    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    • Glasfaser
      Glasfaser @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Nee .. DANKE ...ich brauche nicht´s mehr .... ändere es in deinem Script 😉
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234 61 ampere für einen fernseher - was schaust du an - braucht das orf1 sowiel strom ?
          • Glasfaser
            @liv-in-sky
            Aber was mir auffällt , das der kWH Gesamt vom Gosund nicht vom Jahresanfang ist , sondern von der gesamten Laufzeit . Ich denke mal das ist bei jedem so ....
              liv-in-sky @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser ja deswegen habe ich ja vorher überlegt, dass selbst zu integrieren - ab 1.1 für gesamt im jahr also
                @Glasfaser sonst machen die preis angaben eigentlich keinen sinn
                  @sigi234 ich weiß garnicht, wo dieser datenmischmasch herkommt
                    @sigi234 könnrest du mir ein bild der daten von beiden machen - mit inhalt auf der rechten seite
                      A Former User @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Hallo
                      war das Script auch zum testen für andere gedacht? Oder sollen wir noch warten?
                      ich habe es mal getestet und bekomme diverse ERROR aber das mag auch andere
                      Gründe haben 🙂 Daher die Frage 🙂
                        @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                          Das sind Milliampere
                            liv-in-sky @Guest last edited by
                            @HeinrichB nee - jeder darf bzw soll mittesten
                              @sigi234 verschiedene versionen mit verschiedenen anzeigen - das ist toll - und der drücker ht 0 volt - sit der ausgeschalten ?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                zu was anderen - magst du das mal testen es sind die HS 100 und 110 drin (von 110 hatte ich keine datenpunkte)
                                Info, der Adapter wurde zuerst für HS100 geschrieben und dann wurden auch die HS110 implementiert.
                                HS100 ist OHNE Leistungsmessung
                                HS110 ist mit Leistungsmessung
                                Hersteller: TP-Link
                                LINK
                                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                  Selber schuld 😉
                                    @sigi234 aber es steht doch bei beiden hs110 der einzige unterschied ist die hw version - der unterschied zw 100 und 110 ist mir nicht bekannt, da ich nur das habe , was du mir gibst - du schreibst immer von hs100 - ich weiß nicht was das ist - bzw was ich damit anfangen soll - ich habe keine daten dazu
                                    ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @liv-in-sky
                                      Okay, hier, wie es bei mir aktuell aussieht. Die DP habe ich angelegt und geändert.
                                      Irgendwas muss ich übersehen haben...
                                        liv-in-sky @Homoran last edited by
                                        @Homoran mach bitte ein log(anzahl.toString()) daraus
                                        aber ich glaube, das ist nicht die warnung - die zeigt andere zeilen
                                          @HeinrichB bitte das große log file ablichten
                                            Ja, weil ich 2 HS110 habe, und keinen HS100. In dem Adapter aber mit HS100 für alle bezeichnet ist.
                                            liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35458
