    4. Test Adapter hue-extended
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @Zefau last edited by
      @Zefau Hallo ich habe ihren adapter installiert
      und bekomme vollgende fehler meldung
      Neuen Benutzer abrufen
      Zunächst den Button an der Hue Bridge drücken! Danach mit dem Button -Neuen Benutzer abrufen- fortfahren.
      Status:
      Verbinde zum Adapter..
      Verbunden zum Adapter. Lade Token..
      Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
      • Zefau
        Zefau @Horst Böttcher last edited by
        @Horst-Böttcher Danke für die Info. Prüfe ich morgen
        • Horst Böttcher
          Wollte fragen ob es schon eine lösung gibt
          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            @Horst-Böttcher sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
            Gucke mir das gerade an und habe Probleme, den Fehler nachzustellen.
            Hast du die IP der Bridge eingetragen?
            • Zefau
              @Horst-Böttcher installier mal bitte Version v1.1.8 von Github und probier, ob es damit geht.
              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Horst Böttcher
                @Zefau
                Danke hat geklappt mit Version v1.1.8 👍
                Gute Arbeit
                • Zefau
                  Zefau @valbuz last edited by
                  @valbuz sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                  Habe dann in den Objekten plötzlich neue HUE Lamps gefunden und meine konfigurierten wurden nummerisch nach hinten verlegt.
                  Du kannst in den Adapter-Einstellungen angeben, ob die ID vorne oder hinten erscheinen soll.
                  • Zefau
                    Zefau @dos1973 last edited by
                    @rehmosch @dos1973 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                    Ich möchte gerne diese Szenen mit TransitionTime aufrufen.
                    Die Version v1.2.0 bietet nun die Möglichkeit die Transition Time einer Szene zu ändern. Dazu einfach in den Datenpunkt der Szene gehen und unter action die transitiontime ändern (z.B. unter hue-extended.0.scenes.001-bedroom.arctic_aurora.action.transitiontime).
                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • siggi85
                      siggi85 @Zefau last edited by
                      @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                      Wird die Transition Time dann im Hue Hub geändert oder "nur" im ioBroker? Also wirkt sich die Einstellung auch aus, wenn ich die Szene bspw per Hue App auslöse?
                      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Zefau
                        Zefau @siggi85 last edited by
                        @siggi85 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                        Die Szene wird auf der hue Bridge geändert. Gilt also für alle Endgeräte.
                        • siggi85
                          @Zefau Danke für die Info. 👍
                          • N
                            Niko82 last edited by
                            Hallo, ich verstehe nicht wie ich mich mit der HUE Bridge über https verbinden kann.
                            Die Verbindung über http geht ohne Probleme.
                            Kann mir bitte einer helfen wie das mit den default Schlüsseln funktionieren soll? (klar die sollte ich natürlich austauschen)
                            Ist das überhaupt relevant wenn ich den Zugriff nur für eine lokale Konfiguration durchführen möchte?
                            Stichworte für Andere Suchende: Zertifikat; HTTPS;Verbindungseinstellungen
                            • Zefau
                              Zefau @Niko82 last edited by
                              @Niko82 danke für das Feedback. Gerade getestet - ist ein Fehler im Adapter. Werde mich drum kümmern.
                              • Zefau
                                @Niko82 probier mal v1.2.1 von Github (oder ab morgen im latest repo)
                                  SeaMax last edited by
                                  ich weiß nicht ob ich hier im Topic richtig bin, aber vll kann mir ja jemand helfen.
                                  Folgendes Scenario:
                                  Ich habe mittels einer Android App (hue essentials) verschiedene Aktionen auf den Buttons eines Hue Dimmer Switches hinterlegt.
                                  Wo genau werden diese Aktionen hinterlegt bzw gespeichert? Direkt auf dem Hue Dimmer Switch? Auf der Hue Bridge irgendwo?
                                  Ich habe zwei komische Szenen unter hue-extended.0.scenes, z.B. hue-extended.0.scenes.G1JwstSkXQHc5TW, aber dort ist kein licht zugewiesen.
                                  Ich weiß aber auch nicht, ob z.B. überhaupt eine Szene von der App Hue Essentials angelegt wird, wenn man dort einem Button eine Aktion zu weist.
                                  • Zefau
                                    Zefau @SeaMax last edited by
                                    @SeaMax ich habe selbst keinen und kann es nicht prüfen, aber hast du mal unter den Sensoren geschaut? Kann mir vorstellen, dass du ihn dort findest.
                                      SeaMax @Zefau last edited by
                                      @Zefau
                                      Hallo Zefau,
                                      Der Button ist unter den Sensoren des Adapters hue extended gelistet.
                                      Den Dimmer switch habe ich ja auch regulär an der hue bridge angelernt.
                                      Meine Frage ist nur, wo werden die Aktionen die auf den Buttons des Switches hinterlegt sind gespeichert?
                                      Unter der Auflistung unter Sensoren für den Switch sehe ich keine Aktionen (nur capabilities etc.).
                                      • Zefau
                                        @SeaMax Ist alles immer auf der Bridge hinterlegt.
                                        Die Konfiguration ist kompliziert gelöst. Die Aktionen liegen unter hue-extended.0.resourcelinks. Dort findest du den Switch und dann im Datenpunkt links die Aktionen.
                                        Diese Aktionen verweisen auf Adressen der Bridge und sind eine Kombination von rules, sensors und natürlich scenes, z. B.
                                        /sensors/8,/rules/13,/rules/10,/rules/47,/rules/11,/rules/12,/sensors/9,/schedules/9,/groups/1,/rules/15,/rules/16,/rules/17,/rules/18,/rules/19,/rules/20,/rules/21,/rules/22,/scenes/W2MQwppGnJ4TKE0,/scenes/pDm8IAWPxNHCctz,/scenes/qsbm4TboHbozSJJ,/scenes/GP6Od0bQPgh24t4
                                          gutgut30 last edited by
                                          gibt es irgendwo eine Anleitung? Ich verstehe leider nicht wie ich RGB oder HEX im Command übergebe. Hey scheint er zu verwerfen bzw. meldet eine falsche Formatierung im Log und bei RGB werde ich das ganze aufgrund der Kommas irgendwie anders übergeben müssen. Die Frage ist halt: wie?
                                            muckel @Zefau last edited by
                                            @Zefau
                                            weißt du, dass dein Adapter sich irre aufblasen kann?
                                            Funktionieren tut er natürlich bis auf die Blähungen sehr gut. 🤠
                                            Ich lösche ihn gerade und versuche nach dem Löschen nur die Gruppen zu synchronisieren, vielleicht passt es dann.
                                            Unten im Code-Tag kannst du schauen; das rennt seit Stunden und löscht und löscht und löscht.
                                            Ich schätze morgen nach der Arbeit wird er mit dem löschen fertig sein.
                                            Im Objekt-Tab hat er mir neben deinem Adapter #212300 angezeigt.
                                            Der Objekte-Tab war natürlich erst nach 6 Minuten mit dem Laden fertig.
                                            Ich habe eine HUE und Phoscon über die Essentials angeschlossen. Die HUE ist zwar ziemlich ausgereizt, aber das kann ja nicht diese Datenmenge erklären. Im Phoscon sind ca 45 Sensoren und 3 Lampen und 10 Schalter.
                                            Keine Schaltprogramme, 5 oder 6 Scenen.
                                            Kannst du dir erklären was da passiert ist?
                                            Oder ist das "normal" bei dieser Menge an Lampen, Schalter und Sensoren?
                                            LG Erich
                                            $ ./iobroker del hue-extended.0
                                            Delete adapter "hue-extended.0"
                                            host.SmartHome Counted 1 instances of hue-extended.0
                                            host.SmartHome Counted 97163 channels of hue-extended.0
                                            ERROR: host.SmartHome error: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                            host.SmartHome Deleting 97164 object(s). Be patient...
                                            host.SmartHome: Only 97000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 96800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 96600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 96400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 96200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 96000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 95800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 95600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 95400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 95200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 95000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 94800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 94600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 94400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 94200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 94000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 93800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 93600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 93400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 93200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 93000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 92800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 92600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 92400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 92200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 92000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 91800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 91600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 91400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 91200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 91000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 90800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 90600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 90400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 90200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 90000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 89800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 89600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 89400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 89200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 89000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 88800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 88600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 88400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 88200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 88000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 87800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 87600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 87400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 87200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 87000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 86800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 86600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 86400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 86200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 86000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 85800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 85600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 85400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 85200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 85000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 84800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 84600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 84400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 84200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 84000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 83800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 83600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 83400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 83200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 83000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 82800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 82600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 82400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 82200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 82000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 81800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 81600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 81400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 81200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 81000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 80800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 80600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 80400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 80200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 80000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 79800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 79600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 79400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 79200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 79000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 78800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 78600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 78400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 78200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 78000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 77800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 77600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 77400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 77200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 77000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 76800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 76600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 76400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 76200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 76000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 75800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 75600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 75400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 75200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 75000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 74800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 74600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 74400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 74200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 74000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 73800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 73600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 73400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 73200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 73000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 72800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 72600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 72400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 72200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 72000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 71800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 71600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 71400 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 71200 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 71000 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 70800 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 70600 objects left to be deleted.
                                            host.SmartHome: Only 70400 objects left to be deleted.
                                            79.9k
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            21071
