    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Команду node не находит.
      Напиши
      root@bananapi:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
        DAndre last edited by
        @Bluefox:
        Напиши
        Есть. пошло. полетело ….......надолго ли
        Спасиб. Пропишите для чайников.
        ps Везде враги кругом засады 😄 sudo unit 6
          Системные настройки ==> репозитории
          стер случайно.
          Что туда вписать?
          • Bluefox
            @DAndre:
            стер случайно.
            Что туда вписать? `
            default  | conf/sources-dist.json
            online   | https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
              kID last edited by
              @ford7:
              @ford7:
              Подскажите, как починить?
              вкладка "драйвера" пустая.
              upd:
              вкладка "сервера" тоже пустая.
              А в настройках все штатно: Вот при ****каждой**** попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
              Постигла та же самая печалька что и у ford7
              Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк.
              У меня лечится путем sudo iobroker restart, дальше все загружается и работает без глюков.
              sudo chmod 777 /opt/iobroker делал не помогает.
              По логу ни каких косяков не заметил.
              Удалил все драйвера кроме admina все так же.
              ! 2015-12-21 19:21:09.067 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
              ! 2015-12-21 19:21:09.072 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
              ! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
              ! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv ip addresses:
              ! 2015-12-21 19:21:09.096 - info: inMem-states listening on port 9000
              ! 2015-12-21 19:21:09.122 - info: inMem-objects listening on port 9001
              ! 2015-12-21 19:21:09.129 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
              ! 2015-12-21 19:21:09.136 - info: host.debian-srv 1 instance found
              ! 2015-12-21 19:21:09.137 - info: host.debian-srv starting 1 instance
              ! 2015-12-21 19:21:09.156 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 935
              ! 2015-12-21 19:21:11.834 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              ! 2015-12-21 19:21:11.916 - info: admin.0 requesting all states
              ! 2015-12-21 19:21:11.919 - info: admin.0 requesting all objects
              ! 2015-12-21 19:21:11.920 - info: admin.0 Request actual repository...
              ! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 http server listening on port 8081
              ! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
              ! 2015-12-21 19:21:12.146 - info: admin.0 received all states
              ! 2015-12-21 19:21:12.229 - info: admin.0 received all objects
              ! 2015-12-21 19:21:12.285 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              ! 2015-12-21 19:21:19.490 - info: admin.0 Repository received successfully.
              ! Все молчок 😞
              ! sudo iobroker restart
              ! 2015-12-21 19:25:14.578 - info: host.debian-srv received SIGTERM
              ! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
              ! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 935
              ! 2015-12-21 19:25:14.584 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
              ! 2015-12-21 19:25:14.618 - info: admin.0 terminating
              ! 2015-12-21 19:25:14.646 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
              ! 2015-12-21 19:25:14.788 - info: host.debian-srv terminated
              ! 2015-12-21 19:25:15.590 - info: host.debian-srv received SIGTERM
              ! 2015-12-21 19:25:15.591 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
              ! 2015-12-21 19:25:15.591 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
              ! 2015-12-21 19:25:15.604 - info: host.debian-srv terminated
              ! 2015-12-21 19:25:17.376 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
              ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
              ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
              ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv ip addresses: 192.168.88.33 fe80::d250:99ff:fe76:6bdd
              ! 2015-12-21 19:25:17.396 - info: inMem-states listening on port 9000
              ! 2015-12-21 19:25:17.415 - info: inMem-objects listening on port 9001
              ! 2015-12-21 19:25:17.420 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
              ! 2015-12-21 19:25:17.425 - info: host.debian-srv 1 instance found
              ! 2015-12-21 19:25:17.426 - info: host.debian-srv starting 1 instance
              ! 2015-12-21 19:25:17.449 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 1061
              ! 2015-12-21 19:25:19.231 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              ! 2015-12-21 19:25:19.292 - info: admin.0 requesting all states
              ! 2015-12-21 19:25:19.296 - info: admin.0 requesting all objects
              ! 2015-12-21 19:25:19.298 - info: admin.0 Request actual repository...
              ! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 http server listening on port 8081
              ! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
              ! 2015-12-21 19:25:19.485 - info: admin.0 received all objects
              ! 2015-12-21 19:25:19.497 - info: admin.0 received all states
              ! 2015-12-21 19:25:19.543 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              ! 2015-12-21 19:25:28.392 - info: admin.0 Repository received successfully.
              ! А тут все работает
              До того как прибил все драйвера в логе некоторые стартовали
              ! 2015-12-21 18:52:24.992 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
              ! 2015-12-21 18:52:24.997 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
              ! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
              ! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv ip addresses:
              ! 2015-12-21 18:52:25.020 - info: inMem-states listening on port 9000
              ! 2015-12-21 18:52:25.045 - info: inMem-objects listening on port 9001
              ! 2015-12-21 18:52:25.049 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
              ! 2015-12-21 18:52:25.055 - info: host.debian-srv 5 instances found
              ! 2015-12-21 18:52:25.056 - info: host.debian-srv starting 4 instances
              ! 2015-12-21 18:52:25.072 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 931
              ! 2015-12-21 18:52:27.954 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              ! 2015-12-21 18:52:28.032 - info: admin.0 requesting all states
              ! 2015-12-21 18:52:28.035 - info: admin.0 requesting all objects
              ! 2015-12-21 18:52:28.037 - info: admin.0 Request actual repository...
              ! 2015-12-21 18:52:28.040 - info: admin.0 http server listening on port 8081
              ! 2015-12-21 18:52:28.041 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
              ! 2015-12-21 18:52:28.331 - info: admin.0 received all states
              ! 2015-12-21 18:52:28.455 - info: admin.0 received all objects
              ! 2015-12-21 18:52:28.515 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              ! 2015-12-21 18:52:29.543 - info: host.debian-srv instance system.adapter.megad.0 started with pid 1017
              ! 2015-12-21 18:52:30.595 - info: megad.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
              ! 2015-12-21 18:52:30.731 - warn: megad.0 port 80 already in use
              ! 2015-12-21 18:52:33.618 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 started with pid 1023
              ! 2015-12-21 18:52:34.939 - info: web.0 starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
              ! 2015-12-21 18:52:35.740 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
              ! 2015-12-21 18:52:35.746 - info: web.0 http server listening on port 8082
              ! 2015-12-21 18:52:36.435 - info: admin.0 Repository received successfully.
              ! 2015-12-21 18:52:38.036 - info: vis.0 starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              ! 2015-12-21 18:52:39.321 - info: host.debian-srv instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              ! 2015-12-21 19:15:42.566 - info: host.debian-srv received SIGTERM
              ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
              ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 931
              ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
              ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1017
              ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
              ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1023
              ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
              ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
              ! 2015-12-21 19:15:42.569 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
              ! 2015-12-21 19:15:42.572 - info: web.0 terminating http server on port 8082
              ! 2015-12-21 19:15:42.573 - info: web.0 terminated http server on port 8082
              ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
              ! 2015-12-21 19:15:42.600 - info: web.0 terminating
              ! 2015-12-21 19:15:42.613 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
              ! 2015-12-21 19:15:42.626 - info: admin.0 terminating
              ! 2015-12-21 19:15:42.638 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
              ! 2015-12-21 19:15:42.787 - info: host.debian-srv terminated
              ! 2015-12-21 19:15:43.570 - info: host.debian-srv received SIGTERM
              ! 2015-12-21 19:15:43.571 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
              ! 2015-12-21 19:15:43.571 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
              ! 2015-12-21 19:15:43.572 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
              ! 2015-12-21 19:15:43.572 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 not running
              ! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
              ! 2015-12-21 19:15:43.574 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 not running
              ! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
              ! 2015-12-21 19:15:43.575 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
              ! 2015-12-21 19:15:43.576 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
              ! 2015-12-21 19:15:43.583 - info: host.debian-srv terminated
              2995_meross_log.txt
                kID last edited by
                @kID:
                @ford7:
                upd:
                А в настройках все штатно: `
                Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк. `
                Получилось немного продвинуться в поисках истины 🙂
                Т.е победил этот глюк ? А дальше буду монгословным, потому как результат есть, а его объяснения нет.
                ! На чистую машину установил Debian 8.2 (jessie) графика KDE
                ! дальше по рецепту из wiki
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install nodejs
                sudo apt-get install npm
                cd /opt
                mkdir iobroker
                cd iobroker
                sudo npm install iobroker
                sudo unit 6
                Получил как и многие вагон ошибок, хотя брокер установился и даже как то ворочался. Судя по логам не устраивала версия node.js
                ! удалил брокер
                ! sudo npm remove iobroker
                ! а дальше как подсказал Haus или написано https://github.com/nodejs/node-v0.x-arc … ge-manager
                apt-get update
                apt-get upgrade
                apt-get install curl
                apt-get install build-essential
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
                mkdir /opt/iobroker
                cd /opt/iobroker
                дальше обновил npm как он предлагал при старте.
                ! Без ошибок установил необходимые мне драйвера и перезагрузился.
                ! ВСЕ дальше вкладка "драйвера" пустая. вкладка "сервера" тоже пустая.
                ! Естественно подумал что, что-то накосячил при установке, поэтому попробовал различные варианты удаления всех компонентов, постепенно увеличивающийся глубины. Не помогло. Но пришел вопрос - как правильно удалить iobroker ???
                ! пробовал sudo rm -rf /opt/iobroker и sudo npm remove iobroker
                ! под конец брокер вообще отказался устанавливаться ругаясь на что то js
                ! помогло только
                ! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                ! После опытным путем дошел до iobroker restart после которого до перезагрузки все работает.
                ! А теперь по причине праздников решил все таки добить брокера или от безисходности все переустанвить
                К чему пришел:
                у меня в etc\network\interfaces
                source /etc/network/interfaces.d/*
                # The loopback network interface
                auto lo
                iface lo inet loopback
                вроде все правильно, как в книжках написано, дальше network-manager из KDE добавляет все необходимые интерфейсы настроенные
                в графической оболочке. И действительно появляется интернет, доступ к компьютеру извне.
                Но как только я привел
                interfaces к виду
                auto lo eth0
                allow-hotplug eth0
                iface eth0 inet dhcp
                на вкладке драйвера и сервера появилось содержимое.
                Почему так, объяснить не могу, вероятно брокер стартовал до того как KDE полностью настроит сеть, но по логам подтверждения этого не получил.
                  Haus last edited by
                  kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов.
                  Я делал inet static
                  # This file describes the network interfaces available on your system
                  # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                  auto lo
                  # The primary network interface
                  iface eth0 inet static
                  address 192.168.1.11
                  netmask 255.255.255.0
                  gateway 192.168.1.254
                  auto eth0
                  Тут моя шпаргалка 🙂
                  ! //STATIC IP АДРЕС
                  ! //и так заходим на наш сервер под рутом и отредактируем файл interfaces
                  ! nano /etc/network/interfaces
                  ! //Находим строку
                  ! # The primary network interface
                  ! и все что ниже удаляем, и в место удаленного пишем следующие:
                  ! iface eth0 inet static
                  ! address 192.168.1.10
                  ! netmask 255.255.255.0
                  ! gateway 192.168.1.254
                  ! auto eth0
                  ! Где:
                  ! iface eth0 inet static - указывает, что интерфейс (iface eth0) находится в диапазоне адресов IPv4 (inet) со статическим ip (static);
                  ! address 192.168.1.10 - указывает IP адрес для нашей сетевой карты
                  ! netmask 255.255.255.0 - указывает маску сети
                  ! gateway 192.168.1.254 - адрес шлюза (gateway), пишем адрес нашего роутера.
                  ! auto eth0 - указывет системе что интерфейс eth0 необходимо включать автоматически при загрузке системы с вышеуказанными параметрами.
                  ! //Теперь укажем DNS сервера
                  ! nano /etc/resolv.conf
                  ! в самый конце дописываем
                  ! nameserver 192.168.1.254
                  ! 192.168.1.254 - IP адрес роутера.
                  ! //Так же можно добавить еще несколько DNS серверов, если те DNS сервера которые прописаны на роутере окажутся не рабочими.
                  ! nameserver 8.8.8.8
                  ! nameserver 8.8.4.4
                  ! Это публичные DNS сервера Google
                  ! reboot
                    kID last edited by
                    @Haus:
                    kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов. `
                    Спасибо Haus, я вашим методом тоже пользовался.
                    Но проблема у меня была другая, и хотя абсолютно весь другой сетевой софт работал под настройкой из графического шела, iobroker.admin отказывался показывать вкладку драйвер, лог и сервер. А как только описал eth0 в interfaces сразу все появилось. Я потом еще раз проверил :lol:
                    Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность
                    • Bluefox
                      @kID:
                      @Haus:
                      Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность `
                      Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть.
                        kID last edited by
                        @Bluefox:
                        Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. `
                        К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
                          Haus last edited by
                          @kID:
                          @Bluefox:
                          Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
                          Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код"
                            kID last edited by
                            @Haus:
                            @kID:
                            @Bluefox:
                            Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код" `
                            Я правильно понял надо это?
                              Haus last edited by
                              Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер
                              У меня такая ошибка
                              Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined   admin.js:1902
                                        objectChange @ admin.js:1902
                              "artnet": "common adapters"                                     adminAdapters.js:562
                               Adapter "hmm" has own type. Remove from admin    adminAdapters.js:563
                              Через какое то время
                              translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                              adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
                              adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
                              admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                              ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                              2admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                              2ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                              translate.js:20 "Access Key:": {"en": "Access Key:", "de": "Access Key:", "ru": "Access Key:"},
                              translate.js:20 "Secret Key:": {"en": "Secret Key:", "de": "Secret Key:", "ru": "Secret Key:"},
                                Haus last edited by
                                kiD Если вы делали copy paste по моей форме, то должно быть как у меня всё хорошо. А ссылка где вы пишете что как я описал, я по той инструкции тоже ставил что то было плохо уже не помню.
                                Да ещё после установки iobroker делал /etc/init.d/iobroker.sh start , тогда после перезапуска компа не надо ручками стартовать.
                                  kID last edited by
                                  @Haus:
                                  Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер `
                                  После рестарта, та же самая картинка, список драйверов пуст, список серверов пуст, несколько строчек лога (и дальше не обновляется).
                                  В консоли браузера те же самые строчки.
                                    kto last edited by
                                    @Bluefox:
                                    zwave поддерживается только под linux подобными системами `
                                    @kto:
                                    Опа)
                                    Чувствую себя, как минимум, глупо)
                                    В логе же это указано)))
                                    Окей, спасибо.
                                    Вот и повод познакомиться с Linux. `
                                    В виду возникшей ситуации, что посоветуете попробовать в качестве системы?
                                    Раньше с Linux общался от силы пару дней на ноуте.
                                    И имеет ли смысл покупка Raspberry в таком случае? Хватит ли её аппаратных характеристик?
                                    В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec.
                                      spectrekr last edited by
                                      @kto:
                                      В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec. `
                                      У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив.
                                        kto last edited by
                                        @spectrekr:
                                        У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив. `
                                        Спасибо за отзыв.
                                        Прямо щас заказал себе Raspberry Pi 2 Model B и плюшки к ней.
                                        Если всё будет хорошо - стану завсегдатым группы)
                                        И да, как только разберусь, подходит ли Z-Stick к малинке - выдам полный отчёт)
                                          kto last edited by
                                          Вопрос такого характера.
                                          Насколько актуальны шаги из первого поста?
                                          (Предпринимаю попытки установить всё на raspberry pi 2B (2016-02-09-raspbian-jessie))
                                          Ибо на этапеwget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.debя получаю 404, а согласно инструкции https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B я получаю ошибку установки (вроде бы из за доступа) на этапе````
                                          $ sudo npm install iobroker
                                          Пробовал PI юзера прописать в sudo группу - не помогло.
                                          Ещё нашел было на главной сайта ссылку на образ готовой операционки со всем установленным под raspberry pi, но ссылка мертва.
                                          • V
                                            Vlad_k last edited by
                                            404 это отсутствует деб пакет
                                            256
                                            92539
