    4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
      apollon77 last edited by
      PS: hhhuuii ... type: mixed?! Wo kommt denn das her
        Stay tuned ... update auf dem Weg
          0.4.6 auf GitHub und npm (in latest heute nacht) fixt die fehlenden Datentypen bei Sensoren und Output Values. Damit besser in iot?
            cb187 last edited by
              Farmer-cb @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
              Ok.
              @Farmer-cb Hast du mal zeit gehabt (oder jemand anders mit eine "vDC Hue lampe mit nur brightness als outputchannel). Liesst er den korrekten wert aus für brightness? Kann man den wert ändern?
              bei brightness kommt kein wert und ich kann zwar einen setzen , aber es passiert nix, ist aber auch nicht nötig, da ja alles über scenen funktioniert
              bekomme diese Meldung noch beim starten
              digitalstrom.0	2020-01-17 16:24:37.244	warn	(3079) Queued entry ERROR device/getOutputValue and {"dsuid":"3504175fe0000000000000000003170100","offset":0,"category":"manual","token":"0abc4bc6a4d9baa70b17f6f2fc3528f7ffca538046f8e7a52003ea44f5d985
              digitalstrom.0	2020-01-17 16:10:39.495	info	(27287) 2 Output values for device a2059e1f75e059ecc0d930aae27c417700 are unsupported
                cb187 last edited by cb187
                Also bei funzt es jetzt mit dem neuen Update.Iot erkennt es jetzt richtig und Alexa setzt es auch um wenn ich sage Esszimmer Lampe 40%.Bei Rollo funktioniert es nicht auch wenn ich so einen Wert setze fahren die Rollos nicht.!Bildschirmfoto 2020-01-17 um 16.29.28.png
                  Und was mir gerade aufgefallen ist wenn ich Esszimmer Lampe Device direkt über Alex ansteuere wird der Wert auch richtig in der DS App angezeigt.
                    apollon77 @Farmer-cb last edited by
                    @Farmer-cb Please post full line from error logfile and not from admin (lines are cutted there)
                      apollon77 @cb187 last edited by
                      @cb187 Naja Frage ist ob es daran liegt das iot den Wert nicht setzt oder das die DSS es nicht ausführt? Debug log hilft da. Du siehst ob was gesetzt wurde und was raus geht und was zurück kommt
                        Also Alexa ändert den Wert in Digitalstrom.Im Admin Log wird auch was gesendet.
                        digitalstrom.0 2020-01-17 17:13:29.272 debug (7889) state digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e40000077be00.303505d7f800000000000f00000afb9400.shadePositionOutside changed: 20 (ack = false)
                          @cb187 Und jetzt gibt es dann dazu einen "PROCESS queued entry" oder so mit dem was gesendet wird. und ein "Queued entry processed" mit dem Ergebnis. Poste mal diese Zeilen.
                          Anaonsten 0.4.7 auf Github mit Fix für vdc steuerung mit einem output value
                            smartmeter.0 2020-01-17 18:06:45.188 info (4504) Received 10 values, 3 updated
                            digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.987 info (7889) INVALID Zone Sensor update: 0.sensors.16
                            digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.987 debug (7889) EVENT: zoneSensorValue: {"name":"zoneSensorValue","properties":{"sensorValueFloat":"1.925","originDSID":"f0f037817b745ce880fb04dbe785216400","sensorType":"16","sensorValue":"77"},"source":{"set
                            digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.910 debug (7889) state digitalstrom.0.devices.73f7e3d7e8545ceac0c926707f75af7200.f0f037817b745ce880fb04dbe785216400.sensors.3 changed: 1.92156872153 (ack = true)
                            digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.900 debug (7889) EVENT: deviceSensorValue: {"name":"deviceSensorValue","properties":{"contextTimestamp":"2020-01-17T17:06:44.893Z","contextMsg":"","contextId":"0","sensorValueFloat":"1.92156872153","sensorIndex
                            smartmeter.0 2020-01-17 18:06:41.834 warn (4504) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607001602bc13c4620062007263010176010107001605835bec0b0901454d4800005d83520101635e8b00760700160
                            smartmeter.0 2020-01-17 18:06:41.832 info (4504) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607001602bc13c4620062007263010176010107001605835bec0b0901454d4800005d83520101635e8b0076
                            smartmeter.0 2020-01-17 18:06:39.261 info (4504) Received 10 values, 3 updated
                            digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:38.549 debug (7889) state digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e40000077be00.303505d7f800000000000f00000afb9400.shadePositionOutside changed: 20 (ack = false)
                            Mehr als das kommt nicht.
                              @cb187 dann bitte log vom Adapter Start schicken. iobroker@fischer-ka.de
                                cb187 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 wo finde ich die log?
                                  @cb187 Platte im iobroker Verzeichnis unter log
                                    ist raus.
                                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @cb187 I see I see ... Fix kommt
                                        @cb187 Versuch mal die 0.4.8 vom GitHub. Die sollte:
                                        • windgust anzeigen (wo kommt dieser wettersensor wert her? Der Name ist offiziell nicht definiert)
                                        • Binary Input types sollten jetzt vollständiger sein. Da ist was mit Gruppe 6 drin die auch nicht deifniert ist so wirklich (die heisst "reserved1" intern ... hm ...) Was sind denn das für sensoren? Device devices.73f7e3d7e8545ceac0c926707f75af7200.6346952005c15b848007dbf9ef95331002
                                        • Shaders sollten jetzt was steuern ... Bitte nochmal testen und ggf log posten wie oben (das "kurze" während der Aktion reicht
                                        Wenn das bei Dir passt geht es dann für alle morgen raus.
                                          Der Windsensor kommt über die Plan44 rein.Sonst habe ich nur noch 3 VDC laufen.Probier es nachher aus.
                                            @cb187 der windsensor sendet windgust als wert. Die definierten Sensoren sind aber gustspeed und gustdirection. Wäre ein bugreport bei plan44 wert ;-))
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            digitalstrom
                                            10
                                            154
                                            14064
