    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      lindi200000 last edited by
      gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen, wenn keine Heizperiode da ist?
      Mein Ziel ist es, das wenn keine Heizperiode ist, alle Heizungen sich ausschalten oder auf 5 Grad runter fahren.
      Falls es das nicht gibt, muss ich wohl an Blockly ran.
      VG
      Lindi
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @lindi200000 last edited by
        @lindi200000 derzeit gibt es das noch nicht. Im Moment kann ich nur die Ventile definiert schalten (aber eben nur dann, wenn die auch sonst vom Adapter gesteuert werden)
        Ist aber eine gute Idee, bitte im github ein issue anlegen, dann kommt das als eines der nächsten neuen Features...
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Mike Hellracer last edited by
          @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Könntest du mir für einen Test den Soll und Ist Wert des thermostats als Datenpunkte unterhalb des Raumes erfassen?
          Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte keine Datenpunkte, die in ioBroker komplett identisch schon vorhanden sind, im Adapter einfach duplizieren.
            lindi200000 @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM Wird erledigt, ich habe das aktuell ersteinmal mit einem kleinen Blockly Script umgangen.
              Kann es sein, das selbst "Teamperaturoverride" Prio vor "Fenster offen" hat? Hatte gerade den fall, das ich 22 Grad die Temp überschrieben hatte und dann das Fenster geöffnet hab. Das Thermostat ist bei 22 Grad geblieben.
              • Rene_HM
                @lindi200000 Override überschreibt alle sonstigen Einstellungen....
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Gonzo0815 last edited by
                  @Gonzo0815 Habe das Problem mit Override und MinTemperature in V0.3.15 behoben...
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer last edited by
                    Stimmt die Angabe vom ersten Post noch, dass nur HM Devices mit dem Adapter funktionieren?
                    AVM Fritz!DECT gehen damit nicht oder?
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Scrounger last edited by
                      @Scrounger HM devices sollten automatisch gefunden werden. Alle anderen (oder nicht automatisch gefundenen) Geräte müssen manuell konfiguriert werden, funktionieren aber sonst ohne Einschränkung. Voraussetzung ist, dass die Geräte irgendwie in ioBroker eingebunden sind...
                        Pittini Developer @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Wie ich schon mal an anderer Stelle schrieb, oberste Prio sollte imho immer die Fensterabsenkung sein. Nur weil man den Override einsetzt weil mans z.B. mal kuschlig will, heißt das aber doch nicht das man beim Lüften keine Absenkung will.
                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Gonzo0815 @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Super Danke, es funktioniert.
                          Noch eine Frage, was bewirkt die Zeit bei Overtime?
                          Gruß Bernd
                          • Rene_HM
                            @Gonzo0815 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            OverrideTime legt fest, wie lange der Override gültig ist. Danach wird wieder auf normale Profil-Parameter geschaltet...
                              lindi200000 @Pittini last edited by lindi200000
                              @Pittini Ich habe eine Issue dazu geschrieben. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/72 //cc @Rene_HM
                              lindi200000 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                              closed WindowsIsOpen sollte oberste Priorität haben #72
                                holgerwolf last edited by
                                ich suche Ideen zur Fehlereingrenzung.
                                Ich schalte mit dem Adapter meine Fussbodenheizung über Homematic Schalter. Dazu habe ich 2 fach und 4 fach Schalter verbaut. Bei einem Kanal des 4 fach Schalters kommt es beim Ausschalten immer zu einer Störung des Schalters. Gerät geht komplett in Störung. Schalte ich den Schalter manuell im Homematic Webinterface kein Problem. Auch zeigen die anderen Kanäle des gleichen Schalters die genauso im Adapter konfiguriert sind den Fehler nicht.
                                Irgendeine Idee?
                                Holger
                                  tazdevil20 last edited by tazdevil20
                                  Hallo @Rene_HM,
                                  habe jetzt mehrere Räume auf Sonoff 4CH und Xiaomi Temperatursensoren umgestellt. Funktioniert soweit sehr gut. Einfach ein genialer Adapter.
                                  So wie es für mich aussieht wird die Trägheit einer Fußbodenheizung nicht berücksichtigt, oder? Damit hat sich wohl schonmal jemand beschäftigt: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24890
                                  Falls so etwas noch nicht implementiert ist, besteht die Möglichkeit das zu tun?
                                  Edit:
                                  Mir ist gerade noch etwas aufgefallen, da ich versuchen wollte das ganze etwas zu kompensieren. Die Soll Temperatur lässt sich nur als volle Zahl eingeben. Wenn ich eine Zahl mit Komma (oder Punkt) eingebe wird diese gerundet. Wäre super, wenn das auch unterstützt werden würde (wäre im Prinzip auch eine Voraussetzung für die obere Anforderung.
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @tazdevil20 last edited by
                                    @tazdevil20 Im Moment ist das nicht implementiert. Es gibt noch ein Ticket, was in die ähnliche Richtung geht:
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/10
                                    Ich selbst verwende den Adapter auch mit Fußbodenheizung. Meine Erfahrung ist, dass man aufgrund der Trägheit so eine Heizung nicht wirklich regeln kann. Ein typischer Verlauf über einen Tag sieht bei mir so aus:
                                    rot = Ist-Temperatur
                                    grün = Soll-Temperatur
                                    blau = Ventil
                                    Aus dem Grund habe ich bisher noch nicht weiter über solche zusätzlichen Regelungen nachgedacht...
                                    MiniAdnim created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                    open Integration Vor Heitzungs Zeiten #10
                                      tazdevil20 @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM
                                      Danke für die Info. Ich habe ca. 0,6 Grad unterschied zum Sollwert. Wenn diese nicht geheizt werden müssten, dann würde das sicherlich auch ein paar Euro sparen.
                                      Aus dem Grund hätte ich am liebsten einen Datenpunkt, welcher versteckt im Kommabereich das ganze anpasst (ich würde 0,4 Grad einstellen).
                                        Jens Lattwesen last edited by
                                        Moin,
                                        bin auf diesen Adapter gestoßen und habe dazu einige Frage, bevor ich mit der Einrichtung beginne.
                                        1. Nutze MAX Heizkörperthermostate und 2 Fensterkontakte
                                        2. Heizprofile sind in 4 Räumen recht unterschiedlich
                                        Kann ich das so mit diesem Adapter abbilden?
                                        Habe ein Zimmer dabei, das von meinem Sohn bewohnt wird. Aufgrund häufiger An- und Abwesenheiten, würde ich das gern dementsprechend steuern wollen. Abwesenheit ist ja irgendwo im Adapter berücksichtigt, wirkt sich aber wohl auf den kompletten Adapter aus, oder?
                                        Hat hier jemand eine ähnliche Konstellation?
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Jens Lattwesen last edited by
                                          @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                          kein Problem, das funktioniert
                                          du kannst pro Raum das Profil einstellen
                                          Abwesenheit wirkt sich auf alle Räume aus, wo es konfiguriert ist. Wenn du also eine Absenkung aufgrund Abwesenheit nur für einen Raum konfigurierst, wirkt sich das natürlich auch nur dort aus...
                                          • Rene_HM
                                            @tazdevil20 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                            wie gibst du diese Zahl ein? Hast du mal versucht, den Wert direkt im Datenbaum einzugeben? Ich runde eigentlich nicht. Ich konvertiere nur zu Zahlen, wenn ein string eingegeben wird...
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1953384
