    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    • opossum
      opossum last edited by
      hallo, @Pittini
      ist ok.
        Mike Hellracer @Pittini last edited by
        @Pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        index
        Hi, wenn ich den z-index auf 50 setze gehen zwar da die DropDowns aber dann wieder bei absolut aber bei relativ nicht. Wenn ich den Wert wieder auf 1 setze ist es wieder umgekehrt
          Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
          @Mike-Hellracer
          Trage bitte mal das ein wie im Bild beim Block für relativ. Beim anderen Block das gleiche, nur statt dem Wort "relative", das Wort "absolute".
            @Pittini
            Hi, ich habe mal geschaut. In meiner Version sind beide Boxen so eingestellt. absolut -> absolute und die Relativ --> relative. Den z-index habe ich jetzt wieder auf 1 und 2
              @Pittini
              ich muss ergänzen die Einstellungen sind so wenn ich die Gruppe editiere. vorne sind sie keine gesetzt
                @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                Genau das ist das Problem, setz das mal bitte für die Gruppe selbst.
                • Tobias Heller
                  Tobias Heller last edited by
                  @Pittini Kann es sein das die Falsche Datei für cardHzngGlobals hochgeladen ist?
                  Wenn ich cardHzngGlobals importiere schaut es aus wie Wohnzimmer.
                  View cardHzngGlobals: cardhzngwohnzimmer.txt
                    Pittini Developer @Tobias Heller last edited by
                    @Tobias-Heller sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    Jap, mea culpa, is gefixxt.
                      MyMeyer @Pittini last edited by
                      @Pittini Hi ist die Aktuelle Version bereits verlink,. weil das was ich runtergeladen habe ist nicht das selber was man Online auf den Bild sieht ?! Punkte wie "Min. Raum... oder Aktiv" sind bei mir nicht sichtbar .
                        Pittini Developer @MyMeyer last edited by
                        @MyMeyer sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                        Das Bild bezieht sich auf die Mehrprofil Variante. Die andere Variante wird, wenn überhaupt, erst beim Release des Adapters im stable auf den letzten Stand gebracht.
                          Pittini Developer last edited by
                          Ankündigung:
                          Ein neues, zur stable Version passendes, Vis 2.0 wird in Kürze von mir released.
                          Ihr dürft euch freuen auf:
                          • Nur noch eine Vis-Seite nötig, für beliebig viele Räume und Profile
                          • Keine übereinanderliegenden Widgets mehr
                          • Farben (Schrift/Hintergrund/etc) via Dialog Einstellbar
                          • Selbsständige Anpassung des Vis bei Änderungen der Adapter Konfiguration (Profilzahl, DecreaseMode, Profiltyp, Perioden)
                          • Responsive Design
                          • Zusammenklappbare Elemente um Platz zu sparen
                          • Leichtere Installation auch für Einsteiger da komplettes eigenständiges Vis Projekt.
                          • Zusätzliche Beispielseiten z.B. für Raumstati und Fensterstatus für eigene Erweiterungen der Grundfunktionen
                          Alle denen das zuviel Gedöns ist, auch die alte V1 Version ist kompatibel, wird jedoch nicht mehr aktualisiert.
                          Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Beliar_666
                            Beliar_666 @Pittini last edited by Beliar_666
                            @Pittini Habe jetzt mal die neue Vis installiert. Akribisch nach Anleitung, jedoch schaut das nicht richtig aus. Die Landingpage schaut noch gut aus, danach nichts mehr.
                            Edit: Ja doch, langsam komme ich dahinter wie und was ich wo einstellen muss, damit es optisch an Dein Beispiel heran kommt. Aber wie bzw wo ändere ich oben die blaue Menuzeile?
                            Und das nächste ist, gibt es eine möglichkeit diese Vis nun in bestehnde Vis einzubinden, ohne es als IFrame zu machen?
                            Jetzt werde ich erstmal die Heizungscards bearbeiten, und dann sehen wir mal weiter. bisher scheint es aber so zu funktionieren wie Du es Dir gedacht hast.
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Pittini Developer @Beliar_666 last edited by
                              @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              Im Konfigdialog (Zahnrädchen links oben), dort Farben > Primary Color
                              Das kommt drauf an wie das bestehende Vis aufgebaut ist. Wenn dort kein Responsive- und kein MaterialDesign ist, dann eher nicht, zumindest nicht optisch ansprechend. Aber grundsätzlich kannst Du die Inhalte der Cards schon woanders hinkopieren, sind halt etliche Sachen auch über Sichtbarkeit gesteuert, das müssteste dann nachbilden. Die Hauptarbeit macht aber das Skript, wusel Dich mal rein, dann wirds vermutlich schnell klarer.
                                @Beliar_666 Aber ich seh grad nen anderen Fehler in Deinem Screenshot. Du hast nur 4 Perioden eingestellt, richtig? Dann sollte die 5te Zeile ausgeblendet werden, werd ich gleich mal korrigieren.
                                • Beliar_666
                                  @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  Na, der Fehler lag seit ewigkeiten in meiner HeatingControl Config und ist mir durch dich grad erst aufgefallen. Denn in deiner V1 habe ich auch 5 Perioden. so kommt des wenn man immer nur in der View schaut und nicht mehr auf die Thermostate.... 😉
                                    Ja in der V1 war das ausblenden auch nicht vorgesehen da ich ja nicht wusste was im Adapteradmin eingestellt war. Da mir Rene diese Daten jetzt aber in nen Channel gepackt hat, hab ich alles um flexibler agieren zu können.
                                    • Beliar_666
                                      Nein, egal was ich als primary einstelle die Leiste oben bleibt so blau....
                                        Pittini Developer @Beliar_666 last edited by Pittini
                                        Ok, dann lass uns das mal eingrenzen. Schau mal auf irgendeiner Seite in die Eigenschaften eines Widgets, wähl dort das Register CSS und schau ob dort das MaterialDesign drin ist. Und dann wechsel in das Register Skripte und schau ob da auch MaterialDesign drin ist.
                                        Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Beliar_666
                                          @Pittini schaut bei mir genauso aus wie in den Screens
                                          Noch ein Problem was ich habe, wenn ich den View in einem Fenster öffne, passt sich alles an, öffne ich ihn in einer View als IFrame, dann hab ich immer Scrollbalken. hab nur noch nichts gefunden wie ich die weg bekomme...
                                          Die Fonts sind bei mir zu gross, grad bei Zeit und Temperaturauswahl, in mehreren Browsern getestet, und ebenso wird mir unten rechts das Homeicon nicht angezeigt
                                            @Beliar_666 Hast Du unter Eigenschaften > CSS > Global was drin?
                                            Wo sind die Scrollbalken? Mach mal nen Screenshot bitte.
                                            Siehst Du die Icons in der linken Nav Leiste?
                                            1.0k
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89567
