    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      A Former User last edited by
      Hallo
      So als Gedankenimpuls: was denkt ihr davon, Daten des virtual Powermeter vielleicht mit aufzunehmen?
        liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
        @crunchip sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        @liv-in-sky hier mal eine Gosund Steckdose SP1
        sonoff.0.Gefriertruhe.json
        edit: (die fehlen im Sonoff script auch noch)
        was ich brauch ist der INFO.Module name
        und
        haben die alle einen energieverbrauch oder gibt es unterschiedliche, die den selben module namen haben ?
        und lass uns bitte im richtigen thread weitermachen (sonoff tabelle) - habe es verwechselt
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
          @liv-in-sky hab es in den sonoff thread verfrachtet, blick selber nimmer durch bei den ganzen Listen😁
            moin,
            wollte heute mit dem script beginnen - falls noch jmd wünsche wegen der spalten anordnung hat - wäre jetzt ein guter zeitpunkt
            Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Ich habe immer noch keinen Bedarf für das Script, aber dafür einen Vorschlag:
              Wenn du am Anfang eine Variable definierst in der der Strompreis eingetragen werden kann dann könntest du in der Tabelle gleich noch eine Spalte mit den Kosten machen.
              Ich denke mal das das doch wesentlich interessanter ist als der Verbrauchswert bzw. man rechnet ja dann sowieso auf denPreis um.
                liv-in-sky @Chaot last edited by
                @Chaot finde ich eine gute idee - ich habe das auch in meiner vis neben den pows stehen
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                  @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                  für input bin ich dankbar
                  Sehe diesen Thread erst jetzt.
                  Wenn ich am pc bin nerve ich euch gerne
                  Homematic Messteckdose (Telekom-Version)
                   "_id": "hm-rpc.0.LTK0124795",
                   "type": "device",
                   "common": {
                     "name": "Strom_Arcade_Games",
                     "icon": "/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png"
                   "native": {
                     "ADDRESS": "LTK0124795",
                     "AVAILABLE_FIRMWARE": "2.5",
                     "CHILDREN": [
                       "LTK0124795:0",
                       "LTK0124795:1",
                       "LTK0124795:2",
                       "LTK0124795:3",
                       "LTK0124795:4",
                       "LTK0124795:5",
                       "LTK0124795:6"
                     "FIRMWARE": "2.5",
                     "FLAGS": 1,
                     "INTERFACE": "MEQ1888457",
                     "PARAMSETS": [
                       "MASTER"
                     "PARENT": "",
                     "RF_ADDRESS": 3291348,
                     "ROAMING": 0,
                     "RX_MODE": 1,
                     "TYPE": "HM-ES-PMSw1-Pl",
                     "UPDATABLE": 1,
                     "VERSION": 16
                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1577621401282,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                  Ich habe dann noch einen Hutschienen-Aktor, den muss ich allerdings erst mal irgendwo anklemmen.
                  Mache ich ASAP
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                    Done!
                     "ts": 1579341156065,
                     "common": {
                       "name": "Strom_Buero",
                       "icon": "/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png"
                     "native": {
                       "ADDRESS": "NEQ0116043",
                       "FIRMWARE": "2.5",
                       "INTERFACE": "KEQ1065589",
                       "PARENT": "",
                       "TYPE": "HM-ES-PMSw1-DR",
                       "FLAGS": 1,
                       "RF_ADDRESS": 4501779,
                       "ROAMING": 0,
                       "RX_MODE": 1,
                       "UPDATABLE": 1,
                       "VERSION": 16,
                       "CHILDREN": [
                         "NEQ0116043:0",
                         "NEQ0116043:1",
                         "NEQ0116043:2",
                         "NEQ0116043:3",
                         "NEQ0116043:4",
                         "NEQ0116043:5",
                         "NEQ0116043:6"
                       "PARAMSETS": [
                         "MASTER"
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                     "_id": "hm-rpc.0.NEQ0116043",
                     "type": "device"
                    Dann mal viel Spaß
                      liv-in-sky @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      danke werd ich haben
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                        moin,
                        Eventuell eine Summe der Werte?
                        Ich glaube du träumst schon sicher nur mehr von Tabellen. 😀
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          um ehrlich zu sein - mir fehlt gerade der überblick -die datenpunkte sind so unterschiedlich - die selktoren auswahl ist auch nicht klar - die tabellen selbst sind nicht das problem
                          werte die bei sonoff da sind - müßten für manche devices erstmal berechnet werden ... - ich sortiere noch
                          was meinst du mit summe der werte ?
                            Wieviel Verbrauch(Watt) haben alle Geräte zusammen.
                              Ja, das Problem ist das ja nicht alle Geräte eine Leistungsmessung haben.
                              HS100 - Ohne
                              HS110 - Mit
                                @sigi234 Ansicht eine gute Idee nur welche: gesamt gesamt oder täglich gesamt oder monatl gesamt
                                Und diese Werte existieren bei vielen eurer geposteten Beispiel-dp garnicht
                                  Ja, genau deswegen.
                                  Aber da kommen wir vom nur Tabelle Thema ab.Dafür gibt es ja die entsprechenden Adapter.
                                    @sigi234 das bedeutet ich musste für alle ohne Leistung Messung eine kleine Datenbank anlegen und diese pflegen -tägliche Werte addieren um Mitternacht, monatliche Werte berechnen ....
                                    Ich denke das kann ich nicht bewerkstelligen -was anderes wäre es wenn der Tabellen Nutzer einen solchen dp zur verfügung stellt - mit diesen werten - und die im script abgerufen werden
                                      Lass es , ich mache das mit Blockly ZB:
                                      on({id: new RegExp('hs100\\.0\\.192_168_178_23\\.totalMonthNow' + "|" + 'hs100\\.0\\.192_168_178_43\\.totalMonthNow'), change: "ne"}, function (obj) {
                                          setState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Summe_Bezug"/*Summe_Bezug*/, (getState("hs100.0.192_168_178_23.totalMonthNow").val + getState("hs100.0.192_168_178_43.totalMonthNow").val), true);
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                        ich hatte es so verstanden, dass nur Geräte mit Leistungsmessung erfasst werden sollen.
                                        Alle Aktoren ob sie an oder aus siend ist IMHO zuviel
                                        ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Homoran last edited by
                                          @Homoran die Meinung Teile ich auch. Sonst wirkt es überladen und man verliert den fokus und sich in Details
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            @Homoran sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                            Ich nicht, ein Status in der Tabelle ob ein Gerät eingeschaltet ist wäre schon gut.
                                            ZB.:
                                            Steckdose Wohnzimmer: ON
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35438
