    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    • Negalein
      hab auch noch ein Objekt
      Xiaomi Mija Smart Plug
      mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.json
        MartyBr @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ich habe mehrere Shellys im Einsatz:
          "from": "system.adapter.shelly.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1578827875860,
          "common": {
            "name": "Switch",
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "custom": {
              "iot.0": {
                "smartName": {
                  "de": "Shelly1"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "shelly.0.SHPLG-S#04096C#1.Relay0.Switch",
          "type": "state"
          liv-in-sky last edited by
          was wäre damit
          ich habe nur den pow als messung
          fehlt was - wäre doof - muss sonst neue tabelle erstellen - aber lieber jetzt als später
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Sieht gut aus , auch nicht zu viel !! 👍
            Hier mal ein Beispiel von mir mit den Verbrauch-/Spannungs-/Stromwerten von einem Gosund:
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              ich suche wen, der mir mit den tuya sachen hilt - da sind ja einige dabei
              der import sieht so aus
              was brauche ich
              • sind die cur_power, cur_current und cur_voltage immer mit der selben id 105, 104 und 106 besetzt oder nutzen andere geräte ohne energie diese datenpunkte für etwas anderes - sind das "alleinige" merkmale
              • was ist am besen für den devicenamen - ich nehme an: tuya.0.5303504684f3eb21724b.common.name
              • auch hier das problem - keine kwh angabe - wird also leerbleiben - es sei den ich bekomme irgendwo eine json oder array mit diesen werten (von dp)
                liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser wie ist der gosund eingebunden - sonoff tasmota? - kannst du mir mal ein bild der datenpunkte zeigen ? oder berechnest du das alles
                ps: coole view
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                  @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                  auch hier das problem - keine KWh angabe
                  Na ja , wenn es keine Steckdose mit Leistung ist dann kommen auch keine KWh. Bzw das kommt von der App des Herstellers ob er diese drinnen hat.
                  • Glasfaser
                    @liv-in-sky
                    Das ist ein normaler Gosund SP1 v23 .
                    Ich nutze Hauptsächlich den Adapter Sourceanalytix .
                    Dann noch einzelne Skripts für den Max Verbrauch , Vortagesverbrauch und noch ein Auswertungsskript für Telegram für den Start / Stop und Verbrauchsermittlung .
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                      @sigi234 es kommen ja lt. dp strom, spannung und leistung - diese sind aber nicht auf eine stunde und wiederrum auf einen tag berechnet
                      ein beispiel - läuft ein gerät eine stunde mit 80 watt sind das 0,080 KWh
                      problem oder kiege ich falsch mit dem nächsten: läuft es in dieser stunde mit verschiedenen watt's (z.b in dieser stunde 5 min mit 150 watt muss das erstmal berechnet werden - die khw ist dann eine andere 0,086 kwh
                      was wohl machbar wäre - ich addiere jedesmal bei abfrage den leistungswert (speichere ihn) - und teile diesen durch die vergangenen minuten des tages - das ganze wird um 0:00 gestartet - dann haben wir den tagesverbrauch (bis jetzt)
                      mache ich das auch mit den monatsverbrauch - gestartet am ersten des monats - habe ich auch diesen wert - also den monatsverbrauch
                      der gesamtverbrauch am 1.1. gestartet - bekommt den tagesverbrauch bis zum 31.12 geteilt durch die tage
                      oder so ähnlich
                      das schedule müßte abgeglichen werden
                      zu was anderen - magst du das mal testen es sind die HS 100 und 110 drin (von 110 hatte ich keine datenpunkte)
                      bitte wieder 2 datenpunkte anlegen und im script zuweisen - einmal zeichenkettte für vis und einmal zahl für die anzahl der geräte
                      //@liv-in-sky Januar 2020
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                      let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                      let triggerBySonoffPower=true;
                      let mySchedule="  * * * * * ";
                      let kwhPreis=0.29;
                      var pow=true;
                      var tuya=true;
                      var hs100=true;
                      var hs110=true; //noch nicht integriert
                      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                      var schalter2ch=true;
                      var schalter3ch=true;
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="1";
                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      const htmlZentriert='<center>'
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                         " </style></head><body> <div>";
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                        ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                        "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                         " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                      let triggerBySonoffSwitch=false;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var arrTrigger=[];
                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                      var htmlTabUeber="";
                      function writeHTML(){
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      switch (mehrfachTabelle) {
                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                      if (pow){
                                   // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                            tabelleAusbessern();
                            counter=0;
                            val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                            counter=-1
                      //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                               // log (id)
                               anzahl++;
                              var ida = id.split('.');
                                counter++;
                                  //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                    val1="❌";
                                    val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                    val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                    val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                    val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                    val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                    val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                    val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                                else{
                                    val1="✅";
                                   // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                   // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                   // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                   // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                        } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                      } //ende fritzdect
                       if (hs100){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                            counter=-1
                       $('hs100.0.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                val0=getObject(id).common.name ;
                                val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                val3=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString()+" V";
                                val5=" - "; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                val6=getState(id.replace("totalNow","totalNow")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                val8=(getState(id.replace("totalNow","totalNow")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                val9=(getState(id.replace("totalNow","totalNow")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                if (!val1) {
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (hs110){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS110</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                            counter=-1
                       $('hs110.0.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                if (!val1) {
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                           log(anzahl)
                                setState(dpAnzahl,anzahl);
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      schedule(mySchedule,  function () {
                       writeHTML();
                       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                       writeHTML();
                         				 function tabelleBind(){
                           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                               } break;
                              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                               } break;
                           } //switch ende
                      function tabelleAusbessern() {
                               case 1:    break;
                               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break; }
                      function tabelleFinish() {
                            // tabelle fertigstellen
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                 var htmlOutVIS="";
                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                  if (htmlUberschrift)
                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                    } else {
                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                       //log(htmlOut);
                      Glasfaser sigi234 ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @liv-in-sky
                        Sieht gut aus ( Gosund ) : 👍
                          @Glasfaser
                          was brauchst du noch für geräte ?
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @liv-in-sky
                            Nee .. DANKE ...ich brauche nicht´s mehr .... ändere es in deinem Script 😉
                              @liv-in-sky
                                @sigi234 61 ampere für einen fernseher - was schaust du an - braucht das orf1 sowiel strom ?
                                • Glasfaser
                                  @liv-in-sky
                                  Aber was mir auffällt , das der kWH Gesamt vom Gosund nicht vom Jahresanfang ist , sondern von der gesamten Laufzeit . Ich denke mal das ist bei jedem so ....
                                    @Glasfaser ja deswegen habe ich ja vorher überlegt, dass selbst zu integrieren - ab 1.1 für gesamt im jahr also
                                      @Glasfaser sonst machen die preis angaben eigentlich keinen sinn
                                        @sigi234 ich weiß garnicht, wo dieser datenmischmasch herkommt
                                          @sigi234 könnrest du mir ein bild der daten von beiden machen - mit inhalt auf der rechten seite
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Hallo
                                            war das Script auch zum testen für andere gedacht? Oder sollen wir noch warten?
                                            ich habe es mal getestet und bekomme diverse ERROR aber das mag auch andere
                                            Gründe haben 🙂 Daher die Frage 🙂
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35450
