    4. Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2)
    • Glasfaser
      Glasfaser @CrazyCarlton last edited by Glasfaser
      @CrazyCarlton
      Hast du schonmal am Wandtaster geschaltet , so das der Datenpunkt sich aktualisiert ?
      Gehe mal auf dem Datenpunkt (Wert) wo nichts steht und klicke mal drauf .... kommt was ...
      Wenn nicht , dann lösche den Datenpunkt und lasse ihn neu erzeugen !
        Hat leider alles nicht geholfen:
        • Wenn ich eine Taste drücke, wird alles aktualisiert: Leuchtet in der Übersicht kurz Grün, aber ohne eine Änderung.
        • Wenn ich es manuell eintrage, werden die Werte ebenfalls nicht geändert, sobald ich etwas drücke.
        • Habe den WT noch einmal in den Werkszustand gesetzt, aus IOBroker gelöscht und neu syncronisiert = Gleiches Verhalten.
        Trotzdem danke für die Tipps 🙂
        Glasfaser dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @CrazyCarlton
          Mache mal ein Neustart von ioBroker
            Leider auch keine Änderung 😕
              Ash2k last edited by
              Ich hatte den Taster auch damals über den AccessPoint nicht zum Laufen bekommen. Hab ihn dann verkauft. Soweit ich mich erinnere geht er im iobroker nur in Verbindung mit der CCU.
              • Glasfaser
                @CrazyCarlton
                Leider habe ich kein HMIP Cloud Access-Point in verbindung mit dem Adapter ,
                aber irgendwie fehlen danoch weitere Datenpunkte .
                Hast du noch einen Schalter mit eingebunden ?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @CrazyCarlton last edited by
                  @CrazyCarlton sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                  Ich habe zwar auch keinen Access Point, aber....
                  Taster ändern sich bzw. Ihren Zustand eigentlich nicht.(true oder false Änderungen machen nur Schalter) In den Objekten über CCU/rpc Adapter ist es bei meinen Tastern auch so, das die immer wahr sind und beim betätigen alle nur kurz grün (aktualisiert) werden. Triggern dann auch auf wurde aktualisiert.
                  • -Alex- 0
                    -Alex- 0 @CrazyCarlton last edited by
                    @CrazyCarlton
                    Du kannst nicht über die Tastenkanäle steuern. (1,2)
                    du kannst ab Kanal 4 z.B. über "State" true/false == an / aus steuern.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @-Alex- 0 last edited by
                      @Alex-0 sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                      ähm, oben im Eröffnungspost sind bloß 1,2 und info zu sehen..(gibt es also noch mehr ?)
                      -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Es sind nur zwei Channel + Info 🙂
                        Habe es gerade mit deinem 6-Fach Wandtaster probiert. Ist leider genau das gleiche (Außer dass dort mehr Channels sind :)).
                        • Glasfaser
                          @CrazyCarlton
                          Hier ist das gleiche Thema : Link Text
                          Mache mal dann ein Issuses auf ...
                          • -Alex- 0
                            -Alex- 0 @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            ah ok mein Fehler, Du gehst über den HM-IP Adapter.
                            ich gehe über HM-RPC, da sieht das nämlich so aus.. und man hat eben die ganzen Kanäle.
                            • dslraser
                              Ich denke Du meinst wohl nicht mich...
                              • N
                                NicoS @dslraser last edited by
                                Hallo zusammen, ich habe gerade auf Homematic IP gewechselt mit Wlan-AP mit hmip HomeMaticIP Cloud AccessPoint-Adapter und stehe vor genau derselben Erkenntnis, dass ich aktuell den 6-fach Wandtaster nicht in iobroker verwenden kann; immer noch selber Status wie von @dslraser beschrieben.
                                Gibt hier mittlerweile Neuerungen oder Erkenntnisse? (Eine CCU zulegen ist für mich wirtschaftlich nicht tragbar).
                                dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @NicoS last edited by dslraser
                                  @NicoS sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                                  ? was meinst Du ?
                                  Edit: ich verwende eine Raspberrymatic.
                                  Ich triggere auf wurde aktualisiert
                                    Homoran Global Moderator Administrators @NicoS last edited by
                                    das liegt an dem Konzept von WQ-3 für HmIP via HAP, nicht an ioBroker.
                                    die gibt es gebraucht für wenig Geld.
                                    Wenn das dafür nicht reicht solltest du gar nicht mit SmartHome anfangen.
                                      SoerenKaiser99 @CrazyCarlton last edited by
                                      @crazycarlton falls es dir oder wem sonst noch hilft, ich habe die Lösung eben gefunden.
                                      Es geht mit einer einfachen wenn dann Bedingung in einem Trigger. Ohne diesen Trigger meldet der Taster keine Zustände, eben weil diese nur Schalter haben und Taster nicht.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SoerenKaiser99 last edited by Homoran
                                        @soerenkaiser99 Der referenzierte Beitrag ist jetzt 3 1/2 Jahre alt.
                                        Der Workaround mit dem Dummy-Skript ist bekannt, funktioniert aber nicht ohne CCU.
                                        Oder hat sich das jetzt geändert?
                                          SoerenKaiser99 @Homoran last edited by SoerenKaiser99
                                          nein ich glaube nicht.
                                          Zumindest habe ich es nur mit der CCU geschafft.
                                          Mir war es nicht bekannt 😄 hatte nur den alten Beitrag gefunden und dacht ich schreib es eben drunter, hätte mit ne halbe Stunde Suchen & trial & Error gespart 😄
                                          Hast du zufällig auch eine Lösung wie der Zustand wieder auf false gesetzt wird? Ich schaffe es zwar das true aktualisiert (Zeitstempel) wird, der Zustand ändert sich aber nicht auf false
                                            @soerenkaiser99 sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                                            tut er auch nie
                                            man muss auf Aktualisierung triggern. Es gibt imner nur ein true und eine Änderung des Timestamps
                                            1.2k
                                            homematic ip
                                            10
                                            25
                                            4134
