    4. Test Adapter Velux v0.0.x
      tombox @Velandriel last edited by tombox
      @Velandriel könnte man mal versuchen
      Kann mich in sein Account einladen damit ich die Reihenfolge vielleicht noch fixen kann
      • V
        in welchen Account?
          @Velandriel in euren velux Account via App. Ich selber habe keine velux Geräte.
          • V
            • V
              Velandriel last edited by Velandriel
              @tombox
              PW: XXXXXXXXX
                tombox last edited by
                Jemand hat mir Zugang gegeben. Ich sehe auch das Problem und werde versuchen es heute Abend zu lösen.
                  tombox @tombox last edited by
                  @tombox Ich habe eine neue Version auf github veröffentlich. Wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und überprüfen ob die Räume und Module jetzt korrekt zugeordnet sind.
                    andreas_bs last edited by
                    SUPER!
                    Soeben habe ich die Version 4 installiert - jetzt stimmen auch die Zuordnungen. Vielen Dank.
                    • Iccube
                      Iccube last edited by
                      Hallo @tombox ,
                      ertmal danke für den Adapter funktioniert top.
                      Is das so gewollt das wenn die Rolläden ganz auf sind, das der Wert auf 100% steht und bei ganz zu auf 0% ?
                      gibt beim manchen Widgets probleme
                        tombox @Iccube last edited by
                        @Icube So kommt es aus der App aber du kannst einfach die Werte mit einem Skript konvertieren
                        createState("veluxRolladen", 0,{
                            "role": "indicator"});
                        on('velux.0.home.xxcx.target_position',function(obj){
                           setState("veluxRolladen", 100 - parseInt(obj.state.val));
                        Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Iccube
                          Iccube @tombox last edited by
                          @tombox okay danke dir
                          • Iccube
                            @tombox bekomme es irgenwie nicht zum laufen
                            java ist für mich auch noch ziemlich neuland.
                            on('velux.0.home.5624575a0b1a02fe.target_position',function(obj){
                            Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Iccube
                              Iccube @Iccube last edited by
                              @Icube sagte in Test Adapter Velux v0.0.x:
                              Es funktioniert doch
                                tombox last edited by tombox
                                Ich habe noch eine interessante Anleitung gefunden wie man das KIX auch via homekit steuern könnte und auch Fenster öffnen.
                                https://github.com/jlusiardi/homekit_python/blob/master/doc/tested_devices/Velux KIX 300.md
                                  Gibt es auch eine Möglichkeit die Fernbedienungstasten auszulesen?
                                  (Ich plane einen weiteren Rolladen, den ich an einen shelly angeschlossen habe, auch damit zu steuern.)
                                    tombox @andreas_bs last edited by
                                    @andreas_bs Ich kann nur aussagen über die App machen. Fernbedienung auslesen ist eher ne harmony sache
                                      Sweatchuck last edited by Sweatchuck
                                      Hallo tombox,
                                      da ich ein Dachflächenfenster erneuern muss wollte ich bei dir nachfragen ob das öffnen des Fenster bereit möglich ist bzw. ob diese Funktion noch integriert werden kann.
                                      Aktuell denke ich daran, dass Fenster zu öffnen wenn die Luftfeuchtigkeit über einen Wert steigt, wir Zuhause sind und es aktuell nicht regnet. Die Sensoren dafür sind alle vorhanden (Homematic in ioBroker integriert). Wäre das mit deinem Adapter machbar?
                                      Beste Grüße
                                        tombox @Sweatchuck last edited by
                                        @Sweatchuck Wie du weißt musst beim ersten Verwenden die Handyapp mit dem Gateway verbunden werden. Da ich selber kein Gateway habe konnte ich bisher nicht feststellen wie diese Verbindung abläuft. Eine alternative ist vielleicht eine Nutzung via Homebridge.
                                          andreas_bs last edited by andreas_bs
                                          eine Frage noch von meiner Seite - wie kann ich die aktuelle Position auslesen? Der Wert von current_position wird bei mir nicht aktualisiert.
                                          Edit: ich habe jetzt gesehen, dass nach 5 Minuten der Wert doch aktualisiert wurde. Kann man das Aktualisierungsintervall einstellen?
                                            @andreas_bs in den Instanz Optionen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            kix 300 velux
                                            20
                                            74
                                            8884
