    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      für input bin ich dankbar
      Sehe diesen Thread erst jetzt.
      Wenn ich am pc bin nerve ich euch gerne
      Homematic Messteckdose (Telekom-Version)
       "_id": "hm-rpc.0.LTK0124795",
       "type": "device",
       "common": {
         "name": "Strom_Arcade_Games",
         "icon": "/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png"
       "native": {
         "ADDRESS": "LTK0124795",
         "AVAILABLE_FIRMWARE": "2.5",
         "CHILDREN": [
           "LTK0124795:0",
           "LTK0124795:1",
           "LTK0124795:2",
           "LTK0124795:3",
           "LTK0124795:4",
           "LTK0124795:5",
           "LTK0124795:6"
         "FIRMWARE": "2.5",
         "FLAGS": 1,
         "INTERFACE": "MEQ1888457",
         "PARAMSETS": [
           "MASTER"
         "PARENT": "",
         "RF_ADDRESS": 3291348,
         "ROAMING": 0,
         "RX_MODE": 1,
         "TYPE": "HM-ES-PMSw1-Pl",
         "UPDATABLE": 1,
         "VERSION": 16
       "from": "system.adapter.hm-rega.0",
       "user": "system.user.admin",
       "ts": 1577621401282,
       "acl": {
         "object": 1636,
         "owner": "system.user.admin",
      Ich habe dann noch einen Hutschienen-Aktor, den muss ich allerdings erst mal irgendwo anklemmen.
      Mache ich ASAP
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        Done!
         "ts": 1579341156065,
         "common": {
           "name": "Strom_Buero",
           "icon": "/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png"
         "native": {
           "ADDRESS": "NEQ0116043",
           "FIRMWARE": "2.5",
           "INTERFACE": "KEQ1065589",
           "PARENT": "",
           "TYPE": "HM-ES-PMSw1-DR",
           "FLAGS": 1,
           "RF_ADDRESS": 4501779,
           "ROAMING": 0,
           "RX_MODE": 1,
           "UPDATABLE": 1,
           "VERSION": 16,
           "CHILDREN": [
             "NEQ0116043:0",
             "NEQ0116043:1",
             "NEQ0116043:2",
             "NEQ0116043:3",
             "NEQ0116043:4",
             "NEQ0116043:5",
             "NEQ0116043:6"
           "PARAMSETS": [
             "MASTER"
         "acl": {
           "object": 1636,
         "_id": "hm-rpc.0.NEQ0116043",
         "type": "device"
        Dann mal viel Spaß
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @Homoran
          danke werd ich haben
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
            moin,
            wollte heute mit dem script beginnen - falls noch jmd wünsche wegen der spalten anordnung hat - wäre jetzt ein guter zeitpunkt
            Eventuell eine Summe der Werte?
            Ich glaube du träumst schon sicher nur mehr von Tabellen. 😀
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234
              um ehrlich zu sein - mir fehlt gerade der überblick -die datenpunkte sind so unterschiedlich - die selktoren auswahl ist auch nicht klar - die tabellen selbst sind nicht das problem
              werte die bei sonoff da sind - müßten für manche devices erstmal berechnet werden ... - ich sortiere noch
              was meinst du mit summe der werte ?
                Wieviel Verbrauch(Watt) haben alle Geräte zusammen.
                  Ja, das Problem ist das ja nicht alle Geräte eine Leistungsmessung haben.
                  HS100 - Ohne
                  HS110 - Mit
                    @sigi234 Ansicht eine gute Idee nur welche: gesamt gesamt oder täglich gesamt oder monatl gesamt
                    Und diese Werte existieren bei vielen eurer geposteten Beispiel-dp garnicht
                      Ja, genau deswegen.
                      Aber da kommen wir vom nur Tabelle Thema ab.Dafür gibt es ja die entsprechenden Adapter.
                        @sigi234 das bedeutet ich musste für alle ohne Leistung Messung eine kleine Datenbank anlegen und diese pflegen -tägliche Werte addieren um Mitternacht, monatliche Werte berechnen ....
                        Ich denke das kann ich nicht bewerkstelligen -was anderes wäre es wenn der Tabellen Nutzer einen solchen dp zur verfügung stellt - mit diesen werten - und die im script abgerufen werden
                          Lass es , ich mache das mit Blockly ZB:
                          on({id: new RegExp('hs100\\.0\\.192_168_178_23\\.totalMonthNow' + "|" + 'hs100\\.0\\.192_168_178_43\\.totalMonthNow'), change: "ne"}, function (obj) {
                              setState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Summe_Bezug"/*Summe_Bezug*/, (getState("hs100.0.192_168_178_23.totalMonthNow").val + getState("hs100.0.192_168_178_43.totalMonthNow").val), true);
                            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                            ich hatte es so verstanden, dass nur Geräte mit Leistungsmessung erfasst werden sollen.
                            Alle Aktoren ob sie an oder aus siend ist IMHO zuviel
                            ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Homoran last edited by
                              @Homoran die Meinung Teile ich auch. Sonst wirkt es überladen und man verliert den fokus und sich in Details
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                Ich nicht, ein Status in der Tabelle ob ein Gerät eingeschaltet ist wäre schon gut.
                                ZB.:
                                Steckdose Wohnzimmer: ON
                                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  Shelly`s auch mitnehmen?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/24219/shelly-1-pm-leistungsmessung
                                    Das wird bei 100 Aktoren aber schon heftig
                                      Jupp, vielleicht als Option?
                                        Hm, ich denke bei den vielen Tabellen was @liv-in-sky macht wäre da ein Tabellen-Adapter möglich/sinnvoll ?
                                        Nur mal so als Kopfkino. 😐
                                        • Negalein
                                          hab auch noch ein Objekt
                                          Xiaomi Mija Smart Plug
                                          mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.json
                                            MartyBr @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Ich habe mehrere Shellys im Einsatz:
                                              "from": "system.adapter.shelly.0",
                                              "ts": 1578827875860,
                                              "common": {
                                                "name": "Switch",
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "switch",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false,
                                                "custom": {
                                                  "iot.0": {
                                                    "smartName": {
                                                      "de": "Shelly1"
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                              "_id": "shelly.0.SHPLG-S#04096C#1.Relay0.Switch",
                                              "type": "state"
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35443
