    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    • integer63
      integer63 @StrathCole last edited by
      @StrathCole Hier noch zwei Screenshots der Datenpunkte im ham Adapter:
      Markise ganz reingefahren:
      Screen ganz hochgefahren:
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @integer63 last edited by
        @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
        Aber wenn das so von Somfy angewendet wird, warum funktionieren dann die ClosureStates richtg? Es wird immer verwirrender ...
        Ich denke, es liegt daran, dass die Logik eine andere ist. ClosureState gibt ja den Zustand des Schließens an, also 100% = ganz geschlossen. DeploymentState gibt den Zustand des Öffnens, bzw. Rausfahrens an, also 100% = ganz "geöffnet". Ich vermute, dass Somfy beim Deployment dann intern die Logik umkehrt, ich sie also wieder umkehren muss beim Senden der Änderung. Das schau ich mir aber gerade an.
        • StrathCole
          @integer63 Kannst du mit dem aktuellen Git noch einmal probieren?
          integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • integer63
            @StrathCole Leider keine Veränderung, 20 eingeben, er fährt aber auf 80 und zeigt dann auch 80 an. Woran sehe ich, ob ich auch wirklich die neue Version verwende?
            • integer63
              @StrathCole kannst du mir denn noch mal diese Version zur Verfügung stellen:
              Denn damit bin ich mir sicher, hat es funktioniert. Und wenn Somfy jetzt nicht plötzlich andere Werte zurück liefert, müsste es ja damit dann ja wieder gehen - nur zum testen.
              StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • StrathCole
                @integer63 Okay, moment. Gebe dir gleich den Link.
                Bitte aber noch mal mit aktuellem Git testen. Im Log sollte dann nach dem Update stehen: Starte adapter xxx v0.2.1.1
                • StrathCole
                  StrathCole @integer63 last edited by StrathCole
                  https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/archive/2c35a0770d241e989f1f4f0440c27837f9df515c.tar.gz
                  Das einfach bei dem Eingabefeld für die Installation/Update im ioBroker eingeben statt des normalen gitHub Pfades.
                  Edit: Link getauscht, war der falsche.
                  integer63 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • integer63
                    integer63 @StrathCole last edited by integer63
                    @StrathCole Ja, da steht v0.2.1.1 aber leider unverändertes Verhalten. Sorry, dass ich dich damit so lange beschäftige ... hast du schon über die ältere Version (vermutlich 0.2.0) nachgedacht?
                    • integer63
                      @StrathCole Ups, jetzt hast du mich verloren. Was mache ich mit dem tar.gz File?
                      • integer63
                        @StrathCole Ok, alles klar, habs geschafft die alte Version wieder einzuspielen - und es funktioniert!! Ich schwöre.
                        edit: Ich gebe 20 ein und er fährt auf 20 und zeigt auch weiterhin 20 an.
                        • StrathCole
                          Ich dreh am Rad 😵
                          Dann muss ich mal suchen, wie das sein kann. Erschließt sich mir absolut nicht.
                          integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • integer63
                            @StrathCole Danke für deine Geduld. Für heute ist jetzt erst mal Schluss mit Testen - meine Nachbarn müssen eh schon denken, dass ich einen an der Waffel habe, weil meine Markisen und Screens im Dunkeln ständig rein und raus fahren 😁
                            • StrathCole
                              @integer63 Oh mann, ich habs gefunden. Blöder Fehler. Jetzt sollte es mit der neuesten 0.2.2 aber wirklich richtig sein 😕
                              • integer63
                                @StrathCole Läuft wie'n Länderspiel 👍
                                Wie kann ich das nur je wieder gut machen ... 🤝 danke!
                                • StrathCole
                                  @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
                                  Vielleicht hast du ja die passende Hardware, auch meine anderen Adapter zu testen 😉
                                  • integer63
                                    @StrathCole Schade, hab mal deine Themen/Adapter durchgesehen und leider keine weitere Überschneidung mit meinen Komponenten gefunden. Einzig Rainbird wäre interessant, aber ich habe genau das Konkurrenzprodukt von Hunter im Einsatzhydrawise.png
                                    Es wird sich aber bestimmt noch mal eine Gelegenheit ergeben ...
                                    • StrathCole
                                      Ich danke dir auf jeden Fall schon mal fürs Testen des Tahoma. 🙂
                                      • integer63
                                        @StrathCole Apropos tahoma testen 🙂 Wenn du dir bei Gelegenheit noch mal den Datenpunkt moving bei den DeploymentState devices ansehen könntest - es sieht so aus, als wenn er zwar am Ende stopped einträgt, aber kein up oder drown während des Fahrens. Bei den ClosureState devices funktioniert es.
                                        • StrathCole
                                          Was trägt er denn ein? Eine 3?
                                          • integer63
                                            @StrathCole Nein, er aktualisiert den Datenpunkt moving gar nicht, erst am Ende wieder mit 0 (laut Zeitstempel).
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36399
