    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Buddinski88 last edited by
      Hab jetzt noch die Material Design Icons library implementiert:
      Ihr könnt anstatt ein Bild auszuwählen, aus dem dropdown menu ein icon auswählen. Ist noch nicht bei allen Widgets implementiert!
      Mehr dazu siehe:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#material-design-icons-and-images
      @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Kannst du mir sagen wie ich das fixe? Habe zwar mal die Entwicklertools angeworfen, aber ich bekomme es selber nicht hin.
      Ja indem du dir den aktuellen master ziehst, habs behoben.
      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Oli
      ich wollte beim Input- und Auswahlwigdget die Höhe verändern, funktioniert aber leider nicht
      Das geht schon, aber die Widgets haben eine Mindesthöhe, damit das Layout funktioniert, ist so durch die verwendeten API vorgegeben.
      Per css kann man das aber sicher verbiegen - ob dann noch alles korrekt funktioniert kann ich nicht sagen.
      D B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        darkiop Most Active @Scrounger last edited by darkiop
        @Scrounger Klasse, da gehen die Icons nicht aus 🙂
        Eben mal noch schnell alles geladen. Kann es sein dass das Widget 'icon button toggle' defekt ist? Die bereits vorhandenen Schreiben nicht mehr in die Datenpunkte und neue lassen sich im Editor nicht hinzufügen.
        Browser-Log:
        [Button] handleToggle: error:: Syntax error, unrecognized expression: .materialdesign-icon-image., stack: s</gb.error@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:12717
        s</gb.tokenize@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:18644
        gb@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:7066
        find@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:23646
        changeIconElement@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:5301
        l@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:8859
        handleToggle@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:9097
        this.fn/</<@tplVis-materialdesign-Icon-Button-Toggle.js:57:93
        can.view.pending/</<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6167
        a.each@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
        can.view.pending/<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
        hookup/<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841
        hookup@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751
        frag@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344
        r@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131
        renderTo@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982
        renderAs@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631
        e.template@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267
        renderWidget@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:1593:33
        renderView/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:885:120
        subscribeStates@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:2741:27
        renderView@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:797:14
        renderViews@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:759:14
        renderView/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:915:22
        subscribeStates/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:2738:31
        getStates/<@http://example.com:8082/vis/js/conn.js:730:29
        n.prototype.onack@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:6057
        n.prototype.onpacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:5417
        t.exports/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486
        n.prototype.emit@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725
        n.prototype.ondecoded@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:29250
        r.prototype.emit@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:23662
        s.prototype.add@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:10407
        n.prototype.ondata@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:29203
        n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5906
        n.prototype.setTransport/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:3527
        n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17998
        n.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17947
        n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1447
        EventHandlerNonNull*n.prototype.addEventListeners@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1415
        n.prototype.doOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1263
        n.prototype.open@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17521
        n.prototype.probe@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5142
        n.prototype.onOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5451
        n.prototype.onHandshake@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:6246
        n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5728
        r@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15622
        e.decodePayloadAsBinary/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:23105
        e.decodePayloadAsBinary@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:23082
        e.decodePayload@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:21051
        n.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15637
        o.prototype.doPoll/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11792
        i.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:13353
        i.prototype.onLoad@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:14206
        i.prototype.create/r.onreadystatechange@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:13013
        EventHandlerNonNull*i.prototype.create@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:12879
        i@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:10817
        o.prototype.request@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11465
        o.prototype.doPoll@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11749
        n.prototype.poll@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15419
        n.prototype.doOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:14890
        n.prototype.open@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:3226
        n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:1746
        n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:31854
        n.prototype.connect@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:27920
        n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:26121
        n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:26130
        n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:752
        init@http://example.com:8082/vis/js/conn.js:240:31
        main@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:3264:14
        @http://example.com:8082/vis/js/vis.js:3537:13
        j@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295
        fireWith@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108
        ready@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:29942
        J@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30308
        EventListener.handleEvent*m.ready.promise@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30444
        m.fn.ready@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:29700
        m.fn.init@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:24721
        m@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:393
        @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30877
        @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:207
        @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:212
        2 widgets.min.js:1:9486
        l@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:8539
        [1579211935311] Request 8 states. vis.js:2732:21
        downloadable font: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size (font-family: "Material Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2) source: http://example.com:8082/vi…aldesign/lib/font/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2
        downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2) source: http://example.com:8082/vi…aldesign/lib/font/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2
        Wed Jan 15 2020 22:58:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Jan 16 2020 22:58:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 4 data.js:412
        Error: Invalid dimensions for plot, width = 0, height = 0
        • Scrounger
          Scrounger Developer @darkiop last edited by
          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Habs korrigiert.
            @Scrounger Passt wieder.
            Noch eine Frage:
            Ich nutze deine Farb-Presets für die Diagramme. Allerdings werden diese erst >1 OID verwendet. Schöner wäre doch, wenn auch im Diagramm mit einer OID die erste Farbe aus dem Preset verwendet wird. Ist das von dir so gewollt oder eher als Bug einzustufen?
              calliou1234 last edited by
              ich kämpfe gerade mit dem Value Select Widget.
              Ich habe 2 Line History Charts über 2 basic in widget Views eingebunden.
              Beim oberen funktioniert die Auswahl. Selektion geht nach unten auf.
              Beim unteren klappt die Selektion immer nach oben auf. Egal was ich bisher probiert habe.
              Widget hat die gleichen Einstellungen (Ex- und Import vom oberen)
              Jemand ne Idee.
              Thomas
              • Scrounger
                Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                Ist nen Fehler, werd ich beheben.
                @calliou1234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Wenn nach unten nicht genügend Platz im Browser-Fenster ist, dann klappt des nach oben auf.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                  @Scrounger
                  Warum kommt jetzt das?
                  Wo muss ich jetzt xxxx | xxxxx eintragen so wie früher?
                  Und wenn ich das Menü öffne, dann verschiebt sich das View in Widget 8 nicht mehr mit.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    @Scrounger
                    Bei Beschriftung, schau dir das online Beispiel an
                    Das war das dissmissable Layout. Das gibt es jetzt nicht mehr, da bei diesem layout das view in widget8 nicht responsiv genutzt werden konnte.
                      Buddinski88 @Scrounger last edited by Buddinski88
                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Mehr dazu siehe:
                      @Oli
                      Super, vielen Dank. Jetzt klappt es auch richtig 🙂
                      Edit: Jetzt habe ich die Seite mal neu geladen und nun kommt wieder Keyboard... Cache gelöscht, Instanz neu geladen. Nachvollziehbar mit aktuellem Master auf dem PC/Chrome und iPhone/Safari.
                      Kann ich dir noch mehr Informationen bereitstellen?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Buddinski88 last edited by Scrounger
                        hmm bei mir funktioniert das auf Firefox, Chrome & safari. Was steht in der console vom Browser?
                        führ mal ein iobroker upload vis aus und iobroker restart machen.
                        Wenn das nichts hilft, dann adapter komplett deinstallieren und folgende Dateien / ordner von hand löschen:
                        • \iobroker-data\files\vis\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
                        • \node_modules\iobroker.vis\www\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
                        dann neu installieren.
                        • Iccube
                          Iccube last edited by
                          Hallo @Scrounger ,
                          erstmal Top Arbeit deine Widgets gefallen mir mega.👍 😀
                          Habe die Schriftart wie @Buddinski88 unter CSS geändert dabei wird beim Widget Top Appbar das Symbol
                          für das listenelement nicht mehr angezeigt.
                          Kann ich das irgendwie wieder korrigieren ?
                          Grüße Lukas
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Iccube last edited by
                            @Icube
                            externe Schriftarten herunterladen im Browser ist aktiviert?
                            Iccube D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Iccube
                              Iccube @Scrounger last edited by
                              @Scrounger konnte die Einstellung nicht im Browser finden benutze Firefox.
                              Beim Handy und Tablet ist es genauso da nutze ich chrome.
                              • Iccube
                                • Iccube
                                  Iccube @Scrounger last edited by Iccube
                                  @Scrounger hilft dir das weiter ?
                                    @Icube
                                    Ich habe gerade festgestellt das ich das auch ab und zu habe:
                                    Das scheint immer dann zu sein, wenn man eine Unterseite im View in Widget 8 geladen hat. Wechselt man wieder auf Ebene 1 und lädt alles neu wird der Pfeil wieder angezeigt. Die Meldungen im Log sind in beiden Fällen die selben.
                                    • Scrounger
                                      @darkiop @icecube
                                      So hab den fehler mit dem keyarrow gefunden und behoben. aktuellen master testen -> v0.2.43.
                                      @Scrounger
                                      Jupp, autocomplete
                                      DIe version enthält auch schon ne beta vom autocomplete. Funktion sollte gehen, fehlen nur ein paar styling optionen.
                                      Extra nur für Dich 😉
                                      Iccube I D 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Iccube
                                        @Scrounger leider ist der fehler immer noch da
                                        • I
                                          intruder7 @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger
                                          Huhu, was ist mit dem column view widget passiert? Es geht nicht mehr und soll bitte auch nicht entfernt werden. Für reine Tabletts ist es besser für die Anordnung der einzelnen Views.😥
                                            @darkiop @icecube
                                            Der Fehler scheint behoben. Allerdings werden nun die Line charts nicht mehr gerendert. Log kann ich ggf. später nachliefern.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203912
