    4. XBox-Adapter Fehler
    SOLVED XBox-Adapter Fehler
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in XBox-Adapter Fehler:
      ERROR: xbox-smartglass-core 1.0.12 has requirement urwid==2.0.1, but you'll have urwid 2.1.0 which is incompatible.
      Evtl liegt es nur daran. Mal folgendes probieren: curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py dann python get-pip.py dann pip install "urwid==2.0.1". Trotzdem strange, dass urwid in der falschen Version drauf ist wobei nicht mal pip installiert ist und somit vermutlich keine Konflikte existieren sollten. Vermutlich könnten die Jungs vom Xbox-Rest-Server auch mit >=2.0.1 kompatibel sein.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
        root@iobroker:/opt/iobroker# curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100 1734k  100 1734k    0     0  2644k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2647k
        root@iobroker:/opt/iobroker# python get-pip.py
        DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
        Collecting pip
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/00/b6/9cfa56b4081ad13874b0c6f96af8ce16cfbc1cb06bedf8e9164ce5551ec1/pip-19.3.1-py2.py3-none-any.whl (1.4MB)
             |████████████████████████████████| 1.4MB 1.1MB/s
        Collecting setuptools
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/f9/d3/955738b20d3832dfa3cd3d9b07e29a8162edb480bf988332f5e6e48ca444/setuptools-44.0.0-py2.py3-none-any.whl (583kB)
             |████████████████████████████████| 583kB 3.1MB/s
        Collecting wheel
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/00/83/b4a77d044e78ad1a45610eb88f745be2fd2c6d658f9798a15e384b7d57c9/wheel-0.33.6-py2.py3-none-any.whl
        Installing collected packages: pip, setuptools, wheel
        Successfully installed pip-19.3.1 setuptools-44.0.0 wheel-0.33.6
        root@iobroker:/opt/iobroker# pip install "urwid==2.0.1"
        Collecting urwid==2.0.1
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c7/90/415728875c230fafd13d118512bde3184d810d7bf798a631abc05fac09d0/urwid-2.0.1.tar.gz (604kB)
             |████████████████████████████████| 614kB 1.2MB/s
        Building wheels for collected packages: urwid
          Building wheel for urwid (setup.py) ... done
          Created wheel for urwid: filename=urwid-2.0.1-cp27-none-any.whl size=223811 sha256=62989cc247db2deb465ac357ec891d2e89e4c03904d6c8288c414afca14b37db
          Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/34/06/50/24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0
        Successfully built urwid
        Installing collected packages: urwid
        Successfully installed urwid-2.0.1
        Adapter weiterhin gelb
        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.860	info	(8629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.859	info	(8629) terminating
        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.858	info	(8629) [END] cleaned everything up...
        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.844	info	(8629) [END] REST server stopped
        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.830	debug	(8629) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.824	info	(8629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.653	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:21.653	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.649	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.648	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.557	debug	(8629) [CHECK] Auth is not established
        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.555	debug	(8629) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.554	debug	(8629) [CONNECT] Check connection
        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.553	error	(8629) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.547	debug	(8629) [DISCOVER] Searching for consoles
        xbox.0	2020-01-18 00:53:20.543	debug	(8629) [PING] Xbox online
        xbox.0	2020-01-18 00:53:19.640	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:19.640	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:18.637	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:18.637	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:17.634	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:17.633	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:16.630	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:16.629	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:15.627	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:15.627	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.624	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.623	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.547	debug	(8629) [CHECK] Auth is not established
        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.546	debug	(8629) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.545	debug	(8629) [CONNECT] Check connection
        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.544	error	(8629) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.541	debug	(8629) [DISCOVER] Searching for consoles
        xbox.0	2020-01-18 00:53:14.539	debug	(8629) [PING] Xbox online
        xbox.0	2020-01-18 00:53:13.621	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:13.621	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:12.618	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:12.617	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:11.615	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:11.615	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:10.612	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:10.611	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:09.608	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:09.599	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.596	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.595	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.549	debug	(8629) [CHECK] Auth is not established
        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.547	debug	(8629) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.547	debug	(8629) [CONNECT] Check connection
        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.546	error	(8629) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.543	debug	(8629) [DISCOVER] Searching for consoles
        xbox.0	2020-01-18 00:53:08.540	debug	(8629) [PING] Xbox online
        xbox.0	2020-01-18 00:53:07.593	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:07.593	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:06.590	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:06.589	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:05.586	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:05.585	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:04.583	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:04.582	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:03.580	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:03.580	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.577	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.577	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.561	debug	(8629) [CHECK] Auth is not established
        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.559	warn	(8629) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.558	debug	(8629) [CONNECT] Check connection
        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.556	error	(8629) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.552	debug	(8629) [DISCOVER] Searching for consoles
        xbox.0	2020-01-18 00:53:02.547	debug	(8629) [PING] Xbox online
        xbox.0	2020-01-18 00:53:01.575	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:01.575	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:53:00.572	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:53:00.572	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:52:59.568	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:52:59.568	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:52:58.564	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:52:58.563	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:52:57.560	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:52:57.559	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:52:56.554	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
        xbox.0	2020-01-18 00:52:56.554	debug	(8629) Could not parse body
        xbox.0	2020-01-18 00:52:56.543	debug	(8629) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
        xbox.0	2020-01-18 00:52:54.718	debug	(8629) system.adapter.admin.0: logging true
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.805	error	(8629) [START] Restarting adapter in 30 seconds
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	SyntaxError: invalid syntax
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	^
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from xbox.stump import json_model
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from .device import *
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from .routes import routes
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from xbox.rest.app import app
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	Traceback (most recent call last):
        xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	(8629) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
        xbox.0	2020-01-18 00:52:49.985	info	(8629) [START] Starting REST server
        xbox.0	2020-01-18 00:52:49.985	debug	(8629) [START] IP address is 10.0.1.83
        xbox.0	2020-01-18 00:52:49.962	info	(8629) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.961	debug	(8629) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.909	debug	(8629) statesDB connected
        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.908	debug	(8629) States create PubSub Client
        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.898	debug	(8629) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.896	debug	(8629) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.894	debug	(8629) objectDB connected
        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.883	debug	(8629) Objects client initialize lua scripts
        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.882	debug	(8629) Objects create PubSub Client
        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.873	debug	(8629) Objects client ready ... initialize now
        xbox.0	2020-01-18 00:52:47.840	debug	(8629) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        • foxriver76
          @Negalein braucht gerade immer ein reinstall sorry: npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix /opt/iobroker --production
          • Negalein
                             from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                             from ../src/bufferutil.cc:16:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token
               return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               return v8::RegExp::New(pattern, flags);
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,
                             from ../src/bufferutil.cc:7:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here
                                    Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
               declarator __attribute__((deprecated(message)))
            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
               return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)
               static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’
                     v8::String::kNormalString, length);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)
               static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’
               return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)
                   Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’
             #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’
               return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’
            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
               V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
            ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
            ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
             NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
            ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
             NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?
                 return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
            ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                   v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
            ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
            ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                 , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
            ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void
                   v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
            ../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
            ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                   v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
            ../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
            ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
            ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                   v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
            ../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
            ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type
                 const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
            ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
                   _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
            ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                 , node::smalloc::FreeCallback callback
            ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                     v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
            ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                 return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
            In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
             NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
            ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                 return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                 return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                 return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 return script->BindToCurrentContext()->Run();
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here
               V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 return script->Run();
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ isdeprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));
            In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                             NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                 __attribute__((deprecated(message))) declarator
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated:Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:
            ../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ isdeprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
            ../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’
             # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                     v8::String::Value value(toStr);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));
            ../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
            ../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
             Local<Object> Value::ToObject() const {
            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
            ../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                 NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
             inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
             inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
            ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                 NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
            ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                 NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
            ../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();
            ../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();
            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
            ../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();
            ../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();
            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
            ../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();
            ../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
               V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
            ../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 unsigned int length = args[4]->Int32Value();
            bufferutil.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o“ scheiterte
            make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
            gyp ERR! System Linux 4.4.59+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
            gyp ERR! node -v v10.17.0
            gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
            gyp ERR! not ok
            > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                             from ../src/validation.cc:15:
            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
            ../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }
            In file included from ../src/validation.cc:7:0:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here
             Local<Integer> Value::ToInteger() const {
            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
            ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’
             To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const
               V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const
                             Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
            ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’
             To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const
               V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)
               static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
            In file included from ../src/validation.cc:15:0:
            In file included from ../src/validation.cc:10:0:
            In file included from ../src/validation.cc:8:0:
            ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
            ../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’is ambiguous
                 NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
            ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
            ../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            validation.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/validation/src/validation.o“ scheiterte
            make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird verlassen
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
            gyp ERR! not ok
            > iobroker.xbox@0.5.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
            > npip install
            No python_modules directory; installing pip locally if needed.
            Successfully completed pip check.
            Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.8
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/4f/f035df8a2ec5742b9e772071e006ea21aae3fc3bd0963753cfc1045d6fda/xbox_smartglass_rest-0.9.8-py2.py3-none-any.whl
            Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.5
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/34/f0/a75667f67ce6251b96a6989b8169eb9f2e25407ce2b0888e544b8caa98fe/xbox_smartglass_stump-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
            Collecting Flask
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9b/93/628509b8d5dc749656a9641f4caf13540e2cdec85276964ff8f43bbb1d3b/Flask-1.1.1-py2.py3-none-any.whl
            Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.12
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/13/c8/2ffce1ddabe5b73422c7c46e808e4b02dbbc9362d2ecd2aee2a65e6e30a5/xbox_smartglass_core-1.0.12-py2.py3-none-any.whl
            Collecting xbox-webapi>=1.1.7
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl
            Collecting marshmallow-objects
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/1c/fe15bc370707e8f8db09ab0edead45ab413b75795a8be523ca6482152183/marshmallow_objects-2.0.0-py2.py3-none-any.whl
            Collecting Jinja2>=2.10.1
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/e0/eb35e762802015cab1ccee04e8a277b03f1d8e53da3ec3106882ec42558b/Jinja2-2.10.3-py2.py3-none-any.whl
            Collecting click>=5.1
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
            Collecting itsdangerous>=0.24
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
            Collecting Werkzeug>=0.15
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ce/42/3aeda98f96e85fd26180534d36570e4d18108d62ae36f87694b476b83d6f/Werkzeug-0.16.0-py2.py3-none-any.whl
            Collecting gevent==1.3.7
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/87/c4/9afb40b4a8b9186787d477aa6ebcfa17ead40ecbf83d5a1ed53dadd4f6ef/gevent-1.3.7-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/13/cd/02/acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61/construct-2.9.41-cp35-none-any.whl
            Collecting cryptography==2.3.1
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/59/32/92cade62c645756a83598edf56289e9b19aae5370642a7ce690cd06bc72f/cryptography-2.3.1-cp34-abi3-manylinux1_x86_64.whl
            Collecting appdirs==1.4.3
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/0a/5f/3c/e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f/dpkt-1.9.1-cp35-none-any.whl
            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/34/06/50/24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0/urwid-2.0.1-cp35-none-any.whl
            Collecting aenum==2.1.2; python_version <= "3.5"
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/0d/46/5b6a6c13fee40f9dfaba84de1394bfe082c0c7d95952ba0ffbd56ce3a3f7/aenum-2.1.2-py3-none-any.whl
            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/c5/d2/ab/a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded/demjson-2.2.4-cp35-none-any.whl
            Collecting requests
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/51/bd/23c926cd341ea6b7dd0b2a00aba99ae0f828be89d72b2190f27c11d4b7fb/requests-2.22.0-py2.py3-none-any.whl
            Collecting marshmallow>=3.0.0
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/76/01224f14737627166b94eb3bf0e334372c014edca781e39db320ce977755/marshmallow-3.3.0-py2.py3-none-any.whl
            Collecting MarkupSafe>=0.23
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/57/d40124076756c19ff2269678de7ae25a14ebbb3f6314eb5ce9477f191350/MarkupSafe-1.1.1-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
            Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython"
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2e/65/27f35497cc0102a792390d056e793e064da95fc9eae45d75ae0ba49c0a0d/greenlet-0.4.15-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
            Collecting idna>=2.1
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/14/2c/cd551d81dbe15200be1cf41cd03869a46fe7226e7450af7a6545bfc474c9/idna-2.8-py2.py3-none-any.whl
            Collecting asn1crypto>=0.21.0
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e9/51/1db4a60049fb7390959be586b6eb743098e6cea3f6b2d3ed9e17fec62ba2/asn1crypto-1.3.0-py2.py3-none-any.whl
            Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a8/8d/986e0c4e2aa3b24db56a0affc50d1a379150e3c4da45d51d549dc2697d53/cffi-1.13.2-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
            Collecting six>=1.4.1
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/eb/1f97cb97bfc2390a276969c6fae16075da282f5058082d4cb10c6c5c1dba/six-1.14.0-py2.py3-none-any.whl
            Collecting certifi>=2017.4.17
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b9/63/df50cac98ea0d5b006c55a399c3bf1db9da7b5a24de7890bc9cfd5dd9e99/certifi-2019.11.28-py2.py3-none-any.whl
            Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
            Collecting urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1
              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b4/40/a9837291310ee1ccc242ceb6ebfd9eb21539649f193a7c8c86ba15b98539/urllib3-1.25.7-py2.py3-none-any.whl
            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/f2/9a/90/de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511/pycparser-2.19-py2.py3-none-any.whl
            Installing collected packages: marshmallow, marshmallow-objects, greenlet, gevent, construct, idna, asn1crypto, pycparser, cffi, six, cryptography, appdirs, demjson, urwid, certifi, chardet, urllib3, requests, xbox-webapi, dpkt, aenum, xbox-smartglass-core, xbox-smartglass-stump, MarkupSafe, Jinja2, click, itsdangerous, Werkzeug, Flask, xbox-smartglass-rest
            Successfully installed Flask-1.1.1 Jinja2-2.10.3 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-0.16.0 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-1.3.0 certifi-2019.11.28 cffi-1.13.2 chardet-3.0.4 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 idna-2.8 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.3.0 marshmallow-objects-2.0.0 pycparser-2.19 requests-2.22.0 six-1.14.0 urllib3-1.25.7 urwid-2.0.1 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
            npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
            npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
            + iobroker.xbox@0.5.12
            updated 1 package in 68.765s
            Adapter gelb
            xbox.0	2020-01-18 01:22:32.977	info	(28813) [START] Starting REST server
            xbox.0	2020-01-18 01:22:32.977	debug	(28813) [START] IP address is 10.0.1.83
            xbox.0	2020-01-18 01:22:32.956	info	(28813) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.538	info	(28335) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.537	info	(28335) terminating
            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.536	info	(28335) [END] cleaned everything up...
            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.522	info	(28335) [END] REST server stopped
            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.508	debug	(28335) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.500	info	(28335) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.413	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:26.413	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.410	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.410	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.316	debug	(28335) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.315	debug	(28335) [CONNECT] Check connection
            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.315	error	(28335) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.314	debug	(28335) [CHECK] Auth is not established
            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.309	debug	(28335) [DISCOVER] Searching for consoles
            xbox.0	2020-01-18 01:22:25.306	debug	(28335) [PING] Xbox online
            xbox.0	2020-01-18 01:22:24.407	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:24.406	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:23.399	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:23.399	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:22.396	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:22.396	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:21.393	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:21.393	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:20.390	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:20.390	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.387	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.386	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.311	debug	(28335) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.310	debug	(28335) [CONNECT] Check connection
            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.309	error	(28335) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.308	debug	(28335) [CHECK] Auth is not established
            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.305	debug	(28335) [DISCOVER] Searching for consoles
            xbox.0	2020-01-18 01:22:19.303	debug	(28335) [PING] Xbox online
            xbox.0	2020-01-18 01:22:18.384	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:18.384	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:17.381	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:17.380	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:16.378	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:16.377	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:15.374	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:15.373	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:14.371	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:14.370	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.358	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.358	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.314	debug	(28335) [CHECK] Auth is not established
            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.312	debug	(28335) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.312	debug	(28335) [CONNECT] Check connection
            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.311	error	(28335) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.308	debug	(28335) [DISCOVER] Searching for consoles
            xbox.0	2020-01-18 01:22:13.305	debug	(28335) [PING] Xbox online
            xbox.0	2020-01-18 01:22:12.355	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:12.355	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:11.351	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:11.351	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:10.348	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:10.347	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:09.345	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:09.345	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:08.341	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:08.341	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.337	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.337	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.325	debug	(28335) [CHECK] Auth is not established
            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.323	warn	(28335) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.322	debug	(28335) [CONNECT] Check connection
            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.320	error	(28335) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.315	debug	(28335) [DISCOVER] Searching for consoles
            xbox.0	2020-01-18 01:22:07.311	debug	(28335) [PING] Xbox online
            xbox.0	2020-01-18 01:22:06.335	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:06.334	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:05.332	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:05.332	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:04.328	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:04.328	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:03.324	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:03.324	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:02.321	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:02.321	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:01.318	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
            xbox.0	2020-01-18 01:22:01.318	debug	(28335) Could not parse body
            xbox.0	2020-01-18 01:22:01.308	debug	(28335) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
            xbox.0	2020-01-18 01:21:58.846	debug	(28335) system.adapter.admin.0: logging true
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.483	error	(28335) [START] Restarting adapter in 30 seconds
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	SyntaxError: invalid syntax
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	^
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from xbox.stump import json_model
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from .device import *
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from .routes import routes
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from xbox.rest.app import app
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	Traceback (most recent call last):
            xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	(28335) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
            xbox.0	2020-01-18 01:21:54.708	info	(28335) [START] Starting REST server
            xbox.0	2020-01-18 01:21:54.707	debug	(28335) [START] IP address is 10.0.1.83
            xbox.0	2020-01-18 01:21:54.688	info	(28335) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.313	debug	(28335) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.260	debug	(28335) statesDB connected
            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.259	debug	(28335) States create PubSub Client
            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.250	debug	(28335) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.247	debug	(28335) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.245	debug	(28335) objectDB connected
            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.232	debug	(28335) Objects client initialize lua scripts
            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.231	debug	(28335) Objects create PubSub Client
            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.223	debug	(28335) Objects client ready ... initialize now
            xbox.0	2020-01-18 01:21:52.164	debug	(28335) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Negalein last edited by foxriver76
              marshmallow_objects
              Jetzt mal bitte pip show marshmallow-objects Ausgabe zeigen und falls da nix kommt oder 2.0.0 kommt mal pip install "marshmallow-objects==1.0.23" dann rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox und nochmal npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --production --prefix /opt/iobroker
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by Negalein
                root@iobroker:/opt/iobroker# pip show marshmallow-objects
                WARNING: Package(s) not found: marshmallow-objects
                root@iobroker:/opt/iobroker# pip install "marshmallow-objects==1.0.23"
                Collecting marshmallow-objects==1.0.23
                  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/e2/05eebaa3d7f54349547792f82710c59457d3dc19dffd5ab9c11cfed3a421/marshmallow_objects-1.0.23-py2.py3-none-any.whl
                  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e3/07/c7a12d21619abeedf5fca7381f4cf3fa798a26e8d92ad66bc73f5fc58fc1/marshmallow-2.20.5-py2.py3-none-any.whl (50kB)
                     |████████████████████████████████| 51kB 475kB/s
                Successfully installed marshmallow-2.20.5 marshmallow-objects-1.0.23
                root@iobroker:/opt/iobroker# rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                gyp ERR! not ok
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! not ok
                > npip install
                Collecting Flask
                Collecting requests
                Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/49/b5/ad/7355506059779337473b8eeb49384c9c0a9d45d34c8211a96d/urwid-2.1.0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl
                Collecting appdirs
                Collecting idna<2.9,>=2.5
                Installing collected packages: marshmallow, marshmallow-objects, chardet, certifi, urllib3, idna, requests, demjson, urwid, appdirs, xbox-webapi, greenlet, gevent, construct, asn1crypto, six, pycparser, cffi, cryptography, aenum, dpkt, xbox-smartglass-core, xbox-smartglass-stump, MarkupSafe, Jinja2, itsdangerous, click, Werkzeug, Flask, xbox-smartglass-rest
                Successfully installed Flask-1.1.1 Jinja2-2.10.3 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-0.16.0 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-1.3.0 certifi-2019.11.28 cffi-1.13.2 chardet-3.0.4 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 idna-2.8 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.3.0 marshmallow-objects-2.0.0 pycparser-2.19 requests-2.22.0 six-1.14.0 urllib3-1.25.7 urwid-2.1.0 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
                added 3 packages from 3 contributors in 69.941s
                Adapter gelb
                xbox.0	2020-01-18 01:44:23.875	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-18 01:44:23.874	debug	(11600) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.872	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.872	debug	(11600) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.852	debug	(11600) [CHECK] Auth is not established
                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.850	warn	(11600) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.849	debug	(11600) [CONNECT] Check connection
                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.847	error	(11600) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.843	debug	(11600) [DISCOVER] Searching for consoles
                xbox.0	2020-01-18 01:44:22.838	debug	(11600) [PING] Xbox online
                xbox.0	2020-01-18 01:44:21.870	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-18 01:44:21.869	debug	(11600) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-18 01:44:20.866	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-18 01:44:20.865	debug	(11600) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-18 01:44:19.862	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-18 01:44:19.862	debug	(11600) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-18 01:44:18.859	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-18 01:44:18.859	debug	(11600) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-18 01:44:17.855	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-18 01:44:17.854	debug	(11600) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-18 01:44:16.851	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-18 01:44:16.850	debug	(11600) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-18 01:44:16.840	debug	(11600) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                xbox.0	2020-01-18 01:44:12.016	error	(11600) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                xbox.0	2020-01-18 01:44:12.015	error	(11600) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found Traceback (most recent call last): File "/opt/iobrok
                xbox.0	2020-01-18 01:44:11.076	debug	(11600) system.adapter.admin.0: logging true
                xbox.0	2020-01-18 01:44:10.252	info	(11600) [START] Starting REST server
                xbox.0	2020-01-18 01:44:10.251	debug	(11600) [START] IP address is 10.0.1.83
                xbox.0	2020-01-18 01:44:10.194	info	(11600) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.537	debug	(11600) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.483	debug	(11600) statesDB connected
                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.482	debug	(11600) States create PubSub Client
                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.473	debug	(11600) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.471	debug	(11600) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.469	debug	(11600) objectDB connected
                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.457	debug	(11600) Objects client initialize lua scripts
                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.456	debug	(11600) Objects create PubSub Client
                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.448	debug	(11600) Objects client ready ... initialize now
                xbox.0	2020-01-18 01:44:07.415	debug	(11600) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                • foxriver76
                  @Negalein brauche das install log mal von Anfang an. Habe bei mir mal noch mal geupdated von alter Version, da kommen die ganzen C Geschichten gar nicht. Dachte das war schon damals so.
                  Lass es am besten mal in ein File schreiben da es ja sonst abgeschnitten wird npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix /opt/iobroker --production &> xbox-logfile. Und mir das File dann mal hochladen o. Inhalt posten.
                  • Negalein
                    @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
                    xbox-logfile.txt
                    • foxriver76
                      @Negalein fangen wir mal oben an. Da fangen die ganzen C-Geschichten an.
                      bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                      node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                      Das Package sollte mit Xbox nix zu tun haben. Taucht bei mir in der Package Lock JSON nicht auf. Schauen wir mal ob es überhaupt jemand braucht npm ls bufferutil
                      • Negalein
                        npm ls bufferutil
                        iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.kodi@1.0.0
                          └─┬ kodi-ws@2.4.0
                            └─┬ ws@0.7.2
                              └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@1.1.x
                        Kodi könnte ich deinstallieren. Läuft nur ab und an zu Testzwecken.
                        • foxriver76
                          @Negalein die Dep ist sowieso nur optional, da sie ja anscheinend gar nicht gebaut werden kann. Können mal probieren ob npm dann Ruhe gibt rm -r /opt/iobroker/node_modules/bufferutil dann nochmal den Befehl von oben mit Xbox install ins File.
                          • Negalein
                            root@iobroker:/opt/iobroker# rm -r /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            • foxriver76
                              @Negalein Anscheinend kommt das von der veralteten Abhängigkeit auf ws https://github.com/instalator/kodi-ws/blob/bde03ec364c022f61e167a83733ef70873b7df73/package.json#L29 da gibt es mittlerweile Version 7.X. 😆
                              Naja, gut allerdings sollte es die Xbox Adapter Installation nicht beeinflussen - ist halt nur äußerst unschick, da theoretisch bei jeder Installation via npm das Logging auftauchen wird und versucht wird die Dep nachzuinstallieren.
                              Dann bleibt eigentlich nur das für den Adapter Install an Logging:
                              > npip install
                              Collecting Flask
                              Collecting requests
                              Installing collected packages: appdirs, demjson, urllib3, certifi, chardet, idna, requests, urwid, xbox-webapi, asn1crypto, pycparser, cffi, six, cryptography, dpkt, aenum, construct, greenlet, gevent, xbox-smartglass-core, Werkzeug, itsdangerous, click, MarkupSafe, Jinja2, Flask, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, xbox-smartglass-rest
                              updated 1 package in 69.394s
                              Und das schaut eigentlich echt gut aus, bis noch auf die Warning mit dem Link auf sich selbst:
                              npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector' sollte allerdings auch keine Rolle spielen. Hierfür kann man mal ls -lah /opt/iobroker/node_modules machen um nachzuschauen.
                              Xbox loggt ja:
                              xbox.0	2020-01-18 01:44:12.015	error	(11600) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found Traceback (most recent call last): File "/opt/iobrok..
                              Was kommt denn bei ls -lah /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/node_modules/nopy/src raus? Und was bei ls -lah /opt/iobroker/node_modules/nopy/src?
                              • Negalein
                                root@iobroker:/opt/iobroker# ls -lah /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/node_modules/nopy/src
                                ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/node_modules/nopy/src' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                root@iobroker:/opt/iobroker# ls -lah /opt/iobroker/node_modules/nopy/src
                                insgesamt 1,6M
                                drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  110 Nov 27 13:52 .
                                drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker   98 Nov 27 13:52 ..
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 7,5K Okt 26  1985 api.js
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1,6M Okt 26  1985 get-pip.py
                                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  530 Okt 26  1985 nopenv.js
                                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  397 Okt 26  1985 nopy.js
                                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 2,3K Okt 26  1985 npip.js
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  313 Okt 26  1985 promisify.js
                                drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker   36 Nov 27 13:52 test
                                • foxriver76
                                  @Negalein Passt eigentlich auch.
                                  Was passiert bei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server || /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../../nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server
                                  Ist 1 zu 1 das Kommando, dass der Adapter ausführt zum den Server zu starten. Er wird sagen Datei nicht gefunden für das erste und dann greift die Alternative die eigentlich passen sollte.
                                  • Negalein
                                    ist das 1 Befehl? Also alles auf 1x kopieren und ausführen?
                                    Wenn Ja, dann kommt das:
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xboxr || /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../../nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server
                                    bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    • foxriver76
                                      @Negalein Jop passt perfekt, danke. Also sind wir letztendlich wieder bei der Vermutung vom Anfang, mit dieser marhsmallow-objects Depdendency. Bin dran: https://github.com/SVilgelm/marshmallow-objects/issues/70
                                      foxriver76 created this issue in SVilgelm/marshmallow-objects
                                      closed Python support <=3.6 dropped with 2.0? #70
                                      • Negalein
                                        Perfekt!
                                        Dann warte ich mal auf News von dir! 😁
                                        • foxriver76
                                          @Negalein installier Mal neu. Angeblich gefixt mit 2.0.1
                                          • Negalein
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master" xbox --debug
                                            install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
                                            NPM version: 6.11.3
                                            npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            > iobroker.xbox@0.5.12 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox> dpkg --help > /dev/null && dpkg -s build-essential | grep -q '' && dpkg -s libssl-dev | grep -q '' && dpkg -s libffi-dev | grep -q '' && dpkg -s python3-dev | grep -q '' && echo -e '[INFO] Required Debian packages are already installed!' || apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cannot install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage package installation by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.'
                                            -e [INFO] Required Debian packages are already installed!
                                            > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil> node-gyp rebuild
                                              CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
                                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^
                                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^
                                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
                                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);                                       ^~~~~~~~~~~~~~~~
                                            ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                            ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {       ^~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {       ^~
                                            ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~
                                            ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~
                                            ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback             ^~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~
                                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ^~~~
                                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^
                                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                                            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);                                                    ^
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
                                            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();                                                 ^
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();                                                   ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                                            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                                            ../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                                            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^
                                            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                                            ../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();                                                   ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int length = args[4]->Int32Value();                                               ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                            bufferutil.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o“ scheiterte
                                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                                            make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                                            gyp
                                             ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)gyp ERR!
                                            stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp
                                             ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp
                                             ERR! not ok
                                            > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate> node-gyp rebuild
                                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird betreten
                                              CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^
                                            In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
                                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^
                                            In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
                                            In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
                                            ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {       ^~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {       ^~
                                            ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~
                                            ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback             ^~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/validation.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                                            In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                                            validation.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/validation/src/validation.o“ scheitertemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird verlassenmake: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp
                                            ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                            > iobroker.xbox@0.5.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox> npip install
                                            No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                            Successfully completed pip check.
                                            Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.8
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/4f/f035df8a2ec5742b9e772071e006ea21aae3fc3bd0963753cfc1045d6fda/xbox_smartglass_rest-0.9.8-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.5
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/34/f0/a75667f67ce6251b96a6989b8169eb9f2e25407ce2b0888e544b8caa98fe/xbox_smartglass_stump-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.12
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/13/c8/2ffce1ddabe5b73422c7c46e808e4b02dbbc9362d2ecd2aee2a65e6e30a5/xbox_smartglass_core-1.0.12-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting xbox-webapi>=1.1.7
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting Flask
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9b/93/628509b8d5dc749656a9641f4caf13540e2cdec85276964ff8f43bbb1d3b/Flask-1.1.1-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting marshmallow-objects
                                              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/8e/51/65733d6411bc2623922df2e0ac86c2620374620ddd62e108bb454e3412e2/marshmallow_objects-2.0.1-py2.py3-none-any.whl
                                            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/13/cd/02/acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61/construct-2.9.41-cp35-none-any.whl
                                            Collecting aenum==2.1.2; python_version <= "3.5"
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/0d/46/5b6a6c13fee40f9dfaba84de1394bfe082c0c7d95952ba0ffbd56ce3a3f7/aenum-2.1.2-py3-none-any.whl
                                            Collecting cryptography==2.3.1
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/59/32/92cade62c645756a83598edf56289e9b19aae5370642a7ce690cd06bc72f/cryptography-2.3.1-cp34-abi3-manylinux1_x86_64.whl
                                            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/0a/5f/3c/e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f/dpkt-1.9.1-cp35-none-any.whl
                                            Collecting appdirs==1.4.3
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                                            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/34/06/50/24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0/urwid-2.0.1-cp35-none-any.whl
                                            Collecting gevent==1.3.7
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/87/c4/9afb40b4a8b9186787d477aa6ebcfa17ead40ecbf83d5a1ed53dadd4f6ef/gevent-1.3.7-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                                            Collecting requests
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/51/bd/23c926cd341ea6b7dd0b2a00aba99ae0f828be89d72b2190f27c11d4b7fb/requests-2.22.0-py2.py3-none-any.whl
                                            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/c5/d2/ab/a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded/demjson-2.2.4-cp35-none-any.whl
                                            Collecting click>=5.1
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting Werkzeug>=0.15
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ce/42/3aeda98f96e85fd26180534d36570e4d18108d62ae36f87694b476b83d6f/Werkzeug-0.16.0-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting itsdangerous>=0.24
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting Jinja2>=2.10.1
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/e0/eb35e762802015cab1ccee04e8a277b03f1d8e53da3ec3106882ec42558b/Jinja2-2.10.3-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting marshmallow>=3.0.0
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/76/01224f14737627166b94eb3bf0e334372c014edca781e39db320ce977755/marshmallow-3.3.0-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a8/8d/986e0c4e2aa3b24db56a0affc50d1a379150e3c4da45d51d549dc2697d53/cffi-1.13.2-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                                            Collecting idna>=2.1
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/14/2c/cd551d81dbe15200be1cf41cd03869a46fe7226e7450af7a6545bfc474c9/idna-2.8-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting six>=1.4.1
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/eb/1f97cb97bfc2390a276969c6fae16075da282f5058082d4cb10c6c5c1dba/six-1.14.0-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting asn1crypto>=0.21.0
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e9/51/1db4a60049fb7390959be586b6eb743098e6cea3f6b2d3ed9e17fec62ba2/asn1crypto-1.3.0-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython"
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2e/65/27f35497cc0102a792390d056e793e064da95fc9eae45d75ae0ba49c0a0d/greenlet-0.4.15-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                                            Collecting certifi>=2017.4.17
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b9/63/df50cac98ea0d5b006c55a399c3bf1db9da7b5a24de7890bc9cfd5dd9e99/certifi-2019.11.28-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b4/40/a9837291310ee1ccc242ceb6ebfd9eb21539649f193a7c8c86ba15b98539/urllib3-1.25.7-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting MarkupSafe>=0.23
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/57/d40124076756c19ff2269678de7ae25a14ebbb3f6314eb5ce9477f191350/MarkupSafe-1.1.1-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                                            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/f2/9a/90/de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511/pycparser-2.19-py2.py3-none-any.whl
                                            Installing collected packages: construct, aenum, pycparser, cffi, idna, six, asn1crypto, cryptography, dpkt, appdirs, urwid, certifi, urllib3, chardet, requests, demjson, xbox-webapi, greenlet, gevent, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, click, Werkzeug, itsdangerous, MarkupSafe, Jinja2, Flask, xbox-smartglass-rest
                                            Successfully installed Flask-1.1.1 Jinja2-2.10.3 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-0.16.0 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-1.3.0 certifi-2019.11.28 cffi-1.13.2 chardet-3.0.4 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 idna-2.8 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.3.0 marshmallow-objects-2.0.1 pycparser-2.19 requests-2.22.0 six-1.14.0 urllib3-1.25.7 urwid-2.0.1 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
                                            + iobroker.xbox@0.5.12updated 1 package in 72.846s
                                            upload [2] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/xbox.png xbox.png image/png
                                            upload [1] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [0] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            Update "system.adapter.xbox.0"
                                            process exited with code 0
                                            Adapter ist grün 😁
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:59.327	debug	(5900) [STATUS] Set {"Home":"2cb9057f","Idlescreen":"32bd6e88"}
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:59.317	debug	(5900) [CONNECT] Still connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:59.311	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:59.310	debug	(5900) [UPDATE] <=== {"device":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Connected","console_users_allowed":false,"device_status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:59.303	debug	(5900) [UPDATE] Check console status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:59.301	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:53.320	debug	(5900) [STATUS] Set {"Home":"2cb9057f","Idlescreen":"32bd6e88"}
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:53.314	debug	(5900) [CONNECT] Still connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:53.312	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:53.309	debug	(5900) [UPDATE] <=== {"device":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Connected","console_users_allowed":false,"device_status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:53.304	debug	(5900) [UPDATE] Check console status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:53.301	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:52.035	debug	(5900) system.adapter.admin.0: logging true
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:47.317	debug	(5900) [STATUS] Set {"Home":"2cb9057f","Idlescreen":"32bd6e88"}
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:47.311	debug	(5900) [CONNECT] Still connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:47.309	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:47.308	debug	(5900) [UPDATE] <=== {"device":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Connected","console_users_allowed":false,"device_statu
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:47.303	debug	(5900) [UPDATE] Check console status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:47.301	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:41.325	debug	(5900) [STATUS] Set {"Home":"2cb9057f","Idlescreen":"32bd6e88"}
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:41.319	debug	(5900) [CONNECT] Still connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:41.315	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:41.315	debug	(5900) [UPDATE] <=== {"device":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Connected","console_users_allowed":false,"device_statu
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:41.307	debug	(5900) [UPDATE] Check console status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:41.303	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:35.324	debug	(5900) [STATUS] Set {"Home":"2cb9057f","Idlescreen":"32bd6e88"}
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:35.316	debug	(5900) [CONNECT] Still connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:35.313	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:35.312	debug	(5900) [UPDATE] <=== {"device":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Connected","console_users_allowed":false,"device_statu
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:35.304	debug	(5900) [UPDATE] Check console status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:35.303	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:29.331	debug	(5900) [STATUS] Set {"Home":"2cb9057f","Idlescreen":"32bd6e88"}
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:29.321	debug	(5900) [CONNECT] Still connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:29.317	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:29.316	debug	(5900) [UPDATE] <=== {"device":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Connected","console_users_allowed":false,"device_statu
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:29.305	debug	(5900) [UPDATE] Check console status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:29.301	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:23.356	debug	(5900) [STATUS] Set {"Home":"2cb9057f","Idlescreen":"32bd6e88"}
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:23.351	debug	(5900) [CONNECT] Still connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:23.311	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:23.310	debug	(5900) [UPDATE] <=== {"device":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Connected","console_users_allowed":false,"device_statu
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:23.303	debug	(5900) [UPDATE] Check console status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:23.302	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:17.318	debug	(5900) [STATUS] Set {"Home":"2cb9057f","Idlescreen":"32bd6e88"}
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:17.308	debug	(5900) [CONNECT] Still connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:17.307	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:17.306	debug	(5900) [UPDATE] <=== {"device":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Connected","console_users_allowed":false,"device_statu
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:17.301	debug	(5900) [UPDATE] Check console status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:17.300	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:11.355	debug	(5900) [STATUS] Set {"Home":"2cb9057f","Idlescreen":"32bd6e88"}
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:11.348	debug	(5900) [CONNECT] Still connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:11.308	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:11.307	debug	(5900) [UPDATE] <=== {"device":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Connected","console_users_allowed":false,"device_statu
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:11.300	debug	(5900) [UPDATE] Check console status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:11.298	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:05.314	debug	(5900) [STATUS] Set {"Home":"2cb9057f","Idlescreen":"32bd6e88"}
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:05.308	debug	(5900) [CONNECT] Still connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:05.306	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:05.306	debug	(5900) [UPDATE] <=== {"device":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Connected","console_users_allowed":false,"device_statu
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:05.300	debug	(5900) [UPDATE] Check console status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:05.298	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:21:02.349	debug	(5900) system.adapter.admin.0: logging false
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:59.323	debug	(5900) [STATUS] Set {"Home":"2cb9057f","Idlescreen":"32bd6e88"}
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:59.317	debug	(5900) [CONNECT] Still connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:59.312	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:59.312	debug	(5900) [UPDATE] <=== {"device":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Connected","console_users_allowed":false,"device_statu
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:59.304	debug	(5900) [UPDATE] Check console status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:59.298	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:54.449	debug	(5900) [STATUS] Set {"Home":"2cb9057f","Idlescreen":"32bd6e88"}
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:53.312	debug	(5900) [CONNECT] Still connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:53.310	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:53.310	debug	(5900) [UPDATE] <=== {"device":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Connected","console_users_allowed":false,"device_statu
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:53.302	debug	(5900) [UPDATE] Check console status
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:53.298	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:50.423	info	(5900) [CONNECT] <=== Successfully connected to FD001101536384EE (10.0.1.83)
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:49.834	debug	(5900) [CONNECT] Check connection
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:49.833	debug	(5900) [DISCOVER] <=== {"FD001101536384EE":{"address":"10.0.1.83","anonymous_connection_allowed":true,"authenticated_users_allowed":true,"connection_state":"Disconnected","console_users_allowed":fals
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:47.309	debug	(5900) [DISCOVER] Searching for consoles
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:47.305	debug	(5900) [PING] Xbox online
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:44.423	info	(5900) [LOGIN] <=== Successfully logged in as: Negalein2901
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:41.314	debug	(5900) [LOGOUT] <=== Successfully logged out
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:39.588	debug	(5900) system.adapter.admin.0: logging true
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:34.726	info	(5900) [START] Starting REST server
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:34.726	debug	(5900) [START] IP address is 10.0.1.83
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:34.699	info	(5900) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:32.119	debug	(5900) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:32.067	debug	(5900) statesDB connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:32.065	debug	(5900) States create PubSub Client
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:32.056	debug	(5900) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:32.053	debug	(5900) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:32.051	debug	(5900) objectDB connected
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:32.040	debug	(5900) Objects client initialize lua scripts
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:32.039	debug	(5900) Objects create PubSub Client
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:32.028	debug	(5900) Objects client ready ... initialize now
                                            xbox.0	2020-01-18 21:20:31.994	debug	(5900) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                            DANKE
                                            xbox
                                            7238
