    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Mic
      Mic Developer @Knallix last edited by Mic
      @Knallix sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      0_userdata.0
      Welche Vorteile bringt mir das, wenn alles auf 0_userdata.0 umgestellt wird ?
      Siehe HIER.
      Erster Treffer: https://forum.iobroker.net/topic/26389/0_userdata-0-müssen-eigene-daten-dort-liegen
        darkiop Most Active @Mic last edited by
        @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Einfach gesagt, um zu verhindern das jemand im Root des Objektesbaumes direkt Objekte anlegt (z.B. MeineDatenpunkte.0). Grundsätzlich ist das kein Problem, wenn aber Morgen ein Adapter erscheint der genau diese Struktur verwendet wird es nicht gut ausgehen 🙂 Liegen deine Punkte heute aber schon unter javascript.0 können Sie dort auch bleiben - das ist dann reine Geschmacksache.
        -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • -Alex- 0
          -Alex- 0 @darkiop last edited by
          @darkiop sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          @Mic , @Knallix
          danke für eure Antworten 😉
          ok so wie ich das jetzt verstanden habe und gelernt habe ist es sicherer die eigenen Datenobjekte unser 0_Userdata zu erstellen.
          Jeder Adapter hat seine eigene Root und Struktur, wenn ich den deinstalliere oder aus irgendeinem Grund Änderungen gemacht werden, wären eigene Datenpunkte innerhalb diese Adapters auch betroffen, bzw. werden gelöscht.
          Das gilt natürlich dann auch für den Javascript Adapter.
          Lösche ich den Adapter aus irgendeinem Grund, z.B. Reparatur o.ä. wären meine Daten auch futsch.
          Das würde eben für die .0_Userdata sprechen.
          Also das ist ja kein Custom Ordner von mir, der wurde bei der Installation von Javascript mit ausgeliefert, somit hat der schon seinen Zweck und gehe davon aus, das kein anderer Adapter dieses Verzeichnis nutzt. 😉
            Knallix @-Alex- 0 last edited by
            @Alex-0 said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            Der ist mir bis jetzt nie aufgefallen, dass er da ist 🙂
            Habe hier auch alles unter Javascript. Dein Einwand finde ich aber nachvollziehbar.
            Habe allerdings alle GlobalenVar über ein Script angelegt. Dieses müsste ich dann einfach nur ausführen und die Struktur wäre wieder da.
              darkiop Most Active @Knallix last edited by
              Bedenke aber, das damit die Custom Einstellungen wie z.B. sql,linkeddevices,sourceanalytix, etc. nicht wieder gesetzt werden. D.h. da müsstest du dann auf Daten aus einem Backup zurückgreifen 😉
              • MartinK.
                MartinK. @quorle last edited by MartinK.
                @quorle Also ich würde auch gerne in meiner Vis das Logfile implementieren, aber als Anfänger komme ich nicht richtig damit zurecht.... 😕 Ich habe das Java Skript angelegt , und bekomme auch unter den Objekten / den Eintrag
                des Log-Skiptes angezeigt :
                Ich habe im skript zu testen meinen textToComand-Adapter angelegt... (sonst habe ich keine Änderungen am Skript vorgenommen)
                Wenn ich jetzt einen Befehl ausführe wird er in der Log vom ioBroker angezeigt, aber wie komme ich jetzt an die
                Daten aus dem Skript ??? Und vor allem wie bekomme ich sie als als Virtuelle Ausgabe in meine VIS ?? 😵
                • Glasfaser
                  Glasfaser @MartinK. last edited by
                  @MartinK
                  Wenn du die Original Einstellungen gelassen hast , dann findest du sie dort.
                  Und ein Widget ist hier auch im Thread vorhanden ….Widget Beispiel
                  MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MartinK.
                    MartinK. @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser Vielen Dank! Ich werde es nochmals versuchen... Schade das dafür nicht einfach einen Adapter zum installieren gibt... 😉 das würde es für die Laien
                    wie mich erleichtern 😄
                    • Mic
                      Mic Developer last edited by
                      @M-Siemens @Alex-0 @Knallix
                      Ich habe die Basis für 0_userdata.0 geschaffen (https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates) und werde das als Option die Tage hier im Script einbauen.
                      -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • -Alex- 0
                        -Alex- 0 @Mic last edited by
                        @Mic
                        Super! GJ! finde das prima mit der eigenen definierten Struktur.
                        habe von hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/26839/vorlage-skript-erstellen-von-user-datenpunkten
                        mir ebenfalls mal Infos zur Anlage zur autom. Anlage geholt.
                          CruziX last edited by
                          Hallo.
                          Würde gerne auch das Log auslesen, bzw. errors erkennen.
                          Habe schon ein wenige guckt, aber welches ist denn hier das aktuellste Skript dazu?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @CruziX last edited by
                            @CruziX sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            Hallo.
                            Im Thead Anfang ….. klick dort drauf ….
                              CruziX @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Hallo.
                              Ohje.. bin ich blind, danke. Hab nur den Link darunter gesehen
                              • Mic
                                Mic Developer last edited by Mic
                                Neue Script-Version 3.2 3.3 (24.01.2020)
                                Aktuelles Script: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/iobroker_logfile-script.js
                                Anleitung: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                                Verbesserung:
                                Datenpunkte werden unterhalb 0_userdata.0 angelegt, und nicht mehr unterhalb javascript.0.
                                Warum: ioBroker promoted seit Herbst 2019, dass States (Datenpunkte) zentral unterhalb von 0_userdata.0 in der Objektstruktur abgelegt werden sollen. Siehe u.a. hier im Forum: 0_userdata.0 - Müssen eigene Daten dort liegen?
                                Voraussetzung In der Instanz des JavaScript-Adapters muss die Option Erlaube das Kommando "setObject" aktiviert sein.
                                Dies ist notwendig, damit die Datenpunkte unterhalb von 0_userdata.0 angelegt werden mittels entsprechender Funktion. Der JS-Adapter bietet das "out of the box" noch nicht an, siehe Issue.
                                Wie kann ich schnell von Version 3.1 auf 3.2 3.3 updaten?
                                1. Script in einen Text-Editor kopieren
                                2. Pfad ggf. anpassen: const LOG_STATE_PATH = 'Log-Script';
                                3. In dein bisheriges Script (Version 3.1) im ioBroker wechseln und alles
                                  zwischen
                                 * Konfiguration: Alle Logeinträge - Global
                                und
                                 * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                                in die Zwischenablage kopieren.
                                1. Im Texteditor entsprechend diese Stelle ersetzen.
                                2. im ioBroker das bisherige Script durch das Script des Texteditors ersetzen (copy/paste)
                                Update: Habe noch mit Version 3.3 einen Fehler behoben. Aktuelle Version also 3.3, nicht 3.2.
                                Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Mic last edited by
                                  @Mic
                                  Wie immer TOP !!!!!!!!!!!!!! 👍
                                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    @Mic
                                    Dem schließe ich mich an 👍
                                    @Glasfaser, tolle View. Gibt es die auch für alle 😁
                                    M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MartyBr @Nashra last edited by
                                      @Glasfaser
                                      Tolle View, teilst du diese View?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                                        @Nashra
                                        Vorlage ( View ) ist von @Oli
                                        Link Text
                                        • Mic
                                          Freut mich, danke für euer Feedback 🙂
                                          Schöne View übrigens von @Oli
                                          • O
                                            Oli @Mic last edited by Oli
                                            @Mic
                                            danke, wäre cool, wenn du die zusätzlichen Datenpunkte aus meiner View mit in dein Script aufnehmen könntest. Ich löse das momentan über ein zusätzliches Script.
                                            Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            617
                                            143455
