    4. XBox-Adapter Fehler
    SOLVED XBox-Adapter Fehler
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Negalein last edited by
      @Negalein apt list --upgradeable und mach nochmal apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev nach dem Update jetzt wobei er die Paketlisten davor aktualisiert haben sollte
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
        jetzt wurde einiges nachinstalliert.
        Aber hier findet er auch noch nichts
        root@iobroker:/opt/iobroker# pip3 show marshmallow-objects
        bash: pip3: Kommando nicht gefunden.
        root@iobroker:/opt/iobroker# pip show marshmallow-objects
        bash: pip: Kommando nicht gefunden.
        Adapter bleibt gelb
        xbox.0	2020-01-17 22:36:18.260	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:36:18.259	debug	(13972) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:36:17.256	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:36:17.256	debug	(13972) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:36:16.253	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:36:16.252	debug	(13972) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:36:15.249	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:36:15.248	debug	(13972) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:36:14.245	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:36:14.245	debug	(13972) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:36:13.241	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:36:13.240	debug	(13972) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:36:13.231	debug	(13972) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	(13972) [START] Restarting adapter in 30 seconds
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	SyntaxError: invalid syntax
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	^
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from xbox.stump import json_model
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from .device import *
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from .routes import routes
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from xbox.rest.app import app
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	Traceback (most recent call last):
        xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	(13972) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
        xbox.0	2020-01-17 22:36:06.667	info	(13972) [START] Starting REST server
        xbox.0	2020-01-17 22:36:06.667	debug	(13972) [START] IP address is 10.0.1.83
        xbox.0	2020-01-17 22:36:06.643	info	(13972) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
        xbox.0	2020-01-17 22:36:04.231	debug	(13972) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        xbox.0	2020-01-17 22:36:04.158	debug	(13972) statesDB connected
        xbox.0	2020-01-17 22:36:04.157	debug	(13972) States create PubSub Client
        xbox.0	2020-01-17 22:36:04.147	debug	(13972) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        xbox.0	2020-01-17 22:36:04.145	debug	(13972) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        xbox.0	2020-01-17 22:36:04.143	debug	(13972) objectDB connected
        xbox.0	2020-01-17 22:36:04.131	debug	(13972) Objects client initialize lua scripts
        xbox.0	2020-01-17 22:36:04.130	debug	(13972) Objects create PubSub Client
        xbox.0	2020-01-17 22:36:04.119	debug	(13972) Objects client ready ... initialize now
        xbox.0	2020-01-17 22:36:04.085	debug	(13972) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        xbox.0	2020-01-17 22:36:00.633	info	(13512) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        xbox.0	2020-01-17 22:36:00.632	info	(13512) terminating
        xbox.0	2020-01-17 22:36:00.631	info	(13512) [END] cleaned everything up...
        xbox.0	2020-01-17 22:36:00.617	info	(13512) [END] REST server stopped
        xbox.0	2020-01-17 22:36:00.604	debug	(13512) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
        xbox.0	2020-01-17 22:36:00.595	info	(13512) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        xbox.0	2020-01-17 22:36:00.460	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:36:00.459	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:59.456	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:59.455	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:59.352	debug	(13512) [CHECK] Auth is not established
        xbox.0	2020-01-17 22:35:59.351	debug	(13512) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
        xbox.0	2020-01-17 22:35:59.350	debug	(13512) [CONNECT] Check connection
        xbox.0	2020-01-17 22:35:59.349	error	(13512) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
        xbox.0	2020-01-17 22:35:59.346	debug	(13512) [DISCOVER] Searching for consoles
        xbox.0	2020-01-17 22:35:59.343	debug	(13512) [PING] Xbox online
        xbox.0	2020-01-17 22:35:58.450	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:58.449	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:57.447	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:57.447	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:56.443	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:56.443	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:55.440	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:55.439	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:54.437	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:54.437	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:53.433	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:53.433	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:53.354	debug	(13512) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
        xbox.0	2020-01-17 22:35:53.353	debug	(13512) [CONNECT] Check connection
        xbox.0	2020-01-17 22:35:53.352	error	(13512) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
        xbox.0	2020-01-17 22:35:53.348	debug	(13512) [CHECK] Auth is not established
        xbox.0	2020-01-17 22:35:53.346	debug	(13512) [DISCOVER] Searching for consoles
        xbox.0	2020-01-17 22:35:53.341	debug	(13512) [PING] Xbox online
        xbox.0	2020-01-17 22:35:52.430	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:52.429	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:51.427	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:51.427	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:50.425	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:50.425	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:49.422	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:49.421	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:48.419	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:48.418	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:47.416	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:47.416	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:47.354	debug	(13512) [CHECK] Auth is not established
        xbox.0	2020-01-17 22:35:47.352	debug	(13512) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
        xbox.0	2020-01-17 22:35:47.352	debug	(13512) [CONNECT] Check connection
        xbox.0	2020-01-17 22:35:47.351	error	(13512) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
        xbox.0	2020-01-17 22:35:47.345	debug	(13512) [DISCOVER] Searching for consoles
        xbox.0	2020-01-17 22:35:47.344	debug	(13512) [PING] Xbox online
        xbox.0	2020-01-17 22:35:46.412	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:46.412	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:45.409	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:45.409	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:44.406	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:44.405	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:43.402	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:43.402	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:42.399	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:42.398	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:41.396	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:41.395	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:41.364	debug	(13512) [CHECK] Auth is not established
        xbox.0	2020-01-17 22:35:41.362	warn	(13512) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
        xbox.0	2020-01-17 22:35:41.361	debug	(13512) [CONNECT] Check connection
        xbox.0	2020-01-17 22:35:41.359	error	(13512) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
        xbox.0	2020-01-17 22:35:41.353	debug	(13512) [DISCOVER] Searching for consoles
        xbox.0	2020-01-17 22:35:41.349	debug	(13512) [PING] Xbox online
        xbox.0	2020-01-17 22:35:40.393	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:40.392	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:39.390	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:39.389	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:38.386	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:38.386	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:37.382	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:37.382	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:36.379	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:36.379	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:35.376	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:35:35.375	debug	(13512) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:35:35.362	debug	(13512) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.570	error	(13512) [START] Restarting adapter in 30 seconds
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	SyntaxError: invalid syntax
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	^
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from xbox.stump import json_model
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from .device import *
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from .routes import routes
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from xbox.rest.app import app
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	Traceback (most recent call last):
        xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	(13512) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
        xbox.0	2020-01-17 22:35:28.778	info	(13512) [START] Starting REST server
        xbox.0	2020-01-17 22:35:28.777	debug	(13512) [START] IP address is 10.0.1.83
        xbox.0	2020-01-17 22:35:28.744	info	(13512) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
        xbox.0	2020-01-17 22:35:26.261	debug	(13512) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        xbox.0	2020-01-17 22:35:26.209	debug	(13512) statesDB connected
        xbox.0	2020-01-17 22:35:26.208	debug	(13512) States create PubSub Client
        xbox.0	2020-01-17 22:35:26.198	debug	(13512) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        xbox.0	2020-01-17 22:35:26.195	debug	(13512) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        xbox.0	2020-01-17 22:35:26.193	debug	(13512) objectDB connected
        xbox.0	2020-01-17 22:35:26.181	debug	(13512) Objects client initialize lua scripts
        xbox.0	2020-01-17 22:35:26.180	debug	(13512) Objects create PubSub Client
        xbox.0	2020-01-17 22:35:26.171	debug	(13512) Objects client ready ... initialize now
        xbox.0	2020-01-17 22:35:26.132	debug	(13512) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        xbox.0	2020-01-17 22:34:50.623	info	(13026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        xbox.0	2020-01-17 22:34:50.580	info	(13026) [END] cleaned everything up...
        xbox.0	2020-01-17 22:34:50.553	error	(13026) [START] Restarting adapter in 30 seconds
        xbox.0	2020-01-17 22:34:50.552	error	(13026) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
        xbox.0	2020-01-17 22:34:50.549	info	(13026) [END] REST server stopped
        xbox.0	2020-01-17 22:34:50.531	debug	(13026) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
        xbox.0	2020-01-17 22:34:49.348	info	(13026) [START] Starting REST server
        xbox.0	2020-01-17 22:34:49.348	debug	(13026) [START] IP address is 10.0.1.83
        xbox.0	2020-01-17 22:34:49.325	info	(13026) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
        xbox.0	2020-01-17 22:34:48.503	info	(13026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        xbox.0	2020-01-17 22:34:46.717	debug	(13026) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        xbox.0	2020-01-17 22:34:46.664	debug	(13026) statesDB connected
        xbox.0	2020-01-17 22:34:46.663	debug	(13026) States create PubSub Client
        xbox.0	2020-01-17 22:34:46.632	debug	(13026) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        xbox.0	2020-01-17 22:34:46.629	debug	(13026) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        xbox.0	2020-01-17 22:34:46.627	debug	(13026) objectDB connected
        xbox.0	2020-01-17 22:34:46.615	debug	(13026) Objects client initialize lua scripts
        xbox.0	2020-01-17 22:34:46.614	debug	(13026) Objects create PubSub Client
        xbox.0	2020-01-17 22:34:46.606	debug	(13026) Objects client ready ... initialize now
        xbox.0	2020-01-17 22:34:46.570	debug	(13026) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        xbox.0	2020-01-17 22:34:43.136	info	(12526) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        xbox.0	2020-01-17 22:34:43.135	info	(12526) terminating
        xbox.0	2020-01-17 22:34:43.135	info	(12526) [END] cleaned everything up...
        xbox.0	2020-01-17 22:34:43.118	info	(12526) [END] REST server stopped
        xbox.0	2020-01-17 22:34:43.105	debug	(12526) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
        xbox.0	2020-01-17 22:34:43.099	info	(12526) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        xbox.0	2020-01-17 22:34:42.947	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:42.946	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:41.941	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:41.939	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:41.853	debug	(12526) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
        xbox.0	2020-01-17 22:34:41.852	debug	(12526) [CONNECT] Check connection
        xbox.0	2020-01-17 22:34:41.851	error	(12526) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
        xbox.0	2020-01-17 22:34:41.850	debug	(12526) [CHECK] Auth is not established
        xbox.0	2020-01-17 22:34:41.848	debug	(12526) [DISCOVER] Searching for consoles
        xbox.0	2020-01-17 22:34:41.838	debug	(12526) [PING] Xbox online
        xbox.0	2020-01-17 22:34:40.937	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:40.936	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:39.934	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:39.934	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:38.931	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:38.930	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:37.928	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:37.927	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:36.924	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:36.923	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:35.920	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:35.920	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:35.843	debug	(12526) [CHECK] Auth is not established
        xbox.0	2020-01-17 22:34:35.839	debug	(12526) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
        xbox.0	2020-01-17 22:34:35.839	debug	(12526) [CONNECT] Check connection
        xbox.0	2020-01-17 22:34:35.838	error	(12526) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
        xbox.0	2020-01-17 22:34:35.834	debug	(12526) [DISCOVER] Searching for consoles
        xbox.0	2020-01-17 22:34:35.831	debug	(12526) [PING] Xbox online
        xbox.0	2020-01-17 22:34:34.918	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:34.918	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:33.915	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:33.914	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:32.912	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:32.912	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:31.909	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:31.909	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:30.905	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:30.905	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:29.894	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-17 22:34:29.894	debug	(12526) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-17 22:34:29.843	debug	(12526) [CHECK] Auth is not established
        xbox.0	2020-01-17 22:34:29.839	debug	(12526) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
        xbox.0	2020-01-17 22:34:29.839	debug	(12526) [CONNECT] Check connection
        • foxriver76
          @Negalein was sagt er denn jetzt bei apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev?
          • Negalein
            root@iobroker:/opt/iobroker# apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
            build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
            libffi-dev ist schon die neueste Version (3.2.1-6).
            python3-dev ist schon die neueste Version (3.5.3-1).
            libssl-dev ist schon die neueste Version (1.1.0l-1~deb9u1).
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 11 nicht aktualisiert.
            • foxriver76
              @Negalein schon mal gut. Ja pip ist nicht installiert, ich habe da was über node mit ausgeliefert falls pip nicht existiert. Ich schaue mal wenn ich am PC bin wie man die Version herausfindet und downgradet.
              Kannst nochmal ein reinstall des Adapters probieren, falls es an fehlenden Libs lag.
              • Negalein
                noch immer viele Fehler
                $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master" xbox
                install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
                NPM version: 6.11.3
                npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^
                In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
                In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
                In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);                                       ^~~~~~~~~~~~~~~~
                ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~
                ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {       ^~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {       ^~
                ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~
                ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~
                ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback             ^~~~~~~
                ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ^~~~
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^
                In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);                                                    ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);                                                  ^
                ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();                                                 ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();                                                   ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                ../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();                                                   ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int length = args[4]->Int32Value();                                               ^
                make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                gyp
                 ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
                 cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
                In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
                ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~
                ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/validation.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ^~~~
                In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~
                In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
                ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^
                make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
                gyp
                 ERR! build error
                gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR!
                ERROR: xbox-smartglass-core 1.0.12 has requirement urwid==2.0.1, but you'll have urwid 2.1.0 which is incompatible.
                upload [2] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/xbox.png xbox.png image/png
                upload [1] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [0] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/index_m.html index_m.html text/html
                process exited with code 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                  @Negalein
                  Mach mal bitte eine händische Installation.
                  1. rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/
                  2. npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix /opt/iobroker --production
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
                    da kommt bei Enter nur eine neue Zeile. Sonst keine Meldung.
                    hier der Log (leider der Anfang abgeschnitten)
                    ../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ isdeprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated:Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ isdeprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    bufferutil.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o“ scheiterte
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                    gyp ERR! not ok
                    > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                    ../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’is ambiguous
                    validation.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/validation/src/validation.o“ scheiterte
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird verlassen
                    gyp ERR! not ok
                    > iobroker.xbox@0.5.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                    > npip install
                    No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                    Successfully completed pip check.
                    Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.8
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/4f/f035df8a2ec5742b9e772071e006ea21aae3fc3bd0963753cfc1045d6fda/xbox_smartglass_rest-0.9.8-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting xbox-webapi>=1.1.7
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.12
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/13/c8/2ffce1ddabe5b73422c7c46e808e4b02dbbc9362d2ecd2aee2a65e6e30a5/xbox_smartglass_core-1.0.12-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.5
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/34/f0/a75667f67ce6251b96a6989b8169eb9f2e25407ce2b0888e544b8caa98fe/xbox_smartglass_stump-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting Flask
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9b/93/628509b8d5dc749656a9641f4caf13540e2cdec85276964ff8f43bbb1d3b/Flask-1.1.1-py2.py3-none-any.whl
                    Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/49/b5/ad/7355506059779337473b8eeb49384c9c0a9d45d34c8211a96d/urwid-2.1.0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl
                    Collecting appdirs
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting requests
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/51/bd/23c926cd341ea6b7dd0b2a00aba99ae0f828be89d72b2190f27c11d4b7fb/requests-2.22.0-py2.py3-none-any.whl
                    Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/c5/d2/ab/a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded/demjson-2.2.4-cp35-none-any.whl
                    Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/13/cd/02/acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61/construct-2.9.41-cp35-none-any.whl
                    Collecting cryptography==2.3.1
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/59/32/92cade62c645756a83598edf56289e9b19aae5370642a7ce690cd06bc72f/cryptography-2.3.1-cp34-abi3-manylinux1_x86_64.whl
                    Collecting gevent==1.3.7
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/87/c4/9afb40b4a8b9186787d477aa6ebcfa17ead40ecbf83d5a1ed53dadd4f6ef/gevent-1.3.7-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                    Collecting aenum==2.1.2; python_version <= "3.5"
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/0d/46/5b6a6c13fee40f9dfaba84de1394bfe082c0c7d95952ba0ffbd56ce3a3f7/aenum-2.1.2-py3-none-any.whl
                    Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/0a/5f/3c/e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f/dpkt-1.9.1-cp35-none-any.whl
                    Collecting marshmallow-objects
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/1c/fe15bc370707e8f8db09ab0edead45ab413b75795a8be523ca6482152183/marshmallow_objects-2.0.0-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting Werkzeug>=0.15
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ce/42/3aeda98f96e85fd26180534d36570e4d18108d62ae36f87694b476b83d6f/Werkzeug-0.16.0-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting Jinja2>=2.10.1
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/e0/eb35e762802015cab1ccee04e8a277b03f1d8e53da3ec3106882ec42558b/Jinja2-2.10.3-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting click>=5.1
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting itsdangerous>=0.24
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b4/40/a9837291310ee1ccc242ceb6ebfd9eb21539649f193a7c8c86ba15b98539/urllib3-1.25.7-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting idna<2.9,>=2.5
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/14/2c/cd551d81dbe15200be1cf41cd03869a46fe7226e7450af7a6545bfc474c9/idna-2.8-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting certifi>=2017.4.17
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b9/63/df50cac98ea0d5b006c55a399c3bf1db9da7b5a24de7890bc9cfd5dd9e99/certifi-2019.11.28-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a8/8d/986e0c4e2aa3b24db56a0affc50d1a379150e3c4da45d51d549dc2697d53/cffi-1.13.2-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                    Collecting asn1crypto>=0.21.0
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e9/51/1db4a60049fb7390959be586b6eb743098e6cea3f6b2d3ed9e17fec62ba2/asn1crypto-1.3.0-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting six>=1.4.1
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/eb/1f97cb97bfc2390a276969c6fae16075da282f5058082d4cb10c6c5c1dba/six-1.14.0-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython"
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2e/65/27f35497cc0102a792390d056e793e064da95fc9eae45d75ae0ba49c0a0d/greenlet-0.4.15-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                    Collecting marshmallow>=3.0.0
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/76/01224f14737627166b94eb3bf0e334372c014edca781e39db320ce977755/marshmallow-3.3.0-py2.py3-none-any.whl
                    Collecting MarkupSafe>=0.23
                      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/57/d40124076756c19ff2269678de7ae25a14ebbb3f6314eb5ce9477f191350/MarkupSafe-1.1.1-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                    Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/f2/9a/90/de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511/pycparser-2.19-py2.py3-none-any.whl
                    Installing collected packages: urwid, appdirs, chardet, urllib3, idna, certifi, requests, demjson, xbox-webapi, construct, pycparser, cffi, asn1crypto, six, cryptography, greenlet, gevent, aenum, dpkt, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, Werkzeug, MarkupSafe, Jinja2, click, itsdangerous, Flask, xbox-smartglass-rest
                    Successfully installed Flask-1.1.1 Jinja2-2.10.3 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-0.16.0 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-1.3.0 certifi-2019.11.28 cffi-1.13.2 chardet-3.0.4 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 idna-2.8 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.3.0 marshmallow-objects-2.0.0 pycparser-2.19 requests-2.22.0 six-1.14.0 urllib3-1.25.7 urwid-2.1.0 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
                    npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                    npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                    + iobroker.xbox@0.5.12
                    added 3 packages from 3 contributors in 72.319s
                    Adapter bleibt gelb
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:17.849	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:17.848	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:16.846	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:16.845	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:15.842	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:15.842	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:14.839	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:14.839	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:13.836	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:13.836	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:13.803	debug	(1910) [CHECK] Auth is not established
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:13.800	debug	(1910) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:13.799	debug	(1910) [CONNECT] Check connection
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:13.789	error	(1910) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:13.784	debug	(1910) [DISCOVER] Searching for consoles
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:13.781	debug	(1910) [PING] Xbox online
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:12.833	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:12.832	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:11.830	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:11.830	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:10.827	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:10.827	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:09.824	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:09.823	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:08.821	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:08.821	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:07.818	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:07.818	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:07.811	warn	(1910) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:07.811	debug	(1910) [CONNECT] Check connection
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:07.809	error	(1910) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:07.806	debug	(1910) [CHECK] Auth is not established
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:07.800	debug	(1910) [DISCOVER] Searching for consoles
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:07.791	debug	(1910) [PING] Xbox online
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:06.813	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:06.813	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:05.810	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:05.809	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:04.806	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:04.805	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:03.802	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:03.801	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:02.797	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:02.797	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:01.794	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:01.794	debug	(1910) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-17 23:55:01.784	debug	(1910) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                    xbox.0	2020-01-17 23:54:56.949	error	(1910) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                    xbox.0	2020-01-17 23:54:56.949	error	(1910) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroke
                    xbox.0	2020-01-17 23:54:55.208	info	(1910) [START] Starting REST server
                    xbox.0	2020-01-17 23:54:55.208	debug	(1910) [START] IP address is 10.0.1.83
                    xbox.0	2020-01-17 23:54:55.182	info	(1910) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                    • foxriver76
                      @Negalein sagte in XBox-Adapter Fehler:
                      Evtl liegt es nur daran. Mal folgendes probieren: curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py dann python get-pip.py dann pip install "urwid==2.0.1". Trotzdem strange, dass urwid in der falschen Version drauf ist wobei nicht mal pip installiert ist und somit vermutlich keine Konflikte existieren sollten. Vermutlich könnten die Jungs vom Xbox-Rest-Server auch mit >=2.0.1 kompatibel sein.
                      • Negalein
                        root@iobroker:/opt/iobroker# curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                        100 1734k  100 1734k    0     0  2644k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2647k
                        root@iobroker:/opt/iobroker# python get-pip.py
                        DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
                        Collecting pip
                          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/00/b6/9cfa56b4081ad13874b0c6f96af8ce16cfbc1cb06bedf8e9164ce5551ec1/pip-19.3.1-py2.py3-none-any.whl (1.4MB)
                             |████████████████████████████████| 1.4MB 1.1MB/s
                        Collecting setuptools
                          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/f9/d3/955738b20d3832dfa3cd3d9b07e29a8162edb480bf988332f5e6e48ca444/setuptools-44.0.0-py2.py3-none-any.whl (583kB)
                             |████████████████████████████████| 583kB 3.1MB/s
                        Collecting wheel
                          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/00/83/b4a77d044e78ad1a45610eb88f745be2fd2c6d658f9798a15e384b7d57c9/wheel-0.33.6-py2.py3-none-any.whl
                        Installing collected packages: pip, setuptools, wheel
                        Successfully installed pip-19.3.1 setuptools-44.0.0 wheel-0.33.6
                        root@iobroker:/opt/iobroker# pip install "urwid==2.0.1"
                        Collecting urwid==2.0.1
                          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c7/90/415728875c230fafd13d118512bde3184d810d7bf798a631abc05fac09d0/urwid-2.0.1.tar.gz (604kB)
                             |████████████████████████████████| 614kB 1.2MB/s
                        Building wheels for collected packages: urwid
                          Building wheel for urwid (setup.py) ... done
                          Created wheel for urwid: filename=urwid-2.0.1-cp27-none-any.whl size=223811 sha256=62989cc247db2deb465ac357ec891d2e89e4c03904d6c8288c414afca14b37db
                          Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/34/06/50/24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0
                        Successfully built urwid
                        Successfully installed urwid-2.0.1
                        Adapter weiterhin gelb
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.860	info	(8629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.859	info	(8629) terminating
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.858	info	(8629) [END] cleaned everything up...
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.844	info	(8629) [END] REST server stopped
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.830	debug	(8629) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.824	info	(8629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.653	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.653	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.649	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.648	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.557	debug	(8629) [CHECK] Auth is not established
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.555	debug	(8629) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.554	debug	(8629) [CONNECT] Check connection
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.553	error	(8629) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.547	debug	(8629) [DISCOVER] Searching for consoles
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.543	debug	(8629) [PING] Xbox online
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:19.640	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:19.640	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:18.637	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:18.637	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:17.634	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:17.633	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:16.630	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:16.629	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:15.627	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:15.627	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.624	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.623	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.547	debug	(8629) [CHECK] Auth is not established
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.546	debug	(8629) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.545	debug	(8629) [CONNECT] Check connection
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.544	error	(8629) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.541	debug	(8629) [DISCOVER] Searching for consoles
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.539	debug	(8629) [PING] Xbox online
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:13.621	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:13.621	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:12.618	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:12.617	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:11.615	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:11.615	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:10.612	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:10.611	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:09.608	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:09.599	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.596	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.595	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.549	debug	(8629) [CHECK] Auth is not established
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.547	debug	(8629) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.547	debug	(8629) [CONNECT] Check connection
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.546	error	(8629) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.543	debug	(8629) [DISCOVER] Searching for consoles
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.540	debug	(8629) [PING] Xbox online
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:07.593	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:07.593	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:06.590	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:06.589	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:05.586	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:05.585	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:04.583	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:04.582	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:03.580	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:03.580	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.577	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.577	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.561	debug	(8629) [CHECK] Auth is not established
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.559	warn	(8629) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.558	debug	(8629) [CONNECT] Check connection
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.556	error	(8629) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.552	debug	(8629) [DISCOVER] Searching for consoles
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.547	debug	(8629) [PING] Xbox online
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:01.575	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:01.575	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:00.572	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:53:00.572	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:59.568	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:59.568	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:58.564	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:58.563	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:57.560	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:57.559	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:56.554	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:56.554	debug	(8629) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:56.543	debug	(8629) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:54.718	debug	(8629) system.adapter.admin.0: logging true
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.805	error	(8629) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	SyntaxError: invalid syntax
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	^
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from xbox.stump import json_model
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from .device import *
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from .routes import routes
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from xbox.rest.app import app
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	Traceback (most recent call last):
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	(8629) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:49.985	info	(8629) [START] Starting REST server
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:49.985	debug	(8629) [START] IP address is 10.0.1.83
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:49.962	info	(8629) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.961	debug	(8629) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.909	debug	(8629) statesDB connected
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.908	debug	(8629) States create PubSub Client
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.898	debug	(8629) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.896	debug	(8629) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.894	debug	(8629) objectDB connected
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.883	debug	(8629) Objects client initialize lua scripts
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.882	debug	(8629) Objects create PubSub Client
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.873	debug	(8629) Objects client ready ... initialize now
                        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.840	debug	(8629) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        • foxriver76
                          @Negalein braucht gerade immer ein reinstall sorry: npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix /opt/iobroker --production
                          • Negalein
                                             from ../src/bufferutil.cc:16:
                            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?
                                 return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                            ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                                   v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
                            ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                            ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                                 , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
                            ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void
                                   v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
                            ../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                            ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                                   v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
                            ../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                            ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                            ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                                   v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
                            ../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                            ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                            In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                            In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
                            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
                            ../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                 NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
                            ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                 NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
                            ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                 NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
                            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                            ../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();
                            ../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();
                            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                            ../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                            ../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();
                            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                            ../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();
                            ../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                               V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                            ../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 unsigned int length = args[4]->Int32Value();
                            make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                            gyp ERR! not ok
                            > node-gyp rebuild
                            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                            ../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here
                             Local<Integer> Value::ToInteger() const {
                            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                            ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’
                             To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const
                               V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                            gyp ERR! not ok
                            > npip install
                            Collecting Flask
                            Collecting appdirs==1.4.3
                            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/34/06/50/24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0/urwid-2.0.1-cp35-none-any.whl
                            Collecting requests
                            Collecting idna>=2.1
                            Installing collected packages: marshmallow, marshmallow-objects, greenlet, gevent, construct, idna, asn1crypto, pycparser, cffi, six, cryptography, appdirs, demjson, urwid, certifi, chardet, urllib3, requests, xbox-webapi, dpkt, aenum, xbox-smartglass-core, xbox-smartglass-stump, MarkupSafe, Jinja2, click, itsdangerous, Werkzeug, Flask, xbox-smartglass-rest
                            Successfully installed Flask-1.1.1 Jinja2-2.10.3 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-0.16.0 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-1.3.0 certifi-2019.11.28 cffi-1.13.2 chardet-3.0.4 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 idna-2.8 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.3.0 marshmallow-objects-2.0.0 pycparser-2.19 requests-2.22.0 six-1.14.0 urllib3-1.25.7 urwid-2.0.1 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
                            updated 1 package in 68.765s
                            Adapter gelb
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:32.977	info	(28813) [START] Starting REST server
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:32.977	debug	(28813) [START] IP address is 10.0.1.83
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:32.956	info	(28813) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.538	info	(28335) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.537	info	(28335) terminating
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.536	info	(28335) [END] cleaned everything up...
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.522	info	(28335) [END] REST server stopped
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.508	debug	(28335) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.500	info	(28335) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.413	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.413	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.410	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.410	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.316	debug	(28335) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.315	debug	(28335) [CONNECT] Check connection
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.315	error	(28335) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.314	debug	(28335) [CHECK] Auth is not established
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.309	debug	(28335) [DISCOVER] Searching for consoles
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.306	debug	(28335) [PING] Xbox online
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:24.407	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:24.406	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:23.399	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:23.399	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:22.396	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:22.396	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:21.393	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:21.393	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:20.390	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:20.390	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.387	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.386	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.311	debug	(28335) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.310	debug	(28335) [CONNECT] Check connection
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.309	error	(28335) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.308	debug	(28335) [CHECK] Auth is not established
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.305	debug	(28335) [DISCOVER] Searching for consoles
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.303	debug	(28335) [PING] Xbox online
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:18.384	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:18.384	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:17.381	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:17.380	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:16.378	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:16.377	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:15.374	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:15.373	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:14.371	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:14.370	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.358	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.358	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.314	debug	(28335) [CHECK] Auth is not established
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.312	debug	(28335) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.312	debug	(28335) [CONNECT] Check connection
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.311	error	(28335) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.308	debug	(28335) [DISCOVER] Searching for consoles
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.305	debug	(28335) [PING] Xbox online
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:12.355	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:12.355	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:11.351	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:11.351	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:10.348	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:10.347	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:09.345	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:09.345	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:08.341	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:08.341	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.337	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.337	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.325	debug	(28335) [CHECK] Auth is not established
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.323	warn	(28335) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.322	debug	(28335) [CONNECT] Check connection
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.320	error	(28335) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.315	debug	(28335) [DISCOVER] Searching for consoles
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.311	debug	(28335) [PING] Xbox online
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:06.335	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:06.334	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:05.332	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:05.332	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:04.328	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:04.328	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:03.324	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:03.324	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:02.321	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:02.321	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:01.318	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:01.318	debug	(28335) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:22:01.308	debug	(28335) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:58.846	debug	(28335) system.adapter.admin.0: logging true
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.483	error	(28335) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	SyntaxError: invalid syntax
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	^
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from xbox.stump import json_model
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from .device import *
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from .routes import routes
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from xbox.rest.app import app
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	Traceback (most recent call last):
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	(28335) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:54.708	info	(28335) [START] Starting REST server
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:54.707	debug	(28335) [START] IP address is 10.0.1.83
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:54.688	info	(28335) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.313	debug	(28335) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.260	debug	(28335) statesDB connected
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.259	debug	(28335) States create PubSub Client
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.250	debug	(28335) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.247	debug	(28335) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.245	debug	(28335) objectDB connected
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.232	debug	(28335) Objects client initialize lua scripts
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.231	debug	(28335) Objects create PubSub Client
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.223	debug	(28335) Objects client ready ... initialize now
                            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.164	debug	(28335) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Negalein last edited by foxriver76
                              marshmallow_objects
                              Jetzt mal bitte pip show marshmallow-objects Ausgabe zeigen und falls da nix kommt oder 2.0.0 kommt mal pip install "marshmallow-objects==1.0.23" dann rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox und nochmal npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --production --prefix /opt/iobroker
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by Negalein
                                root@iobroker:/opt/iobroker# pip show marshmallow-objects
                                WARNING: Package(s) not found: marshmallow-objects
                                root@iobroker:/opt/iobroker# pip install "marshmallow-objects==1.0.23"
                                Collecting marshmallow-objects==1.0.23
                                  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/e2/05eebaa3d7f54349547792f82710c59457d3dc19dffd5ab9c11cfed3a421/marshmallow_objects-1.0.23-py2.py3-none-any.whl
                                  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e3/07/c7a12d21619abeedf5fca7381f4cf3fa798a26e8d92ad66bc73f5fc58fc1/marshmallow-2.20.5-py2.py3-none-any.whl (50kB)
                                     |████████████████████████████████| 51kB 475kB/s
                                Successfully installed marshmallow-2.20.5 marshmallow-objects-1.0.23
                                root@iobroker:/opt/iobroker# rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   return v8::RegExp::New(pattern, flags);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here
                                                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));
                                In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                                                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                                   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’
                                         v8::String::kNormalString, length);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)
                                   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’
                                   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)
                                       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’
                                 #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’
                                   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                                ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                                ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
                                 NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
                                ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
                                 NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
                                ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type
                                     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                                ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
                                       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
                                     , node::smalloc::FreeCallback callback
                                ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                                         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                                ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                                     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
                                 NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
                                ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                                     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                                     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)
                                   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     return script->BindToCurrentContext()->Run();
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here
                                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     return script->Run();
                                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:
                                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                     __attribute__((deprecated(message))) declarator
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:
                                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’
                                 # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                         v8::String::Value value(toStr);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here
                                     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));
                                ../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                 Local<Object> Value::ToObject() const {
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                                 inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
                                 inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
                                     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();
                                gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! node -v v10.17.0
                                gyp ERR! not ok
                                > node-gyp rebuild
                                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                                                 from ../src/validation.cc:15:
                                In file included from ../src/validation.cc:7:0:
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const
                                                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                                ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’
                                 To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const
                                   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)
                                   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                In file included from ../src/validation.cc:15:0:
                                In file included from ../src/validation.cc:10:0:
                                ../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ isdeprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                In file included from ../src/validation.cc:8:0:
                                ../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated:Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                ../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ isdeprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
                                ../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’is ambiguous
                                     NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
                                ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                                ../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                validation.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/validation/src/validation.o“ scheiterte
                                make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird verlassen
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                                gyp ERR! not ok
                                > iobroker.xbox@0.5.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                                > npip install
                                No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                Successfully completed pip check.
                                Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.8
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/4f/f035df8a2ec5742b9e772071e006ea21aae3fc3bd0963753cfc1045d6fda/xbox_smartglass_rest-0.9.8-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.5
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/34/f0/a75667f67ce6251b96a6989b8169eb9f2e25407ce2b0888e544b8caa98fe/xbox_smartglass_stump-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting xbox-webapi>=1.1.7
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting Flask
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9b/93/628509b8d5dc749656a9641f4caf13540e2cdec85276964ff8f43bbb1d3b/Flask-1.1.1-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.12
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/13/c8/2ffce1ddabe5b73422c7c46e808e4b02dbbc9362d2ecd2aee2a65e6e30a5/xbox_smartglass_core-1.0.12-py2.py3-none-any.whl
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/1c/fe15bc370707e8f8db09ab0edead45ab413b75795a8be523ca6482152183/marshmallow_objects-2.0.0-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting requests
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/51/bd/23c926cd341ea6b7dd0b2a00aba99ae0f828be89d72b2190f27c11d4b7fb/requests-2.22.0-py2.py3-none-any.whl
                                Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/c5/d2/ab/a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded/demjson-2.2.4-cp35-none-any.whl
                                Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/49/b5/ad/7355506059779337473b8eeb49384c9c0a9d45d34c8211a96d/urwid-2.1.0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl
                                Collecting appdirs
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting Jinja2>=2.10.1
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/e0/eb35e762802015cab1ccee04e8a277b03f1d8e53da3ec3106882ec42558b/Jinja2-2.10.3-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting itsdangerous>=0.24
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting click>=5.1
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting Werkzeug>=0.15
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ce/42/3aeda98f96e85fd26180534d36570e4d18108d62ae36f87694b476b83d6f/Werkzeug-0.16.0-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting gevent==1.3.7
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/87/c4/9afb40b4a8b9186787d477aa6ebcfa17ead40ecbf83d5a1ed53dadd4f6ef/gevent-1.3.7-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                                Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/13/cd/02/acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61/construct-2.9.41-cp35-none-any.whl
                                Collecting cryptography==2.3.1
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/59/32/92cade62c645756a83598edf56289e9b19aae5370642a7ce690cd06bc72f/cryptography-2.3.1-cp34-abi3-manylinux1_x86_64.whl
                                Collecting aenum==2.1.2; python_version <= "3.5"
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/0d/46/5b6a6c13fee40f9dfaba84de1394bfe082c0c7d95952ba0ffbd56ce3a3f7/aenum-2.1.2-py3-none-any.whl
                                Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/0a/5f/3c/e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f/dpkt-1.9.1-cp35-none-any.whl
                                Collecting marshmallow>=3.0.0
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/76/01224f14737627166b94eb3bf0e334372c014edca781e39db320ce977755/marshmallow-3.3.0-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting certifi>=2017.4.17
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b9/63/df50cac98ea0d5b006c55a399c3bf1db9da7b5a24de7890bc9cfd5dd9e99/certifi-2019.11.28-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b4/40/a9837291310ee1ccc242ceb6ebfd9eb21539649f193a7c8c86ba15b98539/urllib3-1.25.7-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting idna<2.9,>=2.5
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/14/2c/cd551d81dbe15200be1cf41cd03869a46fe7226e7450af7a6545bfc474c9/idna-2.8-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting MarkupSafe>=0.23
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/57/d40124076756c19ff2269678de7ae25a14ebbb3f6314eb5ce9477f191350/MarkupSafe-1.1.1-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                                Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython"
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2e/65/27f35497cc0102a792390d056e793e064da95fc9eae45d75ae0ba49c0a0d/greenlet-0.4.15-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                                Collecting asn1crypto>=0.21.0
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e9/51/1db4a60049fb7390959be586b6eb743098e6cea3f6b2d3ed9e17fec62ba2/asn1crypto-1.3.0-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting six>=1.4.1
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/eb/1f97cb97bfc2390a276969c6fae16075da282f5058082d4cb10c6c5c1dba/six-1.14.0-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7
                                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a8/8d/986e0c4e2aa3b24db56a0affc50d1a379150e3c4da45d51d549dc2697d53/cffi-1.13.2-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                                Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/f2/9a/90/de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511/pycparser-2.19-py2.py3-none-any.whl
                                ERROR: xbox-smartglass-core 1.0.12 has requirement urwid==2.0.1, but you'll have urwid 2.1.0 which is incompatible.
                                Installing collected packages: marshmallow, marshmallow-objects, chardet, certifi, urllib3, idna, requests, demjson, urwid, appdirs, xbox-webapi, greenlet, gevent, construct, asn1crypto, six, pycparser, cffi, cryptography, aenum, dpkt, xbox-smartglass-core, xbox-smartglass-stump, MarkupSafe, Jinja2, itsdangerous, click, Werkzeug, Flask, xbox-smartglass-rest
                                Successfully installed Flask-1.1.1 Jinja2-2.10.3 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-0.16.0 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-1.3.0 certifi-2019.11.28 cffi-1.13.2 chardet-3.0.4 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 idna-2.8 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.3.0 marshmallow-objects-2.0.0 pycparser-2.19 requests-2.22.0 six-1.14.0 urllib3-1.25.7 urwid-2.1.0 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
                                npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                                npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                + iobroker.xbox@0.5.12
                                added 3 packages from 3 contributors in 69.941s
                                Adapter gelb
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:23.875	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:23.874	debug	(11600) Could not parse body
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.872	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.872	debug	(11600) Could not parse body
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.852	debug	(11600) [CHECK] Auth is not established
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.850	warn	(11600) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.849	debug	(11600) [CONNECT] Check connection
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.847	error	(11600) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.843	debug	(11600) [DISCOVER] Searching for consoles
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.838	debug	(11600) [PING] Xbox online
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:21.870	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:21.869	debug	(11600) Could not parse body
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:20.866	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:20.865	debug	(11600) Could not parse body
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:19.862	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:19.862	debug	(11600) Could not parse body
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:18.859	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:18.859	debug	(11600) Could not parse body
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:17.855	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:17.854	debug	(11600) Could not parse body
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:16.851	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:16.850	debug	(11600) Could not parse body
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:16.840	debug	(11600) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:12.016	error	(11600) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:12.015	error	(11600) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found Traceback (most recent call last): File "/opt/iobrok
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:11.076	debug	(11600) system.adapter.admin.0: logging true
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:10.252	info	(11600) [START] Starting REST server
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:10.251	debug	(11600) [START] IP address is 10.0.1.83
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:10.194	info	(11600) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.537	debug	(11600) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.483	debug	(11600) statesDB connected
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.482	debug	(11600) States create PubSub Client
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.473	debug	(11600) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.471	debug	(11600) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.469	debug	(11600) objectDB connected
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.457	debug	(11600) Objects client initialize lua scripts
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.456	debug	(11600) Objects create PubSub Client
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.448	debug	(11600) Objects client ready ... initialize now
                                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.415	debug	(11600) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                • foxriver76
                                  @Negalein brauche das install log mal von Anfang an. Habe bei mir mal noch mal geupdated von alter Version, da kommen die ganzen C Geschichten gar nicht. Dachte das war schon damals so.
                                  Lass es am besten mal in ein File schreiben da es ja sonst abgeschnitten wird npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix /opt/iobroker --production &> xbox-logfile. Und mir das File dann mal hochladen o. Inhalt posten.
                                  • Negalein
                                    @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
                                    xbox-logfile.txt
                                    • foxriver76
                                      @Negalein fangen wir mal oben an. Da fangen die ganzen C-Geschichten an.
                                      bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                      node-gyp rebuild
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                                      Das Package sollte mit Xbox nix zu tun haben. Taucht bei mir in der Package Lock JSON nicht auf. Schauen wir mal ob es überhaupt jemand braucht npm ls bufferutil
                                      • Negalein
                                        npm ls bufferutil
                                        iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                                        └─┬ iobroker.kodi@1.0.0
                                          └─┬ kodi-ws@2.4.0
                                            └─┬ ws@0.7.2
                                              └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@1.1.x
                                        Kodi könnte ich deinstallieren. Läuft nur ab und an zu Testzwecken.
                                        • foxriver76
                                          @Negalein die Dep ist sowieso nur optional, da sie ja anscheinend gar nicht gebaut werden kann. Können mal probieren ob npm dann Ruhe gibt rm -r /opt/iobroker/node_modules/bufferutil dann nochmal den Befehl von oben mit Xbox install ins File.
                                          • Negalein
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# rm -r /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            xbox
                                            7252
