    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      @liv-in-sky hier mal eine Gosund Steckdose SP1
      sonoff.0.Gefriertruhe.json
      edit: (die fehlen im Sonoff script auch noch)
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip bei denen hab ich eine innere abneigung, weil beim flash bzw löten einer bei mir zu bruch ging - seitdem mag ich gosund nicht mehr - wird aber für dich eingepflegt
          liv-in-sky last edited by
          ich werd mir das strom script in ruhe wahrscheinlich erst morgen ansehen - aber für input bin ich dankbar
          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            • Homematic IP / HMIP-PSM Steckdose
              hm-rpc.2.0001D3C99C5416.json
              A Former User last edited by
              Hallo
              So als Gedankenimpuls: was denkt ihr davon, Daten des virtual Powermeter vielleicht mit aufzunehmen?
                liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                @crunchip sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                was ich brauch ist der INFO.Module name
                und
                haben die alle einen energieverbrauch oder gibt es unterschiedliche, die den selben module namen haben ?
                und lass uns bitte im richtigen thread weitermachen (sonoff tabelle) - habe es verwechselt
                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                  @liv-in-sky hab es in den sonoff thread verfrachtet, blick selber nimmer durch bei den ganzen Listen😁
                    moin,
                    wollte heute mit dem script beginnen - falls noch jmd wünsche wegen der spalten anordnung hat - wäre jetzt ein guter zeitpunkt
                    Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Ich habe immer noch keinen Bedarf für das Script, aber dafür einen Vorschlag:
                      Wenn du am Anfang eine Variable definierst in der der Strompreis eingetragen werden kann dann könntest du in der Tabelle gleich noch eine Spalte mit den Kosten machen.
                      Ich denke mal das das doch wesentlich interessanter ist als der Verbrauchswert bzw. man rechnet ja dann sowieso auf denPreis um.
                        liv-in-sky @Chaot last edited by
                        @Chaot finde ich eine gute idee - ich habe das auch in meiner vis neben den pows stehen
                          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                          @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                          Sehe diesen Thread erst jetzt.
                          Wenn ich am pc bin nerve ich euch gerne
                          Homematic Messteckdose (Telekom-Version)
                           "_id": "hm-rpc.0.LTK0124795",
                           "type": "device",
                           "common": {
                             "name": "Strom_Arcade_Games",
                             "icon": "/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png"
                           "native": {
                             "ADDRESS": "LTK0124795",
                             "AVAILABLE_FIRMWARE": "2.5",
                             "CHILDREN": [
                               "LTK0124795:0",
                               "LTK0124795:1",
                               "LTK0124795:2",
                               "LTK0124795:3",
                               "LTK0124795:4",
                               "LTK0124795:5",
                               "LTK0124795:6"
                             "FIRMWARE": "2.5",
                             "FLAGS": 1,
                             "INTERFACE": "MEQ1888457",
                             "PARAMSETS": [
                               "MASTER"
                             "PARENT": "",
                             "RF_ADDRESS": 3291348,
                             "ROAMING": 0,
                             "RX_MODE": 1,
                             "TYPE": "HM-ES-PMSw1-Pl",
                             "UPDATABLE": 1,
                             "VERSION": 16
                           "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                           "user": "system.user.admin",
                           "ts": 1577621401282,
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "owner": "system.user.admin",
                          Ich habe dann noch einen Hutschienen-Aktor, den muss ich allerdings erst mal irgendwo anklemmen.
                          Mache ich ASAP
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                            Done!
                             "ts": 1579341156065,
                             "common": {
                               "name": "Strom_Buero",
                               "icon": "/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png"
                             "native": {
                               "ADDRESS": "NEQ0116043",
                               "FIRMWARE": "2.5",
                               "INTERFACE": "KEQ1065589",
                               "PARENT": "",
                               "TYPE": "HM-ES-PMSw1-DR",
                               "FLAGS": 1,
                               "RF_ADDRESS": 4501779,
                               "ROAMING": 0,
                               "RX_MODE": 1,
                               "UPDATABLE": 1,
                               "VERSION": 16,
                               "CHILDREN": [
                                 "NEQ0116043:0",
                                 "NEQ0116043:1",
                                 "NEQ0116043:2",
                                 "NEQ0116043:3",
                                 "NEQ0116043:4",
                                 "NEQ0116043:5",
                                 "NEQ0116043:6"
                               "PARAMSETS": [
                                 "MASTER"
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                             "_id": "hm-rpc.0.NEQ0116043",
                             "type": "device"
                            Dann mal viel Spaß
                              liv-in-sky @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              danke werd ich haben
                                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                moin,
                                Eventuell eine Summe der Werte?
                                Ich glaube du träumst schon sicher nur mehr von Tabellen. 😀
                                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  um ehrlich zu sein - mir fehlt gerade der überblick -die datenpunkte sind so unterschiedlich - die selktoren auswahl ist auch nicht klar - die tabellen selbst sind nicht das problem
                                  werte die bei sonoff da sind - müßten für manche devices erstmal berechnet werden ... - ich sortiere noch
                                  was meinst du mit summe der werte ?
                                    Wieviel Verbrauch(Watt) haben alle Geräte zusammen.
                                      Ja, das Problem ist das ja nicht alle Geräte eine Leistungsmessung haben.
                                      HS100 - Ohne
                                      HS110 - Mit
                                        @sigi234 Ansicht eine gute Idee nur welche: gesamt gesamt oder täglich gesamt oder monatl gesamt
                                        Und diese Werte existieren bei vielen eurer geposteten Beispiel-dp garnicht
                                          Ja, genau deswegen.
                                          Aber da kommen wir vom nur Tabelle Thema ab.Dafür gibt es ja die entsprechenden Adapter.
                                            @sigi234 das bedeutet ich musste für alle ohne Leistung Messung eine kleine Datenbank anlegen und diese pflegen -tägliche Werte addieren um Mitternacht, monatliche Werte berechnen ....
                                            Ich denke das kann ich nicht bewerkstelligen -was anderes wäre es wenn der Tabellen Nutzer einen solchen dp zur verfügung stellt - mit diesen werten - und die im script abgerufen werden
                                            1.2k
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35429
