    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @HeinrichB nee - jeder darf bzw soll mittesten
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 verschiedene versionen mit verschiedenen anzeigen - das ist toll - und der drücker ht 0 volt - sit der ausgeschalten ?
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          zu was anderen - magst du das mal testen es sind die HS 100 und 110 drin (von 110 hatte ich keine datenpunkte)
          Info, der Adapter wurde zuerst für HS100 geschrieben und dann wurden auch die HS110 implementiert.
          HS100 ist OHNE Leistungsmessung
          HS110 ist mit Leistungsmessung
          Hersteller: TP-Link
          LINK
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
            Selber schuld 😉
              @sigi234 aber es steht doch bei beiden hs110 der einzige unterschied ist die hw version - der unterschied zw 100 und 110 ist mir nicht bekannt, da ich nur das habe , was du mir gibst - du schreibst immer von hs100 - ich weiß nicht was das ist - bzw was ich damit anfangen soll - ich habe keine daten dazu
              ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Okay, hier, wie es bei mir aktuell aussieht. Die DP habe ich angelegt und geändert.
                Irgendwas muss ich übersehen haben...
                  liv-in-sky @Homoran last edited by
                  @Homoran mach bitte ein log(anzahl.toString()) daraus
                  aber ich glaube, das ist nicht die warnung - die zeigt andere zeilen
                    @HeinrichB bitte das große log file ablichten
                      Ja, weil ich 2 HS110 habe, und keinen HS100. In dem Adapter aber mit HS100 für alle bezeichnet ist.
                      liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Hab es gerade - musste einmalig im DP eine Zahl eingeben
                          @sigi234 es gibt also kein hs110.0. ..... sondern nur hs100.0. ....
                            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                            Eigentlich sollte man es TP-Link benennen.
                            HSXXX ist dann der Modellname.
                              liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                              @sigi234 für mich ist nur der datenpfad wichtig - ich schreib das tp -link als kommentar dazu
                              sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sigi234 für mich ist nur der datenpfad wichtig - ich schreib das tp -imk als kommentar dazu
                                Adapter:
                                verbindet TP-Link Geräte mit ioBroker
                                tplink bulb lb100 hs100 hs110
                                  @liv-in-sky
                                  Findet bei mir natürlich nix:
                                  HomeMatic ist ja noch nicht integriert.
                                  Habe ja noch meinen Eigenbau:
                                    @Homoran was brauchst du für daten - ich wollte nur kurz sigi's mAmpere thema machen und dann die nächsten geräte einbinden
                                    ich werde erstmal versuchen die geräte zu finden - später kümmere ich mich um die kwh
                                      @Homoran homematic - habe ich überlesen - sorry
                                        A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                        @liv-in-sky
                                        Meinst Du das?
                                        18:04:12.050	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                                        18:04:16.292	info	javascript.0 (8084) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
                                        18:04:16.315	error	javascript.0 (8084) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:241
                                        18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:241:63
                                        18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:229:26)
                                        18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:355:2
                                        18:05:00.022	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:241:63
                                        18:05:00.023	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:229:26)
                                        18:05:00.023	error	javascript.0 (8084) at Object.<anonymous> (script.js.Stromgeräte_Tabelle:352:2)
                                        18:05:17.852	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                                          Ja, sind Wichtig. Wobei es da auch wieder HomematicIP gibt. Da habe ich leider kein Grät davon.
                                          Vielleicht hat @Homoran eine json von einen HomematicIP Gerät.
                                          Homoran liv-in-sky Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                            Bei IP haätte ich noch den Mess-SchaltAktor für Markenschalter. (auch noch nicht verbaut)
                                            Dann muss ich noch ein Netzkabel zerschneiden, wenn ihr den auch haben wollt 😉
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35471
