    4. [GELÖST]on({time…..}) Aufruf
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      @paul53:
      "ne" - bei Wertänderung
      "any" - bei Aktualisierung (auch dann, wenn sich der Wert nicht ändert) `
      das war ein guter Hinweis! (Ich habe nämlich immer überlegt wann man das mal braucht, weil sie sich ja eigentlich kaum unterscheiden)
      Tip: es wäre aber dennoch nicht verkehrt den default Wert in der Doku an der richtigen Stelle zu platzieren.
      Wo wir gerade beim Thema Doku sind, kann mir das jemand erklären wie das zu verstehen ist?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @blauholsten:
        @paul53:
        Tip: es wäre aber dennoch nicht verkehrt den default Wert in der Doku an der richtigen Stelle zu platzieren. `
        Habe ergänzt.
          pix last edited by
          nochmal die Frage zum onTime - Aufruf:
          Ich will die Nachtruhe zu einer bestimmten Uhrzeit beenden. Diese Uhrzeit gebe ich in VIS ein. Die Minuten und die Stunden der Uhrezeit jeweils in eine Variable.
          Leider funktioniert die Auslösung nicht zur gewünschten Zeit.
          ! var idMinute = 'javascript.0.Status.Nachtruhe.aus.Minute',
          idStunde = 'javascript.0.Status.Nachtruhe.aus.Stunde';
          // Zeitsteuerung zum Ausschalten
          var NachtruheTimer = null;
          ! function setNachtruheTimer() {
          if (NachtruheTimer) {
          unsubscribe(NachtruheTimer);
          log('Nachtruhe - Timer unsubscribe');
          NachtruheTimer = on({
          time: {
          hour: parseInt(getState(idStunde).val, 10),
          minute: parseInt( getState(idMinute).val, 10)
          }, function () {
          setState("javascript.0.Nachtruhe"/Nachtruhe/, 0);
          log('Nachtruhe beendet durch Schedulefunktion (Uhrzeit)', 'info');
          ! on({
          change: 'ne'
          }, function(obj) {
          setNachtruheTimer();
          log('Beginn Nachtruhe wird eingestellt. Neue Minuten: ' + obj.newState.val);
          ! on({
          change: 'ne'
          }, function(obj) {
          log('Beginn Nachtruhe wird eingestellt. Neue Stunden: ' + obj.newState.val);
          Wer weiß Rat?
          Pix
            soef last edited by
            @Bluefox:
            @soef:
            function setFirstTimer(obj)  ...
            on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer(obj) );
            So darf man nicht schreiben. Du versuchst als Event Handler das Ergebnis von Funktion "setSecondTimer" zu benutzen und nicht die Funktion selbst. `
            Das stimmt natürlich. Sorry. (obj) darf natürlich nicht angegeben werden. Also nur der Funktionsname.
            on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer);
              pix last edited by
              Jetzt läufts. Vielen Dank!
              Pix
                paul53 last edited by
                Ich habe das mal mit einem Datenpunkt, der die Zeit im Format "hh:mm" enthält, erfolgreich getestet:
                // Zeitsteuerung
                var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn';
                var timer = null;
                var h; // Stunde
                var m; // Minute
                function settimer() {
                    if (timer) clearSchedule(timer);
                    timer = on({time: {hour: h, minute: m}}, function () {
                        log('Nachtruhe beginnt durch Schedulefunktion (Uhrzeit)');
                on(idt, function(dp) {
                    var t = dp.newState.val.split(":");
                    h = parseInt(t[0]);
                    m = parseInt(t[1]);
                    settimer();
                    log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + h + ":" + m);
                EDIT: unsubscribe(timer) –> clearSchedule(timer)
                  pix last edited by
                  Hallo Paul,
                  ja genau so habe ich mir das gedacht. Denn jetzt lassen sich die Auslösezeiten ändern, auch ohne das Skript jedesmal zu editieren. Das nutze ich für die Nachtruhe und die Rollläden.
                  Und das ist natürlich die Basis für einen VIS-bedienten Wecker.
                  Gruß,
                  Pix
                  • blauholsten
                    @paul53:
                    // Zeitsteuerung
                    var timer = null;
                    var h; // Stunde
                    var m; // Minute
                        if (timer) unsubscribe(timer);
                        h = parseInt(t[0]);
                        m = parseInt(t[1]);
                        settimer();
                    Das sieht perfekt aus, aber wie bediene ich "var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn';" im VIS? SET Input Widget?
                      mctom last edited by
                      ich habe das ganze jetzt mit folgendem Widget umgesetzt: jqui - ctrl - Input + Set-Button.
                      Alles funktioniert soweit einwandfrei. - Vielen Dank.
                      Allerdings komm ich mit der Formatierung noch nicht so ganz zurecht.
                      Im Editor Modus sieht es so aus:
                      In Chrome sieht es dann so aus:
                      Das Formularfeld wird größer dargestellt. Hat jemand eine Idee was ich hier noch machen kann ?
                      Michael
                      • blauholsten
                        Wenn ich nicht total blind bin geht die ganze Geschichte doch nicht wirklich…..
                        mein Script:
                        var nighttime = null;
                        var morningtime = null;
                        var idvon = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.von';
                        var idbis = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.bis';
                        var hvon;
                        var mvon;
                        var hbis;
                        var mbis;
                        function beginTimer()
                            if(nighttime)
                                unsubscribe(nighttime);
                            nighttime = on({time: {hour: hvon, minute: mvon}}, function()
                                setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", true);
                                toLog("-->Nachtruhe begonnen", true);
                        function endTimer()
                            if(morningtime)
                                unsubscribe(morningtime);
                            morningtime = on({time: {hour: hbis, minute: mbis}}, function()
                                setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", false);
                                toLog("-->Nachtruhe beendet", true);
                        on(idvon, function(dp) {
                            hvon = parseInt(t[0]);
                            mvon = parseInt(t[1]);
                            beginTimer();
                            log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hvon + ":" + mvon);
                        on(idbis, function(dp) {
                            hbis = parseInt(t[0]);
                            mbis = parseInt(t[1]);
                            endTimer();
                            log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hbis + ":" + mbis);
                        beginTimer();
                        endTimer();
                        Jetzt wird einfach die jeweilige Funktion jede Minute ausgeführt, obwohl die on Function vorher gar nicht aufgerufen worden ist, bzw. die Zeiten gar nicht gesetzt sind.
                        Mach ich was falsch?
                        Warum auch immer werden jetzt pünktlich jede Minute beide Funktionen aufgerufen, warum auch immer!!!???????
                          Hast du mal probiert die Zeit in folgendem Format einzugeben: hh:mm und nicht: hh:mm:ss. Das ist ein Unterschied zu mir der mir auf den ersten Blick aufgefallen.
                          Michael
                          • blauholsten
                            wie mache ich das?
                              ich habe jetzt das Widget basic - Input val genommen.
                              Hier kann man die Uhrzeit dann manuell eingeben.
                                Brati last edited by
                                irgendwo habe ich einen Fehler im unsubscribe. Die Zeiten werden per Increase Widget verändert, also Stunde +/- 1 und Minuten +/-5. Jetzt habe ich die Zeit von 09:15 Uhr auf 09:00 gestellt, dass ergibt:
                                javascript.0	2016-02-11 09:15:00	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                                javascript.0	2016-02-11 09:10:01	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                                javascript.0	2016-02-11 09:05:00	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                                javascript.0	2016-02-11 09:00:00	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                                Also alle 5min wurde beim runterstellen ein Timer eingetragen, aber nicht gelöscht. Kann mir jemand helfen? (State wurde vorher schon definiert, weil eine Standard Zeittabelle vorgegeben ist, die individuell anpassbar sein soll).
                                // ##################### ZEITSTEUERUNG #####################
                                var FirstTimer = null;
                                // Aufstehen morgens
                                var id_Stunde = "javascript.0.Li_Stunde",
                                    id_Minute = "javascript.0.Li_Minute";
                                function Li_Aufstehen () {
                                     // Aufweckvariable setzen
                                   log('+++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++');
                                function setFirstTimer() {
                                    if (FirstTimer) unsubscribe(FirstTimer);
                                    FirstTimer = on({
                                        time: {
                                            hour: parseInt(getState(id_Stunde).val, 10),
                                            minute: parseInt( getState(id_Minute).val, 10)
                                    }, function () {
                                       Li_Aufstehen();
                                on({id: id_Stunde,change: 'ne'}, function(obj) {
                                    setFirstTimer();
                                on({id: id_Minute, change: 'ne'} , function(obj) {
                                    setFirstTimer();
                                setFirstTimer();
                                Brati
                                • blauholsten
                                  das ist bei mir genau so! Leider…
                                  Es ist so als würde im "Bauch" alles gespeichert was man eingegeben hat. Sind dann alle Werte abgearbeitet, wird die eigentliche on (time..... Funktion nicht mehr ausgeführt, obwohl die Werte noch in den Datenpunkten stehen.
                                  Wollte das verhalten die letzten Tage schon hier Posten, hatte es dann aber vergessen.
                                    @blauholsten:
                                    das ist bei mir genau so! Leider… `
                                    Dann müßte ja "Pix" auch diesen Fehler haben, an seiner Idee habe mich orientiert. Der WAF sinkt gewaltig, wenn man später aufstehen will und dann früher und alle 5min geweckt wird lol
                                      pix last edited by
                                      Ich bin gerade unterwegs und kann nicht testen. Ich nutze das für meine Rollläden und da klappt es.
                                      Gesendet mit Tapatalk
                                        Auch wenn die Zeit erhöht wird? Also später geöffnet wird? Nur dann würde man es merken.
                                        Noch läuft es ja als Test bei mir.
                                        Gesendet via Tapatalk.
                                        • Thisoft
                                          Thisoft last edited by
                                          hier mal meine Variante zum Thema.
                                          on("javascript.0.Weihnacht.Einschaltzeit", function(obj) {
                                              clearSchedule(schEin);
                                              var StdEin = getState("javascript.0.Weihnacht.Einschaltzeit").val.substr(0,2);
                                              var MinEin = getState("javascript.0.Weihnacht.Einschaltzeit").val.substr(3,2);
                                              var SchedStrEin = MinEin + ' ' + StdEin + ' * * 1-7';
                                              log("Einschaltzeit geändert auf: " + SchedStrEin);
                                              schEin = schedule(SchedStrEin, function(){
                                                  log("Weihnachtsbeleuchtung ein per schedule");
                                                  setState("javascript.0.Weihnacht.Beleuchtung",true,true);});
                                          Ich hab's etwas anders gelöst. Ich weiß nicht, ob "schedule" besser oder schlechter ist als "on" - aber so hat das jedenfalls tadellos funktioniert.
                                          Ich weiß nicht, ob es bei Dir evtl. an der if-Bedingung vor dem unsubscribe liegen könnte…?? Ansonsten vielleicht auch mal den time-String vorher zusammensetzen und mit ins log schreiben lassen damit du siehst was da wirklich ankommt...???
                                            Morjens, dass mit der if Bedingungen schwebte mir nach dem Aufstehen auch durch den Kopf. Weil sie doch ohne Bedingungen auch keinen Sinn macht, es muss eh bei jeder Änderungen unsubcribe ausgeführt werden. Werde es mal testen. Grüße Brati
                                            54
                                            12047
