    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
      @Scrounger
      Warum kommt jetzt das?
      Wo muss ich jetzt xxxx | xxxxx eintragen so wie früher?
      Und wenn ich das Menü öffne, dann verschiebt sich das View in Widget 8 nicht mehr mit.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        Bei Beschriftung, schau dir das online Beispiel an
        Das war das dissmissable Layout. Das gibt es jetzt nicht mehr, da bei diesem layout das view in widget8 nicht responsiv genutzt werden konnte.
          Buddinski88 @Scrounger last edited by Buddinski88
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Hab jetzt noch die Material Design Icons library implementiert:
          Ihr könnt anstatt ein Bild auszuwählen, aus dem dropdown menu ein icon auswählen. Ist noch nicht bei allen Widgets implementiert!
          Mehr dazu siehe:
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#material-design-icons-and-images
          @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Kannst du mir sagen wie ich das fixe? Habe zwar mal die Entwicklertools angeworfen, aber ich bekomme es selber nicht hin.
          Ja indem du dir den aktuellen master ziehst, habs behoben.
          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @Oli
          ich wollte beim Input- und Auswahlwigdget die Höhe verändern, funktioniert aber leider nicht
          Das geht schon, aber die Widgets haben eine Mindesthöhe, damit das Layout funktioniert, ist so durch die verwendeten API vorgegeben.
          Per css kann man das aber sicher verbiegen - ob dann noch alles korrekt funktioniert kann ich nicht sagen.
          Super, vielen Dank. Jetzt klappt es auch richtig 🙂
          Edit: Jetzt habe ich die Seite mal neu geladen und nun kommt wieder Keyboard... Cache gelöscht, Instanz neu geladen. Nachvollziehbar mit aktuellem Master auf dem PC/Chrome und iPhone/Safari.
          Kann ich dir noch mehr Informationen bereitstellen?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Buddinski88 last edited by Scrounger
            hmm bei mir funktioniert das auf Firefox, Chrome & safari. Was steht in der console vom Browser?
            führ mal ein iobroker upload vis aus und iobroker restart machen.
            Wenn das nichts hilft, dann adapter komplett deinstallieren und folgende Dateien / ordner von hand löschen:
            • \iobroker-data\files\vis\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
            • \node_modules\iobroker.vis\www\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
            dann neu installieren.
            • Iccube
              Iccube last edited by
              Hallo @Scrounger ,
              erstmal Top Arbeit deine Widgets gefallen mir mega.👍 😀
              Habe die Schriftart wie @Buddinski88 unter CSS geändert dabei wird beim Widget Top Appbar das Symbol
              für das listenelement nicht mehr angezeigt.
              Kann ich das irgendwie wieder korrigieren ?
              Grüße Lukas
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Iccube last edited by
                @Icube
                externe Schriftarten herunterladen im Browser ist aktiviert?
                Iccube D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Iccube
                  Iccube @Scrounger last edited by
                  @Scrounger konnte die Einstellung nicht im Browser finden benutze Firefox.
                  Beim Handy und Tablet ist es genauso da nutze ich chrome.
                  • Iccube
                    • Iccube
                      Iccube @Scrounger last edited by Iccube
                      @Scrounger hilft dir das weiter ?
                        darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                        @Icube
                        Ich habe gerade festgestellt das ich das auch ab und zu habe:
                        Das scheint immer dann zu sein, wenn man eine Unterseite im View in Widget 8 geladen hat. Wechselt man wieder auf Ebene 1 und lädt alles neu wird der Pfeil wieder angezeigt. Die Meldungen im Log sind in beiden Fällen die selben.
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @darkiop last edited by
                          @darkiop @icecube
                          So hab den fehler mit dem keyarrow gefunden und behoben. aktuellen master testen -> v0.2.43.
                          @Scrounger
                          Jupp, autocomplete
                          DIe version enthält auch schon ne beta vom autocomplete. Funktion sollte gehen, fehlen nur ein paar styling optionen.
                          Extra nur für Dich 😉
                          Iccube I D 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Iccube
                            @Scrounger leider ist der fehler immer noch da
                            • I
                              intruder7 @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              Huhu, was ist mit dem column view widget passiert? Es geht nicht mehr und soll bitte auch nicht entfernt werden. Für reine Tabletts ist es besser für die Anordnung der einzelnen Views.😥
                                @darkiop @icecube
                                Der Fehler scheint behoben. Allerdings werden nun die Line charts nicht mehr gerendert. Log kann ich ggf. später nachliefern.
                                • I
                                  intruder7 @intruder7 last edited by
                                  @Scrounger
                                  ich bekomme beim Input Widget die Rahmenfarbe bei ausgewählten Inputlayouts mit Rahmen nicht geändert. Ist das nicht vorgesehen ?
                                    darkiop Most Active last edited by
                                    @Scrounger Der Fehler bei den line-charts hängt wohl mit den Schriftgrößen/Schriftarten Optionen der einzelnen Objekte des line-charts zusammen. Entferne ich hier Größe/Art wird das Diagramm zum Teil wieder gerendert.
                                    • Scrounger
                                      @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Jup das ist die Auswrikung, Ursache ist leider das javascript ne kleine zicke ist 😁
                                      Habs behoben -> v0.2.44
                                      @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @Scrounger
                                      War auch ncoh nicht implementiert, in v0.2.44 ist es drin.
                                      D I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Kann ich bestätigen, Essen ist gleich gut 🙂
                                        • I
                                          intruder7 @Scrounger last edited by Negalein
                                          @Scrounger
                                          @Scrounger
                                          Geht! Danke!😊
                                          • I
                                            @Scrounger
                                            Ich habe immer noch oder schon wieder Probleme mit der Anordnung im Masonry View Widget.
                                            Hier 6 von der Auflösung gleiche views in 5 Spalten. Aber nutzen tut er nur 3 Spalten und teilt die views in 2 Reihen mit jeweils 3 views auf. Browser ist Chrome.
                                            Hier mal ein Projekt als Beispiel
                                            2020-01-18-wetter.zip
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203869
