    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
      blackeagle998 last edited by
      Update auf 0.2.1 gemacht, der Adapter wirft folgende Fehler:
      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.emit (events.js:198:13)
      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:174:5)
      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:581:20
      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Tahoma.updateDeviceStateFromEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:594:18)
      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Tahoma.updateDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:793:17)
      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	(30688) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
      tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.531	error	(30688) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @blackeagle998 last edited by StrathCole
        @blackeagle998 Sorry, da scheint er bei dir ein Device nicht zu finden. Habe die Logmeldung mal erweitert und den Fehler abgefangen.
        • integer63
          integer63 @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
          Äh bin gerade etwas verwirrt.
          Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
          Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% 🤔
          Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?
          Bitte den obigen Text vergessen, keine Ahnung wo ich hingeschaut habe, aber bei geschlossen ist das Level bei 100%, so wie es vorher auch war.
          Na ja, irgendetwas hat sich schon geändert. Bei meinen devices, die DeploymentState als Höhenangabe haben, passiert plötzlich folgendes: ich steuere z. B. 60% in DeploymentState an, er fährt aber auf 40% und zeigt dann auch 40% in DeploymentState an - das war vorher anders. Ich gebe 100% ein, er fährt ganz rein und zeigt dann 0% an. Kann man das wieder rückgängig machen?
          Bei den devices mit ClosureState stimmt es nach wie vor überein. Mir war schon mal aufgefallen, dass Somfy offensichtlich Markiesen und Rollläden unterschiedlich behandelt.
          • StrathCole
            StrathCole @integer63 last edited by
            @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
            Den DeploymentState hatte ich vorher ja nicht drin. An der Behandlung hab ich eigentlich nichts geändert, aber dann muss ich da die Logik mal umkehren, ist ja kein Problem das auf 100 - Wert zu setzen.
            integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • integer63
              integer63 @StrathCole last edited by
              @StrathCole Strange, denn als ich geschrieben hatte, dass jetzt auch mit DeploymentState alles super funktioniert, war 100 noch 100 und 0 noch 0 🤔
              Aber egal, Hauptsache es passt am Ende ...
              • StrathCole
                StrathCole @integer63 last edited by StrathCole
                🙂 Kein Problem. Aber du hast schon recht, ich verstehe gerade nicht, wieso das nicht funktioniert. Eigentlich müsste, wenn du 100 eingibst, sie auch auf 100 rausfahren.
                Edit: Gerade noch mal geschaut, habe am Deployment-Code nichts geändert an der Funktionsweise 😕
                Änderst du den Wert direkt in der Objektansicht?
                • integer63
                  @StrathCole Nun, ich steuere den Datenpunkt über ein Widget in VIS an. So sieht es aus, wenn ich 100 wähle und er fertig ist:
                  Bis dahin steht 100 drin.
                  • integer63
                    Ich könnte das ja alles entsprechend anpassen, wenn 100 als Eingabe auch 100 als Ergebnis hat, aber wenn aus 100 dann am Ende 0 wird, dann wird es mystisch.
                    • StrathCole
                      Könntest du mal bitte zum Testen den Wert direkt in das Feld bei core:DeploymentState eingeben und Enter drücken? Also nicht via Vis Widget. Closed = 0 ist ja korrekt für Deployment (deploy -> ausfahren).
                      • integer63
                        @StrathCole Hatte ich schon probiert, ist genau das gleiche. Wenn ich unter command deploy auslöse, fährt sie ganz raus und in DeploymentState steht zwischendurch mal ein Zwischenwert und dann am Ende 100. Wenn ich dann 0 eingebe, passiert gar nichts und die 0 bleibt drin stehen. Wenn ich dann 100 eingebe, fährt er wieder rein und am Ende steht 0 drin 🙃
                        StrathCole M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • StrathCole
                          Wirklich erstaunliches Verhalten 😯
                          Ich schaue mir das noch mal an. Habe leider selbst keine Geräte mit DeploymentState.
                          integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • integer63
                            @StrathCole Um die Verwirrung noch etwas zu erhöhen, im ham/tahoma Adapter werden die States umgekehrt (aber eigentlich einleuchtend) angewendet:
                            • bei senkrechten Screens/Rollläden - Behanghöhe: 100% ganz oben, 0% ganz unten
                            • bei waagerechten Markisen - Ausfahrweite: 0% eingefahren, 100% ganz ausgefahren
                            Aber wenn das so von Somfy angewendet wird, warum funktionieren dann die ClosureStates richtg? Es wird immer verwirrender ...
                            • integer63
                              @StrathCole Hier noch zwei Screenshots der Datenpunkte im ham Adapter:
                              Markise ganz reingefahren:
                              Screen ganz hochgefahren:
                              • StrathCole
                                Ich denke, es liegt daran, dass die Logik eine andere ist. ClosureState gibt ja den Zustand des Schließens an, also 100% = ganz geschlossen. DeploymentState gibt den Zustand des Öffnens, bzw. Rausfahrens an, also 100% = ganz "geöffnet". Ich vermute, dass Somfy beim Deployment dann intern die Logik umkehrt, ich sie also wieder umkehren muss beim Senden der Änderung. Das schau ich mir aber gerade an.
                                • StrathCole
                                  @integer63 Kannst du mit dem aktuellen Git noch einmal probieren?
                                  • integer63
                                    @StrathCole Leider keine Veränderung, 20 eingeben, er fährt aber auf 80 und zeigt dann auch 80 an. Woran sehe ich, ob ich auch wirklich die neue Version verwende?
                                    • integer63
                                      @StrathCole kannst du mir denn noch mal diese Version zur Verfügung stellen:
                                      Denn damit bin ich mir sicher, hat es funktioniert. Und wenn Somfy jetzt nicht plötzlich andere Werte zurück liefert, müsste es ja damit dann ja wieder gehen - nur zum testen.
                                      StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • StrathCole
                                        @integer63 Okay, moment. Gebe dir gleich den Link.
                                        Bitte aber noch mal mit aktuellem Git testen. Im Log sollte dann nach dem Update stehen: Starte adapter xxx v0.2.1.1
                                        • StrathCole
                                          https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/archive/2c35a0770d241e989f1f4f0440c27837f9df515c.tar.gz
                                          Das einfach bei dem Eingabefeld für die Installation/Update im ioBroker eingeben statt des normalen gitHub Pfades.
                                          Edit: Link getauscht, war der falsche.
                                          integer63 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • integer63
                                            integer63 @StrathCole last edited by integer63
                                            @StrathCole Ja, da steht v0.2.1.1 aber leider unverändertes Verhalten. Sorry, dass ich dich damit so lange beschäftige ... hast du schon über die ältere Version (vermutlich 0.2.0) nachgedacht?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36389
