    4. Test Adapter KNX v1.0.x
      Snapergy @Garfonso last edited by
      @Garfonso
      Und dann mit dem History Adapter Speichern und mittels eines geeigneten Widgets ausgeben lassen? Oder geht das auch einfacher?
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Snapergy last edited by
        @Snapergy
        Ah, jetzt seh ich erst, dass du die im vis haben willst... hm... warum? 😉 Siehst du nicht im vis den Status der Geräte? grübel Ich muss sagen, dass ich bei vis nicht der Experte bin... da geht bestimmt was, keine Ahnung. Vielleicht auch mit dem, was @gd-systeme sagt...
        @JojoS
        Grundsätzlich ist es kein Problem den Adapter auf 1.0.20 laufen zu lassen (ggf. irgendwann mal mit neueren js-controllern?), wenn du damit keine Probleme hast. Auch hin und her installieren (also zurück gehen für import und zu einem neueren für Betrieb) ist kein Problem. Die Fehlermeldungen bei der Installation deuten darauf hin, dass die npm Pakete nicht so ganz sauber sind... unter linux gibt es mittlerweile den "fixer" dafür, der das gerade zieht, ggf. gibt es für Windows was ähnliches (vielleicht den installer?). Meine Erfahrung ist, dass das nervig ist, weil es Zeit kostet, aber eigentlich kein größeres Problem sonst.
        Die Option von 0/1 auf true/false zu konvertieren kam mit einer der letzten Versionen, kann sein, dass 1.0.20 die noch nicht hatte. Das hat jedenfalls nichts mit npm Paketen zu tun, sondern einfach mit der Adapter Version.
          @Garfonso
          Naja, viele KNX-Geräte schalten automatisch (z.B. Außenbeleuchtung in Abhängigkeit von Bewegung und Dämmerung), die schalte ich also nie über die VIS, außer ich will sie auf Dauerbeleuchtung schalten.
          Nun kommt es aber manchmal vor, dass Geräte einen nicht nachvollziehbaren Zustand haben (z.B. Außenlampen auf Dauerbeleuchtung, ohne jene geschalten zu haben). Im würde nun gerne nachvollziehen wollen, warum das so ist. Dazu muss ich in der ETS das Diagnose-Modul aufrufen, welche allerdings erst ab Start "loggt". Könnte ich nun die Ereignisse via Iobroker loggen und z.B. 10h vorhalten und via VIS ausgeben, wäre das natürlich am einfachsten.
          • dage
            dage last edited by
            ich bin noch im Stable Zweig also 0.8.6 würde aber gerne die Verknüpfungen ab Adapter 1.x.x nutzen. Alle anderen Adapter sind aktuell aus dem Stable. Ich nutze an sich nur KNX, YAKHA, Telegram und Scripte.
            Ich habe in der ETS alles so vorbereitet.
            Lampen GAs:
            Decke Schalten
            Decke Schalten Status
            Decke Absolut
            Decke Absolut Status
            Decke Dimmen
            Rollo GAs:
            Wohnen AUF/AB
            Wohnen Stop
            Wohnen Relativ
            Wohnen Relativ Status
            Wohnen Lamellen
            Wohnen Lamellen Status
            Ist das so OK für die automatische Verknüpfung?
            Welche Version funktioniert zuverlässig? Ich habe hier öfters die 1.0.20 gelesen.
              tombox @dage last edited by
              @dage
              Wenn du ETS > 5.6 bist musst du zum import auf mindest 1.0.31 sein.
              1.0.36 hat kleine Verbesserungen, aber import funktioniert nicht mit allen ETS exports
              1.0.20 ist an sich stabil funktioniert aber nur mit ETS <=5.6 exports
              ETS 5.7.3 exports können nicht importiert werden.
              • nightstore
                nightstore last edited by
                @tombox said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                so ganz passt das bei mir nicht, bin auf ETS 5.72 und benutze die Version 1.0.36 für den import, danach installiere ich die 1.0.20 mache nochmal ein Import wobei der Hacken nur neue Objekte hinzufügen angewählt ist so funktioniert es bei mir auch mit größeren Änderungen an der ETS.
                Habe iobroker vor kurzem neu aufgesetzt, und backup eingespielt alles aktuell (node v10.18.1).., bis natürlich der KNX Adapter.
                Allerdings benutze ich noch weiterhin 0 und 1 statt true und false.
                Schade das der Adapter zur Zeit nicht weiterentwickelt wird, eventuell sollten wir chefkoch für seine harte Arbeit in den Adapter mal ne kleine spende zukommen lassen und hoffen dass er noch ein update bringt. 🙂
                • dage
                  dage last edited by
                  Danke für die Infos. Ich habe MDT Rollos im einsatz, die ja mir 0 und 1 arbeiten. Würden die auch durch true / false ersetzt oder wie ist das zu verstehen? Macht das Für den Aktor einen Unterschied?
                    @dage Für den Aktor ist das glaube egal es ist nur das ioBroker mit true false arbeitet.
                      JojoS last edited by JojoS
                      Hilfe, Hilfe!
                      es geht immer weniger, ich habe kaum noch Stati / GA Verknüfpungen.
                      Habe jetzt das ETS 5.7.3 Projekt auf einen anderen Rechner mit 5.7.2 kopiert damit ich es damit exportieren und mit 1.0.36 importieren kann, das klappt auch soweit.
                      Die Probleme jetzt beim Zuordnen: ich habe ein 3-stufiges Namensystem, Mittelgruppen für Steckdosen heißen Schalten, Status, Sperren, Strommessung, Betriebsstunden. Jeweils alle DPT eingestellt.
                      Die GA in den Mittelgruppen habe ich jetzt mal wie von Garfonso vorgeschlagen alle gleich gennant. Damit bekomme ich keine Zuordnung Status/Schalten obwohl ja die DPT zueinander passen.
                      Frage 1: wird die Zuordnung ausschliesslich über den Namen gemacht?
                      Frage 2: kommt der Import dann nicht damit klar das es viele gleiche Namen gibt, auch wenn DPT anders sind?
                      Die Betriebsstunden sind DPT 13.100, 4 Byte signed, die wurden beim Import mit 1.0.36 im Log angemeckert, die habe ich erstmal rausgeworfen. Q3: kennt der Import diesen Typen nicht? Habe jetzt gesehen das man im MDT Aktor dafür auch einen Alternativen 2 Byte Typen auswählen kann, probiere ich auchmal.
                      Das Problem mit den Stati existiert für 'Licht Dimmen' dann genauso, hier habe ich Mittelgruppen Schalten, Dimmen abs, Dimmen rel, Dimmen Status, Farbtemp, Farbtemp Status. Und auch hier GA alle gleich genannt.
                      Ich versuche meine Fragen auch selber zu beantworten, aber das viele hin- und her ist auch fehlerträchtig. Nächster Schritt wäre doch wieder Namenspärchen zu bilden, also _Schalten - _Schalten_Status und _Dimmen - _Dimmen_Status.
                      Der Adapter mit der Kommunikation zum Bus funktioniert bei mir (mit IP Router von MDT) bisher problemlos. Hat sich hier schonmal jemand mit dem .knxproj Format beschäftigt? Wäre das sehr aufwändig das selber zu parsen und die ioBroker Ojekte zu generieren? Als externes Tool? Ich weiß das die Datei gezipptes xml enthält, sieht erstmal nicht so kompliziert aus 🙂
                      Nachtrag:
                      auch bei einer einfachen Mittelgruppe 'Licht schalten' wo es noch die Namespärchen gibt werden die Zuordnungen von 1.0.36 nicht gemacht:
                        "_id": "knx.0.Licht_schalten.Schalten.Garage_Licht",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Garage Licht",
                          "type": "boolean",
                          "role": "value",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "update": false,
                          "unit": "",
                          "max": true,
                          "min": false
                        "native": {
                          "dpt": "DPT1.001",
                          "address": "1/0/5",
                          "addressRefId": "P-0AC9-0_GA-360",
                          "statusGARefId": "",
                          "actGARefId": "",
                          "objRef": "O-0_R-11001",
                          "devName": "M-0083_A-0032-20-686A",
                          "devInst": "P-0AC9-0_DI-23",
                          "objectSize": ""
                        "from": "system.adapter.knx.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1579343124854,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "ts": 1579343124870,
                        "common": {
                          "name": "Garage Licht Status",
                          "type": "boolean",
                          "role": "value",
                          "unit": "",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "update": true,
                          "max": true,
                          "min": false
                        "native": {
                          "dpt": "DPT1.011",
                          "address": "1/1/5",
                          "addressRefId": "P-0AC9-0_GA-361",
                          "actGARefId": "",
                          "objRef": "O-23_R-44",
                          "devName": "M-0083_A-0019-21-D29E",
                          "devInst": "P-0AC9-0_DI-22",
                          "objectSize": ""
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "_id": "knx.0.Licht_schalten.Status.Garage_Licht_Status",
                        "type": "state"
                      GA Schalten und Status dazu:
                      soviel kann man da doch garnicht falsch machen ???
                      Edit:
                      so, nach Tests mit Knx.0 Objekte komplett löschen, andere Adapter Version installieren, Vollen Import:
                      1.0.20 erzeugt die Verknüpfungen in beide Richtungen, Versionen >=1.0.31 machen das nicht.
                      Gilt jetzt für diesen einfachen Fall wo es das Namenspärchen für Schalten-Status gibt. Beim Dimmen und Farbtemperatur mit gleichen Namen funktioniert die auto Zuordnung auch mit der 1.0.20 nicht.
                      Bei der Mittelgruppe 'Dosen schalten' ist die Status Verknüpfung in einge 'Sperren' Objekte eingetragen worden.
                      • nightstore
                        @JojoS said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                        Habe bei mir alle Sonderzeichen "/" oder ähnliches aus den Namen in der ETS entfernt. .
                        Mit dem import von den vielen getesteten Versionen hatte ich nie Probleme.
                          Sonderzeichen habe ich auch schon rausgeworfen, bis auf Umlaute, aber die sollten ja wirklich kein Problem mehr sein.
                          Das stumpfe anhängen von ' Status' hat jetzt schon geholfen, auch beim Dimmen, also 'Lampe Dimmen' + 'Lampe Dimmen Status' wird auch zusammengelegt. Nur bei Farbtemp klappt es gerade noch nicht.
                          Bin aber noch beim Testen mit 1.0.20. Wird spannend ob der Adapter mit 1.0.36 das aufgeräumte Projekt dann auch schluckt.
                          • nightstore
                            s stumpfe anhänge
                            bei mir funktionieren die Rückmeldungen >1.0.20 nicht mehr vernünftig auch mit der Heizung ist/soll gab es Probleme.
                              für mich sieht es jetzt so aus das das Einlesen mit der 1.0.20 funktioniert, alle Namenspärchen müssen wie beschrieben vorhanden sein.
                              Einige DPT kann dieser Adapter aber nicht schreiben, z.B. die Farbtemperatur DPT7.600. Das klappt jetzt aber nach dem Update auf 1.0.36.
                                morpheus.mx @JojoS last edited by
                                @JojoS : Danke für den Hinweis mit der Version 1.0.20. Ich bin gerade dabei alle meine GAs umzubenennen, damit die entsprechenden GAs zusammenpassen. Mit der Version 1.0.36 hat der Import zwar geklappt, es wurden aber keine Abhängigkeiten zwischen Schalten/Status gebildet. Mit der gleichen KNX Projektdatei und der Version 1.0.20 hat es geklappt.
                                Wie habt Ihr denn das Dimmen im KNX Adapter abgebildet? Es gibt ja 2 GA fürs Dimmen (relativ/absolut) und nur eine Status GA hierfür.
                                  ich habe nur abs Dimmen und den Statuswert dazu als Paar. Beim relativen Dimmen hätte man nur eine Anzeige für die Dauer des dimmens, das braucht man sicher nicht unbedingt.
                                    @JojoS : Mir reicht im Moment der absolute Wert und werde die Konfiguration auch so umsetzen. Hatte nur gedacht, dass es evtl. die Möglichkeit gibt mehrere Werte im Feld actGARefId zu hinterlegen.
                                      Mit der relativen Änderung, also dimmen solange man eine Taste drückt, wird ja auch der Absolutwert verändert. Wenn der Dimmer den zurückmeldet wird eine Helligkeitsanzeige auch aktualisiert.
                                      In der Mittelgruppe habe ich Schalten, Schalten Status, Dimmen abs, Dimmen abs Status, Dimmen rel, Farbtemp abs, Farbtemp abs Status. Damit ist eine Mittelgruppe bis auf eine schon voll bei dem blöden Namensschema.
                                        @JojoS : Ich habe speziell für die Farbsteuerung bzw. Deep Tunable White Spots eine Mittelgruppe angelegt und dort in Blöcken gearbeitet. Die Rückmeldung Dimmen dann um Farbsteuerungsstatus erweitert. Ist nicht optimal, aber so sind zumindest alle GAs erzeugt und mit den Aktoren verknüpft (auch wenn ggf. aktuell nicht genutzt).
                                        Mit dem KNX Adapter 1.0.20 hat der Import bzgl. Schalten / Dimmen und jeweiliger Status gut funktioniert, allerdings wurden z.B. beim Fensterkontakt keine Read-Eigenschaft erzeugt und das obwohl das L-Flag gesetzt ist. Bedeutet: Nach einem Neustart des Adapters wird der aktuelle Zustand nicht abgefragt. Wenn ich den Import (gleicher KNX Export) mit 1.0.36 durchführe, dann werden die Read-Eigenschaften beim Fensterkontakt ordentlich erzeugt, dafür nicht die Pärchenbildung. Der Import scheint eine Wissenschaft für sich zu sein... 🤷‍♂️
                                        An die Entwickler hier im Forum:
                                        Ist es eigentlich möglich z.B. mit JavaScript die Eigenschaften von den Objekten anzupassen? Über die CLI (iobroker object set) scheint es zu gehen, da ich aber weder mit Shell-Scripten noch mit JavaScript bewandert bin, würde ich mich beim Einlernen dann lieber direkt auf JavaScript fokusieren.
                                        Konkret möchte ich z.B. bei allen Objekten (z.B. knx.0.Reeds_Riegel.M...) die ich in einer Variable hinterlegen würde die Eigenschaften read+write unter "common/role" ergänzen.
                                        Dann könnte ich den Import durchführen und per Script die fehlenden Anpassungen hinzufügen. Ich brauch kein fertiges Script, vielleicht einfach nur ein oder zwei Ideen mit welchen Befehlen Ihr das angehen würdet.
                                          "_id": "knx.0.Reeds_Riegel.Magnet-Reedkontakte.E6-Diele_Haustür_Kontakte_E6M001_Magnetkontakt_ZU_AUF",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "E6-Diele Haustür Kontakte E6M001 Magnetkontakt ZU/AUF",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "update": true,
                                            "unit": "",
                                            "max": true,
                                            "min": false
                                          "native": {
                                            "dpt": "DPT1.001",
                                            "address": "4/2/0",
                                            "addressRefId": "P-04DD-0_GA-401",
                                            "actGARefId": "",
                                            "objRef": "O-10_R-10100",
                                            "devName": "M-0083_A-0030-20-78A0",
                                            "devInst": "P-04DD-0_DI-21",
                                            "objectSize": ""
                                          "ts": 1579787795459,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Merci.
                                        K Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          killroy2 @morpheus.mx last edited by
                                          @morpheus-mx said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                          Ich exportiere mir den KNX Teil vom Baum im Explorer, bearbeite das Json File per Texteditor und lade es wieder hoch.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @morpheus.mx last edited by
                                            @morpheus-mx
                                            Ja, das geht. Dafür brauchst du den javascript Adapter und musst da in den Einstellungen das Kommando "setObject" erlauben. Mit "setObject" kannst du dann im Grunde alles machen. (ggf. gibt es auch extendObject, was für deinen Fall vielleicht besser geeignet ist)
                                            79.9k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            155443
