, die in ioBroker komplett identisch schon vorhanden sind, im Adapter einfach duplizieren.
                          lindi200000 @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM Wird erledigt, ich habe das aktuell ersteinmal mit einem kleinen Blockly Script umgangen.
                            Kann es sein, das selbst "Teamperaturoverride" Prio vor "Fenster offen" hat? Hatte gerade den fall, das ich 22 Grad die Temp überschrieben hatte und dann das Fenster geöffnet hab. Das Thermostat ist bei 22 Grad geblieben.
                            • Rene_HM
                              @lindi200000 Override überschreibt alle sonstigen Einstellungen....
                              • Rene_HM
                                @Gonzo0815 Habe das Problem mit Override und MinTemperature in V0.3.15 behoben...
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer last edited by
                                  Stimmt die Angabe vom ersten Post noch, dass nur HM Devices mit dem Adapter funktionieren?
                                  AVM Fritz!DECT gehen damit nicht oder?
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger HM devices sollten automatisch gefunden werden. Alle anderen (oder nicht automatisch gefundenen) Geräte müssen manuell konfiguriert werden, funktionieren aber sonst ohne Einschränkung. Voraussetzung ist, dass die Geräte irgendwie in ioBroker eingebunden sind...
                                      Pittini Developer @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      Wie ich schon mal an anderer Stelle schrieb, oberste Prio sollte imho immer die Fensterabsenkung sein. Nur weil man den Override einsetzt weil mans z.B. mal kuschlig will, heißt das aber doch nicht das man beim Lüften keine Absenkung will.
                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Super Danke, es funktioniert.
                                        Noch eine Frage, was bewirkt die Zeit bei Overtime?
                                        Gruß Bernd
                                        • Rene_HM
                                          OverrideTime legt fest, wie lange der Override gültig ist. Danach wird wieder auf normale Profil-Parameter geschaltet...
                                            lindi200000 @Pittini last edited by lindi200000
                                            @Pittini Ich habe eine Issue dazu geschrieben. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/72 //cc @Rene_HM
                                            lindi200000 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                            closed WindowsIsOpen sollte oberste Priorität haben #72
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1952925
