    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer @mumurik last edited by
      @mumurik hast du irgendwelche leeren mapindex, denen du einen Raum zugewiesen hast?
      Ich sollte das zwar abfangen, wollte aber zumindest wissen, was die Ursache ist
        dirkhe Developer last edited by
        Ich habe gerade nochmal in den code geschaut. Ich fange das mittlerweile ab, kann das sein, dass du noch eine ältere Version hast?
          mumurik @dirkhe last edited by
          @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
          nein, ich habe heute alles deinstalliert und die neueste Version gezogen.
          Einen leeren Mapindex habe ich nicht, ich zeig dir am besten, wie es bei mir aussieht:
          "roomClean" in jedem Zimmer funktioniert einwandfrei, wenn ich diesen auf true setze, aber "multiCleanRoom" funktioniert weder mit einem einzigen zugewiesenen Raum noch mit mehreren Räumen.
          Was ich gerade getestet habe, auch der Timer funktionier nicht, für keinen Raum, egal welche ich auswähle...
          Kann es sein, dass ich bei der Raumzuordnung/Benennung irgendetwas falsch gemacht habe bzw. dort noch irgendetwas verkehrt läuft?
            Wenn ich mir oben das Log nochmal ansehe, wird da Nan,17,NaN,104 übergeben. Hast du wirklich einen Index von 104?
              Nein, 104 ist eher die Saugstäkre, so ist es zumindest für diesen Raum (Raumindex 17) eingestellt
                Bin jetzt echt verwirrt, denn er ruft ja cleanrooms mit dem Parameter Küche auf, das man man im Log ja sehen. Da n wird der Code, den ich weiter oben gespoilert habe aufgerufen. Wenn du sagst, dass die 104 die saugstärke ist, sieht das ja so aus, als wenn das getforeignstate nicht richtig funktionieren würde. Welche js-controller hast du denn installiert? Aber unabhängig davon, wird doch eindeutig auf Zahl, bzw nan geprüft...
                Kannst du mal bitte in der iobroker/node_modules/ioBroker.mihome-vacuum.main.js nach dem Code von oben suchen, ob der da genauso drin steht?
                  habe den js-controller: 1.5.11
                  bei mir sieht die main.js tatsächlich etwas anders aus:
                   case 'cleanRooms':
                                  let rooms= obj.message // comma separated String with enum.rooms.XXX
                                  if (!rooms) return adapter.log.warn("cleanRooms needs paramter ioBroker room-id's")
                                  adapter.getForeignObjects(adapter.namespace + '.rooms.*.mapIndex', 'state', 'rooms', function (err, states) {
                                      if (states){
                                          let mapIndex= [];
                                          for ( let stateId in states){
                                              for ( let r in states[stateId].enums)
                                                  if (rooms.indexOf(r) >= 0)
                                                      mapIndex.push(stateId)
                                          if (mapIndex.length == 1){ // trigger button, because than the fan_power will also set
                                              adapter.setForeignState(mapIndex[0].replace('.mapIndex','.roomClean'), true, false);
                                          } else if (mapIndex.length > 0){
                                              adapter.getForeignStates(mapIndex, function(err,states){
                                                  mapIndex= [];
                                                      let val= parseInt(states[stateId].val,10)
                                                      if (val != NaN)
                                                          mapIndex.push(val)
                                                  adapter.sendTo(adapter.namespace, "cleanSegments",mapIndex.join(','))
                                          } else
                                              adapter.log.warn('cleanRooms found no mapIndex for ' + rooms)
                                      } else
                                          adapter.log.warn("cleanRooms found no room-channel with mapIndex")
                                  return;
                  schon ab der Zeile 3...
                  • Diginix
                    Diginix @mumurik last edited by
                    @mumurik Dann solltest du den Adapter mal mit der GIT URL installieren und danach noch mal beim Adapter auf das Upload Icon klicken. Danach nochmal die main.js checken. Ob der alte JS-Controller das ganze auch noch beeinflusst weiß nur @dirkhe .
                      Also der code ist schon der richtige, der ist sogar schon neuer. Auf jeden Fall ist die Abfrage da schon drin. Ob es Unterschiede bei den controllern gibt, muss ich jetzt erstmal checken, darum wollte ich ja die Version haben. Ich meld mich dazu
                        mumurik @Diginix last edited by
                        @Diginix sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                        genauso bitte ich die ganze Zeit auch vorgegangen...
                          @mumurik Teste bitte mal folgendes:
                          Du gehst in die config des Adapters (am besten mit chrome)
                          dann drückst du F12, damit du in die Entwickler tools kommst:
                          da gehst du auf console und wählst den content iframe aus. Dann gibst du rechts folgendes ein
                          socket.emit('getObjectView', 'system', 'state', {
                                   startkey: namespace + 'rooms..mapIndex',
                                   endkey: namespace + 'rooms.\u9999.mapIndex'
                          }, function (err, states) { console.log(states) });
                          und postest das Ergebnis
                            mumurik @dirkhe last edited by mumurik
                            @dirkhe
                            n {io: n, nsp: "/", json: n, ids: 7, acks: {…}, …}
                            VM267:4
                            {rows: Array(27)}
                            rows: Array(27)
                            0: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms", value: {…}}
                            1: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean", value: {…}}
                            2: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.addRoom", value: {…}}
                            3: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.mapIndex", value: {…}}
                            4: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomClean", value: {…}}
                            5: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.mapIndex", value: {…}}
                            6: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.roomClean", value: {…}}
                            7: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.mapIndex", value: {…}}
                            8: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.roomClean", value: {…}}
                            9: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.mapIndex", value: {…}}
                            10: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomClean", value: {…}}
                            11: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.mapIndex", value: {…}}
                            12: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.roomClean", value: {…}}
                            13: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.mapIndex", value: {…}}
                            14: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.roomClean", value: {…}}
                            15: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.mapIndex", value: {…}}
                            16: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.roomClean", value: {…}}
                            17: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.mapIndex", value: {…}}
                            18: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.roomClean", value: {…}}
                            19: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomFanPower", value: {…}}
                            20: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.roomFanPower", value: {…}}
                            21: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.roomFanPower", value: {…}}
                            22: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomFanPower", value: {…}}
                            23: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.roomFanPower", value: {…}}
                            24: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.roomFanPower", value: {…}}
                            25: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.roomFanPower", value: {…}}
                            26: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.roomFanPower", value: {…}}
                            length: 27
                            __proto__: Array(0)
                            __proto__: Object
                              das scheint, wie vermutet ein bug im JS-controller zu sein, der in der 2er version gefixt ist. Ich baue mal noch eine extra Abfrage ein, die nochmal auf mapIndex filtert
                                @dirkhe
                                super, danke!
                                • X
                                  xADDRx @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe Hab jetzt mal einiges versucht. sobald ich eine Nummer eingebe, fährt der Roboter kurz raus und wieder rein... Habt ´Ihr einen Tipp für mich?
                                  Ist es eig. normal das einige Räume die selbe Farbe haben?IMG_20200119_004727.PNG
                                    dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                                    @xADDRx sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                    Kannst du mal das Log schicken, ggf, den Afdapter vorher auf debug stellen
                                    Das mit den Raumfarben weiß ich nicht, aber da die nicht zusammenhängend sind, wird das wahrscheinlich egal sein. Bekommst du denn für jeden Raum eine eigene Nummer?
                                      misteriobroker last edited by misteriobroker
                                      Hallo an alle,
                                      ich bin nun auch auf die neueste 2008er Software beim S50 und Mi Vacuum Adapter auf die 1.1.5 geupdated.
                                      Leider bekomme ich einfach nicht den "rooms" Reiter in den Objekten.
                                      Ich habe bei x send commant auch schon "get_room_mapping" eingegeben, aber es klappt einfach nicht.
                                      Was mache ich denn falsch?
                                      Eine aktuelle Karte ist in der Mi Home App angelegt, die Räume kann ich markieren etc.
                                      Den Raspi habe ich schon neu gestartet.
                                      Ich schaffe es einfach nicht.
                                      Könnt ihr mir helfen?
                                      Grüße Kai
                                      D Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dirkhe Developer @misteriobroker last edited by
                                        @misteriobroker sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                        get_room_mapping
                                        was kommt denn bei get_room_mapping zurück?
                                          Zur Info,
                                          der Adpater ist mittlerweile im offiziellen github Account und gemergt:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                          Ich habe heute noch eine Neue Version hochgeladen:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#changelog
                                          • Diginix
                                            Diginix @misteriobroker last edited by
                                            @misteriobroker Mit der alten 1.1.5 Version funktioniert das ja auch alles nicht. Du musst die 1.9.x über Git installieren oder schauen wann sie nun über den offiziellen Kanal bei dir ankommt.
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104978
