    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran
      danke werd ich haben
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        moin,
        wollte heute mit dem script beginnen - falls noch jmd wünsche wegen der spalten anordnung hat - wäre jetzt ein guter zeitpunkt
        Eventuell eine Summe der Werte?
        Ich glaube du träumst schon sicher nur mehr von Tabellen. 😀
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234
          um ehrlich zu sein - mir fehlt gerade der überblick -die datenpunkte sind so unterschiedlich - die selktoren auswahl ist auch nicht klar - die tabellen selbst sind nicht das problem
          werte die bei sonoff da sind - müßten für manche devices erstmal berechnet werden ... - ich sortiere noch
          was meinst du mit summe der werte ?
            Wieviel Verbrauch(Watt) haben alle Geräte zusammen.
              Ja, das Problem ist das ja nicht alle Geräte eine Leistungsmessung haben.
              HS100 - Ohne
              HS110 - Mit
                @sigi234 Ansicht eine gute Idee nur welche: gesamt gesamt oder täglich gesamt oder monatl gesamt
                Und diese Werte existieren bei vielen eurer geposteten Beispiel-dp garnicht
                  Ja, genau deswegen.
                  Aber da kommen wir vom nur Tabelle Thema ab.Dafür gibt es ja die entsprechenden Adapter.
                    @sigi234 das bedeutet ich musste für alle ohne Leistung Messung eine kleine Datenbank anlegen und diese pflegen -tägliche Werte addieren um Mitternacht, monatliche Werte berechnen ....
                    Ich denke das kann ich nicht bewerkstelligen -was anderes wäre es wenn der Tabellen Nutzer einen solchen dp zur verfügung stellt - mit diesen werten - und die im script abgerufen werden
                      Lass es , ich mache das mit Blockly ZB:
                      on({id: new RegExp('hs100\\.0\\.192_168_178_23\\.totalMonthNow' + "|" + 'hs100\\.0\\.192_168_178_43\\.totalMonthNow'), change: "ne"}, function (obj) {
                          setState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Summe_Bezug"/*Summe_Bezug*/, (getState("hs100.0.192_168_178_23.totalMonthNow").val + getState("hs100.0.192_168_178_43.totalMonthNow").val), true);
                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                        ich hatte es so verstanden, dass nur Geräte mit Leistungsmessung erfasst werden sollen.
                        Alle Aktoren ob sie an oder aus siend ist IMHO zuviel
                        ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Homoran last edited by
                          @Homoran die Meinung Teile ich auch. Sonst wirkt es überladen und man verliert den fokus und sich in Details
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                            Ich nicht, ein Status in der Tabelle ob ein Gerät eingeschaltet ist wäre schon gut.
                            ZB.:
                            Steckdose Wohnzimmer: ON
                              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                              @liv-in-sky
                              Shelly`s auch mitnehmen?
                              https://forum.iobroker.net/topic/24219/shelly-1-pm-leistungsmessung
                                Das wird bei 100 Aktoren aber schon heftig
                                  Jupp, vielleicht als Option?
                                    Hm, ich denke bei den vielen Tabellen was @liv-in-sky macht wäre da ein Tabellen-Adapter möglich/sinnvoll ?
                                    Nur mal so als Kopfkino. 😐
                                    • Negalein
                                      hab auch noch ein Objekt
                                      Xiaomi Mija Smart Plug
                                      mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.json
                                        MartyBr @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Ich habe mehrere Shellys im Einsatz:
                                          "from": "system.adapter.shelly.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1578827875860,
                                          "common": {
                                            "name": "Switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "custom": {
                                              "iot.0": {
                                                "smartName": {
                                                  "de": "Shelly1"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "shelly.0.SHPLG-S#04096C#1.Relay0.Switch",
                                          "type": "state"
                                          was wäre damit
                                          ich habe nur den pow als messung
                                          fehlt was - wäre doof - muss sonst neue tabelle erstellen - aber lieber jetzt als später
                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Sieht gut aus , auch nicht zu viel !! 👍
                                            Hier mal ein Beispiel von mir mit den Verbrauch-/Spannungs-/Stromwerten von einem Gosund:
                                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35448
