    4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
    • SBorg
      Da es hier untergeht und ich gerne im 1. Post immer die aktuelle Version posten möchte...
      Offizielles Release: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
        kaybau @SBorg last edited by
        @SBorg
        Super Anleitung auf Github von Dir. Danke.
        Bei mir wird nur ein Parameter nicht weitergegeben.
        Im debug-mode auf Linux wird die Innentemperatur ausgegeben
        "Datenstring für ioBroker:
        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.77&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=24.00&"
        In den Datenpunkten kommt die Innentemperatur jedoch nicht an. alle anderen Werte sind ordentlich gefüllt.
        im .conf file konnte ich keinen Fehler entdecken:
        "#Bezeichnung der Datenpunkte
        DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
        DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
        #Datenfelder ausgeben
        echo -e "\n\nTemperatur Innen\t: $GR${MESSWERTE[0]}$WE °C"
        #build Data-String
        IOB_DATA=$(cat <<-EOD
        ${DP_TEMP_INNEN}=${MESSWERTE[0]}
        Viele Grüße,
        Kay
          kaybau last edited by
          Jetzt sind alle Werte da.... 😉 Schönes, sonniges Wochenende
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @kaybau last edited by
            @kaybau Danke und ebenso, auch wenn es bei mir hier nicht danach aussieht 😉
            Wollte schon schreiben "lustiger" Fehler, kann eigentlich nicht sein...
            Gelegentlich werden nicht alle Datenpunkte im Admin-Panel sofort angezeigt/aktualisiert. Selbst beim "reload" hapert es da mal gelegentlich. Der Wert ist schon da (für JS, Blockly, VIS...), nur der Browser cached anscheinend zu lange und zeigt es falsch an. Im Zweifel reload/F5 im Browser drücken 🙂
            btw: neuer Stationstyp für die Liste oder eine Altbekannte?
              Rushmed Most Active last edited by
              ich habe eine W830.
              Seit Jahren habe ich erfolgreich Streams zu WU und Weathercloud laufen.
              Die Einrichtung habe ich damals mit WS-Tool oder Ambient Weather App gemacht.
              Bei beiden steht aber die Möglichkeit der Einstellung einer eigenen IP nicht zur Verfügung.
              Wenn ich nun VS View nutze wird zwar die WS gefunden, wenn ich jedoch in der Device List auf die Station klicke um in die Einstellungen zu kommen passiert nichts weiter.
              Ich habe die Sation auch zurück gesetzt, dabei fällt auf, dass ich die Routerverbindung auch nicht mit WS View einrichten kann. Nur mit den anderen beiden.
              Ist die W830 evtl nicht mit WS View kompatibel und kann ich das irgendwie umgehen.
              FW Station: 1.1.4
              Alle Apps liefen auf Android.
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @Rushmed last edited by
                @Rushmed sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                FW Station: 1.1.4
                ich hab WS View FW 1.4.6.
                  Die FW meiner Station ist 1.1.4, die Version von WS View ist 1.1.36.
                  Welche Wetterstation hast du und womit datest du die Firmware up?
                  SBorg Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                    @Rushmed Schau auch mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                    ...und die 830er läuft 🙂
                      Danke für die Antwort. Den Fred hab ich schon komplett durch.
                      Ich hänge wie gesagt bei der Anleitung dass es mir nicht möglich ist die Einstellungen der Station im WS View zu öffnen.
                      Wie komm ich da weiter?
                      Screenshot_20200117-231053_WS View.jpg Screenshot_20200117-231039_WS View.jpg
                      Nach dem Wartekreisel im zweiten Bild springt die Anzeige wieder zurück auf Bild 1.
                      • SBorg
                        @Rushmed ich meinte auch mehr welche Station @Latzi hat und ob die 830er pauschal läuft 🙂
                        Zum Problem kann ich leider nix beitragen, habe keine Wetterstation...
                        • Latzi
                          Latzi @Rushmed last edited by Latzi
                          WS View ist 1.1.36
                          Sobald ich bei WS View auf Device list gehe, und die Station ausgewählt habe, erscheint das Update (sofern eines vorliegt). Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es den Punkt Customized erst seit Version 1.4.4.
                          Versuche mal WS View neu zu installieren (vorher die Zugangsdaten zu den einzelnen Wetterdiensten notieren), vielleicht hast du damit Erfolg. Ich persönlich habe WS Tool nicht im Einsatz und verwende nur WS View, sowohl unter Android als auch iOS.
                          @CiroCool ist auch im Besitz einer W830, welche Konfiguration verwendest du?
                            Neuinstallation mit vorherigem Datenlöschen von WS View führt zum selben Ergebnis. Die Station lässt sich initial nur mit Ambient Weahter mit dem Router koppeln und in VS View erscheint nach wie vor weder die Konfigurationsseite des Device noch wird mir in einer der drei Apps ein Firmwareupdate angeboten.
                            Die Datenübertragung zu WU und Weathercloud funktioniert nach neu verbinden und einstellen auch wieder (lief vorher auch schon problemlos). Daher kann ich sicher sein dass die Station erfolgreich im Netz integriert wurde.
                            Mein Problem bleibt die fehlende FW Updatemöglichkeit und der Zugriff auf die Konfig in WS View.
                              CiroCool last edited by
                              Also ich benutzte auch WS View (IOS) und dort dann auf Device List die Wetterstation wählen und dann kommen die Einstellungen. Heute bringt er mir auch das es eine neue Firmware gibt (V1.4.6).
                                Rushmed Most Active @CiroCool last edited by
                                @CiroCool
                                Konntest du auch mit WS View die Routerverbindung zu deiner Station einrichten?
                                Der einzige Unterschied ist bisher dass du WS View auf IOS laufen hast.
                                Leider habe ich kein Appleprodukt zur hand.
                                  @Rushmed ja ich konnte ein Custom Server einrichten. Wo hast du die Einstellungen zu WU gemacht?
                                    Rushmed Most Active @CiroCool last edited by Rushmed
                                    @CiroCool
                                    Im WS Tool so wie im Handbuch der W830 beschrieben.
                                    @CiroCool sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                    Ich habe in dem Kommentar nicht die custom Settings sondern generell das Verbinden der Wetterstation mit dem Router. Also, hast du alles ausschließlich mit WS View eingerichtet?
                                      Ich habe alles über WS View eingerichtet Wlan, WU und Costom Server. Zusätzlich habe ich noch ein Port Weiterleitung in der Fritzbox eingerichtet.
                                        Da hänge ich ja auch schon. WS View sieht zwar die eingeichtete Station, scheint aber keinen Zugriff zu haben und Einstellungen vornehmen zu können.
                                        Zur Sicherheit aber nochmal die Frage, du hast sicher die Ventus W830?
                                        C SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          CiroCool @Rushmed last edited by
                                          Ja habe ich steht zumindest hinten drauf 😉
                                          • SBorg
                                            @Rushmed Vielleicht liegt es auch einfach an der Android-APP...
                                            Hat vielleicht ein Bekannter IOS? Dann könnte man es wenigstens ausschließen/probieren.
                                            adapter wlan-wetterstation
                                            21
                                            134
                                            36923
