    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Iccube last edited by
      @Icube
      externe Schriftarten herunterladen im Browser ist aktiviert?
      Iccube D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Iccube
        Iccube @Scrounger last edited by
        @Scrounger konnte die Einstellung nicht im Browser finden benutze Firefox.
        Beim Handy und Tablet ist es genauso da nutze ich chrome.
        • Iccube
          • Iccube
            Iccube @Scrounger last edited by Iccube
            @Scrounger hilft dir das weiter ?
              darkiop Most Active @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @Icube
              Ich habe gerade festgestellt das ich das auch ab und zu habe:
              Das scheint immer dann zu sein, wenn man eine Unterseite im View in Widget 8 geladen hat. Wechselt man wieder auf Ebene 1 und lädt alles neu wird der Pfeil wieder angezeigt. Die Meldungen im Log sind in beiden Fällen die selben.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @darkiop last edited by
                @darkiop @icecube
                So hab den fehler mit dem keyarrow gefunden und behoben. aktuellen master testen -> v0.2.43.
                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @Scrounger
                Jupp, autocomplete
                DIe version enthält auch schon ne beta vom autocomplete. Funktion sollte gehen, fehlen nur ein paar styling optionen.
                Extra nur für Dich 😉
                Iccube I D 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Iccube
                  @Scrounger leider ist der fehler immer noch da
                  • I
                    intruder7 @Scrounger last edited by
                    @Scrounger
                    Huhu, was ist mit dem column view widget passiert? Es geht nicht mehr und soll bitte auch nicht entfernt werden. Für reine Tabletts ist es besser für die Anordnung der einzelnen Views.😥
                      @darkiop @icecube
                      Der Fehler scheint behoben. Allerdings werden nun die Line charts nicht mehr gerendert. Log kann ich ggf. später nachliefern.
                      • I
                        intruder7 @intruder7 last edited by
                        @Scrounger
                        ich bekomme beim Input Widget die Rahmenfarbe bei ausgewählten Inputlayouts mit Rahmen nicht geändert. Ist das nicht vorgesehen ?
                          darkiop Most Active last edited by
                          @Scrounger Der Fehler bei den line-charts hängt wohl mit den Schriftgrößen/Schriftarten Optionen der einzelnen Objekte des line-charts zusammen. Entferne ich hier Größe/Art wird das Diagramm zum Teil wieder gerendert.
                          • Scrounger
                            @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Jup das ist die Auswrikung, Ursache ist leider das javascript ne kleine zicke ist 😁
                            Habs behoben -> v0.2.44
                            @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            @Scrounger
                            War auch ncoh nicht implementiert, in v0.2.44 ist es drin.
                            D I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Kann ich bestätigen, Essen ist gleich gut 🙂
                              • I
                                intruder7 @Scrounger last edited by Negalein
                                @Scrounger
                                @Scrounger
                                Geht! Danke!😊
                                • I
                                  @Scrounger
                                  Ich habe immer noch oder schon wieder Probleme mit der Anordnung im Masonry View Widget.
                                  Hier 6 von der Auflösung gleiche views in 5 Spalten. Aber nutzen tut er nur 3 Spalten und teilt die views in 2 Reihen mit jeweils 3 views auf. Browser ist Chrome.
                                  Hier mal ein Projekt als Beispiel
                                  2020-01-18-wetter.zip
                                    PatrickFro @Oli last edited by
                                    @Oli Könntest Du das Ergebnis des Views der Internetgeschwindigkeiten zur Verfügung stellen? Sieht hammer aus...
                                    • O
                                      Oli @PatrickFro last edited by
                                      @PatrickFro
                                      gerne, geht aber erst am Montag
                                      • Steff
                                        Steff last edited by
                                        ich versuche gerade das Balkendiagramm zu verstehen. Und zwar möchte ich zwei Balken direkt nebeneinander anzeigen, allerdings finde ich die Einstellung für den Balkenabstand nicht. Gibt es den nicht mehr?
                                        Gruß Steffen
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
                                          Ich bekomms auch nicht hin. Sobald die alle ne unterschiedliche Höhe haben, funktioniert es. Alternativ kann man die Spaltenanzahl erhöhen oder reduzieren bzw. weitere Views hinzufügen.
                                          Vielleicht kann uns hier ja ein echter CSS Experte weiterhelfen?
                                          Sorry aber ich bin hier mit meinem Latein am Ende 😞
                                          @Steff sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          barWidth
                                          • Steff
                                            @Scrounger,
                                            danke das Feld heißt bei mir nur noch "Width", deshalb habe ich es da nicht vermutet.
                                            ich hätte da noch einen Typo, und zwar in der Konfig des Balkendiagrams unter der Rubrik x-Achsen Layout. Dort heißt es einmal Ttiel anstatt Titel:
                                            Gruß Steffen
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203838
