    4. JavaScript
    5. Unifi-Vouchers via Telg. WWW-Zeit Zuweisung
      saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by saeft_2003
      @liv-in-sky
      Alles klar ich versuchs morgen abend wieder. Erstmal vielen Dank soweit und gute Nacht...
      p.s. bitte sag mir bei Gelegenheit noch kurz welche beide datenpunkte genau ich löschen soll
        liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 die unter javascript.x.voucherkinder - das unifi script läuft und sollte in ruhe gelassen werden- außer die standard vouchers - die wurden da eingegeben
        du kannst noch kontrolliern, ob im unifi script die datenpunkte für die jetztigen vouchers gefüllt sind
        dir auch eine gute nacht - bis bald
          @liv-in-sky
          Moin ich hab das gemacht was du gesagt hast und die gleichen fehler kommen wieder im unifi skript. Hast du noch eine Idee?
            @saeft_2003 anydesk ? - ich bin gerade am testen - und es sind keine fehler bei mir
              liv-in-sky hat gerade bei mir das skript angepasst. Es läuft nun und ich kann es nur jedem empfehlen der sowas in der Art machen will wie ich bzw. voucher nach dem Erstellen per telegram verschicken will. Noch mal vielen dank an @liv-in-sky
              Hier das akutelle skript:
              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
              const dpPrefixjava = "javascript.0.";
              const telegramInstanz="telegram.0"
              //javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE01.notiz
              //createState("VoucherKinder.ArrayAlt"  ,["xxx"], { name: 'VoucherKinder',  type: 'array', read:  true,  write: true,});
              createState("VoucherKinder.ArrayAlt2"  ,"yyy", { name: 'VoucherKinder',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              createState("VoucherKinder.LastSend"  , { name: 'LastSend',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              //log("vor unterkringelt" + instance);
              var timeout = setTimeout(function () {
                 // setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",["xxx"]);
              var arrTrigger=[];
              //var arrTriggerAlt=getState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt").val;
              var arrTriggerAlt=getState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt").val.split(",");
              var telegramAdresse="";
              var mySchedule=" */30  * * * * *";
              schedule(mySchedule,  function () {
                arrTrigger=[];
               // log("starte");
               $(dpPrefixjava+'WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.*.notiz').each(function(id, i) {
               var ddd=id.replace("notiz","erstellt")
                      var timeRechner=getState(ddd).val
                    var ida = id.split('.');
                   telegramAdresse=getState(id).val;// log (telegramAdresse)
                       var val0= id.replace("notiz",ida[4].toLowerCase())
                        //  log(val0)
                     timeRechner=  timeRechner.replace(/(\d\d).(\d\d).(\d\d\d\d) (\d\d):(\d\d)/,"$3-$2-$1T$4:$5:00.000Z")
                      if (getState(id).val != "na")   {arrTrigger.push([getState(val0).val,Date.parse(timeRechner).toString(),telegramAdresse]) ;
                    //   log(Date.parse("2020-01-16T14:11:00.000Z").toString())
                      // log (getState(id.replace("notiz","erstellt")).val)
                 arrTrigger.sort(function (alpha, beta) {
                            if (alpha[1] > beta[1])
                               return 1;
                            if (beta[1] > alpha[1])
                               return -1;
                            return 0;
              //log ("neuesArray: "+arrTrigger.toString())
              //log ("altesArray: "+arrTriggerAlt.toString())
               // log(arrTrigger.length.toString() +" -- " +arrTriggerAlt.length.toString())
                    if (arrTrigger.length > arrTriggerAlt.length-1)  {
                         arrTriggerAlt=["xxx"];
                         for (var i=0;i<arrTrigger.length;i++) {
                              arrTriggerAlt.push(arrTrigger[i]);
                //              setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",arrTriggerAlt);
                              setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt2",arrTriggerAlt.toString());
                       // log("DER NEUE VOUCHER: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0])
                             sendTo(telegramInstanz, {
                           text: "Dein neues Voucher: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0],
                           type: 'text'
                           setState(dpPrefix+"VoucherKinder.LastSend",arrTrigger[arrTrigger.length-1][0]+" an: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2] )
                      } else {
                           arrTriggerAlt=["na"];
                              setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt2",arrTriggerAlt.toString())}
              }, 2000);
                saeft_2003 Most Active last edited by
                @liv-in-sky
                ich muss dich noch etwas zu dem skript fragen. Und zwar habe ich drei Kinder, dazu habe ich drei standard vouchers angelegt mit Kind1, Kind2 und Kind3.
                Jetzt hätte ich gerne wenn ein voucher fürs Kind1 erstellt wird das dann nur dieses den Code geschickt bekommt. Mit den User habe ich gerade getestet, sobald sich "jemand" an den bot anmeldet ist er ein user und man kann diesen im skript benennen. So funkionierts...
                             user: 'Patrick',
                             type: 'text'
                  liv-in-sky @saeft_2003 last edited by liv-in-sky
                  @saeft_2003
                  wie melde ich mich bei deinem bot an - zum test bzw du bei meinem
                    @liv-in-sky
                    ich muss in telegram app nach deinen bot suchen der heißt xyz_bot dann starte ich diesen und werde nach einem passwort gefragt das du in der telegram instanz hinterlegt hast... schickst du mir dein passwort?
                      @saeft_2003
                      habe ein neues script im ersten post und eine beschreibung wie du die notiz gestalten mußt im unifiscript
                      in der notiz steht das aktivierungswort (www - kann geändert werden) und anschliessend ein bindestrich und der username
                      bevor du das neue script startest lösche die datenpunkte unter VoucherKinder
                      viel spaß beim testen
                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @liv-in-sky
                        Super vielen Dank werde ich heute Abend testen 😊👍
                          @liv-in-sky
                          Also... die Grundfunktion geht 👍 erstmal vielen Dank hierfür 🙂
                          Aber wenn ich statt www in der voucher Notiz z.B. voucher wähle (so hatte ich erst) dann geht es nicht. Ich hatte natürlich var aktWort="www" angepasst auf var aktWort="voucher". Weißt du an was das liegen könnte?
                            @saeft_2003 ja - da habe ich im script etwas vergessen - vielleicht kan ich das morgen ausbessern - hauptsache es geht mit www - das ist schon mal was
                              @liv-in-sky
                              OK das wäre super
                                @saeft_2003 nur schnell gemacht - geht das
                                const dpPrefixjava = "javascript.2.";
                                var aktWort="www"
                                var mySchedule=" */20  * * * * *";
                                // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
                                var arrTrigger=[];
                                var telegramAdresse;
                                createState("VoucherKinder.ArrayAlt"  ,"yyy", { name: 'VoucherKinder',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                createState("VoucherKinder.LastSend"  , "noch nix gesendet",{ name: 'LastSend',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                 arrTrigger=[];
                                // log("starte");
                                       if (getState(id).val != "na")   {arrTrigger.push([getState(val0).val,Date.parse(timeRechner).toString(),telegramAdresse]) ;}
                                                return 1;
                                                return -1;
                                             return 0;
                                               setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",arrTriggerAlt.toString());
                                            if (arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].includes(aktWort))   {
                                                               //log("username: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/www-(.+) \d+.+/,"$1"));
                                                               log("Versende Voucher an: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-(.+) \d+.+/,"$1") +" mit Nachricht: "+
        arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-.+ (\d+.+)/,"$1")+": "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0]);
        user: arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-(.+) \d+.+/,"$1"),
        text: "Dein neues Voucher für "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-.+ (\d+.+)/,"$1")+": "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0],
        type: 'text'
                                       } else {
                                               setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",arrTriggerAlt.toString())}
                                }, 2000);
                                  @liv-in-sky
                                  Jo jetzt passts 😊
                                  javascript template
                                  1474
