    4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
      apollon77 @cb187 last edited by
      @cb187 dem fehlten vorher ein paar binary inputs. Jetzt sind die da 😉
        das kommt wenn. ich das Rollo shades veränder
          Das sind die eigentlichen Werte vom Fenstergriff dazu kämen noch zwei normal button die man frei verwenden kann.:)
          Vielleicht interessiert dich das noch.
            @cb187 kannst du in der dss web Oberfläche unter Hardware - Gerätewert ändern das ändern und es tut? (Nicht per min/Max sondern da Prozentwert)?
            Er sagt der Wert wäre ungültig aber das war ja ein offizielles graues Rollo gerät oder?! Sollte damit passen. Da ist nix gesperrt oder so?!
              in der DS Web Oberfläche kann ich den Wert ändern zb 80% und das Rollo fährt.
              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @cb187 Versuch mit dem Adapter mal bitte 1, 2 und 3%. Schau was dann im log steht. Und falls es tut schau dann mal in der dss welchen Wert sie anzeigen. Ich könnte mir nur vorstellen das -warum auch immer- der geteuerte Wertebereich bei dir nur 0..255 ist anstelle 0..65535
                  @cb187 bzw stell mal per dss auf 100% und starte den Adapter und schau welchen Wert er ausließt? Sind es 100% oder was anderes?
                    @cb187 naja. Ich kann nur das machen was ds liefert.
                      Das kommt wenn ich in DS den Wert veränder.Mach ich das auf 80% kommt in IO nichts an.
                        @cb187 logzeilen aus logfile bitte? 😉 Admin schneidet ab ...
                        Und ja wenn du per ds änderst bekommt iobroker nichts mit weil das nicht gemeldet wird. Deswegen sagte ich im dss einen Wert setzen und dann Adapter starten ... dann ließ er ja einmalig alle werte ein 😉
                          Und was mir noch aufgefallen ist würde aber Mal die beiden anderen dazu hören das wenn die Temperatur geschrieben wird obwohl alle 3min der Wert aktualisiert wird , DS in der App die Werte verliert.
                          S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Strobelix @cb187 last edited by
                            @cb187 said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                            Ich pushe meine HMIP Tempwerte bei Änderung an DS und hab seit Tagen immer Werte drin stehen.
                            Du darfst nicht zu viele Werte gleichzeitig pushen, das schafft der DSS nicht. Mach da paar Sekunden Verzögerung rein
                              @cb187 du pushst die per Adapter jetzt? Dann sollte das entsprechend Gequeued werden. Hier hilft dann debug log wieder.
                                cb187 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 log ist raus
                                  Was mir gerade noch aufgefallen ist wenn ich User States in DS änder kommt das:
                                  aber verändert false nicht auf true.
                                    cb187 @cb187 last edited by
                                    Muss mich verbessern funzt doch.😬
                                      bzw er schaltet um in IOBroker kann aber nicht zurück schreiben.Also änder Wert in IO in DS passiert nichts.
                                          @cb187 sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                                          Er liesst die 70% auch korrekt aus. Also keine Ahnung warum die DS das setzen nicht mag ... sag alles korrekt aus
                                            0.4.10 auf GitHub und morgen im Latest Repo ... Shader Position sollte jetzt tun und User States ändern auch
                                            digitalstrom
                                            10
                                            154
                                            14279
