    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ich habe nur die HS100/110 und die Sonoff POWR2 (siehe gestern). Hier - vielleicht redundant - meine JSON zu HS100/110
      hs100.0.json
      • Chaot
        Chaot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Ich bin zwar jetzt nicht direkt beteiligt, aber der Vollständigkeit halber noch
        die Blitzwolf Steckdosen mit Tasmota:
        sonoff.0.Stecker3.json
        und die Tuya:
        tuya.0.5303504684f3eb21724b.json
        Ich hoffe ich kann euch weiterhelfen.
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          @liv-in-sky hier mal eine Gosund Steckdose SP1
          sonoff.0.Gefriertruhe.json
          edit: (die fehlen im Sonoff script auch noch)
            liv-in-sky @crunchip last edited by
            @crunchip bei denen hab ich eine innere abneigung, weil beim flash bzw löten einer bei mir zu bruch ging - seitdem mag ich gosund nicht mehr - wird aber für dich eingepflegt
              ich werd mir das strom script in ruhe wahrscheinlich erst morgen ansehen - aber für input bin ich dankbar
              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                • Homematic IP / HMIP-PSM Steckdose
                  hm-rpc.2.0001D3C99C5416.json
                  A Former User last edited by
                  Hallo
                  So als Gedankenimpuls: was denkt ihr davon, Daten des virtual Powermeter vielleicht mit aufzunehmen?
                    liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                    @crunchip sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    was ich brauch ist der INFO.Module name
                    und
                    haben die alle einen energieverbrauch oder gibt es unterschiedliche, die den selben module namen haben ?
                    und lass uns bitte im richtigen thread weitermachen (sonoff tabelle) - habe es verwechselt
                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                      @liv-in-sky hab es in den sonoff thread verfrachtet, blick selber nimmer durch bei den ganzen Listen😁
                        moin,
                        wollte heute mit dem script beginnen - falls noch jmd wünsche wegen der spalten anordnung hat - wäre jetzt ein guter zeitpunkt
                        Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          @liv-in-sky Ich habe immer noch keinen Bedarf für das Script, aber dafür einen Vorschlag:
                          Wenn du am Anfang eine Variable definierst in der der Strompreis eingetragen werden kann dann könntest du in der Tabelle gleich noch eine Spalte mit den Kosten machen.
                          Ich denke mal das das doch wesentlich interessanter ist als der Verbrauchswert bzw. man rechnet ja dann sowieso auf denPreis um.
                            liv-in-sky @Chaot last edited by
                            @Chaot finde ich eine gute idee - ich habe das auch in meiner vis neben den pows stehen
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                              @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                              Sehe diesen Thread erst jetzt.
                              Wenn ich am pc bin nerve ich euch gerne
                              Homematic Messteckdose (Telekom-Version)
                               "_id": "hm-rpc.0.LTK0124795",
                               "type": "device",
                               "common": {
                                 "name": "Strom_Arcade_Games",
                                 "icon": "/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png"
                               "native": {
                                 "ADDRESS": "LTK0124795",
                                 "AVAILABLE_FIRMWARE": "2.5",
                                 "CHILDREN": [
                                   "LTK0124795:0",
                                   "LTK0124795:1",
                                   "LTK0124795:2",
                                   "LTK0124795:3",
                                   "LTK0124795:4",
                                   "LTK0124795:5",
                                   "LTK0124795:6"
                                 "FIRMWARE": "2.5",
                                 "FLAGS": 1,
                                 "INTERFACE": "MEQ1888457",
                                 "PARAMSETS": [
                                   "MASTER"
                                 "PARENT": "",
                                 "RF_ADDRESS": 3291348,
                                 "ROAMING": 0,
                                 "RX_MODE": 1,
                                 "TYPE": "HM-ES-PMSw1-Pl",
                                 "UPDATABLE": 1,
                                 "VERSION": 16
                               "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                               "user": "system.user.admin",
                               "ts": 1577621401282,
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "owner": "system.user.admin",
                              Ich habe dann noch einen Hutschienen-Aktor, den muss ich allerdings erst mal irgendwo anklemmen.
                              Mache ich ASAP
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                Done!
                                 "ts": 1579341156065,
                                 "common": {
                                   "name": "Strom_Buero",
                                   "icon": "/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png"
                                 "native": {
                                   "ADDRESS": "NEQ0116043",
                                   "FIRMWARE": "2.5",
                                   "INTERFACE": "KEQ1065589",
                                   "PARENT": "",
                                   "TYPE": "HM-ES-PMSw1-DR",
                                   "FLAGS": 1,
                                   "RF_ADDRESS": 4501779,
                                   "ROAMING": 0,
                                   "RX_MODE": 1,
                                   "UPDATABLE": 1,
                                   "VERSION": 16,
                                   "CHILDREN": [
                                     "NEQ0116043:0",
                                     "NEQ0116043:1",
                                     "NEQ0116043:2",
                                     "NEQ0116043:3",
                                     "NEQ0116043:4",
                                     "NEQ0116043:5",
                                     "NEQ0116043:6"
                                   "PARAMSETS": [
                                     "MASTER"
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                 "_id": "hm-rpc.0.NEQ0116043",
                                 "type": "device"
                                Dann mal viel Spaß
                                  liv-in-sky @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  danke werd ich haben
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                    moin,
                                    Eventuell eine Summe der Werte?
                                    Ich glaube du träumst schon sicher nur mehr von Tabellen. 😀
                                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      um ehrlich zu sein - mir fehlt gerade der überblick -die datenpunkte sind so unterschiedlich - die selktoren auswahl ist auch nicht klar - die tabellen selbst sind nicht das problem
                                      werte die bei sonoff da sind - müßten für manche devices erstmal berechnet werden ... - ich sortiere noch
                                      was meinst du mit summe der werte ?
                                        Wieviel Verbrauch(Watt) haben alle Geräte zusammen.
                                          Ja, das Problem ist das ja nicht alle Geräte eine Leistungsmessung haben.
                                          HS100 - Ohne
                                          HS110 - Mit
                                            @sigi234 Ansicht eine gute Idee nur welche: gesamt gesamt oder täglich gesamt oder monatl gesamt
                                            Und diese Werte existieren bei vielen eurer geposteten Beispiel-dp garnicht
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35455
