    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    • Glasfaser
      Glasfaser @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Sieht gut aus ( Gosund ) : 👍
        liv-in-sky @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        was brauchst du noch für geräte ?
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @liv-in-sky
          Nee .. DANKE ...ich brauche nicht´s mehr .... ändere es in deinem Script 😉
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234 61 ampere für einen fernseher - was schaust du an - braucht das orf1 sowiel strom ?
              • Glasfaser
                @liv-in-sky
                Aber was mir auffällt , das der kWH Gesamt vom Gosund nicht vom Jahresanfang ist , sondern von der gesamten Laufzeit . Ich denke mal das ist bei jedem so ....
                  @Glasfaser ja deswegen habe ich ja vorher überlegt, dass selbst zu integrieren - ab 1.1 für gesamt im jahr also
                    @Glasfaser sonst machen die preis angaben eigentlich keinen sinn
                      @sigi234 ich weiß garnicht, wo dieser datenmischmasch herkommt
                        @sigi234 könnrest du mir ein bild der daten von beiden machen - mit inhalt auf der rechten seite
                          A Former User @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Hallo
                          war das Script auch zum testen für andere gedacht? Oder sollen wir noch warten?
                          ich habe es mal getestet und bekomme diverse ERROR aber das mag auch andere
                          Gründe haben 🙂 Daher die Frage 🙂
                            @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                              Das sind Milliampere
                                liv-in-sky @Guest last edited by
                                @HeinrichB nee - jeder darf bzw soll mittesten
                                  @sigi234 verschiedene versionen mit verschiedenen anzeigen - das ist toll - und der drücker ht 0 volt - sit der ausgeschalten ?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                    zu was anderen - magst du das mal testen es sind die HS 100 und 110 drin (von 110 hatte ich keine datenpunkte)
                                    Info, der Adapter wurde zuerst für HS100 geschrieben und dann wurden auch die HS110 implementiert.
                                    HS100 ist OHNE Leistungsmessung
                                    HS110 ist mit Leistungsmessung
                                    Hersteller: TP-Link
                                    LINK
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                      Selber schuld 😉
                                        @sigi234 aber es steht doch bei beiden hs110 der einzige unterschied ist die hw version - der unterschied zw 100 und 110 ist mir nicht bekannt, da ich nur das habe , was du mir gibst - du schreibst immer von hs100 - ich weiß nicht was das ist - bzw was ich damit anfangen soll - ich habe keine daten dazu
                                        ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @liv-in-sky
                                          Okay, hier, wie es bei mir aktuell aussieht. Die DP habe ich angelegt und geändert.
                                          Irgendwas muss ich übersehen haben...
                                            liv-in-sky @Homoran last edited by
                                            @Homoran mach bitte ein log(anzahl.toString()) daraus
                                            aber ich glaube, das ist nicht die warnung - die zeigt andere zeilen
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35458
