    4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
      Rushmed Most Active last edited by
      Danke für die Antwort. Den Fred hab ich schon komplett durch.
      Ich hänge wie gesagt bei der Anleitung dass es mir nicht möglich ist die Einstellungen der Station im WS View zu öffnen.
      Wie komm ich da weiter?
      Screenshot_20200117-231053_WS View.jpg Screenshot_20200117-231039_WS View.jpg
      Nach dem Wartekreisel im zweiten Bild springt die Anzeige wieder zurück auf Bild 1.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
        @Rushmed ich meinte auch mehr welche Station @Latzi hat und ob die 830er pauschal läuft 🙂
        Zum Problem kann ich leider nix beitragen, habe keine Wetterstation...
        • Latzi
          Latzi @Rushmed last edited by Latzi
          @Rushmed sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
          WS View ist 1.1.36
          Sobald ich bei WS View auf Device list gehe, und die Station ausgewählt habe, erscheint das Update (sofern eines vorliegt). Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es den Punkt Customized erst seit Version 1.4.4.
          Versuche mal WS View neu zu installieren (vorher die Zugangsdaten zu den einzelnen Wetterdiensten notieren), vielleicht hast du damit Erfolg. Ich persönlich habe WS Tool nicht im Einsatz und verwende nur WS View, sowohl unter Android als auch iOS.
          @CiroCool ist auch im Besitz einer W830, welche Konfiguration verwendest du?
            Neuinstallation mit vorherigem Datenlöschen von WS View führt zum selben Ergebnis. Die Station lässt sich initial nur mit Ambient Weahter mit dem Router koppeln und in VS View erscheint nach wie vor weder die Konfigurationsseite des Device noch wird mir in einer der drei Apps ein Firmwareupdate angeboten.
            Die Datenübertragung zu WU und Weathercloud funktioniert nach neu verbinden und einstellen auch wieder (lief vorher auch schon problemlos). Daher kann ich sicher sein dass die Station erfolgreich im Netz integriert wurde.
            Mein Problem bleibt die fehlende FW Updatemöglichkeit und der Zugriff auf die Konfig in WS View.
              CiroCool last edited by
              Also ich benutzte auch WS View (IOS) und dort dann auf Device List die Wetterstation wählen und dann kommen die Einstellungen. Heute bringt er mir auch das es eine neue Firmware gibt (V1.4.6).
                Rushmed Most Active @CiroCool last edited by
                @CiroCool
                Konntest du auch mit WS View die Routerverbindung zu deiner Station einrichten?
                Der einzige Unterschied ist bisher dass du WS View auf IOS laufen hast.
                Leider habe ich kein Appleprodukt zur hand.
                  @Rushmed ja ich konnte ein Custom Server einrichten. Wo hast du die Einstellungen zu WU gemacht?
                    Rushmed Most Active @CiroCool last edited by Rushmed
                    @CiroCool
                    Im WS Tool so wie im Handbuch der W830 beschrieben.
                    @CiroCool sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                    Ich habe in dem Kommentar nicht die custom Settings sondern generell das Verbinden der Wetterstation mit dem Router. Also, hast du alles ausschließlich mit WS View eingerichtet?
                      Ich habe alles über WS View eingerichtet Wlan, WU und Costom Server. Zusätzlich habe ich noch ein Port Weiterleitung in der Fritzbox eingerichtet.
                        Da hänge ich ja auch schon. WS View sieht zwar die eingeichtete Station, scheint aber keinen Zugriff zu haben und Einstellungen vornehmen zu können.
                        Zur Sicherheit aber nochmal die Frage, du hast sicher die Ventus W830?
                        C SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          CiroCool @Rushmed last edited by
                          Ja habe ich steht zumindest hinten drauf 😉
                          • SBorg
                            @Rushmed Vielleicht liegt es auch einfach an der Android-APP...
                            Hat vielleicht ein Bekannter IOS? Dann könnte man es wenigstens ausschließen/probieren.
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @SBorg last edited by
                              @SBorg
                              ich hab WS View auf iOS und Android und es funktioniert auf beiden Geräten (hab mit beiden schon updates ausgeführt) bei mir.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                @Latzi Du hast aber auch keine Ventus 🙂
                                Ev. hakt bei der die Andorid-App und iOS geht?
                                • Latzi
                                  @SBorg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                  stimmt 😉
                                    @CiroCool
                                    Wie es steht hinten drauf?
                                    Hab das Ding jetzt mal abgebaut und hinten drauf geschaut. Hinten steht bei mir nix von Ventus.
                                    C Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Rushmed ok Ventus steht vorne oben und Model hinten rechts unten.
                                      Aber es ist genau die, die ich auch habe.
                                      • Latzi
                                        @Rushmed
                                        da steht doch vorne Ventus drauf und hinten W830 😉
                                        @SBorg
                                        hier ein weiterer Hinweis, dass das Display die Daten von der Ausseneinheit per Funk empfängt (roter Kreis) 😊
                                        Edit: übrigends meine sieht genau so aus, abgesehen vom Aufdruck (hier wird wirklich ein und dasselbe Teil unter zig verschiedenen Namen verkauft)
                                          Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                          Ja ich weiß, die sehen alle ähnlich aus aber vll. gibts in der Firmware unterschiede.
                                          Bspw. hier das Anleitungsbild zum Routerconnect aus meiner Anleitung:
                                          und hier das Anleitungsbild aus WS View:
                                          Es müssen verschiedene Tasten gedrückt werden und bei mir taucht auch kein blinkendes "M-B" auf.
                                          Komischerweise sind beide Bilder exakt gleich. Das aus meiner Aleitung ist sogar falsch, die W830 garkeine farbige Anzeige hat.
                                          Daher meine Vermutung dass die Stationen zwar baugleich sind, sich aber in der Suftware unterscheiden.
                                            Hier mal ein Bild von meinem "Bootscreen".
                                            Keine Ahnung was die "1" und die "65" bedeuten aber "VER 1.02" entspricht auf jeden Fall nicht meiner Firmware Version.
                                            Gibt es hier vll. noch Hardwareversionen?
                                            adapter wlan-wetterstation
                                            21
                                            134
                                            36955
