    4. Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2)
      CrazyCarlton last edited by
      Leider auch keine Änderung 😕
        Ash2k last edited by
        Ich hatte den Taster auch damals über den AccessPoint nicht zum Laufen bekommen. Hab ihn dann verkauft. Soweit ich mich erinnere geht er im iobroker nur in Verbindung mit der CCU.
        • Glasfaser
          Glasfaser @CrazyCarlton last edited by
          @CrazyCarlton
          Leider habe ich kein HMIP Cloud Access-Point in verbindung mit dem Adapter ,
          aber irgendwie fehlen danoch weitere Datenpunkte .
          Hast du noch einen Schalter mit eingebunden ?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @CrazyCarlton last edited by
            @CrazyCarlton sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
            Wenn ich eine Taste drücke, wird alles aktualisiert: Leuchtet in der Übersicht kurz Grün, aber ohne eine Änderung.
            Ich habe zwar auch keinen Access Point, aber....
            Taster ändern sich bzw. Ihren Zustand eigentlich nicht.(true oder false Änderungen machen nur Schalter) In den Objekten über CCU/rpc Adapter ist es bei meinen Tastern auch so, das die immer wahr sind und beim betätigen alle nur kurz grün (aktualisiert) werden. Triggern dann auch auf wurde aktualisiert.
            • -Alex- 0
              -Alex- 0 @CrazyCarlton last edited by
              @CrazyCarlton
              Du kannst nicht über die Tastenkanäle steuern. (1,2)
              du kannst ab Kanal 4 z.B. über "State" true/false == an / aus steuern.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @-Alex- 0 last edited by
                @Alex-0 sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                ähm, oben im Eröffnungspost sind bloß 1,2 und info zu sehen..(gibt es also noch mehr ?)
                -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Es sind nur zwei Channel + Info 🙂
                  Habe es gerade mit deinem 6-Fach Wandtaster probiert. Ist leider genau das gleiche (Außer dass dort mehr Channels sind :)).
                  • Glasfaser
                    @CrazyCarlton
                    Hier ist das gleiche Thema : Link Text
                    Mache mal dann ein Issuses auf ...
                    • -Alex- 0
                      -Alex- 0 @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      ah ok mein Fehler, Du gehst über den HM-IP Adapter.
                      ich gehe über HM-RPC, da sieht das nämlich so aus.. und man hat eben die ganzen Kanäle.
                      • dslraser
                        Ich denke Du meinst wohl nicht mich...
                        • N
                          NicoS @dslraser last edited by
                          Hallo zusammen, ich habe gerade auf Homematic IP gewechselt mit Wlan-AP mit hmip HomeMaticIP Cloud AccessPoint-Adapter und stehe vor genau derselben Erkenntnis, dass ich aktuell den 6-fach Wandtaster nicht in iobroker verwenden kann; immer noch selber Status wie von @dslraser beschrieben.
                          Gibt hier mittlerweile Neuerungen oder Erkenntnisse? (Eine CCU zulegen ist für mich wirtschaftlich nicht tragbar).
                          dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @NicoS last edited by dslraser
                            @NicoS sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                            ? was meinst Du ?
                            Edit: ich verwende eine Raspberrymatic.
                            Ich triggere auf wurde aktualisiert
                              Homoran Global Moderator Administrators @NicoS last edited by
                              das liegt an dem Konzept von WQ-3 für HmIP via HAP, nicht an ioBroker.
                              die gibt es gebraucht für wenig Geld.
                              Wenn das dafür nicht reicht solltest du gar nicht mit SmartHome anfangen.
                                SoerenKaiser99 @CrazyCarlton last edited by
                                @crazycarlton falls es dir oder wem sonst noch hilft, ich habe die Lösung eben gefunden.
                                Es geht mit einer einfachen wenn dann Bedingung in einem Trigger. Ohne diesen Trigger meldet der Taster keine Zustände, eben weil diese nur Schalter haben und Taster nicht.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SoerenKaiser99 last edited by Homoran
                                  @soerenkaiser99 Der referenzierte Beitrag ist jetzt 3 1/2 Jahre alt.
                                  Der Workaround mit dem Dummy-Skript ist bekannt, funktioniert aber nicht ohne CCU.
                                  Oder hat sich das jetzt geändert?
                                    SoerenKaiser99 @Homoran last edited by SoerenKaiser99
                                    nein ich glaube nicht.
                                    Zumindest habe ich es nur mit der CCU geschafft.
                                    Mir war es nicht bekannt 😄 hatte nur den alten Beitrag gefunden und dacht ich schreib es eben drunter, hätte mit ne halbe Stunde Suchen & trial & Error gespart 😄
                                    Hast du zufällig auch eine Lösung wie der Zustand wieder auf false gesetzt wird? Ich schaffe es zwar das true aktualisiert (Zeitstempel) wird, der Zustand ändert sich aber nicht auf false
                                      @soerenkaiser99 sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                                      tut er auch nie
                                      man muss auf Aktualisierung triggern. Es gibt imner nur ein true und eine Änderung des Timestamps
                                        @homoran dank dir, hatte ich befürchtet. Wollte nur sicher gehen das ich`s ned übersehen hab. Geht so aber ja auch.
                                        • luedem25
                                          luedem25 @CrazyCarlton last edited by
                                          @crazycarlton said in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                                          ich habe meinen HMIP Cloud Access-Point erfolgreich mit IOBroker verbunden, und kann auch (eigentlich) alles steuern.
                                          Das einzige was noch nicht richtig zu gehen scheint, ist der oben genannte Wandtaster. Hier habe ich in beiden Channels bei "On" jeweils keinen Wert stehen (Siehe Screenshot)
                                          Hatte schon einmal jemand etwas ähnliches?
                                          Viele Grüße!
                                          Viele Grüße!
                                            marc_ackermann @Ash2k last edited by
                                            @ash2k ich habe es auch mit der CCU3 leider nicht als laufen bekommen. Der "Wert" ändert sich nie (auch wenn man die Taste drückt) 😞
                                            homematic ip
                                            10
                                            25
                                            4139
